  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 208.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • U
    U
    umichel
    #262
    Na ja ... viele Einstellungen ausser dier IP und dem User gibt es ja nicht.
    Nach Deinstallation und erneuter Installation sind jetzt aber alle Datenpunkte da.
    Warum auch immer.
    Prima Adapter.
    Danke dafür.
    • U umichel
      Warum auch immer.
      Prima Adapter.
      Danke dafür.
      A
      A
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #263
      hi,
      habe mir den proxmox adapter installiert leider bekomme ich keine Verbindung:
      proxmox.0
      2023-10-13 15:31:07.983	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
      proxmox.0
      2023-10-13 15:31:07.983	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      proxmox.0
      2023-10-13 15:31:07.982	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
      proxmox.0
      2023-10-13 15:31:04.888	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
      IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        hi,
        proxmox.0
        proxmox.0
        proxmox.0
        proxmox.0
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        #264
        @alero Welche Version ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          A
          A
          Alero
          #265
          @djmarc75
          • A Alero
            @djmarc75
            A
            A
            Alero
            #266
            hi,
            laut log ruft er https auf. mein Proxmox läuft noch über http.
            ist das vielleicht der Grund?
            Auszug Protokoll:
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:44.163	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:44.163	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:44.162	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:41.079	debug	Use Proxmox API: https://192.168.42.90:8006/api2/json
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:41.049	info	starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.799	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.716	debug	States create User PubSub Client
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.715	debug	States create System PubSub Client
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.650	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.618	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.613	debug	Objects client initialize lua scripts
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create User PubSub Client
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.550	debug	Objects create System PubSub Client
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.549	debug	Objects client ready ... initialize now
            proxmox.0
            2023-10-13 15:38:40.522	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • A Alero
              hi,
              Auszug Protokoll:
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              proxmox.0
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #267
              @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              Wie rufst du denn Proxmox im Browser auf?
              Proxmox und HA ...
                A
                A
                Alero
                #268
                @meister-mopper
                http://192.168.42.90:8006/api2/json
                • A Alero
                  @meister-mopper
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #269
                  @alero
                  Dann ist es aus meiner Sicht eine vergeigte Installation. Standard ist immer https und http wird von Proxmox nicht wirklich unterstützt.
                  Proxmox und HA ...
                    @alero
                    A
                    A
                    Alero
                    #270
                    @meister-mopper
                    heisst für mich das er versucht über https aufzurufen . es aber nicht geht und dann http nutzt.
                    Meister MopperM B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      @meister-mopper
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #271
                      @alero
                      Es ist keine sichere Verbindung, weil selfsigned Zertifikate genutzt werden. Das muss man im Browser einmal erlauben, dann ist es "trusted".
                      Proxmox und HA ...
                      • A Alero
                        @meister-mopper
                        B
                        B
                        bommel_030
                        #272
                        @alero
                        Hast du mal mit PAM statt PVE versucht?
                          @alero
                          A
                          A
                          Alero
                          #273
                          @meister-mopper
                          wo muss ich das erlauben?
                          • B bommel_030
                            @alero
                            A
                            A
                            Alero
                            #274
                            @bommel_030
                            ja. gleicher Fehler
                            • A Alero
                              @meister-mopper
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #275
                              Das ist bei jedem Browser unterschiedlich. Hier eine im Netz gefundene Anleitung für den Chrome:
                              Wir können nun mit der in der oben blau umrahmten Eingabe über einen beliebigen Web Browser auf den Proxmox Server zugreifen. Beim Aufruf der Adresse erscheint die nachfolgende Meldung, weil unser Netzwerk das von Proxmox erstellte Zertifikat nicht kennt. Da Proxmox VE standardmäßig selbstsignierte SSL-Zertifikate verwendet, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn wir versuchen, die Benutzeroberfläche über den Webbrowser aufzurufen. Akzeptiert einfach das SSL-Zertifikat. Klickt in Google Chrome auf Weiter mit 192.168.x.y (unsicher).
                              Proxmox und HA ...
                                A
                                A
                                Alero
                                #276
                                @meister-mopper
                                hi,
                                das habe ich bereits gemacht. hat nix gebracht
                                • A Alero
                                  @bommel_030
                                  ja. gleicher Fehler
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #277
                                  @alero
                                  Hast du den root-user mit 2FA abgesichert?
                                  Wenn ja, funktioniert der Adapter nur mit einem user, der kein 2FA benötigt.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @alero
                                    A
                                    A
                                    Alero
                                    #278
                                    @meister-mopper
                                    hi, bei zwei factor steht bei mir nix
                                    DJMarc75D Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Alero
                                      @meister-mopper
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #279
                                      nix steht da definitiv nicht - zeigen bitte !
                                      • A Alero
                                        @meister-mopper
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #280
                                        Na ja, das hättest du ja auch explizit einrichten müssen.
                                        Im Firefox sieht es nach Bestätigung des untrusted Zertifikats wie folgt aus:
                                        Im Chrome nicht bestätigt:
                                        Es hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Proxmox kommuniziert mit https-Protokoll und das auch mit dem Adapter.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • A Alero
                                          @meister-mopper
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #281
                                          @alero
                                          v1.3.5
                                          Bei mir funktioniert es auch ohne Servereintrag
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.1k
