  4. Node-Red
  5. Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen
    6.5k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ziel ist es die Proxmox Backup Information in IOBroker als DP für das Vis bereitzustellen
    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dos1973 Ja das Problem ist nur dass ich mich mit Proxmox nicht auskenne. Wenn Du die API bedienen willst dann installiere Dir mal die Node https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
    und dann muss man halt mal sehen, wie man diese API bedient.
    • mickymM mickym
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @mickym
      ich google derzeit wie... das was ich gefunden habe geht nicht :-)
      einfach so?
      EDIT:
      • D dos1973
        @mickym
        einfach so?
        EDIT:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dos1973 Hast Du die Node Installiert? (über den Paletten-Manager)
        • mickymM mickym
          dos1973
          @mickym
          ich hab kein Paletten Manager?
          • D dos1973
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dos1973 Dann mach den in den Adapterkonfiguration an.
            • mickymM mickym
              dos1973
              @mickym
              hab den Proxmox node installiert und die zugangsdaten einegegben...und jetzt schmiert mir node-red immer ab...
              • D dos1973
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dos1973 Ok dann stoppe mal alle Flows und schau mal ob Du an den Zugangsdaten noch was richtig stellen kannst. Du kannst auch den Node-Red Adapter im Sicherheitsmodus starten und die Proxmox Node nochmal löschen und dann den Adapter wieder normal starten.
                • mickymM mickym
                  dos1973
                  @mickym kann nichts mehr stoppen...
                  • D dos1973
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dos1973 Also
                    wenn das nicht geht, den Adapter stoppen.
                    Dann Adapter im Sicherheitsmodus starten:
                    und nochmal starten.
                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @dos1973 Also
                      dos1973
                      @mickym
                      ok, das hat geklappt, aber ich kann mich nicht an proxmox anmelde.
                      • mickymM mickym
                        @dos1973 Also
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Hast Du denn die Konfig Node richtig konfiguriert?
                        Hier solltest Du in der Proxmox Konfig NOdes Deine Anmeldedaten eingeben können.
                        • mickymM mickym
                          dos1973
                          @mickym
                          da ist nicht viel
                          • D dos1973
                            @mickym
                            da ist nicht viel
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dos1973 Ok und dann wenn Du diesen Server in der anderen Node auswählst dann funktioniert die Anmeldung nicht? - Musst Du da irgendwelche Ports freischalten, dass Du innerhalb einer virtuellen Maschine nach draussen kommst?
                            Ich glaube - dass ich Dir wenn Du diese Liste nicht aus der virtuellen Maschine heraus aufrufen kannst, dann kann ich Dir nicht helfen, da ich kein Proxmox User bin. - Löschen kannst Du die Nodes auch wieder über den Paletten-Manager.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              @mickym
                              ne, ich brauch wohl irgend eine "Ticket"
                              https://forum.proxmox.com/threads/too-many-error-401-no-ticket-no-result.61046/
                              ich kann mich ja auch mit dem Proxmox Adapter aus IObroker heraus anmelden, mit den gleichen Zgansdaten
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                @mickym sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                                das habe ich nicht verstanden
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dos1973 Na wenn Du die Daten im Adapter hast, warum kannst Du die Liste dann nicht aus dem Adapter lesen.
                                  • D dos1973
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dos1973 sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                                    Na Du müsstest ja die beiden Nodes haben. Sprich wenn Du die konfigurationsNode ausgefüllt hat (graue Node) - dann solltest Du je in der blau grauen Node diesen Server auswählen können.
                                    • mickymM mickym
                                      dos1973
                                      @mickym
                                      der adapter hat die liste/ Info ja nicht.
                                      das war ja meine ursprügliche Frage, ob der Adapter die Liste in einen DP zeigen kann.
                                      • mickymM mickym
                                        dos1973
                                        @mickym
                                        nein, habe nur die blaue
                                        wenn ich die dann doppelklicke kann ich die serverinfos eingeben
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973 ja ich habe kein Proxmox - deswegen bin ich Dir hier keine grosse Hilfe. Lösche die Nodes aus dem Arbeitsbereich und die Konfigurations Node - dann kannst Du die auch mit Hilfe des Paletten-Managers wieder löschen.
                                          Kannst Du die Liste denn über HTTP aufrufen? - Sowie ich die Proxmox Api gelesen habe - hast Du einen HTTP Zugriff auf die API.
                                          https://pve.proxmox.com/pve-docs/api-viewer/
