  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
    konntest Du denn auf der Solcast-Webseite damit bessere Prognosen bekommen?
    nochmal das sind Datenmodelle .. heute geht dieser besser und morgen der andere.. wo ist das Problem ?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #751
    @arteck Das Problem ist, dass zumindest bei mir eine gewisse Beziehung zwischen der Prognose, dem Wetter und dem :Fehler im Modell" sichtbar ist. Will sagen: 0% Bewölkung: 95% korrekte Vorhersage, 70% Bewölkung: 40% Korrektheit
    Da frage ich mich, ob man dies nicht auch selber optimieren könnte.
    • O oxident
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #752
      dazu müsstest du mehrere Datenmodelle kombinieren.. und die werden dann auch nur zu 60 % passen.. ist halt so
      kannst mal schauen..
      das sind die Wetterdaten für mein Wohnort.. und die Modelle dazu.. für die 3 Tages Prognose...
        Taddy81
        #753
        es tut mir leid, wenn ich diesen Thread nun noch mit einem anderen Thema belaste.
        Ich nutze Forecast und bin mit der Vorhersage einigermaßen zufrieden.
        Bei mir läuft die Auswertung über Grafana, ich habe nur das Problem, dass nur der Verlauf bis jetzt dargestellt wird. Ist für eine Vorhersage etwas unsinnig.
        Wie löse ich das Problem?
        Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
        PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
        J haus-automatisierungH JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Taddy81
          joeysch
          #754
          @taddy81
          Du loggst die Daten wahrscheinlich mit InfluxDB oder dem History Adapter. Die zeichnen natürlich nur auf, wenn eine Änderung eintritt und speichern es dann unter der jeweiligen Zeit. Somit wandert natürlich alles in die Vergangenheit.
          Sieh dir mal das Video von Mathias Kleine an.
          https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
          • J joeysch
            @taddy81
            Taddy81
            #755
            @joeysch
            Danke für deine Rückmeldung.
            Ja, die Daten gehen in eine Influx2 Datenbank und werden dann mittels Grafana dargestellt.
            Das Video kannte ich schon, bin aufgrund des Videos auch auf diesen Adapter gestoßen.
            Mir kam erst die Idee, die JSON Daten per NodeRed um 24h in die Vergangenheit zu schieben, dass übersteigt aber meine Fähigkeiten.
            Und von VIS möchte ich eigentlich weg, weil ich meine ganze Auswertung über Grafana bereitstelle.
            • T Taddy81
              haus-automatisierungH Offline
              #756
              @taddy81 sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Den Zeitraum in Grafana auf Today stellen (statt Today so far)
              📚 Meine Dokumentation
              • J Offline
                joeysch
                #757
                @taddy81
                Man kann wohl Daten per Blockly direkt in Influx schreiben.
                Hier gibts Beispiele, die du für dich abändern kannst. Dadurch könntest du die Daten um Faktor X nach hinten setzen.
                https://forum.iobroker.net/topic/61076/daten-nur-einmal-täglich-in-influxdb-schreiben
                • J joeysch
                  @taddy81
                  #758
                  @joeysch sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Irgendwie verstehe ich die Aufgabenstellung nicht - warum sollte man das tun wollen? Die Vorhersage ist doch für genau diesen Zeitpunkt, zu dem auch geloggt wird.
                  • T Taddy81
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #759
                    @taddy81 Bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber du kannst ja den Zeitbereich der in Grafana dargestellt wird selbst bestimmen.
                    Ich lass mir zB. die daten von vor 3 Stunden bis + 5 Minuten anzeigen.
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                      Taddy81
                      #760
                      @haus-automatisierung
                      Ja, so etwas wäre von mir präferiert. Ich habe den Code mittlerweile so umgewandelt und die Anzeige funktioniert
                      SELECT mean("value")
                      FROM "Solar"."autogen"."pvforecast.0.summary.power"
                      WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() + 1d
                      GROUP BY time(15m) fill(null)
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #761
                        Sagt mal, werden bei Euch eigentlich die energy/hoursToday-DP gefüllt?
                        Bei mir ist zwar die Gesamtprognose ("today") gefüllt und auch die JSON-Strings enthalten die stündlichen Werte, aber die einzelnen Datenpunkte stehen alle auf 0 kWh und werden auch nicht aktualisiert.
                        • O oxident
                          #762
                          @oxident Mit einem Debug-Log könnte man sogar sehen was falsch läuft 😉
                          Ja, die sollten Werte enthalten
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von oxident
                            #763
                            @haus-automatisierung Sorry, wollte den Thread nicht mit dem Log fluten. Debug-Log sieht für mich jedoch okay aus...
                            Issue bei Github ist offen:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/118
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O oxident
                              pingo
                              #764
                              Wenn man die letzten Tage Solcast auswählt, kommen keine Prognosedaten über den Adapter rein (mit API).
                              Ist das nur bei mir so?
                              • P pingo
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #765
                                @pingo Ich bekomme Werte mit Solcast und API Key. Mit dem letzten Update sogar stündliche Wh.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #766
                                  @diginix said in Test PV Forecast Adapter:
                                  Bei mir (jetzt) auch
                                  • O oxident
                                    pingo
                                    #767
                                    @oxident ich habe Version 2.8.1 und Ihr?
                                    • P pingo
                                      #768
                                      @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      2.9.0 beta: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                                      Zumindest habe ich dort den Fix für Solcast hinzugefügt
                                        k_b
                                        #769
                                        Ich habe seit einigen Wochen mit jedem Aufruf der Instanz (alle 30 Minuten) log-Einträge:
                                        Abgefragt wird eine in Solcast angelegte PV-Anlage und die Werte werden auch korrekt auf die iobroker-Objekte geschrieben. Lief auch lange Zeit ohne diesen log-Einträge.
                                        Ich habe auf 2.9.0 aktualisiert, InfluxDB steht auf "kein". Es laufen aber auf dem System 4 InfluxDB-Inszanzen (1.x). System ist ansonsten aktuell (node.JS 18.18.2).
                                        Kann mir jemand bei der Beseitigung dieses Missstandes helfen?
                                        Danke und Gruß
                                        • K k_b
                                          Danke und Gruß
                                          #770
                                          @k_b Welche js-controller Version?
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
