  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @joeysch zeimgal die einstellugen von dem adapter
    joeysch
    #746
    @arteck
    Läuft jetzt, hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu aufgesetzt, dann lief er.
    Nur mit der eigenen API gehts nicht.
    @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Ich nutze den Adapter und habe jetzt probeweise den Personal Plan mit der API laufen.
    Leider geht aus der Adapter-Anleitung und der Website dazu nicht hervor, welchen Prognosedienst man mit der API verwenden sollte, um möglichst gute Prognosen zu bekommen. Aktuell stimmen die Prognosen mit Forecast.solar und SolarPredictionAPI eher gar nicht.
    Wer kann mir da bitte helfen?
    Kann ich nur bestätigen, gerade die Werte von Forecast stimmen überhaupt nicht. Die von Solcast sind da schon besser.
    Ich hab mir jetzt ein Blockly gemacht, das den Mittelwert aus beiden errechnet.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • J joeysch
      @arteck
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #747
      @joeysch Was meinst du eigentlich mit "eigener API"?
      • O oxident
        joeysch
        #748
        @oxident
        Man kann sich als Privatnutzer bei Solcast einen Account mit seiner genauen Adresse anlegen und die Daten dafür abrufen. Hierfür bekommt man dann seinen eigenen API Key.
        • J joeysch
          @oxident
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #749
          @joeysch Alles klar, das meintest du... konntest Du denn auf der Solcast-Webseite damit bessere Prognosen bekommen?
          • O oxident
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #750
            @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
            nochmal das sind Datenmodelle .. heute geht dieser besser und morgen der andere.. wo ist das Problem ?
            • arteckA arteck
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #751
              @arteck Das Problem ist, dass zumindest bei mir eine gewisse Beziehung zwischen der Prognose, dem Wetter und dem :Fehler im Modell" sichtbar ist. Will sagen: 0% Bewölkung: 95% korrekte Vorhersage, 70% Bewölkung: 40% Korrektheit
              Da frage ich mich, ob man dies nicht auch selber optimieren könnte.
              • O oxident
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #752
                dazu müsstest du mehrere Datenmodelle kombinieren.. und die werden dann auch nur zu 60 % passen.. ist halt so
                kannst mal schauen..
                das sind die Wetterdaten für mein Wohnort.. und die Modelle dazu.. für die 3 Tages Prognose...
                  Taddy81
                  #753
                  es tut mir leid, wenn ich diesen Thread nun noch mit einem anderen Thema belaste.
                  Ich nutze Forecast und bin mit der Vorhersage einigermaßen zufrieden.
                  Bei mir läuft die Auswertung über Grafana, ich habe nur das Problem, dass nur der Verlauf bis jetzt dargestellt wird. Ist für eine Vorhersage etwas unsinnig.
                  Wie löse ich das Problem?
                  Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                  PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                  J haus-automatisierungH JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Taddy81
                    joeysch
                    #754
                    @taddy81
                    Du loggst die Daten wahrscheinlich mit InfluxDB oder dem History Adapter. Die zeichnen natürlich nur auf, wenn eine Änderung eintritt und speichern es dann unter der jeweiligen Zeit. Somit wandert natürlich alles in die Vergangenheit.
                    Sieh dir mal das Video von Mathias Kleine an.
                    https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
                    • J joeysch
                      @taddy81
                      Taddy81
                      #755
                      @joeysch
                      Danke für deine Rückmeldung.
                      Ja, die Daten gehen in eine Influx2 Datenbank und werden dann mittels Grafana dargestellt.
                      Das Video kannte ich schon, bin aufgrund des Videos auch auf diesen Adapter gestoßen.
                      Mir kam erst die Idee, die JSON Daten per NodeRed um 24h in die Vergangenheit zu schieben, dass übersteigt aber meine Fähigkeiten.
                      Und von VIS möchte ich eigentlich weg, weil ich meine ganze Auswertung über Grafana bereitstelle.
                      • T Taddy81
                        haus-automatisierungH Offline
                        #756
                        @taddy81 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Den Zeitraum in Grafana auf Today stellen (statt Today so far)
                        📚 Meine Dokumentation
                        • J Offline
                          joeysch
                          #757
                          @taddy81
                          Man kann wohl Daten per Blockly direkt in Influx schreiben.
                          Hier gibts Beispiele, die du für dich abändern kannst. Dadurch könntest du die Daten um Faktor X nach hinten setzen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/61076/daten-nur-einmal-täglich-in-influxdb-schreiben
                          • J joeysch
                            @taddy81
                            #758
                            @joeysch sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Irgendwie verstehe ich die Aufgabenstellung nicht - warum sollte man das tun wollen? Die Vorhersage ist doch für genau diesen Zeitpunkt, zu dem auch geloggt wird.
                            • T Taddy81
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #759
                              @taddy81 Bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber du kannst ja den Zeitbereich der in Grafana dargestellt wird selbst bestimmen.
                              Ich lass mir zB. die daten von vor 3 Stunden bis + 5 Minuten anzeigen.
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                Taddy81
                                #760
                                @haus-automatisierung
                                Ja, so etwas wäre von mir präferiert. Ich habe den Code mittlerweile so umgewandelt und die Anzeige funktioniert
                                SELECT mean("value")
                                FROM "Solar"."autogen"."pvforecast.0.summary.power"
                                WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() + 1d
                                GROUP BY time(15m) fill(null)
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #761
                                  Sagt mal, werden bei Euch eigentlich die energy/hoursToday-DP gefüllt?
                                  Bei mir ist zwar die Gesamtprognose ("today") gefüllt und auch die JSON-Strings enthalten die stündlichen Werte, aber die einzelnen Datenpunkte stehen alle auf 0 kWh und werden auch nicht aktualisiert.
                                  • O oxident
                                    #762
                                    @oxident Mit einem Debug-Log könnte man sogar sehen was falsch läuft 😉
                                    Ja, die sollten Werte enthalten
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #763
                                      @haus-automatisierung Sorry, wollte den Thread nicht mit dem Log fluten. Debug-Log sieht für mich jedoch okay aus...
                                      Issue bei Github ist offen:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/118
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        pingo
                                        #764
                                        Wenn man die letzten Tage Solcast auswählt, kommen keine Prognosedaten über den Adapter rein (mit API).
                                        Ist das nur bei mir so?
                                        • P pingo
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #765
                                          @pingo Ich bekomme Werte mit Solcast und API Key. Mit dem letzten Update sogar stündliche Wh.
                                          ..:: So long! Tom ::..
