  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • LaForge112L LaForge112
    hi @PLCHome-0
    ganz lieben Dank nochmal.
    ich hätte aber noch eine Frage
    ich versuche den WR in Abhängigkeit des Vergleichs "SOC" kleiner gleich "max Discharge SOC" und ="Nacht", also zwischen Sonnenunter und Sonnenaufgang in Standby zu setzen.
    Würdest du dir das Blockly mal anschauen, evtl. per PN, wenn das okay ist poste ich das hier für die Nachwelt. Denke das Thema haben ja auch noch andere :)
    Viele Grüße LaFo
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #572
    @laforge112 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
    Blockly
    Hier oder da mir egal :-)
    Wie du magst...
    LaForge112L 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Blockly
      Wie du magst...
      LaForge112L Offline
      LaForge112L Offline
      LaForge112
      schrieb am zuletzt editiert von LaForge112
      #573
      @plchome-0 hab festgestellt im Chat gehen keine Bilder.
      Was hältst du so davon ?
      Oben im Cron fehlt im Bild noch das er das alle viertel Stunde checkt.
      Ganz unten müsste er das einschalten ja nur einmal morgens machen.
      Und würde das mit Wert umschalten bei Inverter On Off gehen da er ja nur 2 Zustände hat?
      Lieben Dank und VG LaFo
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #574
        @laforge112
        Ich muss gestehen, ich verstehe das nicht. Mit dem Blocky kann ich nichts anfangen. sorry. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
          @laforge112
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #575
          @plchome-0 So eine Crownregel habe ich auch noch nie gesehen, normalerweise ist das, was in der Art */10 * * * * . Kann man da noch was anderes mitgeben?
            LaForge112L Offline
            LaForge112L Offline
            LaForge112
            #576
            @plchome-0
            im Wizard siehts so aus. Und meinst du die Zustände lassen sich mit umschalten bearbeiten ?
            PLCHome 0P LaForge112L 2 Antworten Letzte Antwort
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #577
              @laforge112
              Also so hab ich das mit dem Blocky kann ich leider nicht. Ich habe leider Informatik und nicht Kunst studiert ...
              Um 7:00 setzt er die Einstellungen zum Laden zurück, falls ich das vergessen habe.
              Ansonsten prüfe ich alle 2min ob es Nacht oder Tag ist.
              Ist es Tag, wird das Ding eingeschaltet, wenn es aus ist.
              Bei Nacht wird geprüft, ob der SOC leer ist und auch keine Leistung mehr entnommen wird. Dann schaltet er ab.
              schedule('0 7 * * *', async ()=>{
                  let [stat,stat2,stat3] = await Promise.all(
                        [ getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
                  if (stat.val == true || stat2.val == true || stat3.val == true) {
                      await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
                      await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
                      await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
                      await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.write',true,false);
                      sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Timeslot zum Laden wurde zurückgesetzt!`});
              schedule('*/2 * * * *', async ()=>{
                  if (isAstroDay()) {
                      let stat = await getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/)
                      if (stat.val == 0) {
                          await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,1,false);
                          await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.write',true,false);
                          sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde eingeschaltet!`});
                  } else {
                      let [connected, onoff, soc,stopsoc, pdischarge1] = await Promise.all(
                          [ getStateAsync('growatt.0.info.connection'/*If connected to Growatt Server*/),
                              getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/),
                              getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.soc'/*soc*/),
                              getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.loadFirst.values.param1'/*Discharge Stopped Soc*/),
                              getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.pdischarge1'/*pdischarge1*/)
                      if (connected.val && onoff.val == 1 && soc.val <= stopsoc.val && pdischarge1.val == 0) {
                          await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,0,false);
                          sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde abgeschaltet!`});
              Script angepasst...
              Dann hab ich noch das hier gefunden:
              https://forum.iobroker.net/topic/4324/
              scheint aber älter zu sein. Villeicht geht das mitlerweile.
                @plchome-0
                LaForge112L Offline
                LaForge112L Offline
                LaForge112
                #578
                @laforge112 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                Also umschalten der Zustände geht schon mal.
                Ich teste weiter
                  Ich teste weiter
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #579
                  @laforge112
                  Der Vergleich ist ähnlich. Ich vergleiche hard soc und stopp soc. Und dann frage ich noch ab, ob die Entladeleistung 0 ist.
                  Die solltest auch prüfen das Inverter ON/Off 0 ist. Da da alle 15min aufgerufen wird und er nur einmal schalten soll.
                  Unstellen schreibt, glaube ich Boolean. Mach einfach aktualisiere mit 0 als Zahl auf Value1.
                  Ich bin kein Blocky Experte aber:
                  Das funktioniert, glaube ich nicht, da dieser Teil nur bei Programmstart ausgeführt wird. Der benötigt auch einen Zeitplan, der bei Sonnenaufgang auslöst. Besser eine halbe Stunde vorher. Und dann einfach aktualisiere mit 1 als Zahl auf Value1.
                  Du kannst vorher noch abfragen, ob eine 0 drinsteht, dann macht er das nur einmal.
                    @laforge112
                    LaForge112L Offline
                    LaForge112L Offline
                    LaForge112
                    #580
                    @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                    @laforge112
                    Ja das war mir auch schon aufgefallen und ist bereits geändert.
                    Dieser Check ist drin, der checkt aber den Actual State (oben Wert von "status") und nicht den Programmierten und das sowohl beim ein und ausschalten.
                    Ganz lieben Dank aber noch für deinen Input,
                    Jetzt muss ich mal noch ne Tibber SOC Steuerung erfinden.
                    Aber hier: https://www.tns-labs.org/multiplus-ii-tibber-dynamischer-stromtarif/
                    hab ich schon mal nen Ansatz gefunden. Wenn auch für nen Multiplus2 mal sehen was ich abkupfern kann :)
                    LG LaFo
                    • SefinaS Offline
                      SefinaS Offline
                      Sefina
                      #581
                      Hi zusammen,
                      Adapter läuft schon nice.
                      Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.
                      Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
                      Stehe gern als Testobjekt zur verfügung
                      MfG
                      • SefinaS Sefina
                        Hi zusammen,
                        MfG
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #582
                        @sefina
                        Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?
                        Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476
                        • SefinaS Offline
                          SefinaS Offline
                          Sefina
                          #583
                          Also bei Typ steht max
                          Gesendet wurde :
                          Als Antwort kamm :
                          function dialog_setMAX_init(did,dialog,max){
                          if(max==null){
                          max=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}');
                          if(dialog==null){
                          dialog=$("#setDevice")
                          CURR_PLANTID=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}').plantId
                          Ich hoffe das ist was du brauchst 😁
                          MfG
                          • SefinaS Sefina
                            Gesendet wurde :
                            Als Antwort kamm :
                            if(max==null){
                            if(dialog==null){
                            MfG
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #584
                            @sefina Super das die halbe Miete. Weiter unten in dem Dialog kannst du auch den Wert lesen mit Advanced Set. Davon brauche ich auch mal eine Hardcopy.
                            • SefinaS Offline
                              SefinaS Offline
                              Sefina
                              #585
                              Ich glaube es ist falsch,
                              ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
                              Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ?
                              • SefinaS Sefina
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #586
                                • SefinaS Offline
                                  SefinaS Offline
                                  Sefina
                                  #587
                                  Ok auch das habe ich gefunden,
                                  was brauchst du genau ?
                                  PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SefinaS Sefina
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #588
                                    @sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
                                    • SefinaS Sefina
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #589
                                      @sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:
                                      node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
                                      oder
                                      am besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.
                                      dann ersetzt du:
                                      [MAX]: {
                                          snParam: 'maxSn',
                                          getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
                                          getHistory: '/device/getMAXHistory',
                                      gegen:
                                      [MAX]: {
                                          snParam: 'maxSn',
                                          readParam: 'readMinParam',
                                          writeParam: 'maxSet',
                                          comInverter: {
                                            time: {
                                              type: 'pf_sys_year',
                                              paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                                              parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                                              param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                                            pvActivePRate: {
                                              name: 'PV active power rate',
                                              type: 'pv_active_p_rate',
                                              paramId: 'pv_active_p_rate',
                                              parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                                              param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } },
                                      Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.
                                      • SefinaS Offline
                                        SefinaS Offline
                                        Sefina
                                        #590
                                        Achso, dass
                                        Rest teste ich gleich
                                        SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SefinaS Sefina
                                          Achso, dass
                                          SefinaS Offline
                                          SefinaS Offline
                                          Sefina
                                          #591
                                          Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker
                                          über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
                                          seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragen
                                          Es kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.
