  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chrisham
    ein paar errors sind auch drin. allerdings kann ich nicht bewerten ob das hinnehmbare fehler sind.
    normalerweise ist error, was man korrigieren muss, warning sollte man prüfen, aber stört erstmal das programm nicht. vielleicht hast du ja noch ein logfile vom altern asterix. dann kannst du da mal vergleichen
    aber was du zuerst ausprobieren kannst:
    ich habe gesehen, das hier port 5060 verwendet wird.
    d.h. anstatt 5038 musst du im docker config 5060 eintragen
    und wenn der container neu erstellt wurde dann in der adapterkonfiguration auch 5060
    Chrisham
    #86
    @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
    @chrisham
    Ja, die Fehler sind für mich auch erstmal etwas kryptisch, wüsste spontan auch nicht, ob die a) relevant sind für das Connection-Problem und b) wie ich sie beseitigen würde, es ist ja erstmal einfach der Standard container erzeugt worden, wenn es da schon Probleme gibt.
    Beim alten asterisk, also dem ganz ursprünglichen wo es funktionierte, war es ja so, dass ich das asterisk (und die anderen Linux-Pakete) manuell (über apt-get install asterisk) installierte. Aber diese Option scheint es ja jetzt grundsätzlich nicht mehr zu geben, da das debian-Paket nicht mehr angeboten wird, sonst würde die Installation ja auch über die container-compose erzeugung funktionieren. Also von daher: da habe ich leider kein log-file mehr bzw. bin mir auch nicht sicher, ob es da überhaupt (auf Container-Ebene) einen log-Eintrag für so ein nachträglich installiertes Linux-Paket gegeben hätte.
    Hmm, ah ok, was meinst du genau mit "... hier port 5060 verwendet wird..."? Also, wo hast du das gelesen, in der Doku vom andrius container? Also da war tatsächlich eine Inkonsistenz meinerseits: in der config, die ich hier gepostet hatte, stand 5038, aber in der portainer-config war schon 5060 eingetragen. Ich habe es dennoch nochmals "from scratch" neu erstellt, leider mit dem gleichen negativen Ergebnis...
    hier nochmals das log-file von diesem versuch:
    asterisk-5 (1).csv
    In der Adapter-config steht definitiv 5060 drin.
    Noch was anderes (keine Ahnung ob das relevant ist), was mir aufgefallen ist: den asterisk-container zu betreten, einmal über ein Terminal über DSM-GUI klappt auch nicht, siehe Fehlermeldung:
    Dann habe ich über cmd-Shell versucht, den Container zu betreten:
    sudo docker exec -u 0 -it c6a9ade9eac7 bash
    Das ging natürlich auch nicht, dafür aber mit
    sudo docker exec -u 0 -it c6a9ade9eac7 sh
    Es gibt also wohl ein bash-script, sondern ein sh-script. Ist aber wohl für das vorliegende Problem irrelevant.
    Trotzdem ist es strange, wie sich dieser container "im innern" präsentiert:
    Normalerweise steht da an der Prompt-Eingabe im Terminal immer der Container-Name:
    Soll ich vllt. einmal einfach einen anderen (also nicht den andrius ) container-image versuchen für asterisk....?
    Aber zwischendurch mal einfach ein dickes DANKESCHÖN an dich, echt klasse der Support, und mit viel Geduld !!👏
    • C Chrisham
      @chrisham
      asterisk-5 (1).csv
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #87
      @chrisham
      • port 5060
        oben in der geposteten asterix docker konfiguration stand noch 5038. der ersteller des dockerimages hat innendrin 5060 gewählt. das muss natürlich durchgängig passen. sonst erreichen sich die beiden dienste nie
      • console im container öffnen
      @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
      ja, das hängt immer stark vom container ab. innerhalb des containers läuft ein komplett eigenständiges betriebssystem. da es ja um die eigentliche applikation geht, macht man da nur das mindeste rein was man braucht. beim latest wird alpine als basis betriebssystem genutzt. die bieten momentan so ziemlich das kleinste basis image an und ist für docker super.
      da ist allerdings kein bash drin, sondern ash (wie bei linux üblich gibt es von allem oft mehrere varianten. portainer macht das auch so, das standardmäßig immer /bin/bash wird, dort kann man aber auch /bin/sh auswählen. das wäre eigentlich der richtigere befehl, da sich damit immer das standard shell des betriebssystems öffnet
      auch pakete nachträglich noch installieren (nicht empfohlen, da bei der nächsten regeneration weg) ist bei alpine wieder ein anderer befehl. da muss man dann leider nachschauen
      • innenleben des containers
      warum, sieht doch gut aus. ist das standard dateisystem von linux.
      wie oben geschrieben. container ist nix anderes als ein kommplett virtualisiertes betriebssystem, das komplett abgekapselt vom normalen betriebssystem läuft.
      das benötigt natürlich auch sein seine dateistruktur. irgendwo da ist dann asterix auch installiert ( /var/lib/asterix + noch ein paar weitere verwendete verzeichnisse, start ist von /var/sbin/asterix aus)
      die shell datei docker_entrypoint ist das startskript, welches dann docker aufruft, sobald der container meldet, das er läuft. in dem startskript steht dann drin wie die eigentliche anwendung dann gestartet wird.
      • prompt
      bei docker innen drin gibt es kein normalerweise. das ist alles dem container ersteller überlassen. dieser hat dem shell halt bei der erstellung nicht gesagt, wie das prompt aussehen soll. meist legt ein dockercontainer beim start einen eigenen group/user an. auch hier wird eine gruppe und ein user "asterix" angelegt.
      anpassen kannst du das mit
      https://wiki.ubuntuusers.de/Bash/Prompt/#:~:text=Ein persönlicher Prompt kann die,wie mit Farben gearbeitet wird.
      allerdings gilt das für bash. evtl gehen ein paar dinge bei ash da nicht
      wenn dir ein debian basiertes image lieber ist, dann kannst du im dockerkonfigurationsdatei als image anstatt andrius/asterix:latest ein andrius/asterisk:1.4-debian angeben.
      allerdings ist das schon 2 jahre alt. er macht wohl keine debian images mehr.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisham
        • port 5060
        • prompt
        Chrisham
        #88
        @oliverio Ok, danke.
        Ich habe jetzt mal noch weiter in den asterisk container reingeschaut, da steht in etc/asterisk/manager.conf das:
        basierend auf welcher Info hast du das: "der ersteller des dockerimages hat innendrin 5060 gewählt."?
        • C Chrisham
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #89
          das steht hier. das ist das dockerfile für die alpine version.
          da wird definiert auf welchem basis image das besteht, welche packete installiert werden sollen und was sonst noch eingerichtet werden muss
          https://github.com/andrius/asterisk/blob/ef1c958d45eacfc301b80f8b0de079d43254a02b/alpine/Dockerfile.erb#L29
          aber wie gesagt ich habe keine ahnung welcher port für was ist.
          dann kannst du im docker config mal einfach noch den 5038 dazuschreiben
          5038:5038
          alternativ kannst du bei dem asterix container auch mal noch den hostmode aktivieren
          Links im Profil
            5038:5038
            Chrisham
            #90
            @oliverio yep, mit 5038 und hostmode im astersik hat es jetzt geklappt. Also Verbindung zwischen Asterisk-Adapter im IOBroker und dem asterisk-container scheint jetzt wohl zu funktionieren, zumindest der connect error ist weg.
            Ein kleiner Schritt weiter...
            Telefonanrufe klappen zwar immer noch nicht, aber das ist jetzt eine innere asterisk-config in verbindung mit der fritzbox-config... muss jetzt da weitersuchen
            • C Chrisham
              Chrisham
              #91
              @chrisham , @OliverIO
              Und parallel dazu muss ich mich gleich noch mit dem nächsten schritt beschäftigen: für einige dieser Container (grafana, asaterisk) muss ich im innern configurations-files neu erstellen bzw. abändern.
              Nun möchte ich dies in zukunft beim update ja auch nicht immer wieder händisch machen müssen, sondern wenn schon, dann auch gleich über das portainer docker compose verfahren mit erledigen.
              was ist dazu das vorgehen? Kann man der container erstellung gleich ein script mitgeben, das diese config-file Anpassung mitmacht?
              • C Chrisham
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #92
                @chrisham
                ja,
                dafür gibt es in dockler den mechanismus der volumes.
                davon gibt es 2 typen
                • named volumes = volumes die einen namen haben und die docker in einem internen dateibereich aufbaut. wenn die bezeichnung nicht geändert wird, so steht dieser dateibereich auch nach der regeneration dem container wieder zur verfügung
                • bind mount volumes = das sind gemappte pfade von einzelnen dateien oder ganzen verzeichnisse, die auf dein eigenes dateisystem zeigt. dort kannst du dann in diesem verzeichnis dateien bearbeiten, die dann im container "eingeblendet" werden. auch diese stehen nach einer regeneration dem container wieder zur verfügung.
                der container entwickler definiert selbst im dockerfile entsprechende mounts, wenn er der meinung ist, das da volatile daten enthalten sind, die nach einer regeneration erhalten bleiben müssen
                in deiner docker management oberfläche müsste es auch eine ansicht aller vorhandenen named volumes geben. bei manchen müsste "verwaist" oder "nicht verwendet" dran stehen, weil der zugehörige container nicht mehr existiert. dort kann man die auch löschen.
                    volumes:
                      - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                      - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                      - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                das was du hier siehst nennt sich bind-volumes. bei der ersten zeile sieht man,
                das der pfad IM container /opt/iobroker sich aus dem verzeichnis /volume1/docker/iobroker-Chrisham bildet. d.h. alles was den iobroker ausmacht ist eigentlich auf deiner festplatte der synology. jede Anderung, die du dort machst, wird auch sofort IM container wirksam. manchmal muss man dienste neu starten, das die Applikation das neu einliest. aber da gibt es keinen unterschied, als wenn die applikation nativ installiert wurde
                ich würde die ganzen konfigurationsdateien bzw. verzeichnisse in denen sich die konfigruationen befinden per solche bind mount volumes definieren und dies dann auch regelmäßig in ein backup einbeziehen. leider hilft dir der iobroker backup da nicht. das musst du selber organisieren.
                Hier kannst du mal schauen. da sind Programme benannt mit denen man das durchführen kann. Leistungsfähig ist bspw rsync
                Du musst dich dann noch mit einer backup strategie auseinandersetzen. d.h. wie oft ein backup gemacht wird und wie lange das aufgehoben wird.
                Ich verwende 7xdaily,4xWeekly,12xMothly
                d.h. ich mache jeden Tag ein Backup und hebe das 7 Tage lang auf. Nach einer Woche werden die letzten 6 gelöscht, das Sonntagsbackup wird dann zum weekly. Auch da hebe ich die 4 Wochen lang auf. Das letzte wird dann zum monthly und die 3/4 Wochen davor werden gelöscht. von den Monthly hebe ich immer die letzten 12 auf. Einmal Monatlich wird jeweils das älteste der monthlys gelöscht.
                alle meine dockervolumes habe ich in einem verzeichnis. darunter dann eine ebene je service und daruntern je container ein separates verzeichnis und wieder darunter dann für jedes einzelne mount ein verzeichnis.
                das wird dann täglich kopiert und in ein verzeichnis unter weekly gespeichert, das weekly_<datum> heißt
                weiterhin wird jeden tag geprüft, ob verzeichnisse umbenannt/verschoben werden müssen gemäß den obigen regeln.
                Links im Profil
                  @chrisham
                  ja,
                      volumes:
                  Chrisham
                  #93
                  @oliverio Vielen Dank für die Info.
                  1.) Backup: ja, das habe ich schon konfiguriert:
                  • ich habe meine kompletten Arbeitesdaten nicht mehr auf der lokalen Festplatte, sondern alles auf dem NAS, für dieses NAS habe das Hyperbackup (Synology-App) über das ich mit anderem Nutzer (räumlich getrennt, d.h. anderes Haus, andere Stadt) nächtlich eine Kreuz-Sicherung mache. Und auch mit gestuftem Aufbewahrungsplan:
                    • tägliche Sicherung über 1 Woche aufbewahren
                    • wöchentliche Sicherung über 2 Monate aufbewahren
                    • monatliche Sicherung über 1 Jahr aufbewahren
                    • jährliche Sicherung über 5 Jahre aufbewahren
                      D.h. da bin ich eigentlich safe.
                  2.) und in dieses Backup sind genau auch die gemounteten Volumes der Docker-Container einbezogen
                  3.) Konfigurationsdateien: meine Frage bezog sich jedoch auf weitere Konfig-Dateien, die ich jetzt nicht unbedingt nach außen mappen möchte, z.B.
                  3.a) der o.g. Asterisk-Container: da müssen Datein reinkopiert werden an diese Stellen:
                  /etc/asterisk/extensions
                  /etc/asterisk/manager.co
                  /etc/asterisk/sip.conf
                  /etc/asterisk/rtp.conf
                  3.b) beim Grafana-Container:
                  Da muss eine bestehende config-Datei angepasst werden unter:
                  usr/share/grafana/conf/
                  Oder würdest du sagen, dass ich die Verzeichnisse /etc und /usr auch komplett nach "draußen" mounte?
                  • C Chrisham
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #94
                    warum nicht?
                    genau so funktioniert docker
                    entweder named volumes definieren. dann liegt es irgendwo in den tiefen von docker, da ist schlecht ranzukommen für eine sicherung das eignet sich für dateien, die gut sind zur Laufzeit, wo es aber kein Problem ist, wenn die weg sind (bspw caches oder vorberechnete Daten, die aber jederzeit neu berechnet werden können. das hat dann ein Laufzeitgewinn und beschleunigt das redeployment eines container bspw nach releasewechsel
                    oder per bindmount in ein selbst definiertes verzeichnis legen.
                    nein, das ist zuviel. genau die verzeichnisse oder einzelne dateien auswählen bei denen du selbst etwas konfigurierst und dann jeweils als separate zeile in die docker-config eintragen
                    also eigentlich genau die auflistung die da oben schon gemacht hast.
                    nur das du die erst definierst, dann den container neu generierst, dann liegen die dateien genau in den mount-verzeichnis auf deiner festplatte. dort kannst du sie dann ändern und den container neu starten. fertig
                    sobald du an config-dateien was änderst und du den kompletten container neu generieren wills, sind die weg, weil ja bei jedem mal neu generieren die anwendung komplett neu isntalliert wird
                    Links im Profil
                      warum nicht?
                      Chrisham
                      #95
                      @oliverio ok, natürlich wieder ne Frage: wie geht das genau, nur ein einzelnes File zu mappen, google recherche hat das ergeben:
                        grafana:
                          network_mode: "host"
                          restart: always
                          image: grafana/grafana:latest
                          container_name: grafana-7
                          ports:
                            - "3000:3000"
                          volumes:
                            - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                            - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                            - type: volume
                              source: /volume1/docker/grafana/views/index.html
                              target: /usr/share/grafana/public/views/index.html/usr/share/grafana/public/views/index.html
                      Allerdings mit Fehlermeldung:
                      • C Chrisham
                          grafana:
                            restart: always
                            ports:
                              - "3000:3000"
                            volumes:
                              - type: volume
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #96
                        @chrisham
                        https://stackoverflow.com/questions/42248198/how-to-mount-a-single-file-in-a-volume
                        eigentlich genau wie verzeichnisse im schema
                        <lokaler dateipfad>:<container dateipfad
                        du hast jetzt versucht die langversion zu nehmen, das musst aber nicht.
                        aber wenn dann wäre es wie folgt
                            volumes:
                              - type: bind
                        aber eigentlich reicht auch das
                        volumes:
                              - /volume1/docker/grafana/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
                        sehe gerade, bei target hast du es 2 mal hintereinander und type wäre bind
                        Links im Profil
                          @chrisham
                              volumes:
                                - type: bind
                          volumes:
                          Chrisham
                          #97
                          @oliverio perfekt. Grafana läuft schon mal mit komplett persistenter config. die komfortable update-fähigkeit meiner docker-welt ist in greifbare nähe gerückt... da wird man noch zum full-stack programmer wenn man da mal komplett durch ist...
                          • C Chrisham
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #98
                            @chrisham
                            fast
                            wenn man docker dann mal einigermaßen durchdrungen hat, mag man auf einem host gar keine applikationen mehr anders installieren.
                            stell dir vor morgen kommt ein betriebssystem update und du hast wirklich alle deine anwendungen in docker container virtualisiert.
                            dann hast du da keine individuell nachinstallierten pakete mehr, keine manuellen cron einträge
                            oder gar irgendwelche systemd/init start prozeduren, die du mal eingerichtet hast, dich aber nicht mehr daran erinnern kannst.
                            dann wird der os upgrade wie ein klax, weil du ja nur noch docker wieder installieren musst, deine sicherung zurückspielen und dann alle container neu generierst und zack läuft
                            oder man installiert mal kurz einen test iobroker mit der nächsten alpha/beta version ohne gefahr seine produktion zu serstören inklusive den vorteil das dann rückstandsfrei wieder entfernen zu können
                            mittlerweile gibt es auch container mit grafischer benutzeroberfläche, da verbindest du dich dann per browser, da läuft dann irgendein rdp oder vnc. hier ein beispie für ubuntu
                            https://hub.docker.com/r/dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc
                            Links im Profil
                              @chrisham
                              fast
                              Chrisham
                              #99
                              @oliverio und zack, asterisk container auch config persistent ausverlagert. (Leider gehen tel-anrufe noch nicht, weil hier wohl die installation der anderen linux-pakete in diesem andrius image gar nicht installiert werden, die option über
                                 environment:
                                    - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3
                              scheint wohl dieser container gar nicht zu unterstützen, wie krieg ich denn da jetzt die linux-pakete rein, das ist wohl die qudratur des kreises: auf den asterisk-container bin ich gewechsel, da in iobroker das linux-paket nicht installiert werden kann, jetzt aber kann ich dort die anderen pakete nicht mehr installieren....)
                              Ansonsten, ja klar die Docker-Technik hat wirklich was, also alles was ich jetzt so auf meiner Synology betreibe läuft mittlerweile in containern, das host-system von synology ist ja kein reines linux mehr, die haben das ziemlich verbogen, auch kein apt paket-manager,...
                              Auf meinem Hauptrechner bin ich halt immer noch auf windows unterwegs, in der windows-welt ist die docker-technik noch nicht angekommen, man könnte ja da parallel noch eine vm oder wsl2 draufmachen und dort dann mit dockern arbeiten....
                              • C Chrisham
                                   environment:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #100
                                @chrisham
                                ok, auch das geht, allerdings wird es nun ein wenig komplexer.
                                bisher hast du das image nach einer vorlage von andrius generieren lassen.
                                gemäß der beschreibung bei dockerhub schreibt er
                                What's missing
                                Only base Asterisk packages installed. If you want to add sounds, it's recommended to mount them as volume or data container, however you may install additional packages with apk command:
                                asterisk-alsa - ALSA channel;
                                asterisk-cdr-mysql - MySQL CDR;
                                asterisk-chan-dongle - chan_dongle, to manage calls and SMS through Huawei USB dongle;
                                asterisk-curl - curl integration with Asterisk;
                                asterisk-dahdi - DAHDI channel (ISDN BRI/PRI, FXO and FXS cards integration);
                                asterisk-fax - support faxing
                                asterisk-mobile - Use Bluetooth mobile phones as FXO devices;
                                asterisk-odbc - ODBC support;
                                asterisk-pgsql - PostgreSQL support;
                                asterisk-sounds-en - sounds
                                asterisk-sounds-moh - music on hold;
                                asterisk-speex - Speex codec;
                                asterisk-srtp - SRTP encryption;
                                asterisk-tds - MS SQL support.
                                das heißt nun, das wir auf basis sein dockerfiles dieses ein wenig erweitern müssen um die anderen pakete noch installiert zu bekommen.
                                nutzt du jetzt portainer oder synology für die dockerverwaltung?
                                Links im Profil
                                C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @chrisham
                                  What's missing
                                  Chrisham
                                  #101
                                  Bis vor kurzem nutzte ich DSM-Gui von Synology, aber seit ihr mir hier das docker-compose verfahren nahelegt habt, bin ich auf portainer umgestiegen (das unterstützt m.W. Synology gar nicht), also ja: portainer.
                                    @chrisham
                                    What's missing
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #102
                                    @oliverio
                                    ok, hier bin ich nicht ganz so firm.
                                    aber lese dir mal die beschreibung durch.
                                    https://docs.portainer.io/user/docker/images/build
                                    in einem dockerfile stehen die anweisungen drin, wie ein image genau erstellt wird.
                                    im folgenden verzeichnis gibt es 2 relevante dateien dockerfile und docker-entrypoint
                                    https://github.com/andrius/asterisk/tree/master/alpine
                                    ziel ist es, das dockerfile aus diesem verzeichnis zu kopieren und so zu erweitern, das deine weiteren pakete noch installiert werden.
                                    leider hat der ersteller so etwas nicht vorgesehen, wie es bei iobroker mit der packages environment variable ist.
                                    daher muss man das selbst eintragen. dürfte aber nicht wirklich so komplex sein.
                                    die datei docker-entrypoint ist eigentlich nur eine shell-datei, die ausgeführt wird, sobald die erstellung des images fertig ist, dort werden dann noch ein paar weitere schritte durchgeführt.
                                    # vim:set ft=dockerfile:
                                    FROM <%= docker_baseimage %>
                                    LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
                                    ENV LANG=C.UTF-8
                                    ENV LC_ALL C.UTF-8
                                    RUN set -e \
                                    && apk add --update --quiet \
                                             asterisk \
                                             asterisk-sample-config >/dev/null \
                                    && asterisk -U asterisk &>/dev/null \
                                    && sleep 5s \
                                    && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && : \
                                         || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* \
                                    && pkill -9 ast \
                                    && sleep 1s \
                                    && truncate -s 0 \
                                         /var/log/asterisk/messages \
                                         /var/log/asterisk/queue_log || : \
                                    && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax \
                                    && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk \
                                    && rm -rf /var/run/asterisk/* \
                                              /var/cache/apk/* \
                                              /tmp/* \
                                              /var/tmp/*
                                    EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
                                    VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
                                    ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
                                    ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
                                    interessant sind hier die befehle in zeile 10-12
                                    apk add ist der alpine befehl um pakete zu installieren
                                    wenn du das -Zeichen siehst, dann bedeutet das, das es zu einem Befehl gehört aber in der nächsten zeile weitergeht. Der Befehl endet immer mit &&, was nix anders als eine Verknüpfung ist. Zeile 9-27 ist eigentlich alles eine Anweisung, die auf einmal losgeschickt wird und dann vom Betriebssystem der Reihe nach abgearbeitet wird.
                                    Also Zeile 10-12 muss jetzt so erweitert werden, das deine weiteren Pakete da noch ergänzt werden. Am besten je Zeile eines. Die Ergänzung müsste dann so aussehen
                                    ffmpeg /
                                    lame /
                                    sox /
                                    libsox-fmt-mp3
                                    Die Environment variable PACKAGES kannst aus der docker-asterix wieder herausnehmen. Die wird eh nicht beachtet.
                                    in diesem dockerfile musst du noch
                                    gegen
                                    FROM alpine:latest
                                    ersetzen, da der Ersteller diese Datei verwendet um ganz viele images zu erzeugen und es nochmal in einem script verarbeitet wird.
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      ENV LANG=C.UTF-8
                                      ENV LC_ALL C.UTF-8
                                      RUN set -e \
                                               asterisk \
                                      && sleep 5s \
                                      && pkill -9 ast \
                                      && sleep 1s \
                                      && truncate -s 0 \
                                                /var/cache/apk/* \
                                                /tmp/* \
                                                /var/tmp/*
                                      ffmpeg /
                                      lame /
                                      sox /
                                      libsox-fmt-mp3
                                      gegen
                                      FROM alpine:latest
                                      Chrisham
                                      #103
                                      @oliverio Ok, danke. Also, mal wieder "nur" ein Teilerfolg, 2 Probleme:
                                      1.) Das Paket "libsox-fmt-mp3" konnte er nicht finden beim image erstellen, als ich das rauslöschte, hat es funktioniert, also container wurde erstellt. Ich habe auch das file "docker-entrypoint" mit in die container-erstellung geladen
                                      2.) als ich dann (mit dem neuen Image) den neuen stack mit docker-compose bauen wollte, kam diese Fehlermeldung:
                                      Probleme scheint gerade das docker-entrypoint file zu machen. Lt. deiner Beschreibung wird das bei image Erstellung ausgeführt und nicht später bei Container-erstellung.
                                      Ok, muss morgen dann weiter schauen...
                                      OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Chrisham
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #104
                                        @chrisham
                                        Das Script wird ja mit im filesystem des containers mit integriert und dann gestartet.
                                        Evtl müsste man dem den User und der Gruppe Root zuordnen
                                        Aber ich kann tagsüber mal nochmal schauen
                                        Links im Profil
                                        • C Chrisham
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #105
                                          @chrisham
                                          Die Datei wird ja in das Dateisystem des Containers integriert. Evtl muss man dem den User und Gruppe Root zuordnen.
                                          Das Paket in dem die Datei enthalten ist heißt sox
                                          https://pkgs.alpinelinux.org/contents?branch=edge&name=sox&arch=armhf&repo=community
                                          Sox hast du ja drin, dann war das früher schon falsch
                                          Links im Profil
