  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ich habe eben ein neues Image auf die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de gestellt.
    Es handelt sich um ein aktuelles ioBroker Image für den Raspberry Pi2/3 mit zusätzlichem pivCCU
    https://github.com/alexreinert/piVCCU/ ist eine neue virtualisierte CCU in einem Container für den Raspberry Pi 2/3 mit Homematic Funkmodul.
    Die bei der erstinstallation angelegten Userfiles wurden gelöscht und sollen sich beim erneuten Start wieder anlegen, incl, neu generierter SSH-Keys.
    Diesmal habe ich auch von der ioBroker-https://iobroker.net:8080 das gesamte Projekt https://iobroker.net:8080/vis/index.html?bluefox_FlurTab mit auf das Image gezogen. Auch sämtliche dafür notwendigen Widget und Iconsätze sind im Image bereits installiert, soweit es der Speicherplatz noch zuließ.
    Bitte ausgiebig testen und Feedback!
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      hast du schon mal http://dietpi.com/ und iobroker probiert?
      Gruß Alex
        Ist aber schon ewig her. Ich weiß aber nicht, ob dann noch die CCU-Klone laufen.
        Was soll DietPi besser machen?
        Platz sparen?
        oder gar RAM?
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          ging nicht ums besser machen war einfach nur eine frage.
          Gruß Alex
            Jetzt driftet das langsam ab, aber ich möchte dazu noch etwas anderes schreiben:
            ich kannte DietPi bisher nur für den RaspberryPi, habe eben mal die Seite näher abgesehen und einige Images für diverse Hardware gefunden.
            Was mir jetzt wichtig war ist die Frage nach der geeigneten Hardware.
            Auf dietpi.com gibt es auch Ratings zu jedem Board.
            Hier einmal die Ratings der in meinen Augen interessanten Boards die Dietpi unterstützt (nach Leistung sortiert):
            Das C2 besitze ich (immer noch) nicht, klang aber immer schon ansprechend, und mein Favorit schien bisher das Tinkerboard zu sein (hat den schnellste SD-Cardreader).
            Der Rock64 bietet aber bis zu 4GB RAM, das eMMC ist leider nicht das schnellste.
            Das wird mit diesen Ratings bestätigt.
            Mal sehen wo ich mal mit DietPi etwas teste.
            • R Offline
              reini
              Hallo Rainer,
              wäre es möglich das du das pivCCU Image auch als Desktop Version anbietest?
                @reini:
                wäre es möglich das du das pivCCU Image auch als Desktop Version anbietest? `
                wie meinen?
                für PC??
                • R Offline
                  reini
                  @Homoran:
                  @reini:
                  wie meinen?
                  für PC??
                  Rainer `
                  nein ich meinte Pi Image mit Desktop
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Bist du für sicher dass du eine gui auf den pi laufen haben möchtest das verbraucht unnötig Ressourcen?!
                    Gui kann man übrigens auch nach installieren
                    Send from mobile device
                      Ok, sorry.
                      Könnte ich, halte ich aber nicht für sinnvoll.
                      Der RasPi hat nur 1GB RAM. und das ist auch noch ziemlich langsam (single channel DDR2).
                      Wenn jetzt zusätzlich zum ioBroker, der je nach Ausbaustufe schon einiges (auch schon mal mehr als 1GB) benötigt noch der piVCCU Container dazu kommt, wird es mit dem ganzen GUI-Kram schon sehr schnell Probleme geben.
                      Wenn die piVCCU demnächst für das Tinkerboard (2GB dual channel DDR3-RAM) fertig wird werde ich es gerne versuchen.
                      Was versprichst du dir von so einer Installation?
                      • R Offline
                        reini
                        Hallo Rainer,
                        du hast natürlich Recht mit den Ressourcen, ich tue mir nur schwer rein mit der Konsole zu arbeiten
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          zwangsläufig wird es bei Linux immer mit dem Editieren von Konfigurationsdateien enden, und dafür ist kein Desktop nötig, dort würde vermutlich auch nur ein Terminal geöffnet oder ein Texteditor offen.
                          Für das Terminal kann ich für alle möglichen Dateioperationen den Midnight Commander (der ist so quasi-grafisch) empfehlen. Einfach mit "sudo apt install mc" mal installieren und anschliessend mit "mc" oder "sudo" mc", falls root-Rechte nötig sind, starten. Damit sind Dateioperationen, Editierarbeiten und dergleichen meist schneller erledigt, als man auf irgendeinem Desktop überhaupt den passenden Ordner geöffnet hat. :lol:
                          Kommt bei mir mittlerweile, zusammen mit htop, auf jeden rechner/jede virtuelle Maschine.
                          Außer einem ssh-Server, der ja bei Linux eigentlich eh standard ist, braucht es dann sonst nichts.
                          Gruss, Jürgen
                            Und für ganz bequeme gibt es den weTTY Adapter.
                            Dann kann man direkt aus ioBroker auf den Raspi et al. Zugreifen.
                              Ich hätte dann noch zwei Fragen an die Community:
                              1.) hat überhaupt jemand erfolgreich mit dem All-In-One Image mit YAHM arbeiten können?
                              Dort sind inzwischen über 1000 Downloads gemacht worden. Entweder läuft es einfach nicht und es wird immer wieder vermutet, dass es am Download liegt, oder es läuft so toll, dass sich hier keiner meldet.
                              Ich würde im ersten Fall den Download sperren und nur noch das All-In-One mit piVCCU drin lassen.
                              2.) wofür braucht ihr im Moment aktuelle Images?
                                So,
                                die nächsten zwei Images sind auf der Downloadseite:
                                1. Stinknormales Raspbian für RaspberryPi 2/3 mit ioBroker, wie immer mit den wichtigsten Adaptern
                                2. Homematic All-in-One mit piVCCUfür das Tinkerboard!
                                  Alex aka deimos aus dem Homematic-Forum hat seine piVCCU für das Tinkerboard angepasst und dafür ein Image auf seiner Github-Seite zur Verfügung gestellt.
                                Das lief bei mir auf Anhieb, woraufhin ich das Image noch um ioBroker erweitert habe und jetzt auf unsere Downloadseite gestellt.
                                Feedback wie immer erwünscht.
                                • MikewolfM Offline
                                  MikewolfM Offline
                                  Mikewolf
                                  Fleißig danke [emoji106][emoji38]
                                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                    Ein aktuelles Image für RasPi1 mit einem umfangreichen Demo-projekt für vis befindet sich ab sofort im Downloadbereich.
                                    Die Erstellung dieses Images hat bei mir wieder die Grenzen des RPi1 aufgezeigt.
                                    Ganz abgesehen davon, dass dieser massiv geswappt hat, was der Lebensdauer der SD Karte definitiv nicht gut tut, habe ich für die Erstellung 3 Tage benötigt, da ich z.T. durch eigen Dummheit, aber auch durch andere technische Probleme mehrfach anfangen musste.
                                    Die Standardinstallation auf einem Pi1 dauert etwa 2 Stunden, das Einspielen eines Minimal-Backups und das anschließende reinstall benötigt weitere 4-6 Stunden.
                                    Das ist IMHO nicht mehr zeitgemäß
                                      Wie schnell ein neues Image geht hat jetzt der Rock64 gezeigt.
                                      Das neue Image basiert auf Armbian und kann mit dem Konfigurationstool
                                      sudo armbian-config
                                      leicht auf eMMC oder ein USB-Gerät übertragen werden.
                                      bei eMMC kann es etwas tricky werden, dann wird ein Jumper benötigt:
                                      Näheres im Readme zum Download
                                      viel Spaß damit
                                        Und noch eins! :lol:
                                        Im Downloadbereich befindet sich ein aktuelles Image für das Cubieboard 3 (Cubietruck).
                                        Das Image hat die wichtigsten Adapter für Homematic-User bereits installiert, diese müssen noch konfiguriert werden.
                                        Außerdem ist ein umfangreiches Demo-Projekt für vis enthalten. Dieses kann aufgerufen werden über <ip>:8082/vis/index.html?Demo
                                        Das Image basiert auf Armbian. Über das Konfigurationstool sudo armbian-config lässt es sich einfach auf NAND oder USB übertragen.
                                        Rainer</ip>
                                          #66
                                          …und das letzte für heute:
                                          in etwa 10 Minuten ist der Upload für das neueste Image fertig:
                                          ` > Im Downloadbereich befindet sich ein aktuelles Image für das Cubieboard 3 (Cubietruck).
                                          Das Image basiert auf Armbian. Über das Konfigurationstool sudo armbian-config lässt es sich einfach auf eMMC oder USB übertragen.
                                          In dem Image ist ebenfalls piVCCU (Github-Link zu piVCCU) enthalten. Dies stellt eine virtualisierte CCU in einem Container zur Verfügung. Für die Nutzung ist eine Funkmodul erforderlich.</ip> `
                                          WICHTIG:
                                          das Funkmodul muss nach außen zeigen
                                          oder während des Aufbaus modifiziert werden (siehe Readme)
