  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D dv1407
    @plchome-0 okay, das wäre aber doof, obwohl die Daten doch auf der Homepage zu sehen sind. Kann ich die Daten irgendwie direkt vom Shinemaster auslesen ohne Cloud. Ich schicke Dir mal per PN noch den Key, vielleicht bekommst du doch noch was raus.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #563
    @dv1407 so danke für der Key...
    Ich hab da mal ne V3.2.1 gebastelt. Der holt jetzt viel ab....
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      dv1407
      #564
      @plchome-0 Perfekte Arbeit, ich bekomme wieder alle Daten. Vielen Dank
        @warp735 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
        @plchome-0
        Hast Du auch das Problem, das bei SOC min er nachts immer ein bisschen aus m Netz nachlädt? Oder ist das inzwischen behoben?
        Mit dem neuen Adapter im Test kannst du den Wechselrichter SPH... abschalten (in Standby schalten). Man muss nur daran denken, ihn morgens wieder einzuschalten. Da kann man über z.B. mit dem Adapter "Follow the sun" realisieren.
        In den Einstellungen "Invertereinstellungen schreiben" einschalten.
        Inverter standby:
        Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Shut down / 0" stellen.
        Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.write auf "true" stellen.
        Zum Inverter einschaten:
        Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Boot / 1" stellen.
        LaForge112L Offline
        LaForge112L Offline
        LaForge112
        schrieb am zuletzt editiert von LaForge112
        #565
        @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
        das ist ja schon mal richtig geil. Wäre es auch möglich den Modus (LoadFirst, Gridfirst, Battfirst etc.) bzw. viel wichtiger den Min Discharge SOC der Batterie und evt. AC Charge ON/OFF zu setzen beim SPH.
        Ich hab Tibber und da wären die Einstellungen zu automatisieren schon richtig, richtig gut.
        Edit: Hab festgestellt das, das SOC setzen schon mal sehr gut geht. Den Rest teste ich auch noch. Dankeschön.
        Viele Liebe Grüße LaFo
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • LaForge112L LaForge112
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #566
          @laforge112 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
          Ich den SPH gibt es als MIX und TLXH Profil. Beim MIX geht das, für den TLXH müsste das mal jemand mitschneiden...
          Für den Mix hab ich folgende implementiert:
               time: {
                  type: 'pf_sys_year',
                  paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                  parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                  param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                gridFirst: {
                  type: 'mix_ac_discharge_time_period',
                  paramId: 'MIX_AC_DISCHARGE_TIME_MULTI',
                  parseRet: PARSERET.parseGritFirst,
                  param: {
                    param1: { name: 'Discharge power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                    param2: { name: 'Discharge stopped soc', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                    param3: { name: 'Time slot 1 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param4: { name: 'Time slot 1 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param5: { name: 'Time slot 1 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param6: { name: 'Time slot 1 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param7: { name: 'Time slot 1 on', type: 'BOOL' },
                    param8: { name: 'Time slot 2 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param9: { name: 'Time slot 2 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param10: { name: 'Time slot 2 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param11: { name: 'Time slot 2 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param12: { name: 'Time slot 2 on', type: 'BOOL' },
                    param13: { name: 'Time slot 3 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param14: { name: 'Time slot 3 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param15: { name: 'Time slot 3 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param16: { name: 'Time slot 3 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param17: { name: 'Time Slot 3 on', type: 'BOOL' },
                batteryFirst: {
                  type: 'mix_ac_charge_time_period',
                  paramId: 'mix_ac_charge_time_multi',
                  parseRet: PARSERET.parseBatteryFirst,
                  param: {
                    param1: { name: 'Charge power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                    param2: { name: 'Charge stopped soc', type: 'INUM_0_100', unit: '%' },
                    param3: { name: 'AC Charge on', type: 'BOOL' },
                    param4: { name: 'Time slot 1 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param5: { name: 'Time slot 1 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param6: { name: 'Time slot 1 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param7: { name: 'Time slot 1 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param8: { name: 'Time slot 1 on', type: 'BOOL' },
                    param9: { name: 'Time slot 2 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param10: { name: 'Time slot 2 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param11: { name: 'Time slot 2 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param12: { name: 'Time slot 2 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param13: { name: 'Time slot 2 on', type: 'BOOL' },
                    param14: { name: 'Time slot 3 start HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param15: { name: 'Time slot 3 start MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param16: { name: 'Time slot 3 end HH', type: 'INUM_0_24' },
                    param17: { name: 'Time slot 3 end MI', type: 'INUM_0_60' },
                    param18: { name: 'Time Slot 3 on', type: 'BOOL' },
                loadFirst: {
                  type: 'mix_load_flast_value_multi',
                  paramId: 'mix_load_flast_value_multi',
                  parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                  param: { param1: { name: 'Discharge Stopped Soc', type: 'INUM_0_100' } },
                epsOn: {
                  type: 'mix_off_grid_enable',
                  paramId: 'mix_off_grid_enable',
                  parseRet: PARSERET.parseRetBool,
                  param: { param1: { name: 'EPS On', type: 'BOOL' } },
                failsafe: {
                  type: 'setFailsafe',
                  paramId: 'mix_failsafe',
                  param: { param1: { name: 'Failsafe on', type: 'BOOL' } },
                pvActivePRate: {
                  name: 'PV active power rate',
                  type: 'pv_active_p_rate',
                  paramId: 'pv_active_p_rate',
                  param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' } },
                pvOnOff: {
                  type: 'pv_on_off',
                  paramId: 'pv_on_off',
                  parseRet: PARSERET.parseRetBoot,
                  param: { param1: { name: 'Inverter On/Off', type: 'INUM_0_1', values: { 1: 'Boot', 0: 'Shut down' } } },
                backflowSetting: {
                  name: 'Backflow setting',
                  type: 'backflow_setting',
                  paramId: 'backflow_setting',
                  param: { param1: { name: 'Exportlimit on', type: 'BOOL' }, param2: { name: 'Exportlimit', type: 'INUM_0_100', unit: '%' } },
                  subRead: ['backflowSettingPower'],
                backflowSettingPower: {
                  paramId: 'backflow_power',
                  parseRet: PARSERET.parseRetNum2div10,
                  isSubread: 'backflowSetting',
          Gerne F12 und mitschneiden... Anleitung gibt's weiter oben so um Nachricht 486....
          paramId ist der Befehl zum Lesen,
          type, der zum schreiben ...
          • Reading and writing of inverter configuration settings
            • mix
              • Time
              • Grid first
              • Battery first
              • LoadFirst
              • Failsafe
              • PV active power rate
              • Backflow setting
                • Backflow setting power
              • EPSOn
            • tlx/tlxh
              • Time
          Ich tibber damit regelmäßig. Bei negativen Preis erst vorher den Accu entladen und dann vollziehen, senkt nämlich die Stromrechnung 😊
          Konnte noch mal -49ct oder mehr geben. An dem Tag hab ich für -10€ verbraucht war echt billig der Monat...
          Aktuell muss man aber um die 50ct bis 60ct rum laden ...
          Freue mich auf Bilder ....
          Ist TLXH bei dir korrekt?
          LaForge112L 1 Antwort Letzte Antwort
                 time: {
                  gridFirst: {
                    param: {
                  batteryFirst: {
                    param: {
                  loadFirst: {
                  epsOn: {
                  failsafe: {
                  pvActivePRate: {
                  pvOnOff: {
                    type: 'pv_on_off',
                  backflowSetting: {
              • mix
                • Time
                • Grid first
                • Battery first
                • LoadFirst
                • Failsafe
                • Backflow setting
                • EPSOn
              • tlx/tlxh
                • Time
            LaForge112L Offline
            LaForge112L Offline
            LaForge112
            #567
            @plchome-0
            Ja er meldet als DeviceTypName: mix
            insofern müsste es gehen.
            2 Fragen hätte ich aber dennoch:
            • wie schalte ich denn von LoadFirst z.b. auf BattFirst, da scheint es ja keine Einstellung zu geben, oder geht das über die Time Einstellung?
            • Kann das write:true stehen blieben oder ist der Weg immer write:true - Wert einstellen - write:false ?
              Insbesondere wenn ich dann dafür Scripte schreibe.
            Son Ding wie setze max DischargeSOC auf xx wenn SOCist auf <xx und erwarteter Solarertrag morgen >xx kwh......
            Ganz lieben Dank und liebe Grüße
            LaFo
              @plchome-0
              LaFo
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #568
              @laforge112
              Du setzt die Parameter und schreibst danach ein true mit ack = False (nicht bestätigt) auf write
              Wenn das Schreiben geklappt hat, geht der wert von write auf ack = true (bestätigt).
              Unter Meldung steht, was er gemacht hat.
              Zusätzlich werden die Parameter wieder geladen. Wenn die auch mit ack = false geschrieben wurden, stehen die dann auch auf ack = true.
              Write mus nicht zurückgesetzt werden.
              Um den Accu von 15:00 bis 15:59 zu laden:
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param1 100
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param2 100
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param3 true
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param4 15
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param5 0
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param6 15
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param7 59
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8 true
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13 false
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18 false
              growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.write true
              Load First ist die Standarteinstellung wenn batteryFirst 8, 13 und 18 off sind ist.
              schedule('0 7 * * *', async ()=>{
                  let [stat,stat2,stat3] = await Promise.all(
                        [ getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                          getStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
                  if (stat.val == true || stat2.val == true || stat3.val == true) {
                      await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
                      await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
                      await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
                      await setStateAsync('growatt.0. -xx- .devices. -yy- .settings.batteryFirst.write',true,false);
              Da er jeden Tag lädt, hab ich ein Script laufen, dass das laden um 7:00 Uhr zurücksetzt.
              Du kannst bis zu 3 Zeiten am Tag einstellen, in denen der WR lädt.
              Param 4-8, 9-13 und 14-18
              An den Param stet was sie bedeuten.
              Die Entladeleistung lässt sich direkt nicht direkt begrenzen. Ein Begrenzen der Erzeugungsleistung wirkt sich auf PV-Produktion aus. Einstellbar ist den ACCU mit konstanter Leistung zu entladen.
              Über backflowSetting kannst du die 70% Regel einstellen oder ausschalte. (Dieses ist im EEG Verhinderungs- und Unwirtschaftlichkeit Gesetz hinterlegt, es dürfen nur maximal 70% der PV Leistung das Haus verlassen.)
              batteryFirst packt einen einstellbaren % Satz in den Accu, man kann einstellen, dass es auch aus dem Netz kommt.
              gridFirst erzeugt eine eingestellte Leistung unter zuhilfenahme des Accus es wird nicht darauf geachtet wio der Hausverbrauch ist.
              loadFirst legt eigentlich den minimalen ACCU% Satz fest, wenn gridFirst nicht aktiv ist.
              pvActivePRate legt fest, wie viel seiner Leistung der Wechselrichter maximal zur Erzeugung nutzt. Wenn man keine Messung am WR hat, kann man damit die Entladung einstellen, damit der WR nicht alles ins Netzt pumpt.
              Was gibts noch:
              pvOnOff schaltet den WR aus.
              epsOn schaltet die Notstromversorgung ein. Dann können die Accus allerdings nur bis 50% oder 70 % entladen werden, frag mich nicht nach dem genauen Prozentsatz. In Deutschland fällt der Strom allerdings so selten aus, dass es nur von Preppern benutzt wird.
                @laforge112
                Was gibts noch:
                LaForge112L Offline
                LaForge112L Offline
                LaForge112
                #569
                @plchome-0
                Alles verstanden vielen Dank.
                • PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #570
                  Falls es jemanden interessiert. Hier mein neuen Projet:
                  ioBroker Adapter für Pylontech
                  https://forum.iobroker.net/topic/68707
                  • LaForge112L Offline
                    LaForge112L Offline
                    LaForge112
                    #571
                    hi @PLCHome-0
                    ganz lieben Dank nochmal.
                    ich hätte aber noch eine Frage
                    ich versuche den WR in Abhängigkeit des Vergleichs "SOC" kleiner gleich "max Discharge SOC" und ="Nacht", also zwischen Sonnenunter und Sonnenaufgang in Standby zu setzen.
                    Würdest du dir das Blockly mal anschauen, evtl. per PN, wenn das okay ist poste ich das hier für die Nachwelt. Denke das Thema haben ja auch noch andere :)
                    Viele Grüße LaFo
                      hi @PLCHome-0
                      Viele Grüße LaFo
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #572
                      Blockly
                      Hier oder da mir egal :-)
                      Wie du magst...
                        Blockly
                        Wie du magst...
                        LaForge112L Offline
                        LaForge112L Offline
                        LaForge112
                        #573
                        @plchome-0 hab festgestellt im Chat gehen keine Bilder.
                        Was hältst du so davon ?
                        Oben im Cron fehlt im Bild noch das er das alle viertel Stunde checkt.
                        Ganz unten müsste er das einschalten ja nur einmal morgens machen.
                        Und würde das mit Wert umschalten bei Inverter On Off gehen da er ja nur 2 Zustände hat?
                        Lieben Dank und VG LaFo
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #574
                          @laforge112
                          Ich muss gestehen, ich verstehe das nicht. Mit dem Blocky kann ich nichts anfangen. sorry. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
                            @laforge112
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #575
                            @plchome-0 So eine Crownregel habe ich auch noch nie gesehen, normalerweise ist das, was in der Art */10 * * * * . Kann man da noch was anderes mitgeben?
                              LaForge112L Offline
                              LaForge112L Offline
                              LaForge112
                              #576
                              @plchome-0
                              im Wizard siehts so aus. Und meinst du die Zustände lassen sich mit umschalten bearbeiten ?
                              PLCHome 0P LaForge112L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #577
                                @laforge112
                                Also so hab ich das mit dem Blocky kann ich leider nicht. Ich habe leider Informatik und nicht Kunst studiert ...
                                Um 7:00 setzt er die Einstellungen zum Laden zurück, falls ich das vergessen habe.
                                Ansonsten prüfe ich alle 2min ob es Nacht oder Tag ist.
                                Ist es Tag, wird das Ding eingeschaltet, wenn es aus ist.
                                Bei Nacht wird geprüft, ob der SOC leer ist und auch keine Leistung mehr entnommen wird. Dann schaltet er ab.
                                          [ getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/),
                                            getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/),
                                            getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time Slot 3 on*/) ]);
                                        await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param8'/*Time slot 1 on*/,false,false);
                                        await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param13'/*Time slot 2 on*/,false,false);
                                        await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.values.param18'/*Time slot 3 on*/,false,false);
                                        await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.batteryFirst.write',true,false);
                                        sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Timeslot zum Laden wurde zurückgesetzt!`});
                                schedule('*/2 * * * *', async ()=>{
                                    if (isAstroDay()) {
                                        let stat = await getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/)
                                        if (stat.val == 0) {
                                            await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,1,false);
                                            await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.write',true,false);
                                            sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde eingeschaltet!`});
                                    } else {
                                        let [connected, onoff, soc,stopsoc, pdischarge1] = await Promise.all(
                                            [ getStateAsync('growatt.0.info.connection'/*If connected to Growatt Server*/),
                                                getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/),
                                                getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.soc'/*soc*/),
                                                getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.loadFirst.values.param1'/*Discharge Stopped Soc*/),
                                                getStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.historyLast.pdischarge1'/*pdischarge1*/)
                                        if (connected.val && onoff.val == 1 && soc.val <= stopsoc.val && pdischarge1.val == 0) {
                                            await setStateAsync('growatt.0. -a- .devices. -b-.settings.pvOnOff.values.param1'/*Inverter On/Off*/,0,false);
                                            sendTo('telegram.0', {user: 'Nasenbär', text: `Growatt: Der Wechselrichter wurde abgeschaltet!`});
                                Script angepasst...
                                Dann hab ich noch das hier gefunden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/4324/
                                scheint aber älter zu sein. Villeicht geht das mitlerweile.
                                  @plchome-0
                                  LaForge112L Offline
                                  LaForge112L Offline
                                  LaForge112
                                  #578
                                  @laforge112 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                  Also umschalten der Zustände geht schon mal.
                                  Ich teste weiter
                                    Ich teste weiter
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #579
                                    @laforge112
                                    Der Vergleich ist ähnlich. Ich vergleiche hard soc und stopp soc. Und dann frage ich noch ab, ob die Entladeleistung 0 ist.
                                    Die solltest auch prüfen das Inverter ON/Off 0 ist. Da da alle 15min aufgerufen wird und er nur einmal schalten soll.
                                    Unstellen schreibt, glaube ich Boolean. Mach einfach aktualisiere mit 0 als Zahl auf Value1.
                                    Ich bin kein Blocky Experte aber:
                                    Das funktioniert, glaube ich nicht, da dieser Teil nur bei Programmstart ausgeführt wird. Der benötigt auch einen Zeitplan, der bei Sonnenaufgang auslöst. Besser eine halbe Stunde vorher. Und dann einfach aktualisiere mit 1 als Zahl auf Value1.
                                    Du kannst vorher noch abfragen, ob eine 0 drinsteht, dann macht er das nur einmal.
                                      @laforge112
                                      LaForge112L Offline
                                      LaForge112L Offline
                                      LaForge112
                                      #580
                                      @laforge112
                                      Ja das war mir auch schon aufgefallen und ist bereits geändert.
                                      Dieser Check ist drin, der checkt aber den Actual State (oben Wert von "status") und nicht den Programmierten und das sowohl beim ein und ausschalten.
                                      Ganz lieben Dank aber noch für deinen Input,
                                      Jetzt muss ich mal noch ne Tibber SOC Steuerung erfinden.
                                      Aber hier: https://www.tns-labs.org/multiplus-ii-tibber-dynamischer-stromtarif/
                                      hab ich schon mal nen Ansatz gefunden. Wenn auch für nen Multiplus2 mal sehen was ich abkupfern kann :)
                                      LG LaFo
                                      • SefinaS Offline
                                        SefinaS Offline
                                        Sefina
                                        #581
                                        Hi zusammen,
                                        Adapter läuft schon nice.
                                        Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
                                        Stehe gern als Testobjekt zur verfügung
                                        MfG
                                        • SefinaS Sefina
                                          Hi zusammen,
                                          MfG
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #582
                                          @sefina
                                          Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?
                                          Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476
