  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.1k Aufrufe 108 Beobachtet
  • O oxident
    Spontan habe ich mir mal die Daten vom WeatherUnderground-Adapter angeschaut. Da hätte man ja pro Stunde eine Angabe zum Grad der Bewölkung (0-100%).
    Heute wird hier bei mir vermutlich wieder so ein Tag, an dem der Forecast völlig danebenliegen wird. Prognostiziert sind >30kWh, aber der WU-Adapter sagt stündlich mindestens 50% Bedeckung, teilweise sogar über 80%, voraus.
    Werde heute Abend mal schauen, wie sich die Werte zueinander verhalten.
    disaster123
    #735
    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Meinst du den Sky clear covered Wert?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      @bananajoe Ich sehe es auch so, wie @disaster123 und @Malz1902 es schreiben:
      Zu wissen, ob es Sinn macht, Warmwasser früher, überhaupt oder "mehr als nötig" zu erzeugen. Dies würde ich z. B. davon abhängig machen, ob ein gewisser Tagesertrag, meinetwegen 20kWh, verlässlich erreicht werden.
      Die Königsdisziplin wäre natürlich das gezielte Be- und Entladen des Akkus in Verbindung mit dyn. Stromtarif.
      @ioT4db Nun ja, in iobroker kann man ja vieles auch händisch via JavaScript oder Blockly, aufbauend auf den Werten des PV- und eines Wetter-Adapters kalkulieren. Die große Frage ist aber, wie man das sinnvoll kombinieren kann.
      Wenn ich jetzt weiß, ich bekomme zwischen 11 und 12 Uhr 10kWh "clear sky"-Sonnenleistung und der DWD mir verrät, dass der Himmel in dieser Zeit "cloudy" ist, was wird dann aus den 10kWh? ;-)
      ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
      #736
      Hi @oxident, danke fürs Feedback.
      Ja das Modul ist damals auch aus einem (sehr umfangreichen) Perl-Skripten eines Users mit Plenticore-WR entstanden bzw. baut darauf auf.
      Es ist aber schon einiges mehr als nur "cloudy" oder nicht.
      Z.B. wird vom DWD auch der Strahlungswert am Standort oder auf "historische" Werte der eigenen PV verwendet.
      hier mal ein kleiner auszug:
      Das Modul SolarForecast erstellt auf Grundlage der Werte aus generischen Quellen eine Vorhersage für den solaren Ertrag und integriert weitere Informationen als Grundlage für darauf aufbauende Steuerungen.
      Zur Erstellung der solaren Vorhersage kann das Modul SolarForecast unterschiedliche Dienste und Quellen nutzen:
          DWD 	solare Vorhersage basierend auf der Strahlungsprognose des Deutschen Wetterdienstes (Model DWD)
          SolCast-API 	verwendet Prognosedaten der SolCast API (Model SolCastAPI)
          ForecastSolar-API 	verwendet Prognosedaten der Forecast.Solar API (Model ForecastSolarAPI)
          VictronKI-API 	Victron Energy API des VRM Portals (Model VictronKiAPI)
      Keine Angst, ich werde das jetzt auch hier nicht weiter thematisieren, wollte es wie gesagt nur mal erwähnen.
      • D disaster123
        O Online
        O Online
        oxident
        #737
        @disaster123 said in Test PV Forecast Adapter:
        Exakt.
        • O Online
          O Online
          oxident
          #738
          Okay, lief wie erwartet: Prognose waren 32kWh, Bewölkung über den Tag 62% und effektiv kamen 25kWh aus dem WR
          Klingt logisch ... bin aber gaaanz schlecht in Mathe 😊
            @oxident ich bin dabei - leider gibt kachelmannwetter.com keine API raus. Oder nur sehr teuer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dort genannten Somnnenstunden mal 0.5 bei mir passt. Bei euch wären es sicher andere Faktoren über 1. Wer mag, einfach mal schauen
            Wetter
            Alina
            bastian-m
            #739
            @alinaclg said in Test PV Forecast Adapter:
            Wetter
            Alina
            Es gibt eine offizielle API: https://api.kachelmannwetter.com/v02/_doc.html#/ aber in der Tat nicht für lau. 6,99€/Monat, die Datenqualität und Auswahl ist dafür überragend. Aber nur für einen Vorhersage-Adapter in der tat zu teuer.
            • J Offline
              joeysch
              #740
              Ich habe jetzt nicht alle 740 Einträge gelesen aber ich habe Probleme mit der Eingabe des API Keys für Solcast.
              Der Adapter baut ja die Adresse mit API Key zusammen.
              https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=xx.74151&longitude=x.823973&tilt=42&azimuth=135&capacity=19.2&api_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              Dies stimmt aber nicht mit der Adresse die Solcast vorgibt (bei der kostenlosen Homeversion) überein.
              Da sieht sie so aus:
              https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/baa4-396c-7xx8-6xx2/forecasts?format=json
              oder hab ich einen Denkfehler?
              • J joeysch
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #741
                @joeysch bei mir läuft der .. mit der kostenlosen Version.. du hast aber dann nur 10 Abfragen pro Tag..
                • arteckA arteck
                  joeysch
                  #742
                  @arteck
                  Ich habe es jetzt mal als 2 Instanz installiert und bekomme das:
                  • J joeysch
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #743
                    @joeysch zeimgal die einstellugen von dem adapter
                    • P Offline
                      pingo
                      #744
                      Ich nutze den Adapter und habe jetzt probeweise den Personal Plan mit der API laufen.
                      Leider geht aus der Adapter-Anleitung und der Website dazu nicht hervor, welchen Prognosedienst man mit der API verwenden sollte, um möglichst gute Prognosen zu bekommen. Aktuell stimmen die Prognosen mit Forecast.solar und SolarPredictionAPI eher gar nicht.
                      Wer kann mir da bitte helfen?
                      • P pingo
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #745
                        @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        im ernst.. nimm den der DIR zu sagt.. wenn der nicht passt.. dann ist das so.. das sind Datenmodelle.. die werden nie 100% passen
                        • arteckA arteck
                          joeysch
                          #746
                          @arteck
                          Läuft jetzt, hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu aufgesetzt, dann lief er.
                          Nur mit der eigenen API gehts nicht.
                          Kann ich nur bestätigen, gerade die Werte von Forecast stimmen überhaupt nicht. Die von Solcast sind da schon besser.
                          Ich hab mir jetzt ein Blockly gemacht, das den Mittelwert aus beiden errechnet.
                          • J joeysch
                            @arteck
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #747
                            @joeysch Was meinst du eigentlich mit "eigener API"?
                            • O oxident
                              joeysch
                              #748
                              @oxident
                              Man kann sich als Privatnutzer bei Solcast einen Account mit seiner genauen Adresse anlegen und die Daten dafür abrufen. Hierfür bekommt man dann seinen eigenen API Key.
                              • J joeysch
                                @oxident
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                #749
                                @joeysch Alles klar, das meintest du... konntest Du denn auf der Solcast-Webseite damit bessere Prognosen bekommen?
                                • O oxident
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #750
                                  nochmal das sind Datenmodelle .. heute geht dieser besser und morgen der andere.. wo ist das Problem ?
                                  • arteckA arteck
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #751
                                    @arteck Das Problem ist, dass zumindest bei mir eine gewisse Beziehung zwischen der Prognose, dem Wetter und dem :Fehler im Modell" sichtbar ist. Will sagen: 0% Bewölkung: 95% korrekte Vorhersage, 70% Bewölkung: 40% Korrektheit
                                    Da frage ich mich, ob man dies nicht auch selber optimieren könnte.
                                    • O oxident
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #752
                                      dazu müsstest du mehrere Datenmodelle kombinieren.. und die werden dann auch nur zu 60 % passen.. ist halt so
                                      kannst mal schauen..
                                      das sind die Wetterdaten für mein Wohnort.. und die Modelle dazu.. für die 3 Tages Prognose...
                                        Taddy81
                                        #753
                                        es tut mir leid, wenn ich diesen Thread nun noch mit einem anderen Thema belaste.
                                        Ich nutze Forecast und bin mit der Vorhersage einigermaßen zufrieden.
                                        Bei mir läuft die Auswertung über Grafana, ich habe nur das Problem, dass nur der Verlauf bis jetzt dargestellt wird. Ist für eine Vorhersage etwas unsinnig.
                                        Wie löse ich das Problem?
                                        Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                                        PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                                        J haus-automatisierungH JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Taddy81
                                          joeysch
                                          #754
                                          @taddy81
                                          Du loggst die Daten wahrscheinlich mit InfluxDB oder dem History Adapter. Die zeichnen natürlich nur auf, wenn eine Änderung eintritt und speichern es dann unter der jeweiligen Zeit. Somit wandert natürlich alles in die Vergangenheit.
                                          Sieh dir mal das Video von Mathias Kleine an.
                                          https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
