  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.5k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • A Alero
    hi,
    habe mir den proxmox adapter installiert leider bekomme ich keine Verbindung:
    proxmox.0
    2023-10-13 15:31:07.983	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
    proxmox.0
    2023-10-13 15:31:07.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    proxmox.0
    2023-10-13 15:31:07.982	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
    proxmox.0
    2023-10-13 15:31:04.888	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
    IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
    #289
    @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Moin,
    war zu faul, alles zu lesen, Du hast die falsche Domäne, das ist immer PAM, nicht PVE
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      Alero
      #290
      @dp20eic
      hi,
      ja mit pam ging es auch nicht . erst als ich nichts eingetragen habe hat es geklappt.
      erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #291
        Hallo
        Hat noch jemand das Problem mit has no existing object, this might lead to an error in future versions?
        Issue hab ich gerade erstellt.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #292
          @negalein welche adapter version..ahh ich seh 2.2.0
          da wurde das object nicht angelegt
          proxmox.0.storage_proxmox_local-lvm
          lösche den mal .. und starte den adapter neu
          ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            #293
            @arteck
            wenn du grad an dem Thema bist, ich hab mal alle Objects von Proxmox geloescht und den Adapter dann neu gestartet, hier kommt das bei den vmid , Adapter Version 2.2.0 :
            2023-10-27 09:16:32.292  - info: host.themachine instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 78860
            2023-10-27 09:16:33.146  - info: proxmox.0 (78860) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.9.0, js-controller: 5.0.14
            2023-10-27 09:16:33.156  - warn: proxmox.0 (78860) Using Proxmox API: https://192.168.0.210:8006/api2/json
            2023-10-27 09:16:33.605  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.docker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:33.672  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.bookworm-ilovegym.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:33.742  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.themachine.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:33.789  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:33.826  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.octoprint.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:33.902  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:33.960  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:34.023  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.pfSense.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:34.054  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.Network-Test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:34.141  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.node-red.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:34.219  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.uptimekuma.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:34.275  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:34.335  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redisdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
            2023-10-27 09:16:32.256  - info: host.themachine "system.adapter.proxmox.0" enabled
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #294
              @ilovegym schau ich mir an.. welche proxmox version ?? 6,7,8 ?
              • arteckA arteck
                #295
                @arteck
                Proxmox V8.0.4
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #296
                  Adapter v2.2.0
                  Proxmox v8.0.4
                  Löschen der Objekte und restart.
                  Ich habe den String proxmox.0.lxc_pihole.vmid nicht in den letzten 2 Tagen im Log gefunden, scheint also nur bei/mit/vor/nach dem Erstellen der States zu passieren. :)
                  2023-10-27 09:59:39.426 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_pihole.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:39.738 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_zigbee2mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:39.998 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:40.287 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_influxdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:40.466 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bind.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:40.774 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mariadb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:41.163 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:41.600 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_samba.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:41.718 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_scrypted.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:42.019 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_plex.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:42.223 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:42.431 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_openssl.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:42.627 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:42.794 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_iobroker-test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:42.932 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_tautulli.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:43.177 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wikijs.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:43.307 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mediamtx.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:43.619 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:43.760 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker-devel.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:59:43.917 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bookworm-template-sudo-tim.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  Spenden
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #297
                    isch guck später nach
                    • arteckA arteck
                      #298
                      @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      ... wenn du schon dabei bist... hier kam gerade waehrend des Backups des LXC, indem iobroker laeuft, diese Errors:
                      2023-10-27 12:26:58.713  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:26:58.714  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:26:58.832  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: closed
                      2023-10-27 12:26:58.669  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                      2023-10-27 12:27:01.065  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                      2023-10-27 12:27:01.121  - info: sonoff.0 (640) Client [S5V-4] connection closed: closed
                      2023-10-27 12:27:02.964  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Querying lock battery state: failed
                      2023-10-27 12:27:03.716  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:27:08.116  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Reading config. Result: failed
                      2023-10-27 12:27:08.719  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:08.719  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:09.061  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402429044_5996
                      2023-10-27 12:27:11.065  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                      2023-10-27 12:27:12.460  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Reading advanced config. Result: failed
                      2023-10-27 12:27:13.721  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:27:18.723  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:18.723  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:21.064  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                      2023-10-27 12:27:23.725  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:27:28.727  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:28.727  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:31.066  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                      2023-10-27 12:27:32.385  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: timeout
                      2023-10-27 12:27:33.730  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:27:38.732  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:38.732  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:43.734  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:27:48.735  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:48.736  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:53.738  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:27:56.752  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                      2023-10-27 12:27:58.740  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:27:58.740  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:02.713  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402482713_3323
                      2023-10-27 12:28:03.321  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: unlocked
                      2023-10-27 12:28:03.742  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:28:08.744  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:08.744  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:13.746  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:28:17.676  - warn: synochat.0 (5912) Attempt to send message '8b032070-74b3-11ee-8289-9fa88030d194' failed due to too fast sending sequence: 'create post too fast' > Delaying the message for 1 second/s...
                      2023-10-27 12:28:18.748  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:18.748  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:23.750  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:28:28.752  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:28.752  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:33.753  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:28:38.756  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:38.756  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:41.532  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1220] connection closed: timeout
                      2023-10-27 12:28:43.758  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:28:48.760  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:48.760  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:48.890  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                      2023-10-27 12:28:53.762  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:28:58.764  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:28:58.764  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:01.064  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1222] connection closed: timeout
                      2023-10-27 12:29:02.932  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: closed
                      2023-10-27 12:29:03.766  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:29:07.889  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                      2023-10-27 12:29:08.769  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:08.769  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:13.229  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1220] connected with secret 1698402553186_4082
                      2023-10-27 12:29:13.771  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:29:16.778  - info: bluelink.0 (1435) Read new update for KMHKR81AFNU011963 directly from the car
                      2023-10-27 12:29:18.773  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:18.773  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:21.407  - info: sonoff.0 (640) Client [nx4519-1] reconnected. Old secret 1698388565136_7187. New secret 1698402561404_1831
                      2023-10-27 12:29:21.506  - warn: sonoff.0 (640) Old client nx4519-1 with secret 1698388565136_7187 sends publish. Ignore! Actual secret is 1698402561404_1831
                      2023-10-27 12:29:21.506  - warn: sonoff.0 (640) Old client nx4519-1 with secret 1698388565136_7187 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1698402561404_1831
                      2023-10-27 12:29:21.889  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402561878_5954
                      2023-10-27 12:29:23.775  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:29:28.777  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:28.777  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:31.327  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1222] connected with secret 1698402571314_8823
                      2023-10-27 12:29:32.379  - info: tuya.0 (788) 30530530c45bbedb673e: Connect locally to device
                      2023-10-27 12:29:32.380  - info: tuya.0 (788) 30530530c45bbedb673e Init with IP=10.1.12.106, Key=>':x*F6`S#`J14cF, Version=3.3
                      2023-10-27 12:29:33.779  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                      2023-10-27 12:29:37.865  - info: bluelink.0 (1435) Update for KMHKR81AFNU011963 successfull
                      2023-10-27 12:29:38.781  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                      2023-10-27 12:29:38.781  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #299
                        @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        da ist der storage nicht da.. und da du nur 1 node hast oder nur angegeben hast, kann der nicht switchen
                        früher war die meldung unterdrückt
                        • arteckA arteck
                          #300
                          @arteck
                          ja, weil er gerade am backup schreiben ist.. hmmpff d.h. die Meldung kommt jetzt immer, wenn ich ein Backup mache in Proxmox.. ? mit dem LXC.. ?
                          Kann man da das Timeout hoeher setzen.. fuer den Fehler? er kommt genau einmal, wie im Logfile, dann ist wieder ruhe..
                          • arteckA arteck
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #301
                            Danke, funktioniert wieder.
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #302
                              @ilovegym dann guckemal jetzt
                              • arteckA arteck
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #303
                                @arteck
                                habe auch von git installiert.
                                Bitte noch überprüfen:
                                maxmem wird bei den Objekten nicht aktualisiert.
                                sowohl dies:
                                als auch dies:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @arteck
                                  sowohl dies:
                                  als auch dies:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #304
                                  @bahnuhr
                                  vm :
                                  doch..die maschiene muss aber laufen..
                                  node schau ich noch
                                  das ist die einstellung
                                  • arteckA arteck
                                    @bahnuhr
                                    vm :
                                    node schau ich noch
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #305
                                    @arteck
                                    Na klar ist die Maschine an.
                                    Und ja, der DP wird bei start der Instanz aktualisiert.
                                    Aber dann nicht mehr.
                                    Die anderen DP von mem werden dagegen regelmäßig (so alle 30 Sek.) aktualisiert.
                                    Danke.
                                    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #306
                                      @bahnuhr guckmal jetzt
                                      ausserdem macht der nur eine Aktualisierung wenn sich was geändert hat...
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @arteck
                                        #307
                                        @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        Moin,
                                        max Mem. ist ja eher ein statischer Wert, der sich nicht laufend ändert, wohin gegen Mem. sich zur Laufzeit schon veränder, Du muss mal mit der Einstellung von MaxMem, spielen und dann schauen, ob die Änderung angezeigt wird.
                                        Bernd
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #308
                                          Neulich ist ja ein DP mit einer JSON der die Backups beinhaltet in den Adapter gekommen.
                                          Ich habe da mal eine kleine Tabelle für meine Visu für gemacht.
                                          Ist die Unterste Tabelle im ersten Post
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59661/zusammenstellung-meiner-tabellen?_=1701274643122
                                          Edit:
                                          @Meistertr
                                          Wie oft wird die Datei mit den Infos über die Backups aktualisiert?
                                          Durch die Tabelle habe ich jetzt gemerkt, dass es Teilweise Stunden braucht, bis ich aktuelle Daten bekomme.
