  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.5k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.3k Aufrufe 57 Beobachtet
    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    @dp20eic
    Ja sorry, ich gebe dir Recht ich habe mich Unglücklich ausgedrückt…
    Ich würde gerne die information zu den Backups meiner Maschinen in meiner VIS visualisieren.
    Daher die Frage, ob diese Information welche ich in Proxmox sehe irgendwie in einem DP abbilden kann.
    Moin,
    wie gut kennst Du Dich aus?
    Du könntest Dir ein Javascript, oder evtl. auch Blockly schreiben und Proxmox abfragen, wenn Du das in die Konsole vom PVE eintippst, sollte die von Dir gezeigte Liste kommen.
    root@Nuc10-pve:~# pvesm list ds218-pve --vmid 100
    Den Output des Skripts dann als json in einen Datenpunkt schreiben und den Datenpunkt dann ich der VIS nutzen.
    Bernd
    Edit:
    Hier ist die Dokumentation der API zu Proxmox, Proxmox-API, ob da auch das gesuchte mit dabei ist, kann ich nicht sagen, habe nicht weiter nachgeschaut.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #254
    @dp20eic sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Edit:
    Es gibt wohl auch eine Node mit der man diese Proxmox API aufrufen kann. Aber ich kenn mich da nicht aus, wie man da diese Liste rausbekäme<
    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
    • mickymM mickym
      @dos1973 Na dann schau doch mal ob Du die Ausgabe mit dem iobroker als user bekommst oder sonst halt mit sudo. Das musst du ja in jedem Fall checken, egal ob Du Blockly, Javascript oder NodeRed verwendest.
      also schau ob Du als iobroker user auch das Ergebnis bekommst
      sudo -su iobroker
      dann entweder
      oder
      sudo pvesm list ds218-pve --vmid 100
      dos1973
      #255
      @mickym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      sudo -su iobroker
      mein nuc host hat leider nur den root user ...
      • D dos1973
        sudo -su iobroker
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #256
        @dos1973 Na wie gesagt es gibt auch eine eigene Node. Du kannst ja mal schauen, ob Du wenn alles unter root läuft mit der Exec Node die Ausgabe bekommst, die Du auch auf der Kommandozeile bekommst
                "id": "ab8ac84db231266b",
                "type": "inject",
                "z": "7e6af0015415146d",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "true",
                "payloadType": "bool",
                "x": 370,
                "y": 2460,
                "wires": [
                        "0721372d13f7a5d2"
                "id": "0721372d13f7a5d2",
                "type": "exec",
                "command": "pvesm list ds218-pve --vmid 100",
                "addpay": "",
                "append": "",
                "useSpawn": "false",
                "timer": "",
                "winHide": false,
                "oldrc": false,
                "name": "",
                "x": 630,
                "y": 2460,
                "wires": [
                        "175a1761b5192e86"
                "id": "175a1761b5192e86",
                "type": "debug",
                "name": "Konsolenausgabe",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 970,
                "y": 2440,
                "wires": []
        Oder sonst halt mit der Proxmox-API Node - aber wie man die API bedient weiss ich nicht.
        D ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "true",
                  "x": 370,
                  "y": 2460,
                  "wires": [
                          "0721372d13f7a5d2"
                  "type": "exec",
                  "addpay": "",
                  "append": "",
                  "timer": "",
                  "winHide": false,
                  "oldrc": false,
                  "name": "",
                  "x": 630,
                  "y": 2460,
                  "wires": [
                          "175a1761b5192e86"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 970,
                  "y": 2440,
                  "wires": []
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #257
          @mickym
          ich muss doch irgendwo mein nuc angeben.
          iobroker Ergo node red laufen ja in einer VM auf dem NUC.
          um den Thread nicht mit dem Thema zu überladen mache ich einen neuen auf.
          EDIT: hier gehts weiter damit.
          https://forum.iobroker.net/topic/64949/proxmox-backup-info-mit-node-red-auslesen
          • mickymM mickym
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "true",
                    "x": 370,
                    "y": 2460,
                    "wires": [
                            "0721372d13f7a5d2"
                    "type": "exec",
                    "addpay": "",
                    "append": "",
                    "timer": "",
                    "winHide": false,
                    "oldrc": false,
                    "name": "",
                    "x": 630,
                    "y": 2460,
                    "wires": [
                            "175a1761b5192e86"
                    "type": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 970,
                    "y": 2440,
                    "wires": []
            #258
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "true",
                    "x": 370,
                    "y": 2460,
                    "wires": [
                            "0721372d13f7a5d2"
                    "type": "exec",
                    "addpay": "",
                    "append": "",
                    "timer": "",
                    "winHide": false,
                    "oldrc": false,
                    "name": "",
                    "x": 630,
                    "y": 2460,
                    "wires": [
                            "175a1761b5192e86"
                    "type": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 970,
                    "y": 2440,
                    "wires": []
            Moin,
            ich bin auch nicht, aus dem Stand heraus, fähig eine Lösung anzubieten. Ich habe nur mal gerade geschaut, was, wie geht, wenn ich von meinem Linux PC, Proxmox per ssh abfrage, das geht, auch wenn ich dafür lieber noch einen User auf Proxmox einrichten würde, der nur den Befehl absetzen darf.
            ░▒▓ ~  ssh -p 22 root@proxmox.fritz.box pvesm list pbs --vmid 100
            root@proxmox.fritz.box's password:
            X11 forwarding request failed on channel 0
            Volid                                  Format  Type            Size VMID
            pbs:backup/ct/100/2023-04-18T08:00:05Z pbs-ct  backup    5492406020 100
            pbs:backup/ct/100/2023-04-19T08:00:03Z pbs-ct  backup    5566951322 100
            pbs:backup/ct/100/2023-04-20T08:00:06Z pbs-ct  backup    5604227250 100
            pbs:backup/ct/100/2023-04-21T08:00:00Z pbs-ct  backup    5630694265 100
            pbs:backup/ct/100/2023-04-24T08:00:03Z pbs-ct  backup    5601609321 100
            pbs:backup/ct/100/2023-04-25T08:00:01Z pbs-ct  backup    5630172061 100
            pbs:backup/ct/100/2023-04-26T08:00:04Z pbs-ct  backup    5618671145 100
            Bernd
            • U Offline
              U Offline
              umichel
              #259
              Ich habe mir den Adpater gestern mal installiert.
              Aktuell nutze ich Proxmox 8.
              Mit den Einstellungen im Adpater bekomme ich aber nur ein paar nutzlose Parameter als Datenpunkte ankgezeigt.
              Ist der Adpater dafür zu alt, brauche ich irgendein Zertifikat oder mache ich was falsch?
              FeuersturmF DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • U umichel
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #260
                @umichel poste doch mal bitte einen Screenshot weiche Datenpunkte bei dir angelegt werden.
                • U umichel
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #261
                  @umichel sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  Aha, mit den Einstellungen also. Die wären ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • U Offline
                    U Offline
                    umichel
                    #262
                    Na ja ... viele Einstellungen ausser dier IP und dem User gibt es ja nicht.
                    Nach Deinstallation und erneuter Installation sind jetzt aber alle Datenpunkte da.
                    Warum auch immer.
                    Prima Adapter.
                    Danke dafür.
                    • U umichel
                      Warum auch immer.
                      Prima Adapter.
                      Danke dafür.
                      Alero
                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                      #263
                      hi,
                      habe mir den proxmox adapter installiert leider bekomme ich keine Verbindung:
                      proxmox.0
                      2023-10-13 15:31:07.983	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                      proxmox.0
                      2023-10-13 15:31:07.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      proxmox.0
                      2023-10-13 15:31:07.982	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
                      proxmox.0
                      2023-10-13 15:31:04.888	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
                      IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
                      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        hi,
                        proxmox.0
                        proxmox.0
                        proxmox.0
                        proxmox.0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #264
                        @alero Welche Version ?
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Alero
                          #265
                          @djmarc75
                          • A Alero
                            @djmarc75
                            Alero
                            #266
                            hi,
                            laut log ruft er https auf. mein Proxmox läuft noch über http.
                            ist das vielleicht der Grund?
                            Auszug Protokoll:
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:44.163	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:44.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:44.162	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:41.079	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:41.049	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.799	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.716	debug	States create User PubSub Client
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.715	debug	States create System PubSub Client
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.650	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.618	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.613	debug	Objects client initialize lua scripts
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create User PubSub Client
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create System PubSub Client
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.549	debug	Objects client ready ... initialize now
                            proxmox.0
                            2023-10-13 15:38:40.522	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            • A Alero
                              hi,
                              Auszug Protokoll:
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              proxmox.0
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              #267
                              @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              Wie rufst du denn Proxmox im Browser auf?
                              Proxmox und HA ...
                                Alero
                                #268
                                @meister-mopper
                                http://192.168.42.90:8006/api2/json
                                • A Alero
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #269
                                  @alero
                                  Dann ist es aus meiner Sicht eine vergeigte Installation. Standard ist immer https und http wird von Proxmox nicht wirklich unterstützt.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @alero
                                    Alero
                                    #270
                                    @meister-mopper
                                    heisst für mich das er versucht über https aufzurufen . es aber nicht geht und dann http nutzt.
                                    Meister MopperM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Alero
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #271
                                      @alero
                                      Es ist keine sichere Verbindung, weil selfsigned Zertifikate genutzt werden. Das muss man im Browser einmal erlauben, dann ist es "trusted".
                                      Proxmox und HA ...
                                      • A Alero
                                        @meister-mopper
                                        bommel_030
                                        #272
                                        @alero
                                        Hast du mal mit PAM statt PVE versucht?
                                          @alero
                                          Alero
                                          #273
                                          @meister-mopper
                                          wo muss ich das erlauben?
