  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    6.4k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 429.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @laforge112 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
    das ist ja schon mal richtig geil. Wäre es auch möglich den Modus (LoadFirst, Gridfirst, Battfirst etc.) bzw. viel wichtiger den Min Discharge SOC der Batterie und evt. AC Charge ON/OFF zu setzen beim SPH
    Ich den SPH gibt es als MIX und TLXH Profil. Beim MIX geht das, für den TLXH müsste das mal jemand mitschneiden...
    Für den Mix hab ich folgende implementiert:
         time: {
            type: 'pf_sys_year',
            paramId: 'pf_sys_time_mutli',
            parseRet: PARSERET.parseRetDate,
            param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
          gridFirst: {
            type: 'mix_ac_discharge_time_period',
            paramId: 'MIX_AC_DISCHARGE_TIME_MULTI',
            parseRet: PARSERET.parseGritFirst,
            param: {
              param1: { name: 'Discharge power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
              param2: { name: 'Discharge stopped soc', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
              param3: { name: 'Time slot 1 start HH', type: 'INUM_0_24' },
              param4: { name: 'Time slot 1 start MI', type: 'INUM_0_60' },
              param5: { name: 'Time slot 1 end HH', type: 'INUM_0_24' },
              param6: { name: 'Time slot 1 end MI', type: 'INUM_0_60' },
              param7: { name: 'Time slot 1 on', type: 'BOOL' },
              param8: { name: 'Time slot 2 start HH', type: 'INUM_0_24' },
              param9: { name: 'Time slot 2 start MI', type: 'INUM_0_60' },
              param10: { name: 'Time slot 2 end HH', type: 'INUM_0_24' },
              param11: { name: 'Time slot 2 end MI', type: 'INUM_0_60' },
              param12: { name: 'Time slot 2 on', type: 'BOOL' },
              param13: { name: 'Time slot 3 start HH', type: 'INUM_0_24' },
              param14: { name: 'Time slot 3 start MI', type: 'INUM_0_60' },
              param15: { name: 'Time slot 3 end HH', type: 'INUM_0_24' },
              param16: { name: 'Time slot 3 end MI', type: 'INUM_0_60' },
              param17: { name: 'Time Slot 3 on', type: 'BOOL' },
          batteryFirst: {
            type: 'mix_ac_charge_time_period',
            paramId: 'mix_ac_charge_time_multi',
            parseRet: PARSERET.parseBatteryFirst,
            param: {
              param1: { name: 'Charge power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
              param2: { name: 'Charge stopped soc', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
              param3: { name: 'AC Charge on', type: 'BOOL' },
              param4: { name: 'Time slot 1 start HH', type: 'INUM_0_24' },
              param5: { name: 'Time slot 1 start MI', type: 'INUM_0_60' },
              param6: { name: 'Time slot 1 end HH', type: 'INUM_0_24' },
              param7: { name: 'Time slot 1 end MI', type: 'INUM_0_60' },
              param8: { name: 'Time slot 1 on', type: 'BOOL' },
              param9: { name: 'Time slot 2 start HH', type: 'INUM_0_24' },
              param10: { name: 'Time slot 2 start MI', type: 'INUM_0_60' },
              param11: { name: 'Time slot 2 end HH', type: 'INUM_0_24' },
              param12: { name: 'Time slot 2 end MI', type: 'INUM_0_60' },
              param13: { name: 'Time slot 2 on', type: 'BOOL' },
              param14: { name: 'Time slot 3 start HH', type: 'INUM_0_24' },
              param15: { name: 'Time slot 3 start MI', type: 'INUM_0_60' },
              param16: { name: 'Time slot 3 end HH', type: 'INUM_0_24' },
              param17: { name: 'Time slot 3 end MI', type: 'INUM_0_60' },
              param18: { name: 'Time Slot 3 on', type: 'BOOL' },
          loadFirst: {
            type: 'mix_load_flast_value_multi',
            paramId: 'mix_load_flast_value_multi',
            parseRet: PARSERET.parseRetNum,
            param: { param1: { name: 'Discharge Stopped Soc', type: 'INUM_0_100' } },
          epsOn: {
            type: 'mix_off_grid_enable',
            paramId: 'mix_off_grid_enable',
            parseRet: PARSERET.parseRetBool,
            param: { param1: { name: 'EPS On', type: 'BOOL' } },
          failsafe: {
            type: 'setFailsafe',
            paramId: 'mix_failsafe',
            param: { param1: { name: 'Failsafe on', type: 'BOOL' } },
          pvActivePRate: {
            name: 'PV active power rate',
            type: 'pv_active_p_rate',
            paramId: 'pv_active_p_rate',
            param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' } },
          pvOnOff: {
            type: 'pv_on_off',
            paramId: 'pv_on_off',
            parseRet: PARSERET.parseRetBoot,
            param: { param1: { name: 'Inverter On/Off', type: 'INUM_0_1', values: { 1: 'Boot', 0: 'Shut down' } } },
          backflowSetting: {
            name: 'Backflow setting',
            type: 'backflow_setting',
            paramId: 'backflow_setting',
            param: { param1: { name: 'Exportlimit on', type: 'BOOL' }, param2: { name: 'Exportlimit', type: 'INUM_0_100', unit: '%' } },
            subRead: ['backflowSettingPower'],
          backflowSettingPower: {
            paramId: 'backflow_power',
            parseRet: PARSERET.parseRetNum2div10,
            isSubread: 'backflowSetting',
    Gerne F12 und mitschneiden... Anleitung gibt's weiter oben so um Nachricht 486....
    paramId ist der Befehl zum Lesen,
    type, der zum schreiben ...
    • Reading and writing of inverter configuration settings
      • mix
        • Time
        • Grid first
        • Battery first
        • LoadFirst
        • Failsafe
        • PV active power rate
        • Backflow setting
          • Backflow setting power
        • EPSOn
      • tlx/tlxh
        • Time
    Ich tibber damit regelmäßig. Bei negativen Preis erst vorher den Accu entladen und dann vollziehen, senkt nämlich die Stromrechnung 😊
    Konnte noch mal -49ct oder mehr geben. An dem Tag hab ich für -10€ verbraucht war echt billig der Monat...
    Aktuell muss man aber um die 50ct bis 60ct rum laden ...
    Freue mich auf Bilder ....
    Ist TLXH bei dir korrekt?
    LaForge112L Offline
    LaForge112L Offline
    LaForge112
    schrieb am zuletzt editiert von LaForge112
    #567
    @plchome-0
    Ja er meldet als DeviceTypName: mix
    insofern müsste es gehen.
    2 Fragen hätte ich aber dennoch:
    • wie schalte ich denn von LoadFirst z.b. auf BattFirst, da scheint es ja keine Einstellung zu geben, oder geht das über die Time Einstellung?
    • Kann das write:true stehen blieben oder ist der Weg immer write:true - Wert einstellen - write:false ?
      Insbesondere wenn ich dann dafür Scripte schreibe.
    Son Ding wie setze max DischargeSOC auf xx wenn SOCist auf <xx und erwarteter Solarertrag morgen >xx kwh......
    Ganz lieben Dank und liebe Grüße
    LaFo
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • LaForge112L LaForge112
      @plchome-0
      LaFo
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #568
      @laforge112
      Du setzt die Parameter und schreibst danach ein true mit ack = False (nicht bestätigt) auf write
      Wenn das Schreiben geklappt hat, geht der wert von write auf ack = true (bestätigt).
      Unter Meldung steht, was er gemacht hat.
      Zusätzlich werden die Parameter wieder geladen. Wenn die auch mit ack = false geschrieben wurden, stehen die dann auch auf ack = true.
      Write mus nicht zurückgesetzt werden.
      Um den Accu von 15:00 bis 15:59 zu laden:
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param1 100
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param2 100
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param3 true
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param4 15
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param5 0
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param6 15
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param7 59
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8 true
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13 false
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18 false
      growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.write true
      Load First ist die Standarteinstellung wenn batteryFirst 8, 13 und 18 off sind ist.
      schedule('0 7 * * *', async ()=>{
          let [stat,stat2,stat3] = await Promise.all(
                [ getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                  getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                  getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
          if (stat.val == true || stat2.val == true || stat3.val == true) {
              await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
              await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
              await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
              await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.write',true,false);
      Da er jeden Tag lädt, hab ich ein Script laufen, dass das laden um 7:00 Uhr zurücksetzt.
      Du kannst bis zu 3 Zeiten am Tag einstellen, in denen der WR lädt.
      Param 4-8, 9-13 und 14-18
      An den Param stet was sie bedeuten.
      Die Entladeleistung lässt sich direkt nicht direkt begrenzen. Ein Begrenzen der Erzeugungsleistung wirkt sich auf PV-Produktion aus. Einstellbar ist den ACCU mit konstanter Leistung zu entladen.
      Über backflowSetting kannst du die 70% Regel einstellen oder ausschalte. (Dieses ist im EEG Verhinderungs- und Unwirtschaftlichkeit Gesetz hinterlegt, es dürfen nur maximal 70% der PV Leistung das Haus verlassen.)
      batteryFirst packt einen einstellbaren % Satz in den Accu, man kann einstellen, dass es auch aus dem Netz kommt.
      gridFirst erzeugt eine eingestellte Leistung unter zuhilfenahme des Accus es wird nicht darauf geachtet wio der Hausverbrauch ist.
      loadFirst legt eigentlich den minimalen ACCU% Satz fest, wenn gridFirst nicht aktiv ist.
      pvActivePRate legt fest, wie viel seiner Leistung der Wechselrichter maximal zur Erzeugung nutzt. Wenn man keine Messung am WR hat, kann man damit die Entladung einstellen, damit der WR nicht alles ins Netzt pumpt.
      Was gibts noch:
      pvOnOff schaltet den WR aus.
      epsOn schaltet die Notstromversorgung ein. Dann können die Accus allerdings nur bis 50% oder 70 % entladen werden, frag mich nicht nach dem genauen Prozentsatz. In Deutschland fällt der Strom allerdings so selten aus, dass es nur von Preppern benutzt wird.
      LaForge112L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laforge112
        Was gibts noch:
        LaForge112L Offline
        LaForge112L Offline
        LaForge112
        #569
        @plchome-0
        Alles verstanden vielen Dank.
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #570
          Falls es jemanden interessiert. Hier mein neuen Projet:
          ioBroker Adapter für Pylontech
          https://forum.iobroker.net/topic/68707
          • LaForge112L Offline
            LaForge112L Offline
            LaForge112
            #571
            hi @PLCHome-0
            ganz lieben Dank nochmal.
            ich hätte aber noch eine Frage
            ich versuche den WR in Abhängigkeit des Vergleichs "SOC" kleiner gleich "max Discharge SOC" und ="Nacht", also zwischen Sonnenunter und Sonnenaufgang in Standby zu setzen.
            Würdest du dir das Blockly mal anschauen, evtl. per PN, wenn das okay ist poste ich das hier für die Nachwelt. Denke das Thema haben ja auch noch andere :)
            Viele Grüße LaFo
              hi @PLCHome-0
              Viele Grüße LaFo
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #572
              Blockly
              Hier oder da mir egal :-)
              Wie du magst...
                Blockly
                Wie du magst...
                LaForge112L Offline
                LaForge112L Offline
                LaForge112
                #573
                @plchome-0 hab festgestellt im Chat gehen keine Bilder.
                Was hältst du so davon ?
                Oben im Cron fehlt im Bild noch das er das alle viertel Stunde checkt.
                Ganz unten müsste er das einschalten ja nur einmal morgens machen.
                Und würde das mit Wert umschalten bei Inverter On Off gehen da er ja nur 2 Zustände hat?
                Lieben Dank und VG LaFo
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #574
                  @laforge112
                  Ich muss gestehen, ich verstehe das nicht. Mit dem Blocky kann ich nichts anfangen. sorry. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
                    @laforge112
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #575
                    @plchome-0 So eine Crownregel habe ich auch noch nie gesehen, normalerweise ist das, was in der Art */10 * * * * . Kann man da noch was anderes mitgeben?
                      LaForge112L Offline
                      LaForge112L Offline
                      LaForge112
                      #576
                      @plchome-0
                      im Wizard siehts so aus. Und meinst du die Zustände lassen sich mit umschalten bearbeiten ?
                      PLCHome 0P LaForge112L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @plchome-0
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #577
                        @laforge112
                        Also so hab ich das mit dem Blocky kann ich leider nicht. Ich habe leider Informatik und nicht Kunst studiert ...
                        Um 7:00 setzt er die Einstellungen zum Laden zurück, falls ich das vergessen habe.
                        Ansonsten prüfe ich alle 2min ob es Nacht oder Tag ist.
                        Ist es Tag, wird das Ding eingeschaltet, wenn es aus ist.
                        Bei Nacht wird geprüft, ob der SOC leer ist und auch keine Leistung mehr entnommen wird. Dann schaltet er ab.
                                  [ getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                                    getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                                    getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
                                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
                                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
                                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
                                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.write',true,false);
                                sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Timeslot zum Laden wurde zurückgesetzt!`});
                        schedule('*/2 * * * *', async ()=>{
                            if (isAstroDay()) {
                                let stat = await getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/)
                                if (stat.val == 0) {
                                    await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,1,false);
                                    await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.write',true,false);
                                    sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde eingeschaltet!`});
                            } else {
                                let [connected, onoff, soc,stopsoc, pdischarge1] = await Promise.all(
                                    [ getStateAsync('growatt.0.info.connection'/*If connected to Growatt Server*/),
                                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/),
                                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.soc'/*soc*/),
                                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.loadFirst.values.param1'/*Discharge Stopped Soc*/),
                                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.pdischarge1'/*pdischarge1*/)
                                if (connected.val && onoff.val == 1 && soc.val <= stopsoc.val && pdischarge1.val == 0) {
                                    await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,0,false);
                                    sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde abgeschaltet!`});
                        Script angepasst...
                        Dann hab ich noch das hier gefunden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/4324/
                        scheint aber älter zu sein. Villeicht geht das mitlerweile.
                          @plchome-0
                          LaForge112L Offline
                          LaForge112L Offline
                          LaForge112
                          #578
                          @laforge112 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                          Also umschalten der Zustände geht schon mal.
                          Ich teste weiter
                            Ich teste weiter
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #579
                            @laforge112
                            Der Vergleich ist ähnlich. Ich vergleiche hard soc und stopp soc. Und dann frage ich noch ab, ob die Entladeleistung 0 ist.
                            Die solltest auch prüfen das Inverter ON/Off 0 ist. Da da alle 15min aufgerufen wird und er nur einmal schalten soll.
                            Unstellen schreibt, glaube ich Boolean. Mach einfach aktualisiere mit 0 als Zahl auf Value1.
                            Ich bin kein Blocky Experte aber:
                            Das funktioniert, glaube ich nicht, da dieser Teil nur bei Programmstart ausgeführt wird. Der benötigt auch einen Zeitplan, der bei Sonnenaufgang auslöst. Besser eine halbe Stunde vorher. Und dann einfach aktualisiere mit 1 als Zahl auf Value1.
                            Du kannst vorher noch abfragen, ob eine 0 drinsteht, dann macht er das nur einmal.
                              @laforge112
                              LaForge112L Offline
                              LaForge112L Offline
                              LaForge112
                              #580
                              @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                              @laforge112
                              Ja das war mir auch schon aufgefallen und ist bereits geändert.
                              Dieser Check ist drin, der checkt aber den Actual State (oben Wert von "status") und nicht den Programmierten und das sowohl beim ein und ausschalten.
                              Ganz lieben Dank aber noch für deinen Input,
                              Jetzt muss ich mal noch ne Tibber SOC Steuerung erfinden.
                              Aber hier: https://www.tns-labs.org/multiplus-ii-tibber-dynamischer-stromtarif/
                              hab ich schon mal nen Ansatz gefunden. Wenn auch für nen Multiplus2 mal sehen was ich abkupfern kann :)
                              LG LaFo
                              • SefinaS Offline
                                SefinaS Offline
                                Sefina
                                #581
                                Hi zusammen,
                                Adapter läuft schon nice.
                                Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.
                                Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
                                Stehe gern als Testobjekt zur verfügung
                                MfG
                                • SefinaS Sefina
                                  Hi zusammen,
                                  MfG
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #582
                                  @sefina
                                  Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?
                                  Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476
                                  • SefinaS Offline
                                    SefinaS Offline
                                    Sefina
                                    #583
                                    Also bei Typ steht max
                                    Gesendet wurde :
                                    Als Antwort kamm :
                                    function dialog_setMAX_init(did,dialog,max){
                                    if(max==null){
                                    max=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}');
                                    if(dialog==null){
                                    dialog=$("#setDevice")
                                    CURR_PLANTID=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}').plantId
                                    Ich hoffe das ist was du brauchst 😁
                                    MfG
                                    • SefinaS Sefina
                                      Gesendet wurde :
                                      Als Antwort kamm :
                                      if(max==null){
                                      if(dialog==null){
                                      MfG
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #584
                                      @sefina Super das die halbe Miete. Weiter unten in dem Dialog kannst du auch den Wert lesen mit Advanced Set. Davon brauche ich auch mal eine Hardcopy.
                                      • SefinaS Offline
                                        SefinaS Offline
                                        Sefina
                                        #585
                                        Ich glaube es ist falsch,
                                        ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
                                        Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ?
                                        • SefinaS Sefina
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #586
