  3. Dokumentations-Support
  4. Arbeitsgruppen
  5. Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Arbeitsgruppen
doku
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @feuersturm
    Warum kein beherztes sudo apt update && sudo apt full-upgrade? Gibt es da Fallstricke?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @meister-mopper sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
    @feuersturm
    Auf welche Passage beziehst du dich? Hier https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md#linux steht
    Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführen.
      @feuersturm
      Moin,
      Zu
      KEINE Installation (Ausführung des Installationsskriptes) von ioBroker als root User!. Erstelle einen normalen User (der nicht iobroker heißt) mit welchem das System administriert wird
      Ich bekomme da ein Fragezeichen im Kopf, denn in der Einleitung steht
      Während der Installation wird im System ein neuer Benutzer “iobroker” angelegt sowie ein zugehöriges Home-Verzeichnis (/home/iobroker). Der ioBroker läuft dann unter dem User "iobroker".
      also wieso muss ich da erst einen User anlegen?
      Also, nicht das Ihr denkt ich habe da wirklich ein Fragezeichen, ist halt nur mal aus der Sicht eines nicht ITlers.
      Ich würde auch den Satz nicht zerlegen, sondern es so schreiben
      KEINE Installation von ioBroker als **root** User! Das Ausführen des Installationsskriptes **muss** als ein normaler User durchgeführt werden,
      durch diesen User wird auch das System zukünftig administriert. Der `normale` User sollte, nicht `iobroker` heißen, es sollte der bei
      der Basisinstallation, angelegte User sein.
      Bernd
      Edit
      nur mal den Zeilenumbruch, eingefügt
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @dp20eic Dankeschön, hab deinen Vorschlag in den aktuellen Arbeitsstand übernommen.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/462
        • FeuersturmF Feuersturm
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @feuersturm die Verlinkung funktioniert nicht bei
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/docker.md
          Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen Installationsvoraussetzungen erfüllt.
          (./requirements.md)
          ebenso bei
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            (./requirements.md)
            ebenso bei
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @crunchip Danke.
            Auf github sieht es aktuell so aus:
            Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen [Installationsvoraussetzungen](./requirements.md) erfüllt.
            Dies Seite linux.md und requirements.md liegen im gleich Ordner (https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/de/install)
            Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Syntax für die Verlinkung ist? @Homoran @apollon77 damit es mit dem Doku Framework funktioniert?
            Wenn ich direkt auf der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md den Link im Abschnitt "Voraussetzungen prüfen" anklicke funktioniert der Link.
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip Danke.
              @feuersturm sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
              leider nein. Hab ich auch nie hinbekommen
                @crunchip Danke.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                wenn du anstatt ./requirements.md
                die gesamte Adresse einträgst
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/requirements.md
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @crunchip Das passt dann aber nicht, wenn die Seiten automatisch übersetzt werden. So würde man hart auf die deutsche Version verlinken. Mein Ziel war es eigentlich releativ auf das ander *.md Dokument zu verweisen, so dass abhängig von der eingestellten Sprache auch die korrekte Datei verlinkt wird.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @feuersturm so steht es aber bei mehreren Seiten, siehe z.b
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/edit/master/docs/de/admin/README.md
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @crunchip Schalte mal in der Doku oben die Sprache um auf EN und gehe dann wieder auf die von dir verlinkte Seite und folge einem Link. Der Link führt dann auf die deutsche Seite, was aus meiner Sicht ja nicht das Ziel sein kann :-)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ich verstehe was du meinst, aber wie geschrieben, da müsste man ja sämtliche Seiten überarbeiten und wüsste jetzt auch nicht wie man das anders einträgt
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @crunchip Jep, das wäre aber nur eine Fleißaufgabe und ist vermutlich schneller gemacht als neuen Inhalt zu schreiben :-)
                          • apollon77A Offline
                            mal andere stellen in der doku gesucht wo es solche links gibt die tun? SOnst muss man das als issue in docs machen und Bluefox fragen
                            • apollon77A apollon77
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @apollon77 Ich hab keine Stelle in der Doku gefunden wo ein relativer Link verwendet wird und funktioniert. Ich hab mich mal hier an das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/260#issuecomment-1826443729 dran gehängt.
