  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Was habe ich falsch gemacht? Oder gilt das nur für Proxmox vor Version 7?
    Moin,
    na, was habe ich weiter oben gesagt, UNIX ist aus dem Jahr 1970, da hat sich bis heute nicht wirklich viel an Befehlen geändert!
    Du musst uns schon zeigen wie das gesamt aussieht
    ## PVE Konsole
    # ls- la /dev/tty[A,U]*
    # ls -la /dev/serial/by-id/*
    # lsusb
    # cat /etc/pve/lxc/101.conf
    Bernd
    P.S.: ist der Stick auch angesteckt? :)
    guitardoc
    @dp20eic
    Ahhh, da haben wir es schon. Nein er ist noch nicht angesteckt, ich wollte ihn nur schon mal einrichten wenn ich morgen und am WE den Datenumzug mache.
    • G guitardoc
      @dp20eic
      Moin,
      USB hängt nicht am Wi-Fi Kabel, das an Siemens Lufthaken aufgehängt wird ;)
      Bernd
      P.S.: Dann glaube ich trotzdem, dass Du das nicht sauber eingerichtet hast, denn die Zahlen z. B. 166 oder 189 müssen schon zu dem Stick und dem USB-Port passen, also lieber immer mit der ganzen Hardware die Einrichtung vornehmen.
      P.P.S.: Wenn man dann schon Befehle an die Hand gibt, dann sollte man das auch beantworten, hat was mit Höflichkeit zu tun :)
      P.P.P.S.: normalerweise braucht man kein chmod am PVE, Du solltest nicht alles nur abtippen, sondern schauen was vorliegt und dann schauen was macht der Befehl eigentlich
      P.P.P.P.S.: Du kannst mit angestecktem Stick den LX Container starten und schauen, ob er auch im LXC da ist, da musst Du nicht warten bis Du umziehst.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        guitardoc
        @dp20eic
        Hab die Zahlen am Raspi geholt, denke die passen wenn ich den USB-Stick umstecke. Werde es aber noch mal testen. Es geht dabei um einen Conbee II für Deconz.
        Kann deine Befehle leider im Moment nicht testen und posten, bin gerade in einer Beratung und hab den letzten Beitrag wie auch diesen hier nur schnell nebenher geschrieben… :-) Bitte nicht als Unhöflichkeit auffassen - ich hätte das doch sonst gemacht…
        ? T 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          @dp20eic
          Moin,
          passt schon, wollte es nur gesagt haben ;)
          Mit diesem Deconz kenne ich mich nicht aus, habe bis heute noch nicht verstanden, wozu man das braucht 00d600dd-c5b7-4cb6-aff8-47133b90a204-grafik.png
          Zigbee pur, reicht mir :)
          Bernd
          • G guitardoc
            @dp20eic
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @guitardoc
            Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
            Spenden
              Moin,
              Bernd
              guitardoc
              @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
              Ich brauchte damals Helligkeitsmesser für den Aussenbereich die winzig und batteriebetrieben und preiswert sind. Hatte dann eine Empfehlung wo diese Teile mit Deconz und dem Conbee II betrieben werden und hab es damit eingerichtet. Habe sonst keine anderen Zigbee-Geräte, alles andere läuft über WLAN oder Bluetooth. Bin soweit zufrieden damit, funktioniert bisher ohne Probleme.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guitardoc
                Ralf 6
                hast du hierzu eine Bezeichnung bzw. einen Link? Wäre für mich interessant.
                Gruß Ralf
                • R Ralf 6
                  Gruß Ralf
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  @ralf-6
                  Ich hatte ihn hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B08NZBJLP1?ref_=pe_780061_41837241_dpLink
                  Scheint dort aber nicht mehr verfügbar zu sein. Wenn du nach der Bezeichnung googelst findest du aber Alternativen wo er vielleicht verfügbar ist.
                  • G guitardoc
                    @ralf-6
                    Ralf 6
                    • R Ralf 6
                      guitardoc
                      Frage noch zur Datensicherung. Wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die Daten von VIS noch mit gesichert, ist das richtig?
                      Wie kann ich die am besten sichern und wiederherstellen? Direkt unter VIS Projekte Import/Export oder gibt es da eine elegantere Variante?
                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G guitardoc
                        @guitardoc
                        Backitup nimmt das mit. Beim zurückspielen nur darauf achten das vorher eine ältere Version von Vis installiert werden muss.
                        Edith: Präziser: Es muss vis zuvor installiert werden. Kann dann auch die aktuelle Version sein. Eine Vorversion ist nur erforderlich wenn die Vorab-Installation vergessen wurde.
                        • G guitardoc
                          Moin,
                          einmal kannst Du natürlich den ioBroker Adapter BackitUp verwenden, Du musst aber nur darauf achten, dass Du bevor Du den Restore im neuen System machst, dass Du erst einmal den VIS Adapter in dem neuen ioBroker installierst, das ist wohl ein bekanntes Problem, beim Backup/Restore und VIS.
                          Ein zusätzliches Projekt Export ist aber auch nicht verkehrt.
                          Bernd
                          P.S.: da war schon wieder jemand schneller :)
                            Moin,
                            Bernd
                            guitardoc
                            Versuche gerade, die Conbee II Geräte in die Phoscon App zu bringen.
                            Habe einen LXC als privileged erstellt und phoscon darin installiert. Ich kann auch die Phoscon App über die IP des LXC aufrufen. Aber ich kann keine Geräte hinzufügen - die App findet diese nicht. Ich habe den Conbee II Stick nach Anleitung hinzugefügt und lsusb zeigt den auch mit den richtigen Rechten, sowohl in Proxmox als auch im Container selbst.
                            Hab ich noch was vergessen oder woran kann das liegen?
                            • G guitardoc
                              Moin,
                              nicht nacherzählen, zeigen, was Du siehst, Logs bitte als Text in Code Tags </>
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                guitardoc
                                @dp20eic So siehts im Moment aus:
                                root@deconz:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
                                root@deconz:~# lsusb
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 001 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                total 0
                                crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 11:24 console
                                lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 11:24 core -> /proc/kcore
                                lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 11:24 fd -> /proc/self/fd
                                crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 11:24 full
                                drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 hugepages
                                lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 11:24 initctl -> /run/initctl
                                lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 11:24 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 mqueue
                                crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 11:24 null
                                crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22  2023 ptmx
                                drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 pts
                                crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 11:24 random
                                drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 11:24 serial
                                drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 shm
                                lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stderr -> /proc/self/fd/2
                                lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdin -> /proc/self/fd/0
                                lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdout -> /proc/self/fd/1
                                crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 11:24 tty
                                crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22  2023 tty1
                                crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 11:24 tty2
                                crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 ttyACM0
                                ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyACM1
                                ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB0
                                ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB1
                                crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 11:24 urandom
                                crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 11:24 zero
                                root@deconz:~#
                                Der Conbee II hatte auch immer die Berechtigung verloren, von daher hab ich ihn nach Anleitung mit mknod dauerhaft angebunden.
                                Edith sagt:
                                Der Zwischenstecker wird aber nicht gefunden - er ist zurückgesetzt und blinkt:
                                Edith nochmal - der Stick scheint auch nicht verbunden zu sein - normalerweise zeigt er auch das Bild eines USB-Sticks und nicht dieses seltsame Bild:
                                • G guitardoc
                                  total 0
                                  root@deconz:~#
                                  Edith sagt:
                                  Moin,
                                  alles was ich bis jetzt über Deconz gelesen habe, oder hier im Forum, geschrieben wurde, muss der User und die Gruppe anders lauten als bei Dir
                                  Du
                                  Laut Doku
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
                                  Ich muss mal suchen, wo ich das gesehen habe.
                                  Bernd
                                  P.S.: Der User, der das später nutzt, muss in der Gruppe -> Dialout sein!
                                  P.P.S.: @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                  Nach welcher?
                                    Moin,
                                    Du
                                    Laut Doku
                                    Bernd
                                    Nach welcher?
                                    guitardoc
                                    @dp20eic Nach dieser hier:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Aber da steht tatsächlich auch als Gruppe dialout. Hmm, warum steht da bei mir root? Möglicherweise, weil ich als root angemeldet war und nicht als Benutzer? Wie kann ich das jetzt wieder gerade biegen?
                                    Thomas BraunT ? T 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guitardoc
                                      Jein. Aber das herumgehampel als root macht es nicht leichter...
                                      Das einzige was da leichter geht ist es, sein System zu verfummeln. Das geht nämlich als root superleicht.
                                      • G guitardoc
                                        Nach dieser hier:
                                        Moin,
                                        es ist ja schon mal sehr gut, dass Du diese Installationsanleitung hergenommen hast und jetzt aber, das aber, das ist die Installationsanleitung für den ioBroker Du möchtest aber ein LX Container mit Deconz installieren, da sollte man sich an die Eigenheiten des Grundsystems richten.
                                        Ich schaue aber noch, ob ich die Anleitung wiederfinde.
                                        Bernd
                                        • G guitardoc
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          sudo chown root:dialout /dev/ttyACM0
                                          wenn mich nicht alles täuscht
                                          Spenden
                                          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
