  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.5k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • A Alero
    @meister-mopper
    hi,
    leider nein
    das würde ich gerne noch hin bekommen.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #286
    @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Im Chrome und Edge bleibt dieser Hinweis. Wenn du ihn nicht magst, musst du dich wohl mit ACME und Proxmox auseinandersetzen müssen :man-shrugging:
    Proxmox und HA ...
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #287
      @meister-mopper
      habe heirzu schon ein Video gefunden. kann ich das dann so machen?
      Proxmox SSL Certificates with Let's Encrypt
      Zertifikate ist nicht so meins. Habe angst das mein proxmox nachher nicht mehr läuft bzw. ich mich nicht mehr anmelden kann.
      • A Alero
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        #288
        KA, ich nutze das nicht.
        Proxmox und HA ...
        • A Alero
          hi,
          habe mir den proxmox adapter installiert leider bekomme ich keine Verbindung:
          proxmox.0
          2023-10-13 15:31:07.983	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
          proxmox.0
          2023-10-13 15:31:07.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          proxmox.0
          2023-10-13 15:31:07.982	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
          proxmox.0
          2023-10-13 15:31:04.888	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
          IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
          #289
          Moin,
          war zu faul, alles zu lesen, Du hast die falsche Domäne, das ist immer PAM, nicht PVE
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            Alero
            #290
            @dp20eic
            hi,
            ja mit pam ging es auch nicht . erst als ich nichts eingetragen habe hat es geklappt.
            erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #291
              Hallo
              Hat noch jemand das Problem mit has no existing object, this might lead to an error in future versions?
              Issue hab ich gerade erstellt.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #292
                @negalein welche adapter version..ahh ich seh 2.2.0
                da wurde das object nicht angelegt
                proxmox.0.storage_proxmox_local-lvm
                lösche den mal .. und starte den adapter neu
                ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  #293
                  @arteck
                  wenn du grad an dem Thema bist, ich hab mal alle Objects von Proxmox geloescht und den Adapter dann neu gestartet, hier kommt das bei den vmid , Adapter Version 2.2.0 :
                  2023-10-27 09:16:32.292  - info: host.themachine instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 78860
                  2023-10-27 09:16:33.146  - info: proxmox.0 (78860) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.9.0, js-controller: 5.0.14
                  2023-10-27 09:16:33.156  - warn: proxmox.0 (78860) Using Proxmox API: https://192.168.0.210:8006/api2/json
                  2023-10-27 09:16:33.605  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.docker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:33.672  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.bookworm-ilovegym.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:33.742  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.themachine.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:33.789  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:33.826  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.octoprint.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:33.902  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:33.960  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:34.023  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.pfSense.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:34.054  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.Network-Test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:34.141  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.node-red.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:34.219  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.uptimekuma.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:34.275  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:34.335  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redisdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-10-27 09:16:32.256  - info: host.themachine "system.adapter.proxmox.0" enabled
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #294
                    @ilovegym schau ich mir an.. welche proxmox version ?? 6,7,8 ?
                    • arteckA arteck
                      #295
                      @arteck
                      Proxmox V8.0.4
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #296
                        Adapter v2.2.0
                        Proxmox v8.0.4
                        Löschen der Objekte und restart.
                        Ich habe den String proxmox.0.lxc_pihole.vmid nicht in den letzten 2 Tagen im Log gefunden, scheint also nur bei/mit/vor/nach dem Erstellen der States zu passieren. :)
                        2023-10-27 09:59:39.426 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_pihole.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:39.738 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_zigbee2mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:39.998 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:40.287 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_influxdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:40.466 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bind.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:40.774 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mariadb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:41.163 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:41.600 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_samba.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:41.718 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_scrypted.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:42.019 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_plex.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:42.223 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:42.431 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_openssl.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:42.627 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:42.794 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_iobroker-test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:42.932 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_tautulli.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:43.177 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wikijs.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:43.307 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mediamtx.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:43.619 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:43.760 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker-devel.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-27 09:59:43.917 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bookworm-template-sudo-tim.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                        Spenden
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #297
                          isch guck später nach
                          • arteckA arteck
                            #298
                            @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            ... wenn du schon dabei bist... hier kam gerade waehrend des Backups des LXC, indem iobroker laeuft, diese Errors:
                            2023-10-27 12:26:58.713  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:26:58.714  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:26:58.832  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: closed
                            2023-10-27 12:26:58.669  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                            2023-10-27 12:27:01.065  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2023-10-27 12:27:01.121  - info: sonoff.0 (640) Client [S5V-4] connection closed: closed
                            2023-10-27 12:27:02.964  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Querying lock battery state: failed
                            2023-10-27 12:27:03.716  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:27:08.116  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Reading config. Result: failed
                            2023-10-27 12:27:08.719  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:08.719  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:09.061  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402429044_5996
                            2023-10-27 12:27:11.065  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2023-10-27 12:27:12.460  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Reading advanced config. Result: failed
                            2023-10-27 12:27:13.721  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:27:18.723  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:18.723  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:21.064  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2023-10-27 12:27:23.725  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:27:28.727  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:28.727  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:31.066  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2023-10-27 12:27:32.385  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: timeout
                            2023-10-27 12:27:33.730  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:27:38.732  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:38.732  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:43.734  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:27:48.735  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:48.736  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:53.738  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:27:56.752  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                            2023-10-27 12:27:58.740  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:27:58.740  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:02.713  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402482713_3323
                            2023-10-27 12:28:03.321  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: unlocked
                            2023-10-27 12:28:03.742  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:28:08.744  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:08.744  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:13.746  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:28:17.676  - warn: synochat.0 (5912) Attempt to send message '8b032070-74b3-11ee-8289-9fa88030d194' failed due to too fast sending sequence: 'create post too fast' > Delaying the message for 1 second/s...
                            2023-10-27 12:28:18.748  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:18.748  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:23.750  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:28:28.752  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:28.752  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:33.753  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:28:38.756  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:38.756  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:41.532  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1220] connection closed: timeout
                            2023-10-27 12:28:43.758  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:28:48.760  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:48.760  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:48.890  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                            2023-10-27 12:28:53.762  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:28:58.764  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:28:58.764  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:01.064  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1222] connection closed: timeout
                            2023-10-27 12:29:02.932  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: closed
                            2023-10-27 12:29:03.766  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:29:07.889  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                            2023-10-27 12:29:08.769  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:08.769  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:13.229  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1220] connected with secret 1698402553186_4082
                            2023-10-27 12:29:13.771  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:29:16.778  - info: bluelink.0 (1435) Read new update for KMHKR81AFNU011963 directly from the car
                            2023-10-27 12:29:18.773  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:18.773  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:21.407  - info: sonoff.0 (640) Client [nx4519-1] reconnected. Old secret 1698388565136_7187. New secret 1698402561404_1831
                            2023-10-27 12:29:21.506  - warn: sonoff.0 (640) Old client nx4519-1 with secret 1698388565136_7187 sends publish. Ignore! Actual secret is 1698402561404_1831
                            2023-10-27 12:29:21.506  - warn: sonoff.0 (640) Old client nx4519-1 with secret 1698388565136_7187 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1698402561404_1831
                            2023-10-27 12:29:21.889  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402561878_5954
                            2023-10-27 12:29:23.775  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:29:28.777  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:28.777  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:31.327  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1222] connected with secret 1698402571314_8823
                            2023-10-27 12:29:32.379  - info: tuya.0 (788) 30530530c45bbedb673e: Connect locally to device
                            2023-10-27 12:29:32.380  - info: tuya.0 (788) 30530530c45bbedb673e Init with IP=10.1.12.106, Key=>':x*F6`S#`J14cF, Version=3.3
                            2023-10-27 12:29:33.779  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                            2023-10-27 12:29:37.865  - info: bluelink.0 (1435) Update for KMHKR81AFNU011963 successfull
                            2023-10-27 12:29:38.781  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                            2023-10-27 12:29:38.781  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #299
                              @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              da ist der storage nicht da.. und da du nur 1 node hast oder nur angegeben hast, kann der nicht switchen
                              früher war die meldung unterdrückt
                              • arteckA arteck
                                #300
                                @arteck
                                ja, weil er gerade am backup schreiben ist.. hmmpff d.h. die Meldung kommt jetzt immer, wenn ich ein Backup mache in Proxmox.. ? mit dem LXC.. ?
                                Kann man da das Timeout hoeher setzen.. fuer den Fehler? er kommt genau einmal, wie im Logfile, dann ist wieder ruhe..
                                • arteckA arteck
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #301
                                  Danke, funktioniert wieder.
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #302
                                    @ilovegym dann guckemal jetzt
                                    • arteckA arteck
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #303
                                      @arteck
                                      habe auch von git installiert.
                                      Bitte noch überprüfen:
                                      maxmem wird bei den Objekten nicht aktualisiert.
                                      sowohl dies:
                                      als auch dies:
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @arteck
                                        sowohl dies:
                                        als auch dies:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #304
                                        @bahnuhr
                                        vm :
                                        doch..die maschiene muss aber laufen..
                                        node schau ich noch
                                        das ist die einstellung
                                        • arteckA arteck
                                          @bahnuhr
                                          vm :
                                          node schau ich noch
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #305
                                          @arteck
                                          Na klar ist die Maschine an.
                                          Und ja, der DP wird bei start der Instanz aktualisiert.
                                          Aber dann nicht mehr.
                                          Die anderen DP von mem werden dagegen regelmäßig (so alle 30 Sek.) aktualisiert.
                                          Danke.
                                          arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
