  4. [gelöst] IOB per https nicht erreichbar / Zertifikat def.
iobroker nicht erreichbarssl error when loadingssl-zertifikatgelöst
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @schneidy76 sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
    aber es ist eben so....
    Na, wenns so is, dann isses so.
    Ich bin damit aber raus.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bahnuhr sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
    Ich auch.
    Security sucks! :-(
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • bahnuhrB bahnuhr
      schneidy76
      @bahnuhr Trotzdem Danke
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • CodierknechtC Codierknecht
        Ich auch.
        Security sucks! :-(
        schneidy76
        @codierknecht ich habe den Betreff mal aktualisiert, vielleicht kann ja jemand helfen
        • Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @schneidy76 sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar / SSL Keys defekt?:
          bin den Weg über eine zusätzliche Admin Instance gegangen. Ohne SSL geht es. Sobald ich das aktiviere, bekomme ich den Adapter nicht mehr grün.
          Wenn du jetzt eine weitere Admin-Instanz am Start hast, kannst du doch jetzt mal das Debug Log der Instanz "0" aktivieren, diese Instanz neu starten und das Log (nicht "iob diag"!) hier posten. Eine entsprechende Frage von @Thomas-Braun hattest du noch nicht beantwortet.
          • Marc BergM Marc Berg
            schneidy76
            @marc-berg said in Admin Webseite nicht mehr erreichbar / SSL Keys defekt?:
            Hallo Marc,
            stelle ich den Log auf Debug um und starte die Admin.0 Instance mit SSL Authentifizierung, bekomme ich trotz den nicht startenden Adapter keine Meldung ins Log.
            Also zurück auf INFO?
            • S schneidy76
              Hallo Marc,
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Gegenprobe: bekommst du bei der Instanz.1 Meldungen im Log, wenn du auf "debug" schaltest?
                schneidy76
                schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                @marc-berg
                Gegenprobe 1: Admin.0 steht auf "Alles" und nichts kommt an
                Gegenprobe 2: Admin.1 steht auf "Debug" Meldungen mit Level Debug kommen
                1. Habe ein Update (Edit: auf Admin 6.12.0) angeboten bekommen und dieses ausgeführt. Augenscheinlich durchgelaufen, aber Fehler:
                SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                im Dialogfenster.
                Vg Torsten
                • S schneidy76
                  @marc-berg
                  im Dialogfenster.
                  Vg Torsten
                  schneidy76
                  Zwischenstand:
                  bin nun auf einen RP4 mit 8GB RAM umgestiegen.
                  Es gab einige Probleme beim Zurückspielen des Backups, die ich aber lösen konnte.
                  Jetzt läuft der ioBroker wieder stabil mit genügend Reserven.
                  Ich habe derzeit (zum Testen) 2 Admin Instanzen laufen:
                  Admin.0 mit https und Authentifizierung Port 8081
                  Admin.1 ohne SSL Port 8089
                  Instanz Admin.0 konnte ich starten, nachdem ich den Befehl:
                  iob cert create
                  gefunden habe.
                  Ich kann aber noch nicht per https zugreifen. Die Browser melden zurück:
                  192.x.x.x erfüllt die Sicherheitsstandards nicht.
                  ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT
                  Hat jemand ne Idee?
                  Danke und VG Torsten
                  • S schneidy76
                    Zwischenstand:
                    iob cert create
                    gefunden habe.
                    Hat jemand ne Idee?
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @schneidy76 sagte in Admin per https nicht erreichbar / Zertifikatprobleme:
                    Ich weiß ja nicht, welchen Browser du nutzt, normalerweise muss man ja das Verwenden von selbstsignierten Zertifikaten am Browser explizit bestätigen.
                    Ein weiterer Klassiker bei solchen Fehlern ist ein falsch eingestellte Zeitzone und/oder Zeit. Prüf das mal.
                      schneidy76
                      @marc-berg
                      Hi Marc, den Firefox konnte ich überreden, die Website per https anzuzeigen.
                      Ich musste dazu den erweiterten Schutz deaktivieren und explizit bestätigen, dass ich mir dem Risiko bewusst bin.
                      Google Chrom konnte ich noch nicht dazu bewegen - Safe Browsing habe ich dort nun ebenfalls deaktiviert. Trotzdem zeigt der mir die Seite nicht an...
                      Ich teste weiter... 💪
                      • S schneidy76
                        @marc-berg
                        schneidy76
                        Lösung:
                        So nun habe ich es endlich hinbekommen. Der Ausflug zu letsencrypt ging schief, nach einigen schlaflosen durchdachten Nächten, habe ich eine Lösung gefunden:
                        • Backup der bestehenden Installation erstellen und per WinSCP (o.ä.) auf dem PC sichern
                        • iob stop
                        • ioBroker Installation per sudo rm -r /opt/iobroker plattmachen
                        • ioBroker nach der Anleitung: Klick mich neu installieren
                        • Im Assistenten "Authentifizierung erforderlich" auswählen und Admin Password vergeben
                        • Nach dem Abschluss die ioBroker Einstellungen öffnen und zum Reiter Zertifikate gehen
                        • Beide Zertifikate einzeln komplett markieren und als "Nur Text" in einer separaten WordPad Datei speichern.
                        • Backup mit WinSCP (o.ä.) zurückspielen und per iob restore 0 wiederherstellen
                        • iob rebuild durchlaufen lassen und anschließend den ioBroker gestartet
                        • wieder in die Einstellungen des ioBroker gehen und in dem Reiter Zertifikate die bestehenden Zertifikate mit X löschen
                        • die vorher gesicherten Zertifikate aus den Dateien ersetzen
                        • Sichern und Schließen --> anschließend Instance "Admin" neu starten
                        • FERTIG
                        • S schneidy76
                          Lösung:
                          • iob stop
                          • FERTIG
                          Rechte des Verzeichnisses /opt auf 777 setzen
                          per sudo rm -r /opt plattmachen
                          Warum das? Hört sich komplett unnötig, gefährlich und planlos an.
                            schneidy76
                            leider alternativlos denn ich brauche dringend den Zugang über https für mein KNX Projekt:
                            Issues 251 GitHub
                            • S schneidy76
                              Issues 251 GitHub
                              @schneidy76
                              Ich meine das grobschlächtige löschen von /opt.
                              Und warum setzt man das auf 'frei blasen für alle und jeden', wenn man das dann im nächsten Schritt ohnehin als root wegsenst?
                                @schneidy76
                                schneidy76
                                @thomas-braun jaa, vielleicht wäre das eleganter gegangen, aber Hauptsache alles ist erstmal wech und clean...
                                Bei der Installation werden die Rechte ohnehin wieder richtig vergeben - und zur Not gibt es ja noch den Fixer......😁
                                • S schneidy76
                                  @schneidy76 sagte in [gelöst] IOB per https nicht erreichbar / Zertifikat def.:
                                  Das Problem ist, das /opt nicht exklusiv für den ioBroker da ist. Da wohnen unter Umständen auch noch andere Programme. Und deswegen kann man da nicht einfach so wüst drin rum löschen.
                                  Und die Rechte sind und bleiben da auch falsch.
                                  Das muss so aussehen, nix mit 777...
                                  drwxr-xr-x   5 root root  4096 Oct 26  2023 opt
                                    schneidy76
                                    Du hast Recht. Bei mir wohnte da nur noch gpio, vom rp2 Adapter.
                                    In dem Fall also egal.
                                    Ich nehme deinen Rat aber gerne an und korrigiere mich oben entsprechend.
                                    Das /opt Verzeichnis wurde übrigens mit den richtigen Rechten wieder bei der Installation neu erstellt.
                                    • S schneidy76
                                      @schneidy76
                                      Das kannst du aber nicht auf andere Systeme übertragen.
                                      echad@chet:/opt $ ls -l
                                      total 12
                                      drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 Aug  9 21:21 iobroker
                                      drwxr-xr-x  3 root     root     4096 Oct 10  2023 pigpio
                                      drwxr-xr-x  3 root     root     4096 Oct 26  2023 scripts
                                      echad@chet:/opt $
                                      Hier hättest du pigpio und scripts mit der Aktion weggegrätscht.
