  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisham
    @oliverio Vielen Dank.
    1.) Portainer version: portainer-ce:2.15.1
    Das ist die Fehlermeldung:
    portainer-portainer-ce-1
    date,stream,content
    2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [INFO] [http,server] [message: starting HTTP server on port :9000]
    2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [INFO] [http,server] [message: starting HTTPS server on port :9443]
    2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [DEBUG] [internal,init] [message: start initialization monitor ]
    2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] 2023/10/23 09:59:33 [DEBUG] [chisel, monitoring] [check_interval_seconds: 10.000000] [message: starting tunnel management process]
    2023/10/23 11:59:33,stdout,"INFO[0006] [INFO] [cmd,main] Starting Portainer BuildNumber=22936 GoVersion=1.18.3 ImageTag=linux-amd64-2.15.1 NodejsVersion=14.20.0 Version=2.15.1 WebpackVersion=5.68.0 YarnVersion=1.22.19
    2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Listening on 0.0.0.0:8000...
    2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Fingerprint 5c:86:b2:8e:6b:59:21:a8:7f:68:12:86:76:1a:d3:0a
    2023/10/23 11:59:33,stdout,2023/10/23 09:59:33 server: Reverse tunnelling enabled
    2023/10/23 11:59:32,stdout,INFO[0005] Opened existing store version=61
    2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Loading PortainerDB: portainer.db
    2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Proceeding without encryption key
    2023/10/23 11:59:27,stdout,INFO[0000] Encryption key file portainer not present
    2.) Docker compose: ja, das war auch mein Ansatz zwischendurch, allerdings bin ich auch da nicht weitergekommen.
    Und zwar gibt es Fehlermeldung bzgl. dem USB-Device-Eintrag (das ist ja aktuell meine Hauptmotivation einen neuen IOBroker-Container zu erstellen).
    compose-file:
    version: '3'
    services:
    iobroker:
    restart: always
    image: buanet/iobroker:latest
    container_name: iobroker-4
    hostname: iobroker-4
    ports:
    - "8081:8081"
    volumes:
    - /docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
    - /docker/userscripts:/opt/userscripts
    - /docker/Backup:/opt/backup/
    environment:
    - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    - DEBIAN_FRONTEND=teletype
    - LANG=de_DE.UTF-8
    - LANGUAGE=de_DE:de
    - LC_ALL=de_DE.UTF-8
    - SETGID=1000
    - SETUID=1000
    - TZ=Europe/Berlin
    - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
    - PACKAGES="ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3 asterisk"
    devices:
    - /dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0
    Fehlermeldung:
    Error Deployment error
    failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-1_default Creating Network mychrisham-stack-1_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0": no such file or directory
    Dann hab ich ggf. auch das Problem, dass ich dann alle anderen verbundenen Container auch gleich über docker-compose machen muss...? Ich hab da noch influxdb und grafana. Oder geht das auch gemischt (IOBroker über Compose und grafana/influx über DSM-UI bzw. Portainer-UI)?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chrisham
    als alles erstes vorweg. wenn du das in code tags packst, ist es vieeeeel lesbarer ( der knopf </>)
    1. log file portainer
      da ist keine fehlermeldung enthalten, also müsste portainer auch unter port 8000 erreichbar sein
    grundsätzlich sieht das schon mal gut aus.
    die fehlermeldung
    sagt, das das gerät mit diesem namen auf dem host nicht vorhanden ist.
    kannst du den von der synology auf das usb zugreifen? das gerät muss erst mal auf dem host verfügbar sein, bevor man versuchen kann es in einen container weiterzureichen.
    evtl ist auch die bezeichnung einfach falsch. das hängt immer auch vom gerät ab.
    was für ein gerät hast du den da?
    die fehlermeldung mit datei oder directory wirkt hier etwas seltsam bei einem gerät. aber einer der linux grundsätze ist: "alles ist eine datei" https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_is_a_file
    @chrisham sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
    das kommt drauf an. docker separiert intern jeden einzelnen container netzwerktechnisch.
    bei bridge ist die einzige möglichkeit, das die container miteinander kommunizieren können über die gemappten ports.
    jetzt kannst du allerdings mehrere container zu einem service zusammenfassen. sieh dazu mein beispiel mit dem redis-container. diese sind dann intern netzwerktechnisch verschaltet und können sich sehen. der jeweilige servicename (sofern kein extra hostname angegeben) ist dann der hostname des containers. am beispiel redis muss ich nicht mühevoll die ip adresse herausfinden, sondern gebe in der iobroker konfiguration bzw den environments einfach nur redis4 an und schon finden die sich.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @chrisham
      die fehlermeldung
      Chrisham
      1. Code-Schnipsel: ja, sry, ist bekannt, war zu schludrig, das nächste mal werd ich drauf achten
      2. Portainer: ja container startet, ist allerdings über IP und entsprechenden Port nicht erreichbar, bei der aktuellen Portainer-version funktioniert es, muss ich mir nochmals anschauen
      3. ich bin gemäß https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/ vorgegangen.
        Und auf meinem Host (Synology) sieht es so aus:
        Oder muss da noch ein /tty/ vorangestellt werden...?
      • C Chrisham
        ich habe schon diverse Anleitungen gelesen wie USB-Port an IOBroker durchgereicht werden soll:
        1.) hier:https://www.smarthomejetzt.de/smarten-stromzaehler-mit-ir-adapter-auslesen-und-stromverbrauch-protokollieren/
        Da steht, man benötigt nur das:
        sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
        sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
        Also keine Env-Var in Docker und kein Mapping des USB-Devices in Docker-Config.
        Jedenfalls funktioniert es damit noch nicht, es gibt diese Fehlermeldung:
        No or too long answer from Serial Device after last request.
        2.) dann hier (von buanet selbst):https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#erweiterte-konfiguration
        Da steht, man muss beides tun. jetzt kommt mein Problem: Umgebungsvariable kann man nachträglich in Container-Config (über Synology Docker-UI ändern), aber es gibt keine Möglichkeit, für das Durchreichen des USB-Devices, weder in Synology-UI noch in Portainer-UI. Wobei das lt. dieser Anleitung (auch von buanet) jedoch gehen sollte, finde das jedoch nicht: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
        Jetzt wollte ich den Weg bzgl. Starscript versuchen, auch lt. dieser Anleitung:
        Jedoch steht hier (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/), dass man das bei einem bestehenden Container nicht machen kann:
        Stephan Seidl5. November 2021 um 16:53 Uhr
        Hallo
        Kann man die USB-Schnittstellen auch an iobroker auch durchleiten ohne den Container neu erstellen zu müssen?
        Stephan
        ANDRÉ13. November 2021 um 16:32 Uhr
        Hallo Stephan,
        nein, das geht nicht. Grundsätzlich geht eine Änderung der Konfiguration immer mit dem Neuanlegen des Containers einher. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Zumindest wenn du nicht manuell an deinem Container Hand angelegt hast, was grundsätzlich nicht empfehlenswert ist.
        MfG,
        André
        Ich würde ungern neuen Container erstellen, da ich im bestehenden noch weitere Linux-Pakete installiert habe.
        Wer kann helfen?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Was ich mich die ganze Zeit Frage ... wundere bzw. nirgends erlesen kann .
        Was für ein USB Stick und wofür !
        So sieht meins aus :
        bineinUser@DS:~# lsusb
        |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
          |__1-1         0bda:5411:0127 09  2.10  480MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 2.1 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
            |__1-1.1     051d:0002:0090 00  2.00   12MBit/s 2mA 1IF  (American Power Conversion Back-UPS RS 1200G FW:877.L5 .I USB FW:L5  4B2021P32400  )
            |__1-1.2     1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc5) hub
              |__1-1.2.3 10c4:8c07:0101 00  2.00   12MBit/s 150mA 1IF  (Alexander Reinert HB-RF-USB-2 fae17ff40dc1e811829a6a713b0549ec)
              |__1-1.2.4 0451:16c8:0100 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0)
            |__1-1.3     0bda:5411:0127 09  2.10  480MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 2.1 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc1) hub
            |__1-1.4     0bda:5411:0127 09  2.10  480MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 2.1 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc3) hub
              |__1-1.4.1 0403:6001:0600 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (EService-Online eBus Coupler Iso 21001 A5WHQ9VE)
              |__1-1.4.2 0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (FTDI FT230X Basic UART D30AB5U3)
              |__1-1.4.3 2a07:0102:0201 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (KNX License Stick KNX-1C01BC41 42D7B0C00604)
          |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007C9F15DA5A98)
        |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
          |__2-1         174c:55aa:0100 00  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Inateck ASM1153E 12345678910B)
          |__2-2         0bda:0411:0127 09  3.20 5000MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 3.1 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc0) hub
            |__2-2.3     0bda:0411:0127 09  3.20 5000MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 3.1 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc2) hub
              |__2-2.3.4 0bda:8156:3104 00  3.20 5000MBit/s 256mA 1IF  (Realtek USB 10/100/1G/2.5G LAN 401000001)
            |__2-2.4     0bda:0411:0127 09  3.20 5000MBit/s 0mA 1IF  (Generic 4-Port USB 3.1 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc4) hub
        denn in deiner Ausgabe :
        sehe ich nichts davon , also wird er nicht erkannt !
        • GlasfaserG Glasfaser
          @glasfaser sagte in USB Device für IOBroker in Docker:
          bineinUser@DS:~
          Ist schon wieder Karneval und es wird sich verkleidet? ;-)
          • C Chrisham
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Im Host :
            Schau damit ..
            bineinUser@DS:~# ls -la /dev/ttyUSB*
            crwxrwxrwx 1 root root 188, 1 Oct 23 13:41 /dev/ttyUSB1
            bineinUser@DS:~# ls -la /dev/ttyA*
            crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Oct 23 13:41 /dev/ttyACM0
            bineinUser@DS:~#
            USB1 ist bei mir ein Lesekopf / Smartmeter
            ACM0 ist bei mir ein Zigbee-Stick
              Im Host :
              Schau damit ..
              bineinUser@DS:~#
              Chrisham
              @glasfaser Ist bei mir auch ein Smartmeter-Device über USB. Und ich denke, der wird schon erkannt: Hier einmal mit USB angesteckt und einmal ohne:
              • C Chrisham
                date,stream,content
                compose-file:
                version: '3'
                services:
                iobroker:
                restart: always
                ports:
                - "8081:8081"
                volumes:
                environment:
                - LANG=de_DE.UTF-8
                - LANGUAGE=de_DE:de
                - SETGID=1000
                - SETUID=1000
                - TZ=Europe/Berlin
                devices:
                Fehlermeldung:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                devices:
                • /dev/ttyUSB0=/dev/ttyUSB0
                Warte mal ...
                du hast ein = Zeichen da kommt ein Doppeltpunkt : rein
                /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                EDIT :
                ##siehe auch einen Thread dazu :
                https://forum.iobroker.net/post/907629
                  devices:
                  Warte mal ...
                  EDIT :
                  Chrisham
                  @glasfaser Ok, das scheints wohl gewesen zu sein bzgl. dem Device, nun bekomme ich:
                  failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-1_default Creating Network mychrisham-stack-1_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker-4 (b296cdd0b681210f465c58b15c5a14641f21c53268c353595d8a3624d0f11b99): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
                  Allerdings habe ich den bisherigen IOBroker-Container gestoppt, also sollte der Port 8081 doch wieder frei sein, sry, vermutlich basics....
                  • C Chrisham
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    gib ihm einen anderen Port .
                    • C Chrisham
                      date,stream,content
                      compose-file:
                      version: '3'
                      services:
                      iobroker:
                      restart: always
                      ports:
                      - "8081:8081"
                      volumes:
                      environment:
                      - LANG=de_DE.UTF-8
                      - LANGUAGE=de_DE:de
                      - SETGID=1000
                      - SETUID=1000
                      - TZ=Europe/Berlin
                      devices:
                      Fehlermeldung:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ports:
                      • "8081:8081"
                      oder ..
                      das ist dein neuer Container ... dann so
                      ports:
                      • "8089:8081"
                      Dann mit 8089 aufrufen !
                        Chrisham
                        @glasfaser ok, das gelöst, jetzt aber das:
                        Deployment error
                        failed to deploy a stack: Network mychrisham-stack-2-a_default Creating Network mychrisham-stack-2-a_default Created Container iobroker-4 Creating Container iobroker-4 Created Container iobroker-4 Starting Error response from daemon: Bind mount failed: '/docker/iobroker-Chrisham' does not exists
                        das volume "/docker/iobroker-Chrisham" existiert aber, jedenfalls im File-Manager der NAS angelegt und in Container-Manager der NAS auch sichtbar... muss ich das im Portainer unter Volumes auch nochmals anlegen?
                            volumes:
                        GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chrisham
                          Deployment error
                              volumes:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Nimm das ertmal raus volumes , das kannst du auch später per Syn Docker oberfläche zuweisen !
                          C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Chrisham
                            @glasfaser ok, versuch ich, oder muss da noch sowas mit rein: "/volume1/@docker/volumes", also volume1...?
                            • C Chrisham
                              Chrisham
                              @chrisham ok, ohne volumes hats jetzt geklappt, ist aber umständlich, wenn ich jetzt noch auf Synology rumkonfigurieren muss, eigentlich hätte ich jetzt dann wirklich gerne alles über docker compose gemacht...
                              • USB geht in Syn nicht
                              • volumes geht in portainer nicht....
                              • C Chrisham
                                Deployment error
                                    volumes:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                ne gelöst ist es nicht. irgendein container hat noch seinen finger auf 8081 drauf. das findest du über die container-übersicht in portainer heraus. in spalte published ports müsste irgendwo der 8081 drin stehen
                                Links im Profil
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Chrisham
                                  Ich würde die Konfigurationen nicht mischen. das ergibt chaos.
                                  aber zum ausprobieren kannst die volumes erst einmal weglassen.
                                  dann legt docker für dich ersteinmal eigene named columes an.
                                  wenn dann das alles funktioniert, dann füge eigene mappings hinzu und lösche dieses named volumes. die findest du in portainer in der volumes auflistung mit unused (sobald du neue zuordnungen gemacht hast)
                                  Links im Profil
                                  • C Chrisham
                                    Deployment error
                                        volumes:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    volumes:
                                        volumes:
                                                - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                                    /volume1 gehört davor !
                                      volumes:
                                          volumes:
                                      Chrisham
                                      @glasfaser ok, alles klar, vielen Dank, echt exzellenter Support.
                                      ich muss jetzt erstmal was essen, und vermutlich brauch ich auch ein Bier, Prost....🍻
                                      • C Chrisham
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @chrisham
                                        aber sehr gut das du nicht die geduld verlierst.
                                        mir ging es vor einigen jahren ebenso.
                                        manchmal muss man sich durchbeissen, besonders wenn man die eigentlich
                                        dahinter stehenden konzepte nicht kennt oder nicht ganz versteht.
                                        wenn deine grundinstallation für den iobroker steht, dann kann man schauen,
                                        welche anderen dienste du noch mit iobroker verschalten willst und wie man das am besten darstellt.
                                        wenn das dann mal soweit ist, dann machst du (container-)betriebssystem und node-update in 2 Minuten.
                                        du siehst ja, was es hier immer wieder für threads gibt.
                                        Links im Profil
                                        C 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @chrisham
                                          Chrisham
                                          @oliverio Danke, absolut! Ich beiß mich da jetzt durch. Ich habe meinen (ersten) IObroker container nun schon seit >1 Jahr laufen und auch schon mit grafana, influx, asterisk verschaltet. Aber genau Docker-Technologie kann man erst so richtig ausschöpfen, wenn man das neu erstellen, updaten,... richtig beherrscht, da muss ich jetzt halt durch....
                                          und da schau her, ich habs nochmals mit dem 8081 probiert, jetzt klappts... und yeaahhh, der neue container hat gestartet, alle meine bisherigen Adapter sind da und starten sich nach und nach...
                                          meine Blocklys sind da....
                                          als nächstes probiere ich jetzt noch das mit den zusätzlichen Linux-Paketen (asterisk), die kann man ja in der neuen buanet-version auch über Env-Variablen gleich reinkonfigurien und spart sich dann das händische installieren...
                                          so jetzt aber abendessen...
