  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
    Konfigurationsdateien: meine Frage bezog sich jedoch auf weitere Konfig-Dateien, die ich jetzt nicht unbedingt nach außen mappen möchte, z.B.
    warum nicht?
    genau so funktioniert docker
    entweder named volumes definieren. dann liegt es irgendwo in den tiefen von docker, da ist schlecht ranzukommen für eine sicherung das eignet sich für dateien, die gut sind zur Laufzeit, wo es aber kein Problem ist, wenn die weg sind (bspw caches oder vorberechnete Daten, die aber jederzeit neu berechnet werden können. das hat dann ein Laufzeitgewinn und beschleunigt das redeployment eines container bspw nach releasewechsel
    oder per bindmount in ein selbst definiertes verzeichnis legen.
    Oder würdest du sagen, dass ich die Verzeichnisse /etc und /usr auch komplett nach "draußen" mounte?
    nein, das ist zuviel. genau die verzeichnisse oder einzelne dateien auswählen bei denen du selbst etwas konfigurierst und dann jeweils als separate zeile in die docker-config eintragen
    also eigentlich genau die auflistung die da oben schon gemacht hast.
    nur das du die erst definierst, dann den container neu generierst, dann liegen die dateien genau in den mount-verzeichnis auf deiner festplatte. dort kannst du sie dann ändern und den container neu starten. fertig
    sobald du an config-dateien was änderst und du den kompletten container neu generieren wills, sind die weg, weil ja bei jedem mal neu generieren die anwendung komplett neu isntalliert wird
    Chrisham
    #95
    @oliverio ok, natürlich wieder ne Frage: wie geht das genau, nur ein einzelnes File zu mappen, google recherche hat das ergeben:
      grafana:
        network_mode: "host"
        restart: always
        image: grafana/grafana:latest
        container_name: grafana-7
        ports:
          - "3000:3000"
        volumes:
          - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
          - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
          - type: volume
            source: /volume1/docker/grafana/views/index.html
            target: /usr/share/grafana/public/views/index.html/usr/share/grafana/public/views/index.html
    Allerdings mit Fehlermeldung:
    • C Chrisham
        grafana:
          restart: always
          ports:
            - "3000:3000"
          volumes:
            - type: volume
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #96
      @chrisham
      https://stackoverflow.com/questions/42248198/how-to-mount-a-single-file-in-a-volume
      eigentlich genau wie verzeichnisse im schema
      <lokaler dateipfad>:<container dateipfad
      du hast jetzt versucht die langversion zu nehmen, das musst aber nicht.
      aber wenn dann wäre es wie folgt
          volumes:
            - type: bind
      aber eigentlich reicht auch das
      volumes:
            - /volume1/docker/grafana/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
      sehe gerade, bei target hast du es 2 mal hintereinander und type wäre bind
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisham
            volumes:
              - type: bind
        volumes:
        Chrisham
        #97
        @oliverio perfekt. Grafana läuft schon mal mit komplett persistenter config. die komfortable update-fähigkeit meiner docker-welt ist in greifbare nähe gerückt... da wird man noch zum full-stack programmer wenn man da mal komplett durch ist...
        • C Chrisham
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #98
          @chrisham
          fast
          wenn man docker dann mal einigermaßen durchdrungen hat, mag man auf einem host gar keine applikationen mehr anders installieren.
          stell dir vor morgen kommt ein betriebssystem update und du hast wirklich alle deine anwendungen in docker container virtualisiert.
          dann hast du da keine individuell nachinstallierten pakete mehr, keine manuellen cron einträge
          oder gar irgendwelche systemd/init start prozeduren, die du mal eingerichtet hast, dich aber nicht mehr daran erinnern kannst.
          dann wird der os upgrade wie ein klax, weil du ja nur noch docker wieder installieren musst, deine sicherung zurückspielen und dann alle container neu generierst und zack läuft
          oder man installiert mal kurz einen test iobroker mit der nächsten alpha/beta version ohne gefahr seine produktion zu serstören inklusive den vorteil das dann rückstandsfrei wieder entfernen zu können
          mittlerweile gibt es auch container mit grafischer benutzeroberfläche, da verbindest du dich dann per browser, da läuft dann irgendein rdp oder vnc. hier ein beispie für ubuntu
          https://hub.docker.com/r/dorowu/ubuntu-desktop-lxde-vnc
          Links im Profil
            @chrisham
            fast
            Chrisham
            #99
            @oliverio und zack, asterisk container auch config persistent ausverlagert. (Leider gehen tel-anrufe noch nicht, weil hier wohl die installation der anderen linux-pakete in diesem andrius image gar nicht installiert werden, die option über
               environment:
                  - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3
            scheint wohl dieser container gar nicht zu unterstützen, wie krieg ich denn da jetzt die linux-pakete rein, das ist wohl die qudratur des kreises: auf den asterisk-container bin ich gewechsel, da in iobroker das linux-paket nicht installiert werden kann, jetzt aber kann ich dort die anderen pakete nicht mehr installieren....)
            Ansonsten, ja klar die Docker-Technik hat wirklich was, also alles was ich jetzt so auf meiner Synology betreibe läuft mittlerweile in containern, das host-system von synology ist ja kein reines linux mehr, die haben das ziemlich verbogen, auch kein apt paket-manager,...
            Auf meinem Hauptrechner bin ich halt immer noch auf windows unterwegs, in der windows-welt ist die docker-technik noch nicht angekommen, man könnte ja da parallel noch eine vm oder wsl2 draufmachen und dort dann mit dockern arbeiten....
            • C Chrisham
                 environment:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #100
              @chrisham
              ok, auch das geht, allerdings wird es nun ein wenig komplexer.
              bisher hast du das image nach einer vorlage von andrius generieren lassen.
              gemäß der beschreibung bei dockerhub schreibt er
              What's missing
              Only base Asterisk packages installed. If you want to add sounds, it's recommended to mount them as volume or data container, however you may install additional packages with apk command:
              asterisk-alsa - ALSA channel;
              asterisk-cdr-mysql - MySQL CDR;
              asterisk-chan-dongle - chan_dongle, to manage calls and SMS through Huawei USB dongle;
              asterisk-curl - curl integration with Asterisk;
              asterisk-dahdi - DAHDI channel (ISDN BRI/PRI, FXO and FXS cards integration);
              asterisk-fax - support faxing
              asterisk-mobile - Use Bluetooth mobile phones as FXO devices;
              asterisk-odbc - ODBC support;
              asterisk-pgsql - PostgreSQL support;
              asterisk-sounds-en - sounds
              asterisk-sounds-moh - music on hold;
              asterisk-speex - Speex codec;
              asterisk-srtp - SRTP encryption;
              asterisk-tds - MS SQL support.
              das heißt nun, das wir auf basis sein dockerfiles dieses ein wenig erweitern müssen um die anderen pakete noch installiert zu bekommen.
              nutzt du jetzt portainer oder synology für die dockerverwaltung?
              Links im Profil
              C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @chrisham
                What's missing
                Chrisham
                #101
                @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                Bis vor kurzem nutzte ich DSM-Gui von Synology, aber seit ihr mir hier das docker-compose verfahren nahelegt habt, bin ich auf portainer umgestiegen (das unterstützt m.W. Synology gar nicht), also ja: portainer.
                  @chrisham
                  What's missing
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #102
                  @oliverio
                  ok, hier bin ich nicht ganz so firm.
                  aber lese dir mal die beschreibung durch.
                  https://docs.portainer.io/user/docker/images/build
                  in einem dockerfile stehen die anweisungen drin, wie ein image genau erstellt wird.
                  im folgenden verzeichnis gibt es 2 relevante dateien dockerfile und docker-entrypoint
                  https://github.com/andrius/asterisk/tree/master/alpine
                  ziel ist es, das dockerfile aus diesem verzeichnis zu kopieren und so zu erweitern, das deine weiteren pakete noch installiert werden.
                  leider hat der ersteller so etwas nicht vorgesehen, wie es bei iobroker mit der packages environment variable ist.
                  daher muss man das selbst eintragen. dürfte aber nicht wirklich so komplex sein.
                  die datei docker-entrypoint ist eigentlich nur eine shell-datei, die ausgeführt wird, sobald die erstellung des images fertig ist, dort werden dann noch ein paar weitere schritte durchgeführt.
                  # vim:set ft=dockerfile:
                  FROM <%= docker_baseimage %>
                  LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
                  ENV LANG=C.UTF-8
                  ENV LC_ALL C.UTF-8
                  RUN set -e \
                  && apk add --update --quiet \
                           asterisk \
                           asterisk-sample-config >/dev/null \
                  && asterisk -U asterisk &>/dev/null \
                  && sleep 5s \
                  && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && : \
                       || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* \
                  && pkill -9 ast \
                  && sleep 1s \
                  && truncate -s 0 \
                       /var/log/asterisk/messages \
                       /var/log/asterisk/queue_log || : \
                  && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax \
                  && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk \
                  && rm -rf /var/run/asterisk/* \
                            /var/cache/apk/* \
                            /tmp/* \
                            /var/tmp/*
                  EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
                  VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
                  ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
                  ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
                  interessant sind hier die befehle in zeile 10-12
                  apk add ist der alpine befehl um pakete zu installieren
                  wenn du das -Zeichen siehst, dann bedeutet das, das es zu einem Befehl gehört aber in der nächsten zeile weitergeht. Der Befehl endet immer mit &&, was nix anders als eine Verknüpfung ist. Zeile 9-27 ist eigentlich alles eine Anweisung, die auf einmal losgeschickt wird und dann vom Betriebssystem der Reihe nach abgearbeitet wird.
                  Also Zeile 10-12 muss jetzt so erweitert werden, das deine weiteren Pakete da noch ergänzt werden. Am besten je Zeile eines. Die Ergänzung müsste dann so aussehen
                  ffmpeg /
                  lame /
                  sox /
                  libsox-fmt-mp3
                  Die Environment variable PACKAGES kannst aus der docker-asterix wieder herausnehmen. Die wird eh nicht beachtet.
                  in diesem dockerfile musst du noch
                  gegen
                  FROM alpine:latest
                  ersetzen, da der Ersteller diese Datei verwendet um ganz viele images zu erzeugen und es nochmal in einem script verarbeitet wird.
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    ENV LANG=C.UTF-8
                    ENV LC_ALL C.UTF-8
                    RUN set -e \
                             asterisk \
                    && sleep 5s \
                    && pkill -9 ast \
                    && sleep 1s \
                    && truncate -s 0 \
                              /var/cache/apk/* \
                              /tmp/* \
                              /var/tmp/*
                    ffmpeg /
                    lame /
                    sox /
                    libsox-fmt-mp3
                    gegen
                    FROM alpine:latest
                    Chrisham
                    #103
                    @oliverio Ok, danke. Also, mal wieder "nur" ein Teilerfolg, 2 Probleme:
                    1.) Das Paket "libsox-fmt-mp3" konnte er nicht finden beim image erstellen, als ich das rauslöschte, hat es funktioniert, also container wurde erstellt. Ich habe auch das file "docker-entrypoint" mit in die container-erstellung geladen
                    2.) als ich dann (mit dem neuen Image) den neuen stack mit docker-compose bauen wollte, kam diese Fehlermeldung:
                    Probleme scheint gerade das docker-entrypoint file zu machen. Lt. deiner Beschreibung wird das bei image Erstellung ausgeführt und nicht später bei Container-erstellung.
                    Ok, muss morgen dann weiter schauen...
                    OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chrisham
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #104
                      @chrisham
                      Das Script wird ja mit im filesystem des containers mit integriert und dann gestartet.
                      Evtl müsste man dem den User und der Gruppe Root zuordnen
                      Aber ich kann tagsüber mal nochmal schauen
                      Links im Profil
                      • C Chrisham
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #105
                        @chrisham
                        Die Datei wird ja in das Dateisystem des Containers integriert. Evtl muss man dem den User und Gruppe Root zuordnen.
                        Das Paket in dem die Datei enthalten ist heißt sox
                        https://pkgs.alpinelinux.org/contents?branch=edge&name=sox&arch=armhf&repo=community
                        Sox hast du ja drin, dann war das früher schon falsch
                        Links im Profil
                        • C Chrisham
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #106
                          @chrisham said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                          es scheint wohl daran zu liegen, das der datei das execution flag fehlt.
                          ich habe gesehen, das im portainer nur dateien vom client rechner (also windows) hochgeladen werden können. da ist wahrscheinlich das flag nicht gesetzt. daher muss man es dann im dockerfile setzen
                          die zeile kommt zwischen der ADD und der ENTRYPOINT Zeile
                          Falls da auch was nicht funktioniert, mach noch ein / vor den Dateinamen
                          RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
                          Links im Profil
                            Chrisham
                            #107
                            @oliverio ok, perfekt, das image wurde erfolgreich gebaut und auch der neu docker-stack basierend auf diesem image.
                            Die Telefonfunktion vom asterisk läuft allerdings immer noch nicht, immer noch die gleichen Fehler.
                            Was mich allerdings wundert: in dem docker-file von andrius steht jetzt wieder port 5060 drin:
                            Was allerdings seltsam ist, denn ich habe im Asterisk-IOBroker-Adapter ja 5038 drin und der Adapter verbindet auch.
                            Dennoch versuche ich es nochmals alles konsistent mit dem gleichen Port zu machen, um diese Fehlerquelle auf jeden Fall ausschließen zu können.
                            • C Chrisham
                              Chrisham
                              #108
                              @chrisham btw, das war das log-file vom image-build:
                              Step 1/10 : FROM alpine:latest
                               ---> 8ca4688f4f35
                              Step 2/10 : LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
                               ---> Using cache
                               ---> 80d70b682d6f
                              Step 3/10 : ENV LANG=C.UTF-8
                               ---> Using cache
                               ---> c2ab84f9a8a9
                              Step 4/10 : ENV LC_ALL C.UTF-8
                               ---> Using cache
                               ---> 05efc4fd9d07
                              Step 5/10 : RUN set -e && apk add --update --quiet          asterisk          asterisk-sample-config >/dev/null          ffmpeg          lame          sox && asterisk -U asterisk &>/dev/null && sleep 5s && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && :      || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* && pkill -9 ast && sleep 1s && truncate -s 0      /var/log/asterisk/messages      /var/log/asterisk/queue_log || : && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk && rm -rf /var/run/asterisk/*           /var/cache/apk/*           /tmp/*           /var/tmp/*
                               ---> Using cache
                               ---> c1549981d129
                              Step 6/10 : EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
                               ---> Using cache
                               ---> d9a50fc83bdc
                              Step 7/10 : VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
                               ---> Using cache
                               ---> 21c0dffb3708
                              Step 8/10 : ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
                               ---> Using cache
                               ---> f57c57d310c7
                              Step 9/10 : RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
                               ---> Running in 33be21150960
                              Removing intermediate container 33be21150960
                               ---> 5b4dc32de023
                              Step 10/10 : ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
                               ---> Running in 99c1d96acab9
                              Removing intermediate container 99c1d96acab9
                               ---> addfc0678e66
                              Successfully built addfc0678e66
                              Successfully tagged chris-asterisk:latest
                              • C Chrisham
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #109
                                das hatte ich dir oben schon mal versucht zu sagen. aber du warst anderweitig überzeugt.
                                ich weiß auch nicht welcher port da für was da ist. es kann durchaus sein, das es mehrere ports sind, die nach außen durchgereicht werden müssen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/69281/usb-in-docker-via-neuer-container-über-compose-u-a-andere/85?_=1698757422545
                                im normalen bridge modus müssen alle ports deklariert werden
                                im host mode sind eh alle offen.
                                Links im Profil
                                  Chrisham
                                  #110
                                  @oliverio jetzt habe ich beide Varianten durchgespielt:
                                  a) überall 5060 eingetragen
                                  b) überall 5038 eingetragen
                                  überall heißt:
                                  • im docker-file von andrius (wie original)
                                  • im docker-compose-file
                                  • in config des IOBroker Asterisk-Adapters
                                  • im manager.conf file des asterisk containers
                                  Ergebnis:
                                  • bei a) Adapter kann gar nicht zu asterisk container verbinden
                                  • bei b) Verbindung zu asterisk-container funktioniert, aber telefon-funktion geht nicht
                                  also bei 5038 geht noch etwas mehr als bei 5060.
                                  Da wirds jetzt natürlich knifflig, muss wohl doch mal den andrius kontaktieren...
                                  • C Chrisham
                                    überall heißt:
                                    Ergebnis:
                                    Chrisham
                                    #111
                                    @chrisham @chrisham @chrisham , @OliverIO @Marc-Berg ,:
                                    Mal ein Zwischenstatus, dieser Thread und ihr habt mich ja schon länger be- und geleitet:
                                    1.) Docker-Setup Allgemein: ich habe nun wirklich einen reifen Stand meines wiederherstellbaren Docker-Konglomerats erreicht, d.h. ich kann grundsätzlich das Setup jederzeit reproduzierbar wiederherstellen oder updaten mittels "Stack-" Mechanismus von Portainer. Es laufen alle Applikationen wieder wie zuvor (beim "handgestrickten" Setup), bis auf eine kleine Ausnahme, siehe Punkt 2.)
                                    2.) Der Asterisk-Adapter im IOBroker kann immer noch nicht die Telefonanrufe über die Asterisk-Lib (jetzt auch verpackt in eigenen Docker-Container, d.h. modifizierter basierend auf andrius/asterisk:latest) noch nicht absetzen, s.o. Aber ich werde dazu jetzt einen eigenen Thread aufmachen, das passt jetzt nicht wirklich mehr hier her.
                                    3.) USB-Verbindung: das war ja der eigentliche Ausgangsunkt dieses Threads. Prinzipiell müsste die USB-Verbindung hergestellt sein, allerdings scheint das Device (Smartmeter-Connector) noch nicht richtig zu senden. Da warte ich noch auf den Freischaltcode vom lokalen Energieversorger. Bis jetzt gibt es diese Fehlermeldung:
                                    D.h. ich werde noch No. 3.) im Rahmen dieses Threads (hoffentlich) zum Abschluss bringen und dann diesen Thread schließen.
                                    Vielen Dank euch allen, die ihr mich hier durchgeführt habt, ich habe sehr viel gelernt und bin in meinem Smarthome-System einen großen Schritt weiter gekommen.
                                    OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Chrisham
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #112
                                      weiß nicht mehr so genau ob ich oder jemand anderes dazu schon was geschrieben hat.
                                      als erstes musst du dir sicher sein, das das usb device auf dem host erkannt wurde
                                      dann musst du schauen unter welchem pfad das device ansprechbar ist
                                      diesen pfad kann man durchreichen
                                      ich sehe, du hast in der device section auch etwas benannt
                                      dann kannst du mal im container noch die gleichen untersuchungen machen, ob das betriebssystem im container das ebenfalls erkennt
                                      falls nicht, kannst du im docker-compose eine ebene unterhalb der service-konfiguration die folgende option setzen
                                      privileged: true
                                      eigentlich hat docker genau dafür die device section eingeführt, damit docker weiß, es muss hier speziell mit umgehen, aber mal schauen was das bring.
                                      aber wie gesagt, wenn das device im container nicht sichtbar ist, dann bringt auch die Erweiterung nicht.
                                      evtl mal noch zum besseren verständnis, weil ich auch vergessen hab was das für ein usb device ist. bei start des containers, also start des betriebssystems im container, laufen die normalen scans nach angeschlossener hardware ab. wenn dann was erkannt wird, dann wird geschaut ob ein kernel treiber dafür da ist. wenn das spezielle hardware ist, dann kann sein, das da etwas fehlt und ebenfalls im container installiert werden muss.
                                      was war das nochmal für ein device? dann kann man im internet schauen ob es sonst da probleme gibt.
                                      Links im Profil
                                        privileged: true
                                        Chrisham
                                        #113
                                        Das Device auf dem Host sieht man hier:
                                        Es ist also das Device
                                        /dev/ttyUSB0
                                        so wie dann auch im docker compose file auch verwendet unter devices:
                                            devices:
                                              - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                                        s.o.:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        Innerhalb des Containers (IObroker container) sieht es dann so aus:
                                        D.h. also auch dort ist es unter dem Pfad
                                        /dev/ttyUSB0
                                        erreichbar.
                                        privileged: true
                                        Es handelt sich um einen Lesekopf für ein Smartmeter:
                                        https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?psc=1&smid=AWNZGX9P9F1X0&ref_=chk_typ_imgToDp
                                        Dafür gibt es auch einen IOBroker-Adapter und den habe ich dann auch entsprechend konfiguriert:
                                        Dafür gibt es auch von buanet selbst diese Anleitung:
                                        https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                        Entsprechend habe ich in Container-Config auch diese Umgebungsvariable eingefügt:
                                              - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                                        • C Chrisham
                                          /dev/ttyUSB0
                                              devices:
                                          s.o.:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          /dev/ttyUSB0
                                          erreichbar.
                                          privileged: true
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #114
                                          s.o.:
                                          kannst du hier mal schauen, ob du damit testen kannst?
                                          https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
                                          Links im Profil
