  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @laforge112
    Ich muss gestehen, ich verstehe das nicht. Mit dem Blocky kann ich nichts anfangen. sorry. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #575
    @plchome-0 So eine Crownregel habe ich auch noch nie gesehen, normalerweise ist das, was in der Art */10 * * * * . Kann man da noch was anderes mitgeben?
    LaForge112L 1 Antwort Letzte Antwort
      LaForge112L Offline
      LaForge112L Offline
      LaForge112
      #576
      @plchome-0
      im Wizard siehts so aus. Und meinst du die Zustände lassen sich mit umschalten bearbeiten ?
      PLCHome 0P LaForge112L 2 Antworten Letzte Antwort
      • LaForge112L LaForge112
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #577
        @laforge112
        Also so hab ich das mit dem Blocky kann ich leider nicht. Ich habe leider Informatik und nicht Kunst studiert ...
        Um 7:00 setzt er die Einstellungen zum Laden zurück, falls ich das vergessen habe.
        Ansonsten prüfe ich alle 2min ob es Nacht oder Tag ist.
        Ist es Tag, wird das Ding eingeschaltet, wenn es aus ist.
        Bei Nacht wird geprüft, ob der SOC leer ist und auch keine Leistung mehr entnommen wird. Dann schaltet er ab.
        schedule('0 7 * * *', async ()=>{
            let [stat,stat2,stat3] = await Promise.all(
                  [ getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                    getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                    getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
            if (stat.val == true || stat2.val == true || stat3.val == true) {
                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
                await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.write',true,false);
                sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Timeslot zum Laden wurde zurückgesetzt!`});
        schedule('*/2 * * * *', async ()=>{
            if (isAstroDay()) {
                let stat = await getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/)
                if (stat.val == 0) {
                    await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,1,false);
                    await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.write',true,false);
                    sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde eingeschaltet!`});
            } else {
                let [connected, onoff, soc,stopsoc, pdischarge1] = await Promise.all(
                    [ getStateAsync('growatt.0.info.connection'/*If connected to Growatt Server*/),
                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/),
                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.soc'/*soc*/),
                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.loadFirst.values.param1'/*Discharge Stopped Soc*/),
                        getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.pdischarge1'/*pdischarge1*/)
                if (connected.val && onoff.val == 1 && soc.val <= stopsoc.val && pdischarge1.val == 0) {
                    await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,0,false);
                    sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde abgeschaltet!`});
        Script angepasst...
        Dann hab ich noch das hier gefunden:
        https://forum.iobroker.net/topic/4324/
        scheint aber älter zu sein. Villeicht geht das mitlerweile.
          @plchome-0
          LaForge112L Offline
          LaForge112L Offline
          LaForge112
          #578
          @laforge112 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
          Also umschalten der Zustände geht schon mal.
          Ich teste weiter
          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            Ich teste weiter
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #579
            @laforge112
            Der Vergleich ist ähnlich. Ich vergleiche hard soc und stopp soc. Und dann frage ich noch ab, ob die Entladeleistung 0 ist.
            Die solltest auch prüfen das Inverter ON/Off 0 ist. Da da alle 15min aufgerufen wird und er nur einmal schalten soll.
            Unstellen schreibt, glaube ich Boolean. Mach einfach aktualisiere mit 0 als Zahl auf Value1.
            Ich bin kein Blocky Experte aber:
            Das funktioniert, glaube ich nicht, da dieser Teil nur bei Programmstart ausgeführt wird. Der benötigt auch einen Zeitplan, der bei Sonnenaufgang auslöst. Besser eine halbe Stunde vorher. Und dann einfach aktualisiere mit 1 als Zahl auf Value1.
            Du kannst vorher noch abfragen, ob eine 0 drinsteht, dann macht er das nur einmal.
              @laforge112
              LaForge112L Offline
              LaForge112L Offline
              LaForge112
              #580
              @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
              @laforge112
              Ja das war mir auch schon aufgefallen und ist bereits geändert.
              Dieser Check ist drin, der checkt aber den Actual State (oben Wert von "status") und nicht den Programmierten und das sowohl beim ein und ausschalten.
              Ganz lieben Dank aber noch für deinen Input,
              Jetzt muss ich mal noch ne Tibber SOC Steuerung erfinden.
              Aber hier: https://www.tns-labs.org/multiplus-ii-tibber-dynamischer-stromtarif/
              hab ich schon mal nen Ansatz gefunden. Wenn auch für nen Multiplus2 mal sehen was ich abkupfern kann :)
              LG LaFo
              • SefinaS Offline
                SefinaS Offline
                Sefina
                #581
                Hi zusammen,
                Adapter läuft schon nice.
                Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.
                Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
                Stehe gern als Testobjekt zur verfügung
                MfG
                • SefinaS Sefina
                  Hi zusammen,
                  MfG
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #582
                  @sefina
                  Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?
                  Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476
                  • SefinaS Offline
                    SefinaS Offline
                    Sefina
                    #583
                    Also bei Typ steht max
                    Gesendet wurde :
                    Als Antwort kamm :
                    function dialog_setMAX_init(did,dialog,max){
                    if(max==null){
                    max=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}');
                    if(dialog==null){
                    dialog=$("#setDevice")
                    CURR_PLANTID=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}').plantId
                    Ich hoffe das ist was du brauchst 😁
                    MfG
                    • SefinaS Sefina
                      Gesendet wurde :
                      Als Antwort kamm :
                      if(max==null){
                      if(dialog==null){
                      MfG
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #584
                      @sefina Super das die halbe Miete. Weiter unten in dem Dialog kannst du auch den Wert lesen mit Advanced Set. Davon brauche ich auch mal eine Hardcopy.
                      • SefinaS Offline
                        SefinaS Offline
                        Sefina
                        #585
                        Ich glaube es ist falsch,
                        ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
                        Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ?
                        • SefinaS Sefina
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #586
                          • SefinaS Offline
                            SefinaS Offline
                            Sefina
                            #587
                            Ok auch das habe ich gefunden,
                            was brauchst du genau ?
                            PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SefinaS Sefina
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #588
                              @sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
                              • SefinaS Sefina
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #589
                                @sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:
                                node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
                                oder
                                am besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.
                                dann ersetzt du:
                                [MAX]: {
                                    snParam: 'maxSn',
                                    getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
                                    getHistory: '/device/getMAXHistory',
                                gegen:
                                [MAX]: {
                                    snParam: 'maxSn',
                                    readParam: 'readMinParam',
                                    writeParam: 'maxSet',
                                    comInverter: {
                                      time: {
                                        type: 'pf_sys_year',
                                        paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                                        parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                                        param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                                      pvActivePRate: {
                                        name: 'PV active power rate',
                                        type: 'pv_active_p_rate',
                                        paramId: 'pv_active_p_rate',
                                        parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                                        param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } },
                                Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.
                                • SefinaS Offline
                                  SefinaS Offline
                                  Sefina
                                  #590
                                  Achso, dass
                                  Rest teste ich gleich
                                  SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SefinaS Sefina
                                    Achso, dass
                                    SefinaS Offline
                                    SefinaS Offline
                                    Sefina
                                    #591
                                    Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker
                                    über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
                                    seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragen
                                    Es kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.
                                    • SefinaS Offline
                                      SefinaS Offline
                                      Sefina
                                      #592
                                      'readMinParam'
                                      ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.
                                      Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.
                                      MfG
                                      • SefinaS Sefina
                                        'readMinParam'
                                        MfG
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #593
                                        @sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.
                                        • SefinaS Offline
                                          SefinaS Offline
                                          Sefina
                                          #594
                                          Also alles geht so wie es soll.
                                          Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
                                          Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"
                                          Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.
                                          MfG
