  4. [gelöst] IOB per https nicht erreichbar / Zertifikat def.
iobroker nicht erreichbarssl error when loadingssl-zertifikatgelöst
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schneidy76
    @schneidy76 hoffe ich habe das vom Handy richtig gemacht..
    @schneidy76
    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
    Solltest du dringend ändern.
    • S schneidy76
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @schneidy76
      Dir geht der RAM aus und die Kiste wurde wohl schon lieblos vom Strom getrennt ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        @schneidy76
        schneidy76
        @thomas-braun hast Recht...
        Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        • S schneidy76
          @schneidy76
          Zeitzone richtig setzen. Vermutlich ist London falsch.
          2GB RAM sind zu knapp kalkuliert für 34 Instanzen.
          [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
          Byebye, Daten die in diesen inodes gewohnt haben.
          • DJMarc75D DJMarc75
            @schneidy76
            schneidy76
            @djmarc75 habe sie nicht freiwillig hart resetet, hatte heute beim ssl Zugang einen freeze
              @schneidy76
              schneidy76
              schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
              @thomas-braun okay, könnte noch einiges auf dem Slave auslagern. Der hat zwar auch nur 1GB, da läuft im Moment aber nicht viel drauf.
              Wie belebe ich den Admin dann aber wieder?
              Ach Mist, ohne den Admin geht das ja nicht...
              • S schneidy76
                @schneidy76
                iob restart admin
                schlägt sich wie im LogFile nieder?
                  @schneidy76
                  iob restart admin
                  schneidy76
                  Connecting to 192.168.0.115 port 22, please wait...
                  login as: pi pi@192.168.0.115's password:
                  Linux raspberrypi-Master 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Wed Oct 25 16:23:32 2023 from 192.168.0.202
                  This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                  Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                  Use raspi-config to set the country before use.
                  pi@raspberrypi-Master:~ $ iob restart admin
                  The adapter "admin.0" was started.
                  pi@raspberrypi-Master:~ $ iob diag
                  The state system.host.raspberrypi-Master.versions.npmNewestNext was not found!
                  The state system.host.raspberrypi-Master.versions.nodeCurrent was not found!
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi-Master
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                  Model    : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   17:03:17 up  4:20,  3 users,  load average: 1.47, 0.78, 0.62
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  No throttling issues detected.
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-10-25 17:03:17 BST
                             Universal time: Wed 2023-10-25 16:03:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                  System clock synchronized: yes
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:   false
                  Desktop:
                  Terminal:   tty
                  Boot Target:   multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                                 total        used        free      shared  buff/cache   available
                  Mem:            1.9G        1.5G        222M         36K        250M        401M
                  Swap:           104M        104M        630K
                  Total:          2.0G        1.6G        222M
                           1848 M total memory
                           1464 M used memory
                           1415 M active memory
                             31 M inactive memory
                            212 M free memory
                              4 M buffer memory
                            235 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root      ext4      118G   13G  101G  11% /
                  devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     370M  868K  369M   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                  Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                  [Wed Oct 25 12:42:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:37:E1:5C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=043caf75-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Wed Oct 25 12:42:33 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Oct 25 12:42:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Wed Oct 25 12:42:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  Files in neuralgic directories:
                  /var:
                  1.1G  /var/
                  651M  /var/log
                  646M  /var/log/journal/55a635084cf04e71bfee02b63eaea0f9
                  167M  /var/cache
                  Archived and active journals take up 645.4M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  6.8G  /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  464M  /opt/iobroker/iobroker-data/
                  243M  /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  97M  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  92M  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                  The five largest files in iobroker-data are:
                  30M  /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  8.9M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                  8.3M  /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs   v18.18.2
                  /usr/bin/node     v18.18.2
                  /usr/bin/npm     9.8.1
                  /usr/bin/npx     9.8.1
                  /usr/bin/corepack   0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Temp directories causing npm8 problem: 0
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:   5.0.12
                  admin:     6.10.1
                  javascript:   7.1.4
                  Adapters from github:   5
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi-Master                       -  enabled, bind: 192.168.0.115
                    system.adapter.labcom.0                 : labcom                : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.0.115, run as: admin
                  + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 80
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi-Master                       - disabled, port: 3306
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-Master                       -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-Master                       -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-Master                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi-Master                       - disabled
                  + instance is alive
                  Enabled adapters with bindings
                  ioBroker-Repositories
                  sources       : conf/sources-dist.json
                  online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                  stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "cec2"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.12.0
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                  Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-bars"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                  Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Please stand by - This may take a while
                  Objects:   14467
                  States:   10597
                  *** OS-Repositories and Updates ***
                  W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Active Internet connections (only servers)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 192.168.0.115:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62182      7806/io.hm-rpc.5
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63203      7739/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11243      552/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63194      7739/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63916      7595/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61183      7595/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 192.168.0.115:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61392      7776/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 192.168.0.115:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63168      7791/io.hm-rpc.4
                  tcp        0      0 192.168.0.115:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65716      8101/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11245      552/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       65757      8135/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       66688      8086/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       65580      8011/io.harmony.0
                  udp        0      0 192.168.0.115:40058     0.0.0.0:*                           1001       80043      8161/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.0.115:52383     0.0.0.0:*                           1001       81433      8161/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       62372      7913/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11059      392/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 192.168.0.115:57675     0.0.0.0:*                           1001       63229      7739/node-red
                  udp        0      0 192.168.0.115:46558     0.0.0.0:*                           1001       66752      8161/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       64680      7898/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       64681      7898/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       65581      8011/io.harmony.0
                  udp        0      0 192.168.0.115:35494     0.0.0.0:*                           1001       80850      8161/io.knx.0
                  udp        0      0 192.168.0.115:43869     0.0.0.0:*                           1001       78660      8161/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       63202      7739/node-red
                  udp        0      0 0.0.0.0:54151           0.0.0.0:*                           108        11061      392/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15451      800/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::52333                :::*                                108        11062      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11060      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13152      800/dhcpcd
                  *** Log File - Last 25 Lines ***
                  2023-10-25 17:00:15.764  - info: daswetter.0 (9535) cleaned everything up...
                  2023-10-25 17:00:15.780  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-25 17:00:18.622  - info: ical.0 (9565) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-25 17:00:19.153  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-10-25 17:01:00.068  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9582
                  2023-10-25 17:01:03.129  - info: dwd.0 (9582) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-25 17:01:04.128  - info: dwd.0 (9582) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-25 17:01:04.666  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-10-25 17:02:00.090  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 9597
                  2023-10-25 17:02:03.010  - info: openweathermap.0 (9597) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-25 17:02:20.699  - info: openweathermap.0 (9597) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-10-25 17:02:21.232  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-10-25 17:02:52.970  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.admin.0 started with pid 9666
                  2023-10-25 17:02:57.004  - info: admin.0 (9666) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-25 17:02:57.066  - info: admin.0 (9666) requesting all objects
                  2023-10-25 17:03:00.301  - info: admin.0 (9666) received all objects
                  2023-10-25 17:03:01.130  - info: admin.0 (9666) Request actual repository...
                  2023-10-25 17:03:01.178  - error: admin.0 (9666) Cannot create web-server: Error: error:05800074:x509 certificate routines::key values mismatch
                  2023-10-25 17:03:01.182  - info: admin.0 (9666) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-10-25 17:03:01.551  - error: admin.0 (9666) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                  2023-10-25 17:03:01.772  - warn: admin.0 (9666) Cannot check node.js/npm version
                  2023-10-25 17:03:02.162  - info: admin.0 (9666) terminating https server on port 8081
                  2023-10-25 17:03:02.565  - info: host.raspberrypi-Master Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-10-25 17:03:02.938  - info: host.raspberrypi-Master instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2023-10-25 17:03:02.939  - info: host.raspberrypi-Master Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  ============ Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                  ======================= SUMMARY =======================
                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:     native
                  Kernel:     aarch64
                  Userland:     armhf
                  Timezone:     Europe/London (BST, +0100)
                  User-ID:     1000
                  X-Server:     false
                  Pending OS-Updates:   0
                  Pending iob updates:   3
                  Nodejs-Installation:   /usr/bin/nodejs   v18.18.2
                        /usr/bin/npm     9.8.1
                        /usr/bin/npx     9.8.1
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  Your nodejs installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            1.9G        1.5G        112M         36K        348M        389M
                  Swap:           104M        104M        245K
                  Total:          2.0G        1.7G        112M
                  Active iob-Instances:   34
                  ioBroker Core:     js-controller     5.0.12
                        admin       6.10.1
                  ioBroker Status:   iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin and web instance:
                  Objects:     14467
                  States:     10597
                  Size of iob-Database:
                  4.0M  /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  =================== END OF SUMMARY ====================
                  === Mark text until here for copying ===
                  • S schneidy76
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:   false
                    Desktop:
                    Terminal:   tty
                    *** MEMORY ***
                             1848 M total memory
                             1464 M used memory
                              212 M free memory
                                4 M buffer memory
                              235 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G  /var/
                    651M  /var/log
                    167M  /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm     9.8.1
                    /usr/bin/npx     9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:     6.10.1
                    javascript:   7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:   14467
                    States:   10597
                    Pending Updates: 0
                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:     aarch64
                    Userland:     armhf
                    User-ID:     1000
                    X-Server:     false
                          /usr/bin/npm     9.8.1
                          /usr/bin/npx     9.8.1
                    MEMORY:
                          admin       6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:     14467
                    States:     10597
                    schneidy76
                    @schneidy76
                    bin den Weg über eine zusätzliche Admin Instance gegangen. Ohne SSL geht es. Sobald ich das aktiviere, bekomme ich den Adapter nicht mehr grün.
                    • S schneidy76
                      @schneidy76
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @schneidy76 sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
                      SSL
                      was haste denn vor mit dem ssl ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        SSL
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @bahnuhr sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
                        SSL
                        @schneidy76
                        Eben.
                        Was willst Du mit SSL im Heimnetz?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          schneidy76
                          Ich nutze unter anderen den KNX Adapter (habe eine immer steigende Anzahl an KNX Teilnehmer bei uns im Haus). Unter anderen auch KNX-RF Geräte. Eine KNX-RF Linie benötigt eine Domain, ab da muss ich das KNX Projekt verschlüsseln.
                          Um das Projekt, und damit die Gruppenadressen, korrekt einzulesen, benötige ich ebenfalls eine SSL Verschlüsselung von ioBroker.
                          Warum, keine Ahnung, aber es ist eben so.... 😏
                          Das Ganze lief ja auch 2 Jahre ohne Probleme.
                          VG Torsten
                          • S schneidy76
                            VG Torsten
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Na, wenns so is, dann isses so.
                            Ich bin damit aber raus.
                            Danke.
                            CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Codierknecht
                              Ich auch.
                              Security sucks! :-(
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                schneidy76
                                @bahnuhr Trotzdem Danke
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  Ich auch.
                                  Security sucks! :-(
                                  schneidy76
                                  @codierknecht ich habe den Betreff mal aktualisiert, vielleicht kann ja jemand helfen
                                  • Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    @schneidy76 sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar / SSL Keys defekt?:
                                    Wenn du jetzt eine weitere Admin-Instanz am Start hast, kannst du doch jetzt mal das Debug Log der Instanz "0" aktivieren, diese Instanz neu starten und das Log (nicht "iob diag"!) hier posten. Eine entsprechende Frage von @Thomas-Braun hattest du noch nicht beantwortet.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      schneidy76
                                      @marc-berg said in Admin Webseite nicht mehr erreichbar / SSL Keys defekt?:
                                      Hallo Marc,
                                      stelle ich den Log auf Debug um und starte die Admin.0 Instance mit SSL Authentifizierung, bekomme ich trotz den nicht startenden Adapter keine Meldung ins Log.
                                      Also zurück auf INFO?
                                      • S schneidy76
                                        Hallo Marc,
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Gegenprobe: bekommst du bei der Instanz.1 Meldungen im Log, wenn du auf "debug" schaltest?
                                          schneidy76
                                          @marc-berg
                                          Gegenprobe 1: Admin.0 steht auf "Alles" und nichts kommt an
                                          Gegenprobe 2: Admin.1 steht auf "Debug" Meldungen mit Level Debug kommen
                                          1. Habe ein Update (Edit: auf Admin 6.12.0) angeboten bekommen und dieses ausgeführt. Augenscheinlich durchgelaufen, aber Fehler:
                                          SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                                          im Dialogfenster.
                                          Vg Torsten
