  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chrisham
    aber sehr gut das du nicht die geduld verlierst.
    mir ging es vor einigen jahren ebenso.
    manchmal muss man sich durchbeissen, besonders wenn man die eigentlich
    dahinter stehenden konzepte nicht kennt oder nicht ganz versteht.
    wenn deine grundinstallation für den iobroker steht, dann kann man schauen,
    welche anderen dienste du noch mit iobroker verschalten willst und wie man das am besten darstellt.
    wenn das dann mal soweit ist, dann machst du (container-)betriebssystem und node-update in 2 Minuten.
    du siehst ja, was es hier immer wieder für threads gibt.
    Chrisham
    @oliverio ok, weiter geht es:
    Jetzt habe ich noch (versucht):
    • Linux pakete (über Env-Var) mit zu installieren
    • influxdb container
    • grafana container
    aktuelles compose:
    version: '3'
    services:
      iobroker:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobroker-4
        hostname: iobroker-4
        ports:
          - "8081:8081"
        volumes:
          - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
          - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
          - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
        environment:
          - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
          - DEBIAN_FRONTEND=teletype
          - LANG=de_DE.UTF-8
          - LANGUAGE=de_DE:de
          - LC_ALL=de_DE.UTF-8
          - SETGID=1000
          - SETUID=1000
          - TZ=Europe/Berlin
          - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
          - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk"
        devices:
          - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
      influxdb:
        restart: always
        image: influxdb:latest
        container_name: influxdb-4
        ports:
          - "8086:8086"
        volumes:
          - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
          - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
        environment:
          - GOSU_VER=1.12
          - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
          - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
          - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
          - INFLUXD_INIT_PORT=8086
          - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
          - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
          - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
          - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
          - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
          - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
          - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
      grafana:
        restart: always
        image: grafana/grafana:latest
        container_name: grafana-4
        ports:
          - "3000:3000"
        volumes:
          - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
          - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
        environment:
          - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
          - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
          - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
          - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
          - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
          - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
          - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
          - GF_AUTH_access enabled=true
          - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
    Aber es gibt Probleme:
    1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
    2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
    In bisherigem influx-container war das die config (DSM):
    Da ist auch eine IP-Adresse angegeben. Du hattest in deinem Bsp. auch etwas mit Network angegeben:
        networks:
          iobrokerprod4:
    networks:
      dockerMACVLAN:
        external: true
      iobrokerprod4:
    Ideen?
    C ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrisham
      • grafana container
      aktuelles compose:
      version: '3'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
          environment:
            - LANG=de_DE.UTF-8
            - LANGUAGE=de_DE:de
            - SETGID=1000
            - SETUID=1000
            - TZ=Europe/Berlin
          devices:
        influxdb:
          restart: always
          ports:
            - "8086:8086"
          volumes:
          environment:
            - GOSU_VER=1.12
        grafana:
          restart: always
          ports:
            - "3000:3000"
          volumes:
          environment:
          networks:
            iobrokerprod4:
      networks:
        dockerMACVLAN:
          external: true
        iobrokerprod4:
      Ideen?
      Chrisham
      @chrisham achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
      C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Chrisham
        Chrisham
        @chrisham logs im iobroker:
        GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chrisham
          • grafana container
          aktuelles compose:
          version: '3'
          services:
            iobroker:
              restart: always
              ports:
                - "8081:8081"
              volumes:
              environment:
                - LANG=de_DE.UTF-8
                - LANGUAGE=de_DE:de
                - SETGID=1000
                - SETUID=1000
                - TZ=Europe/Berlin
              devices:
            influxdb:
              restart: always
              ports:
                - "8086:8086"
              volumes:
              environment:
                - GOSU_VER=1.12
            grafana:
              restart: always
              ports:
                - "3000:3000"
              volumes:
              environment:
              networks:
                iobrokerprod4:
          networks:
            dockerMACVLAN:
              external: true
            iobrokerprod4:
          Ideen?
          @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
          aktuelles compose:
          Moin,
          ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
          1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
          2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
          InfluxDB
          The following is valid for all supported cpu architectures.
          You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
          To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
          ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
          ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
          Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
          Bernd
          GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
            @chrisham
            Chrisham
            @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
            Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
            • Vorher (mit bisherigem Container):
            • Nachher (mit neuem Container):
            • C Chrisham
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Bist du sicher das es mit deinem alten Container ging ( Einstellungen sind uns unbekannt ) ,
              denn du hast nur im neuen Container ( bridge mode ) das drin nur
              ports:
                    - "8081:8081"
              mehr nicht !
              Also ist nur eine Verbindung zum Container mit 8081 ( Admin ioBroker ) vorhanden !
              Oder hast du den alten Container im host mode , dann hast du keine Probleme mit den Portfreigaben ( werden nicht benötigt ) !?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Chrisham
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @chrisham
                Der Thread Titel " USB Device für IOBroker in Docker " passt jetzt nicht mehr zum weiteren Inhalt !
                  aktuelles compose:
                  Moin,
                  InfluxDB
                  Bernd
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dp20eic sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                  richtig
                  @Chrisham
                  So :
                  - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                  PACKAGES=influxdb2-cli
                  EDIT:
                  Packages hintereinander !
                  Sehr guter Hinweis für Ihn 👍
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    richtig
                    @Chrisham
                    So :
                    EDIT:
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                    So :
                    • PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk
                    • PACKAGES=influxdb2-cli
                    Das muss alles in eine Zeile. Sonst wird nur "influxdb2-cli" installiert.
                    PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                    • Marc BergM Marc Berg
                      So :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marc-berg
                      Man sollte nicht mal eben schnell was schreiben und kopieren ... danke für den Hinweis !
                      • C Chrisham
                        • grafana container
                        aktuelles compose:
                        version: '3'
                        services:
                          iobroker:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8081:8081"
                            volumes:
                            environment:
                              - LANG=de_DE.UTF-8
                              - LANGUAGE=de_DE:de
                              - SETGID=1000
                              - SETUID=1000
                              - TZ=Europe/Berlin
                            devices:
                          influxdb:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8086:8086"
                            volumes:
                            environment:
                              - GOSU_VER=1.12
                          grafana:
                            restart: always
                            ports:
                              - "3000:3000"
                            volumes:
                            environment:
                            networks:
                              iobrokerprod4:
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            external: true
                          iobrokerprod4:
                        Ideen?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        für einmal jedem deiner einzelnen container einen networksabschnitt hinzu
                        und dann unter allem ebenfalls einen networks abschnitt ohne einrückung.
                        darunter schreibst du einen netzwerknamenmit doppelpunkt (wie in meinem beispiel mit iobrokerprod4
                        das erzeugt ein neues bridged netzwerk auf welches nur deine container in dieser konfiguration zugriff haben. jeder container ist mit dem servicenamen als hostname (also influxdb und grafana) erreichbar.
                        daher musst du im imfluxdb adapter an der stelle wo die ip dransteht einfach nur influxdb reinschreiben.
                        zu knx weiß ich nix. schau mal im log ob da drinsteht,warum er nicht startet.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • C Chrisham
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          alle im container verwendeten ports, müssen auch in der docker-konfiguration mit notiert werden, sonst werden sie nicht bereitgestellt.
                          evtl ist es bei knx genauso, wenn der adapter einen server bereitstellt, dann muss der port auf dem host gemappt werden.
                          Links im Profil
                          • C Chrisham
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            im adapter steht sicherlich localhost drin, da zuvor influxdb direkt mit iobroker zusammen installiert ist.
                            siehe oben, einfach die netzwerkkonfiguration in der docker konfiguration vornehmen und im adapter dann influxdb anstatt localhost eintragen
                            Links im Profil
                              ports:
                                    - "8081:8081"
                              mehr nicht !
                              Chrisham
                              @glasfaser Ok, danke. Also, nach meinem Tagwerk, gehts jetzt wieder hier weiter mit der Nachtschicht... ;)
                              Also Network für Container: tatsächlich habe ich mich da im bisherigen Setup gar nicht groß drum gekümmert, weder bzgl. spezieller Config, noch in Bezug auf das tiefere inhaltliche Verständnis, von daher habe ich auch hier noch eine Lernkurve vor mir.
                              • hier mal das bisherige Setup unter Netzwerk (DSM-UI):
                              Es gibt da also sowohl was mit "host" (iobroker), als auch mit "bridge" (portainer) und noch eine spezielle Sache für influx-grafana... (hab ich wohl aus irgendeinem Youtube tutorial so übernommen)
                              • Das neue Setup (über Portainer docker compose) ergibt an gleicher Stelle nun dieses Config:
                              Also meine Fragen:
                              • was bedeutet jeweils bridge oder host?
                              • wie mache ich es denn im neuen Setup sinnvollerweise?
                              Schon mal danke.
                                @chrisham
                                Chrisham
                                @glasfaser ok, soll ich neuen aufmachen oder umbenennen?
                                • C Chrisham
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  oder umbenennen?
                                  ist ja schon ein Threadtitel :
                                  Rundum Sorglos Paket
                                    aktuelles compose:
                                    Moin,
                                    InfluxDB
                                    Bernd
                                    Chrisham
                                    @dp20eic said in USB Device für IOBroker in Docker:
                                    Mein Wissen erweitert sich täglich :), aber ok, werde ich nochmals überlegen...
                                    1. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                                    InfluxDB
                                    ok, danke.
                                    Bernd
                                    aha.
                                    Vielen Dank.
                                      Chrisham
                                      @oliverio vielen Dank, also so korrekt (schon bei allen services den gleichen netzwerknamen (iobroker-4)?
                                      version: '3'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                          volumes:
                                          environment:
                                            - LANG=de_DE.UTF-8
                                            - LANGUAGE=de_DE:de
                                            - SETGID=1000
                                            - SETUID=1000
                                            - TZ=Europe/Berlin
                                            - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk influxdb2-cli
                                          devices:
                                          networks:
                                            iobroker-4:
                                        influxdb:
                                          restart: always
                                          ports:
                                            - "8086:8086"
                                          volumes:
                                          environment:
                                            - GOSU_VER=1.12
                                          networks:
                                            iobroker-4:
                                        grafana:
                                          restart: always
                                          ports:
                                            - "3000:3000"
                                          volumes:
                                          environment:
                                          networks:
                                            iobroker-4:
                                      networks:
                                        dockerMACVLAN:
                                          external: true
                                        iobroker-4:
                                      bei influxdb hatte ich im compose-file nichts mit IP drin, das war nur im DSM-Config, d.h. dann einfach nur den eintrag mit networks...?
                                      Container laufen schon, baut aber noch im Hintergrund, bin gespannt...
                                      Auf DSM-Ebene habe ich beobachtet, dass sich nun der iobroker-name geändert hat (erklärbar...?):
                                        oder umbenennen?
                                        Chrisham
                                        @glasfaser gut so?
                                        • C Chrisham
                                          version: '3'
                                          services:
                                            iobroker:
                                              restart: always
                                              ports:
                                                - "8081:8081"
                                              volumes:
                                              environment:
                                                - LANG=de_DE.UTF-8
                                                - LANGUAGE=de_DE:de
                                                - SETGID=1000
                                                - SETUID=1000
                                                - TZ=Europe/Berlin
                                              devices:
                                              networks:
                                                iobroker-4:
                                            influxdb:
                                              restart: always
                                              ports:
                                                - "8086:8086"
                                              volumes:
                                              environment:
                                                - GOSU_VER=1.12
                                              networks:
                                                iobroker-4:
                                            grafana:
                                              restart: always
                                              ports:
                                                - "3000:3000"
                                              volumes:
                                              environment:
                                              networks:
                                                iobroker-4:
                                          networks:
                                            dockerMACVLAN:
                                              external: true
                                            iobroker-4:
                                          Chrisham
                                          @chrisham Gibt Probleme, Grafana container will nicht so recht:
                                          2023/10/24 23:27:56,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                          2023/10/24 23:27:56,stdout,GF_PATHS_DATA='/usr/share/grafana' is not writable.
                                          Das sind exakt die Env-Var/Pfade, die ich bisher beim DSM-Docker-config angegeben habe:
                                          Hat sich doch also nichts geändert und das sind doch Pfade innerhalb des Containers.
                                          In der Ref (https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later) steht noch was drin, dass der Container mit User gestartet werden soll, der ents. Rechte hat:
                                          Use bind mounts
                                          If you plan to use directories on your host for the database or configuration when running Grafana in Docker, you must start the container with a user that has the permission to access and write to the directory you map.
                                          Die werden ja durch Portainer gestartet....
                                          In der o.g. Referenz stehen bei dem docker-compose Bsp. gar keine Env-Variablen/Pfade drin, soll ich die auch mal rausnehmen...?
                                          Der Weg ist doch etwas beschwerlicher als gedacht, dabei wollte ich doch nur mein USB-Smart-Meter anschließen... 😠
                                          C OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
