  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.1k Aufrufe 108 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @joeysch bei mir läuft der .. mit der kostenlosen Version.. du hast aber dann nur 10 Abfragen pro Tag..
    joeysch
    #742
    @arteck
    Ich habe es jetzt mal als 2 Instanz installiert und bekomme das:
    • J joeysch
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #743
      @joeysch zeimgal die einstellugen von dem adapter
      • P Offline
        pingo
        #744
        Ich nutze den Adapter und habe jetzt probeweise den Personal Plan mit der API laufen.
        Leider geht aus der Adapter-Anleitung und der Website dazu nicht hervor, welchen Prognosedienst man mit der API verwenden sollte, um möglichst gute Prognosen zu bekommen. Aktuell stimmen die Prognosen mit Forecast.solar und SolarPredictionAPI eher gar nicht.
        Wer kann mir da bitte helfen?
        • P pingo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #745
          @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
          im ernst.. nimm den der DIR zu sagt.. wenn der nicht passt.. dann ist das so.. das sind Datenmodelle.. die werden nie 100% passen
          • arteckA arteck
            joeysch
            #746
            @arteck
            Läuft jetzt, hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu aufgesetzt, dann lief er.
            Nur mit der eigenen API gehts nicht.
            Kann ich nur bestätigen, gerade die Werte von Forecast stimmen überhaupt nicht. Die von Solcast sind da schon besser.
            Ich hab mir jetzt ein Blockly gemacht, das den Mittelwert aus beiden errechnet.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • J joeysch
              @arteck
              O Online
              O Online
              oxident
              #747
              @joeysch Was meinst du eigentlich mit "eigener API"?
              • O oxident
                joeysch
                #748
                @oxident
                Man kann sich als Privatnutzer bei Solcast einen Account mit seiner genauen Adresse anlegen und die Daten dafür abrufen. Hierfür bekommt man dann seinen eigenen API Key.
                • J joeysch
                  @oxident
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #749
                  @joeysch Alles klar, das meintest du... konntest Du denn auf der Solcast-Webseite damit bessere Prognosen bekommen?
                  • O oxident
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #750
                    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    nochmal das sind Datenmodelle .. heute geht dieser besser und morgen der andere.. wo ist das Problem ?
                    • arteckA arteck
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      #751
                      @arteck Das Problem ist, dass zumindest bei mir eine gewisse Beziehung zwischen der Prognose, dem Wetter und dem :Fehler im Modell" sichtbar ist. Will sagen: 0% Bewölkung: 95% korrekte Vorhersage, 70% Bewölkung: 40% Korrektheit
                      Da frage ich mich, ob man dies nicht auch selber optimieren könnte.
                      • O oxident
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #752
                        dazu müsstest du mehrere Datenmodelle kombinieren.. und die werden dann auch nur zu 60 % passen.. ist halt so
                        kannst mal schauen..
                        das sind die Wetterdaten für mein Wohnort.. und die Modelle dazu.. für die 3 Tages Prognose...
                          Taddy81
                          #753
                          es tut mir leid, wenn ich diesen Thread nun noch mit einem anderen Thema belaste.
                          Ich nutze Forecast und bin mit der Vorhersage einigermaßen zufrieden.
                          Bei mir läuft die Auswertung über Grafana, ich habe nur das Problem, dass nur der Verlauf bis jetzt dargestellt wird. Ist für eine Vorhersage etwas unsinnig.
                          Wie löse ich das Problem?
                          Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                          PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                          J haus-automatisierungH JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T Taddy81
                            joeysch
                            #754
                            @taddy81
                            Du loggst die Daten wahrscheinlich mit InfluxDB oder dem History Adapter. Die zeichnen natürlich nur auf, wenn eine Änderung eintritt und speichern es dann unter der jeweiligen Zeit. Somit wandert natürlich alles in die Vergangenheit.
                            Sieh dir mal das Video von Mathias Kleine an.
                            https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
                            • J joeysch
                              @taddy81
                              Taddy81
                              #755
                              @joeysch
                              Danke für deine Rückmeldung.
                              Ja, die Daten gehen in eine Influx2 Datenbank und werden dann mittels Grafana dargestellt.
                              Das Video kannte ich schon, bin aufgrund des Videos auch auf diesen Adapter gestoßen.
                              Mir kam erst die Idee, die JSON Daten per NodeRed um 24h in die Vergangenheit zu schieben, dass übersteigt aber meine Fähigkeiten.
                              Und von VIS möchte ich eigentlich weg, weil ich meine ganze Auswertung über Grafana bereitstelle.
                              • T Taddy81
                                haus-automatisierungH Offline
                                #756
                                @taddy81 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Den Zeitraum in Grafana auf Today stellen (statt Today so far)
                                📚 Meine Dokumentation
                                • J Offline
                                  joeysch
                                  #757
                                  @taddy81
                                  Man kann wohl Daten per Blockly direkt in Influx schreiben.
                                  Hier gibts Beispiele, die du für dich abändern kannst. Dadurch könntest du die Daten um Faktor X nach hinten setzen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61076/daten-nur-einmal-täglich-in-influxdb-schreiben
                                  • J joeysch
                                    @taddy81
                                    #758
                                    @joeysch sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Irgendwie verstehe ich die Aufgabenstellung nicht - warum sollte man das tun wollen? Die Vorhersage ist doch für genau diesen Zeitpunkt, zu dem auch geloggt wird.
                                    • T Taddy81
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #759
                                      @taddy81 Bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber du kannst ja den Zeitbereich der in Grafana dargestellt wird selbst bestimmen.
                                      Ich lass mir zB. die daten von vor 3 Stunden bis + 5 Minuten anzeigen.
                                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        Taddy81
                                        #760
                                        @haus-automatisierung
                                        Ja, so etwas wäre von mir präferiert. Ich habe den Code mittlerweile so umgewandelt und die Anzeige funktioniert
                                        SELECT mean("value")
                                        FROM "Solar"."autogen"."pvforecast.0.summary.power"
                                        WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() + 1d
                                        GROUP BY time(15m) fill(null)
                                        • O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          #761
                                          Sagt mal, werden bei Euch eigentlich die energy/hoursToday-DP gefüllt?
                                          Bei mir ist zwar die Gesamtprognose ("today") gefüllt und auch die JSON-Strings enthalten die stündlichen Werte, aber die einzelnen Datenpunkte stehen alle auf 0 kWh und werden auch nicht aktualisiert.
