  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisham
    @glasfaser ok, versuch ich, oder muss da noch sowas mit rein: "/volume1/@docker/volumes", also volume1...?
    Chrisham
    @chrisham ok, ohne volumes hats jetzt geklappt, ist aber umständlich, wenn ich jetzt noch auf Synology rumkonfigurieren muss, eigentlich hätte ich jetzt dann wirklich gerne alles über docker compose gemacht...
    • USB geht in Syn nicht
    • volumes geht in portainer nicht....
    • C Chrisham
      @glasfaser ok, das gelöst, jetzt aber das:
      Deployment error
      failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-2-a_default Creating Network mychrisham-stack-2-a_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: Bind mount failed: '/docker/iobroker-Chrisham' does not exists
      das volume "/docker/iobroker-Chrisham" existiert aber, jedenfalls im File-Manager der NAS angelegt und in Container-Manager der NAS auch sichtbar... muss ich das im Portainer unter Volumes auch nochmals anlegen?
          volumes:
            - /docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
            - /docker/userscripts:/opt/userscripts
            - /docker/Backup:/opt/backup/
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
      ne gelöst ist es nicht. irgendein container hat noch seinen finger auf 8081 drauf. das findest du über die container-übersicht in portainer heraus. in spalte published ports müsste irgendwo der 8081 drin stehen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • GlasfaserG Glasfaser
        Nimm das ertmal raus volumes , das kannst du auch später per Syn Docker oberfläche zuweisen !
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Chrisham
        @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
        Ich würde die Konfigurationen nicht mischen. das ergibt chaos.
        aber zum ausprobieren kannst die volumes erst einmal weglassen.
        dann legt docker für dich ersteinmal eigene named columes an.
        wenn dann das alles funktioniert, dann füge eigene mappings hinzu und lösche dieses named volumes. die findest du in portainer in der volumes auflistung mit unused (sobald du neue zuordnungen gemacht hast)
        Links im Profil
        • C Chrisham
          Deployment error
              volumes:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          volumes:
              volumes:
                      - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
          /volume1 gehört davor !
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            volumes:
                volumes:
            Chrisham
            @glasfaser ok, alles klar, vielen Dank, echt exzellenter Support.
            ich muss jetzt erstmal was essen, und vermutlich brauch ich auch ein Bier, Prost....🍻
            • C Chrisham
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chrisham
              aber sehr gut das du nicht die geduld verlierst.
              mir ging es vor einigen jahren ebenso.
              manchmal muss man sich durchbeissen, besonders wenn man die eigentlich
              dahinter stehenden konzepte nicht kennt oder nicht ganz versteht.
              wenn deine grundinstallation für den iobroker steht, dann kann man schauen,
              welche anderen dienste du noch mit iobroker verschalten willst und wie man das am besten darstellt.
              wenn das dann mal soweit ist, dann machst du (container-)betriebssystem und node-update in 2 Minuten.
              du siehst ja, was es hier immer wieder für threads gibt.
              Links im Profil
              C 3 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @chrisham
                Chrisham
                @oliverio Danke, absolut! Ich beiß mich da jetzt durch. Ich habe meinen (ersten) IObroker container nun schon seit >1 Jahr laufen und auch schon mit grafana, influx, asterisk verschaltet. Aber genau Docker-Technologie kann man erst so richtig ausschöpfen, wenn man das neu erstellen, updaten,... richtig beherrscht, da muss ich jetzt halt durch....
                und da schau her, ich habs nochmals mit dem 8081 probiert, jetzt klappts... und yeaahhh, der neue container hat gestartet, alle meine bisherigen Adapter sind da und starten sich nach und nach...
                meine Blocklys sind da....
                als nächstes probiere ich jetzt noch das mit den zusätzlichen Linux-Paketen (asterisk), die kann man ja in der neuen buanet-version auch über Env-Variablen gleich reinkonfigurien und spart sich dann das händische installieren...
                so jetzt aber abendessen...
                  @chrisham
                  Chrisham
                  @oliverio ok, weiter geht es:
                  Jetzt habe ich noch (versucht):
                  • Linux pakete (über Env-Var) mit zu installieren
                  • influxdb container
                  • grafana container
                  aktuelles compose:
                  version: '3'
                  services:
                    iobroker:
                      restart: always
                      image: buanet/iobroker:latest
                      container_name: iobroker-4
                      hostname: iobroker-4
                      ports:
                        - "8081:8081"
                      volumes:
                        - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                        - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                      environment:
                        - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                        - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                        - LANG=de_DE.UTF-8
                        - LANGUAGE=de_DE:de
                        - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                        - SETGID=1000
                        - SETUID=1000
                        - TZ=Europe/Berlin
                        - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                        - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk"
                      devices:
                        - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                    influxdb:
                      restart: always
                      image: influxdb:latest
                      container_name: influxdb-4
                      ports:
                        - "8086:8086"
                      volumes:
                        - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                        - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                      environment:
                        - GOSU_VER=1.12
                        - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                        - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                        - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                        - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                        - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                        - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                    grafana:
                      restart: always
                      image: grafana/grafana:latest
                      container_name: grafana-4
                      ports:
                        - "3000:3000"
                      volumes:
                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                        - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                      environment:
                        - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                        - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                        - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
                        - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                        - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                        - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                        - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                        - GF_AUTH_access enabled=true
                        - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                  Aber es gibt Probleme:
                  1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
                  2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
                  In bisherigem influx-container war das die config (DSM):
                  Da ist auch eine IP-Adresse angegeben. Du hattest in deinem Bsp. auch etwas mit Network angegeben:
                      networks:
                        iobrokerprod4:
                  networks:
                    dockerMACVLAN:
                      external: true
                    iobrokerprod4:
                  Ideen?
                  C ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C Chrisham
                    • grafana container
                    aktuelles compose:
                    version: '3'
                    services:
                      iobroker:
                        restart: always
                        ports:
                          - "8081:8081"
                        volumes:
                        environment:
                          - LANG=de_DE.UTF-8
                          - LANGUAGE=de_DE:de
                          - SETGID=1000
                          - SETUID=1000
                          - TZ=Europe/Berlin
                        devices:
                      influxdb:
                        restart: always
                        ports:
                          - "8086:8086"
                        volumes:
                        environment:
                          - GOSU_VER=1.12
                      grafana:
                        restart: always
                        ports:
                          - "3000:3000"
                        volumes:
                        environment:
                        networks:
                          iobrokerprod4:
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                        external: true
                      iobrokerprod4:
                    Ideen?
                    Chrisham
                    @chrisham achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
                    C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chrisham
                      Chrisham
                      @chrisham logs im iobroker:
                      GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Chrisham
                        • grafana container
                        aktuelles compose:
                        version: '3'
                        services:
                          iobroker:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8081:8081"
                            volumes:
                            environment:
                              - LANG=de_DE.UTF-8
                              - LANGUAGE=de_DE:de
                              - SETGID=1000
                              - SETUID=1000
                              - TZ=Europe/Berlin
                            devices:
                          influxdb:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8086:8086"
                            volumes:
                            environment:
                              - GOSU_VER=1.12
                          grafana:
                            restart: always
                            ports:
                              - "3000:3000"
                            volumes:
                            environment:
                            networks:
                              iobrokerprod4:
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            external: true
                          iobrokerprod4:
                        Ideen?
                        aktuelles compose:
                        Moin,
                        ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
                        1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
                        2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                        InfluxDB
                        The following is valid for all supported cpu architectures.
                        You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
                        To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                        ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
                        ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                        Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
                        Bernd
                        GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                          @chrisham
                          Chrisham
                          @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
                          Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
                          • Vorher (mit bisherigem Container):
                          • Nachher (mit neuem Container):
                          • C Chrisham
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Bist du sicher das es mit deinem alten Container ging ( Einstellungen sind uns unbekannt ) ,
                            denn du hast nur im neuen Container ( bridge mode ) das drin nur
                            ports:
                                  - "8081:8081"
                            mehr nicht !
                            Also ist nur eine Verbindung zum Container mit 8081 ( Admin ioBroker ) vorhanden !
                            Oder hast du den alten Container im host mode , dann hast du keine Probleme mit den Portfreigaben ( werden nicht benötigt ) !?
                            • C Chrisham
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @chrisham
                              Der Thread Titel " USB Device für IOBroker in Docker " passt jetzt nicht mehr zum weiteren Inhalt !
                                aktuelles compose:
                                Moin,
                                InfluxDB
                                Bernd
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @dp20eic sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                                richtig
                                @Chrisham
                                So :
                                - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                                PACKAGES=influxdb2-cli
                                EDIT:
                                Packages hintereinander !
                                Sehr guter Hinweis für Ihn 👍
                                  richtig
                                  @Chrisham
                                  So :
                                  EDIT:
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  So :
                                  • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                                  • PACKAGES=influxdb2-cli
                                  Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                                  PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    So :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @marc-berg
                                    Man sollte nicht mal eben schnell was schreiben und kopieren ... danke für den Hinweis !
                                    • C Chrisham
                                      • grafana container
                                      aktuelles compose:
                                      version: '3'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                          volumes:
                                          environment:
                                            - LANG=de_DE.UTF-8
                                            - LANGUAGE=de_DE:de
                                            - SETGID=1000
                                            - SETUID=1000
                                            - TZ=Europe/Berlin
                                          devices:
                                        influxdb:
                                          restart: always
                                          ports:
                                            - "8086:8086"
                                          volumes:
                                          environment:
                                            - GOSU_VER=1.12
                                        grafana:
                                          restart: always
                                          ports:
                                            - "3000:3000"
                                          volumes:
                                          environment:
                                          networks:
                                            iobrokerprod4:
                                      networks:
                                        dockerMACVLAN:
                                          external: true
                                        iobrokerprod4:
                                      Ideen?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      für einmal jedem deiner einzelnen container einen networksabschnitt hinzu
                                      und dann unter allem ebenfalls einen networks abschnitt ohne einrückung.
                                      darunter schreibst du einen netzwerknamenmit doppelpunkt (wie in meinem beispiel mit iobrokerprod4
                                      das erzeugt ein neues bridged netzwerk auf welches nur deine container in dieser konfiguration zugriff haben. jeder container ist mit dem servicenamen als hostname (also influxdb und grafana) erreichbar.
                                      daher musst du im imfluxdb adapter an der stelle wo die ip dransteht einfach nur influxdb reinschreiben.
                                      zu knx weiß ich nix. schau mal im log ob da drinsteht,warum er nicht startet.
                                      Links im Profil
                                      • C Chrisham
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        alle im container verwendeten ports, müssen auch in der docker-konfiguration mit notiert werden, sonst werden sie nicht bereitgestellt.
                                        evtl ist es bei knx genauso, wenn der adapter einen server bereitstellt, dann muss der port auf dem host gemappt werden.
                                        Links im Profil
                                        • C Chrisham
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
                                          siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
                                          Links im Profil
