  4. Node-Red
  5. Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen
    6.5k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @mickym
    ziel ist es die Proxmox Backup Information in IOBroker als DP für das Vis bereitzustellen
    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
    • D dos1973
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dos1973 Ja das Problem ist nur dass ich mich mit Proxmox nicht auskenne. Wenn Du die API bedienen willst dann installiere Dir mal die Node https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
      und dann muss man halt mal sehen, wie man diese API bedient.
      • mickymM mickym
        dos1973
        @mickym
        ich google derzeit wie... das was ich gefunden habe geht nicht :-)
        einfach so?
        EDIT:
        • D dos1973
          @mickym
          einfach so?
          EDIT:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dos1973 Hast Du die Node Installiert? (über den Paletten-Manager)
          • mickymM mickym
            dos1973
            @mickym
            ich hab kein Paletten Manager?
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dos1973 Dann mach den in den Adapterkonfiguration an.
              • mickymM mickym
                dos1973
                @mickym
                hab den Proxmox node installiert und die zugangsdaten einegegben...und jetzt schmiert mir node-red immer ab...
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dos1973 Ok dann stoppe mal alle Flows und schau mal ob Du an den Zugangsdaten noch was richtig stellen kannst. Du kannst auch den Node-Red Adapter im Sicherheitsmodus starten und die Proxmox Node nochmal löschen und dann den Adapter wieder normal starten.
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    @mickym kann nichts mehr stoppen...
                    • D dos1973
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dos1973 Also
                      wenn das nicht geht, den Adapter stoppen.
                      Dann Adapter im Sicherheitsmodus starten:
                      und nochmal starten.
                      D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @dos1973 Also
                        dos1973
                        @mickym
                        ok, das hat geklappt, aber ich kann mich nicht an proxmox anmelde.
                        • mickymM mickym
                          @dos1973 Also
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Hast Du denn die Konfig Node richtig konfiguriert?
                          Hier solltest Du in der Proxmox Konfig NOdes Deine Anmeldedaten eingeben können.
                          • mickymM mickym
                            dos1973
                            @mickym
                            da ist nicht viel
                            • D dos1973
                              @mickym
                              da ist nicht viel
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dos1973 Ok und dann wenn Du diesen Server in der anderen Node auswählst dann funktioniert die Anmeldung nicht? - Musst Du da irgendwelche Ports freischalten, dass Du innerhalb einer virtuellen Maschine nach draussen kommst?
                              Ich glaube - dass ich Dir wenn Du diese Liste nicht aus der virtuellen Maschine heraus aufrufen kannst, dann kann ich Dir nicht helfen, da ich kein Proxmox User bin. - Löschen kannst Du die Nodes auch wieder über den Paletten-Manager.
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                @mickym
                                ne, ich brauch wohl irgend eine "Ticket"
                                https://forum.proxmox.com/threads/too-many-error-401-no-ticket-no-result.61046/
                                ich kann mich ja auch mit dem Proxmox Adapter aus IObroker heraus anmelden, mit den gleichen Zgansdaten
                                • mickymM mickym
                                  dos1973
                                  @mickym sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                                  das habe ich nicht verstanden
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dos1973 Na wenn Du die Daten im Adapter hast, warum kannst Du die Liste dann nicht aus dem Adapter lesen.
                                    • D dos1973
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dos1973 sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                                      Na Du müsstest ja die beiden Nodes haben. Sprich wenn Du die konfigurationsNode ausgefüllt hat (graue Node) - dann solltest Du je in der blau grauen Node diesen Server auswählen können.
                                      • mickymM mickym
                                        dos1973
                                        @mickym
                                        der adapter hat die liste/ Info ja nicht.
                                        das war ja meine ursprügliche Frage, ob der Adapter die Liste in einen DP zeigen kann.
                                        • mickymM mickym
                                          dos1973
                                          @mickym
                                          nein, habe nur die blaue
                                          wenn ich die dann doppelklicke kann ich die serverinfos eingeben
