  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
    devices:
    • /dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0
    Warte mal ...
    du hast ein = Zeichen da kommt ein Doppeltpunkt : rein
    /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
    EDIT :
    ##siehe auch einen Thread dazu :
    https://forum.iobroker.net/post/907629
    Chrisham
    @glasfaser Ok, das scheints wohl gewesen zu sein bzgl. dem Device, nun bekomme ich:
    Error Deployment error
    failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-1_default Creating Network mychrisham-stack-1_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker-4 (b296cdd0b681210f465c58b15c5a14641f21c53268c353595d8a3624d0f11b99): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
    Allerdings habe ich den bisherigen IOBroker-Container gestoppt, also sollte der Port 8081 doch wieder frei sein, sry, vermutlich basics....
    • C Chrisham
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      gib ihm einen anderen Port .
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chrisham
        @oliverio Vielen Dank.
        1.) Portainer version: portainer-ce:2.15.1
        Das ist die Fehlermeldung:
        portainer-portainer-ce-1
        date,stream,content
        2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [INFO] [http,server] [message: starting HTTP server on port :9000]
        2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [INFO] [http,server] [message: starting HTTPS server on port :9443]
        2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [DEBUG] [internal,init] [message: start initialization monitor ]
        2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [DEBUG] [chisel, monitoring] [check_interval_seconds: 10.000000] [message: starting tunnel management process]
        2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] [INFO] [cmd,main] Starting Portainer BuildNumber=22936 GoVersion=1.18.3 ImageTag=linux-amd64-2.15.1 NodejsVersion=14.20.0 Version=2.15.1 WebpackVersion=5.68.0 YarnVersion=1.22.19
        2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Listening on 0.0.0.0:8000...
        2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Fingerprint 5c:86:b2:8e:6b:59:21:a8:7f:68:12:86:76:1a:d3:0a
        2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Reverse tunnelling enabled
        2023/10/23 11:59:32,stdout,INFO[0005] Opened existing store version=61
        2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Loading PortainerDB: portainer.db
        2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Proceeding without encryption key
        2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Encryption key file portainer not present
        2.) Docker compose: ja, das war auch mein Ansatz zwischendurch, allerdings bin ich auch da nicht weitergekommen.
        Und zwar gibt es Fehlermeldung bzgl. dem USB-Device-Eintrag (das ist ja aktuell meine Hauptmotivation einen neuen IOBroker-Container zu erstellen).
        compose-file:
        version: '3'
        services:
        iobroker:
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobroker-4
        hostname: iobroker-4
        ports:
        - "8081:8081"
        volumes:
        - /docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
        - /docker/userscripts:/opt/userscripts
        - /docker/Backup:/opt/backup/
        environment:
        - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
        - DEBIAN_FRONTEND=teletype
        - LANG=de_DE.UTF-8
        - LANGUAGE=de_DE:de
        - LC_ALL=de_DE.UTF-8
        - SETGID=1000
        - SETUID=1000
        - TZ=Europe/Berlin
        - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
        - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk"
        devices:
        - /dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0
        Fehlermeldung:
        failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-1_default Creating Network mychrisham-stack-1_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0": no such file or directory
        Dann hab ich ggf. auch das Problem, dass ich dann alle anderen verbundenen Container auch gleich über docker-compose machen muss...? Ich hab da noch influxdb und grafana. Oder geht das auch gemischt (IOBroker über Compose und grafana/influx über DSM-UI bzw. Portainer-UI)?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ports:
        • "8081:8081"
        oder ..
        das ist dein neuer Container ... dann so
        ports:
        • "8089:8081"
        Dann mit 8089 aufrufen !
          Chrisham
          @glasfaser ok, das gelöst, jetzt aber das:
          Deployment error
          failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-2-a_default Creating Network mychrisham-stack-2-a_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: Bind mount failed: '/docker/iobroker-Chrisham' does not exists
          das volume "/docker/iobroker-Chrisham" existiert aber, jedenfalls im File-Manager der NAS angelegt und in Container-Manager der NAS auch sichtbar... muss ich das im Portainer unter Volumes auch nochmals anlegen?
              volumes:
          GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          • C Chrisham
            Deployment error
                volumes:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Nimm das ertmal raus volumes , das kannst du auch später per Syn Docker oberfläche zuweisen !
            C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              Chrisham
              @glasfaser ok, versuch ich, oder muss da noch sowas mit rein: "/volume1/@docker/volumes", also volume1...?
              • C Chrisham
                Chrisham
                @chrisham ok, ohne volumes hats jetzt geklappt, ist aber umständlich, wenn ich jetzt noch auf Synology rumkonfigurieren muss, eigentlich hätte ich jetzt dann wirklich gerne alles über docker compose gemacht...
                • USB geht in Syn nicht
                • volumes geht in portainer nicht....
                • C Chrisham
                  Deployment error
                      volumes:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ne gelöst ist es nicht. irgendein container hat noch seinen finger auf 8081 drauf. das findest du über die container-übersicht in portainer heraus. in spalte published ports müsste irgendwo der 8081 drin stehen
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Chrisham
                    @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
                    Ich würde die Konfigurationen nicht mischen. das ergibt chaos.
                    aber zum ausprobieren kannst die volumes erst einmal weglassen.
                    dann legt docker für dich ersteinmal eigene named columes an.
                    wenn dann das alles funktioniert, dann füge eigene mappings hinzu und lösche dieses named volumes. die findest du in portainer in der volumes auflistung mit unused (sobald du neue zuordnungen gemacht hast)
                    Links im Profil
                    • C Chrisham
                      Deployment error
                          volumes:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      volumes:
                          volumes:
                                  - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                      /volume1 gehört davor !
                        volumes:
                            volumes:
                        Chrisham
                        @glasfaser ok, alles klar, vielen Dank, echt exzellenter Support.
                        ich muss jetzt erstmal was essen, und vermutlich brauch ich auch ein Bier, Prost....🍻
                        • C Chrisham
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chrisham
                          aber sehr gut das du nicht die geduld verlierst.
                          mir ging es vor einigen jahren ebenso.
                          manchmal muss man sich durchbeissen, besonders wenn man die eigentlich
                          dahinter stehenden konzepte nicht kennt oder nicht ganz versteht.
                          wenn deine grundinstallation für den iobroker steht, dann kann man schauen,
                          welche anderen dienste du noch mit iobroker verschalten willst und wie man das am besten darstellt.
                          wenn das dann mal soweit ist, dann machst du (container-)betriebssystem und node-update in 2 Minuten.
                          du siehst ja, was es hier immer wieder für threads gibt.
                          Links im Profil
                          C 3 Antworten Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @chrisham
                            Chrisham
                            @oliverio Danke, absolut! Ich beiß mich da jetzt durch. Ich habe meinen (ersten) IObroker container nun schon seit >1 Jahr laufen und auch schon mit grafana, influx, asterisk verschaltet. Aber genau Docker-Technologie kann man erst so richtig ausschöpfen, wenn man das neu erstellen, updaten,... richtig beherrscht, da muss ich jetzt halt durch....
                            und da schau her, ich habs nochmals mit dem 8081 probiert, jetzt klappts... und yeaahhh, der neue container hat gestartet, alle meine bisherigen Adapter sind da und starten sich nach und nach...
                            meine Blocklys sind da....
                            als nächstes probiere ich jetzt noch das mit den zusätzlichen Linux-Paketen (asterisk), die kann man ja in der neuen buanet-version auch über Env-Variablen gleich reinkonfigurien und spart sich dann das händische installieren...
                            so jetzt aber abendessen...
                              @chrisham
                              Chrisham
                              @oliverio ok, weiter geht es:
                              Jetzt habe ich noch (versucht):
                              • Linux pakete (über Env-Var) mit zu installieren
                              • influxdb container
                              • grafana container
                              aktuelles compose:
                              version: '3'
                              services:
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                    - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                                  environment:
                                    - LANG=de_DE.UTF-8
                                    - LANGUAGE=de_DE:de
                                    - SETGID=1000
                                    - SETUID=1000
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                  devices:
                                    - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                                influxdb:
                                  restart: always
                                  image: influxdb:latest
                                  container_name: influxdb-4
                                  ports:
                                    - "8086:8086"
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                                    - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                                  environment:
                                    - GOSU_VER=1.12
                                    - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                                    - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                                    - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                                    - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                                    - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                                    - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                                grafana:
                                  restart: always
                                  image: grafana/grafana:latest
                                  container_name: grafana-4
                                  ports:
                                    - "3000:3000"
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                                    - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                                  environment:
                                    - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                    - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                                    - GF_PATHS_DATA=/usr/share/grafana
                                    - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                                    - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                                    - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                                    - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                                    - GF_AUTH_access enabled=true
                                    - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                              Aber es gibt Probleme:
                              1.) die Linux-Pakete sind nicht vorhanden im iobroker container
                              2.) 2 Adapter sind nicht mit Host verbunden: influxdb und seltsamerweise auch mein KNX-Adapter
                              In bisherigem influx-container war das die config (DSM):
                              Da ist auch eine IP-Adresse angegeben. Du hattest in deinem Bsp. auch etwas mit Network angegeben:
                                  networks:
                                    iobrokerprod4:
                              networks:
                                dockerMACVLAN:
                                  external: true
                                iobrokerprod4:
                              Ideen?
                              C ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chrisham
                                • grafana container
                                aktuelles compose:
                                version: '3'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                    environment:
                                      - LANG=de_DE.UTF-8
                                      - LANGUAGE=de_DE:de
                                      - SETGID=1000
                                      - SETUID=1000
                                      - TZ=Europe/Berlin
                                    devices:
                                  influxdb:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8086:8086"
                                    volumes:
                                    environment:
                                      - GOSU_VER=1.12
                                  grafana:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "3000:3000"
                                    volumes:
                                    environment:
                                    networks:
                                      iobrokerprod4:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                    external: true
                                  iobrokerprod4:
                                Ideen?
                                Chrisham
                                @chrisham achso: die Lovelace-Visu ist auch nicht erreichbar, obwohl der Adapter grün ist....
                                • C Chrisham
                                  Chrisham
                                  @chrisham logs im iobroker:
                                  GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chrisham
                                    • grafana container
                                    aktuelles compose:
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - LANG=de_DE.UTF-8
                                          - LANGUAGE=de_DE:de
                                          - SETGID=1000
                                          - SETUID=1000
                                          - TZ=Europe/Berlin
                                        devices:
                                      influxdb:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8086:8086"
                                        volumes:
                                        environment:
                                          - GOSU_VER=1.12
                                      grafana:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "3000:3000"
                                        volumes:
                                        environment:
                                        networks:
                                          iobrokerprod4:
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                        external: true
                                      iobrokerprod4:
                                    Ideen?
                                    aktuelles compose:
                                    Moin,
                                    ich habe nicht alles verfolgt, aber ein, zwei Anmerkungen.
                                    1. nur wenn Du weißt, was Du machst, solltest Du latest beim Image angeben, denn wenn dann die V10 kommt, dann bügelst Du die über Deine V9, nur vielleicht hat sich das Env. verändert, dann fängst Du an zu suchen, bleib erst einmal innerhalb eines Releases.
                                    2. ich sehe, gerade nicht, das Du im ioBroker Container das nötige influxDB-cli mit installierst, brauchst Du aber!
                                    InfluxDB
                                    The following is valid for all supported cpu architectures.
                                    You need to run ioBroker Image Version v8.1.0 or greater.
                                    To fulfill the prerequisites for running an InfluxDB backup/ restore with ioBroker.backitup adapter you need to add the following packages to your containers environment variable PACKAGES:
                                    ...for InfluxDB v1.8 and older add influxdb
                                    ...for InfluxDB InfluxDB v2 and newer add influxdb2-cli
                                    Ich denke, Du musst die "" bei - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk" wegnehmen.
                                    Bernd
                                    GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @chrisham
                                      Chrisham
                                      @oliverio Ok, also wieder Schritt für Schritt: erstmal Problem mit KNX-Adapter-Verbindung. Mir ist aufgefallen, dass in der Adapter-Konfig von KNX, beim neu erstellten Container die "lokale iobroker-IP"-Konfig fehlt.
                                      Wie kann ich die in der Docker-Erstellung konfigurieren, damit das wieder gefunden wird.
                                      • Vorher (mit bisherigem Container):
                                      • Nachher (mit neuem Container):
                                      • C Chrisham
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Bist du sicher das es mit deinem alten Container ging ( Einstellungen sind uns unbekannt ) ,
                                        denn du hast nur im neuen Container ( bridge mode ) das drin nur
                                        ports:
                                              - "8081:8081"
                                        mehr nicht !
                                        Also ist nur eine Verbindung zum Container mit 8081 ( Admin ioBroker ) vorhanden !
                                        Oder hast du den alten Container im host mode , dann hast du keine Probleme mit den Portfreigaben ( werden nicht benötigt ) !?
                                        • C Chrisham
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @chrisham
                                          Der Thread Titel " USB Device für IOBroker in Docker " passt jetzt nicht mehr zum weiteren Inhalt !
