  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • D disaster123
    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Spontan habe ich mir mal die Daten vom WeatherUnderground-Adapter angeschaut. Da hätte man ja pro Stunde eine Angabe zum Grad der Bewölkung (0-100%).
    Heute wird hier bei mir vermutlich wieder so ein Tag, an dem der Forecast völlig danebenliegen wird. Prognostiziert sind >30kWh, aber der WU-Adapter sagt stündlich mindestens 50% Bedeckung, teilweise sogar über 80%, voraus.
    Werde heute Abend mal schauen, wie sich die Werte zueinander verhalten.
    Meinst du den Sky clear covered Wert?
    O Online
    O Online
    oxident
    #737
    @disaster123 said in Test PV Forecast Adapter:
    Exakt.
    • O Online
      O Online
      oxident
      #738
      Okay, lief wie erwartet: Prognose waren 32kWh, Bewölkung über den Tag 62% und effektiv kamen 25kWh aus dem WR
      Klingt logisch ... bin aber gaaanz schlecht in Mathe 😊
        @oxident ich bin dabei - leider gibt kachelmannwetter.com keine API raus. Oder nur sehr teuer. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dort genannten Somnnenstunden mal 0.5 bei mir passt. Bei euch wären es sicher andere Faktoren über 1. Wer mag, einfach mal schauen
        Wetter
        Alina
        bastian-m
        #739
        @alinaclg said in Test PV Forecast Adapter:
        Wetter
        Alina
        Es gibt eine offizielle API: https://api.kachelmannwetter.com/v02/_doc.html#/ aber in der Tat nicht für lau. 6,99€/Monat, die Datenqualität und Auswahl ist dafür überragend. Aber nur für einen Vorhersage-Adapter in der tat zu teuer.
        • J Offline
          joeysch
          #740
          Ich habe jetzt nicht alle 740 Einträge gelesen aber ich habe Probleme mit der Eingabe des API Keys für Solcast.
          Der Adapter baut ja die Adresse mit API Key zusammen.
          https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=xx.74151&longitude=x.823973&tilt=42&azimuth=135&capacity=19.2&api_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          Dies stimmt aber nicht mit der Adresse die Solcast vorgibt (bei der kostenlosen Homeversion) überein.
          Da sieht sie so aus:
          https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/baa4-396c-7xx8-6xx2/forecasts?format=json
          oder hab ich einen Denkfehler?
          • J joeysch
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #741
            @joeysch bei mir läuft der .. mit der kostenlosen Version.. du hast aber dann nur 10 Abfragen pro Tag..
            • arteckA arteck
              joeysch
              #742
              @arteck
              Ich habe es jetzt mal als 2 Instanz installiert und bekomme das:
              • J joeysch
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #743
                @joeysch zeimgal die einstellugen von dem adapter
                • P Offline
                  pingo
                  #744
                  Ich nutze den Adapter und habe jetzt probeweise den Personal Plan mit der API laufen.
                  Leider geht aus der Adapter-Anleitung und der Website dazu nicht hervor, welchen Prognosedienst man mit der API verwenden sollte, um möglichst gute Prognosen zu bekommen. Aktuell stimmen die Prognosen mit Forecast.solar und SolarPredictionAPI eher gar nicht.
                  Wer kann mir da bitte helfen?
                  • P pingo
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #745
                    @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    im ernst.. nimm den der DIR zu sagt.. wenn der nicht passt.. dann ist das so.. das sind Datenmodelle.. die werden nie 100% passen
                    • arteckA arteck
                      joeysch
                      #746
                      @arteck
                      Läuft jetzt, hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu aufgesetzt, dann lief er.
                      Nur mit der eigenen API gehts nicht.
                      Kann ich nur bestätigen, gerade die Werte von Forecast stimmen überhaupt nicht. Die von Solcast sind da schon besser.
                      Ich hab mir jetzt ein Blockly gemacht, das den Mittelwert aus beiden errechnet.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J joeysch
                        @arteck
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #747
                        @joeysch Was meinst du eigentlich mit "eigener API"?
                        • O oxident
                          joeysch
                          #748
                          @oxident
                          Man kann sich als Privatnutzer bei Solcast einen Account mit seiner genauen Adresse anlegen und die Daten dafür abrufen. Hierfür bekommt man dann seinen eigenen API Key.
                          • J joeysch
                            @oxident
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #749
                            @joeysch Alles klar, das meintest du... konntest Du denn auf der Solcast-Webseite damit bessere Prognosen bekommen?
                            • O oxident
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #750
                              nochmal das sind Datenmodelle .. heute geht dieser besser und morgen der andere.. wo ist das Problem ?
                              • arteckA arteck
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                #751
                                @arteck Das Problem ist, dass zumindest bei mir eine gewisse Beziehung zwischen der Prognose, dem Wetter und dem :Fehler im Modell" sichtbar ist. Will sagen: 0% Bewölkung: 95% korrekte Vorhersage, 70% Bewölkung: 40% Korrektheit
                                Da frage ich mich, ob man dies nicht auch selber optimieren könnte.
                                • O oxident
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #752
                                  dazu müsstest du mehrere Datenmodelle kombinieren.. und die werden dann auch nur zu 60 % passen.. ist halt so
                                  kannst mal schauen..
                                  das sind die Wetterdaten für mein Wohnort.. und die Modelle dazu.. für die 3 Tages Prognose...
                                    Taddy81
                                    #753
                                    es tut mir leid, wenn ich diesen Thread nun noch mit einem anderen Thema belaste.
                                    Ich nutze Forecast und bin mit der Vorhersage einigermaßen zufrieden.
                                    Bei mir läuft die Auswertung über Grafana, ich habe nur das Problem, dass nur der Verlauf bis jetzt dargestellt wird. Ist für eine Vorhersage etwas unsinnig.
                                    Wie löse ich das Problem?
                                    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                                    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                                    J haus-automatisierungH JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Taddy81
                                      joeysch
                                      #754
                                      @taddy81
                                      Du loggst die Daten wahrscheinlich mit InfluxDB oder dem History Adapter. Die zeichnen natürlich nur auf, wenn eine Änderung eintritt und speichern es dann unter der jeweiligen Zeit. Somit wandert natürlich alles in die Vergangenheit.
                                      Sieh dir mal das Video von Mathias Kleine an.
                                      https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
                                      • J joeysch
                                        @taddy81
                                        Taddy81
                                        #755
                                        @joeysch
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        Ja, die Daten gehen in eine Influx2 Datenbank und werden dann mittels Grafana dargestellt.
                                        Das Video kannte ich schon, bin aufgrund des Videos auch auf diesen Adapter gestoßen.
                                        Mir kam erst die Idee, die JSON Daten per NodeRed um 24h in die Vergangenheit zu schieben, dass übersteigt aber meine Fähigkeiten.
                                        Und von VIS möchte ich eigentlich weg, weil ich meine ganze Auswertung über Grafana bereitstelle.
                                        • T Taddy81
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          #756
                                          @taddy81 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                          Den Zeitraum in Grafana auf Today stellen (statt Today so far)
                                          📚 Meine Dokumentation
