  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Ralf 6
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Ich hatte ihn hier gekauft
    guitardoc
    Frage noch zur Datensicherung. Wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die Daten von VIS noch mit gesichert, ist das richtig?
    Wie kann ich die am besten sichern und wiederherstellen? Direkt unter VIS Projekte Import/Export oder gibt es da eine elegantere Variante?
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @guitardoc
      Backitup nimmt das mit. Beim zurückspielen nur darauf achten das vorher eine ältere Version von Vis installiert werden muss.
      Edith: Präziser: Es muss vis zuvor installiert werden. Kann dann auch die aktuelle Version sein. Eine Vorversion ist nur erforderlich wenn die Vorab-Installation vergessen wurde.
      • G guitardoc
        Moin,
        einmal kannst Du natürlich den ioBroker Adapter BackitUp verwenden, Du musst aber nur darauf achten, dass Du bevor Du den Restore im neuen System machst, dass Du erst einmal den VIS Adapter in dem neuen ioBroker installierst, das ist wohl ein bekanntes Problem, beim Backup/Restore und VIS.
        Ein zusätzliches Projekt Export ist aber auch nicht verkehrt.
        Bernd
        P.S.: da war schon wieder jemand schneller :)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          guitardoc
          Versuche gerade, die Conbee II Geräte in die Phoscon App zu bringen.
          Habe einen LXC als privileged erstellt und phoscon darin installiert. Ich kann auch die Phoscon App über die IP des LXC aufrufen. Aber ich kann keine Geräte hinzufügen - die App findet diese nicht. Ich habe den Conbee II Stick nach Anleitung hinzugefügt und lsusb zeigt den auch mit den richtigen Rechten, sowohl in Proxmox als auch im Container selbst.
          Hab ich noch was vergessen oder woran kann das liegen?
          • G guitardoc
            Moin,
            nicht nacherzählen, zeigen, was Du siehst, Logs bitte als Text in Code Tags </>
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              @dp20eic So siehts im Moment aus:
              root@deconz:~# ls -l /dev/ttyACM0
              crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
              root@deconz:~# lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
              Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
              total 0
              crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 11:24 console
              lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 11:24 core -> /proc/kcore
              lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 11:24 fd -> /proc/self/fd
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 11:24 full
              drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 hugepages
              lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 11:24 initctl -> /run/initctl
              lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 11:24 log -> /run/systemd/journal/dev-log
              drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 mqueue
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 11:24 null
              crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22  2023 ptmx
              drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 pts
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 11:24 random
              drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 11:24 serial
              drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 shm
              lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stderr -> /proc/self/fd/2
              lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdin -> /proc/self/fd/0
              lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdout -> /proc/self/fd/1
              crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 11:24 tty
              crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22  2023 tty1
              crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 11:24 tty2
              crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 ttyACM0
              ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyACM1
              ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB0
              ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB1
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 11:24 urandom
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 11:24 zero
              root@deconz:~#
              Der Conbee II hatte auch immer die Berechtigung verloren, von daher hab ich ihn nach Anleitung mit mknod dauerhaft angebunden.
              Edith sagt:
              Der Zwischenstecker wird aber nicht gefunden - er ist zurückgesetzt und blinkt:
              Edith nochmal - der Stick scheint auch nicht verbunden zu sein - normalerweise zeigt er auch das Bild eines USB-Sticks und nicht dieses seltsame Bild:
              • G guitardoc
                total 0
                root@deconz:~#
                Edith sagt:
                Moin,
                alles was ich bis jetzt über Deconz gelesen habe, oder hier im Forum, geschrieben wurde, muss der User und die Gruppe anders lauten als bei Dir
                Du
                Laut Doku
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
                Ich muss mal suchen, wo ich das gesehen habe.
                Bernd
                P.S.: Der User, der das später nutzt, muss in der Gruppe -> Dialout sein!
                P.P.S.: @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                Nach welcher?
                  Moin,
                  Du
                  Laut Doku
                  Bernd
                  Nach welcher?
                  guitardoc
                  @dp20eic Nach dieser hier:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  Aber da steht tatsächlich auch als Gruppe dialout. Hmm, warum steht da bei mir root? Möglicherweise, weil ich als root angemeldet war und nicht als Benutzer? Wie kann ich das jetzt wieder gerade biegen?
                  Thomas BraunT ? T 4 Antworten Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    Jein. Aber das herumgehampel als root macht es nicht leichter...
                    Das einzige was da leichter geht ist es, sein System zu verfummeln. Das geht nämlich als root superleicht.
                    • G guitardoc
                      Nach dieser hier:
                      Moin,
                      es ist ja schon mal sehr gut, dass Du diese Installationsanleitung hergenommen hast und jetzt aber, das aber, das ist die Installationsanleitung für den ioBroker Du möchtest aber ein LX Container mit Deconz installieren, da sollte man sich an die Eigenheiten des Grundsystems richten.
                      Ich schaue aber noch, ob ich die Anleitung wiederfinde.
                      Bernd
                      • G guitardoc
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        sudo chown root:dialout /dev/ttyACM0
                        wenn mich nicht alles täuscht
                        Spenden
                        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                          Moin,
                          ja, dann muss er das aber immer machen, sobald er den LX Container rebootet, wenn er das auf PVE Ebene macht, ist das auch nicht von Dauer.
                          Bernd
                          • T ticaki
                            @ticaki
                            Die Dateien in /dev werden vom System verwaltet, ggfls. über udev-Regeln.
                            Da macht man als user nix direkt.
                            Ob/wie das bei Proxmox funktioniert weiß ich aber nicht. Müsste ich auch nachlesen. Aber das macht ja @dp20eic schon...
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @dp20eic
                              Danke für die Korrektur/Info
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @dp20eic
                                guitardoc
                                Ich habe den Container jetzt fix noch mal erstellt. Hab ja nun schon Übung darin... :-)
                                In der Deconz-Anleitung (https://tteck.github.io/Proxmox/) steht:
                                If the LXC is created Privileged, the script will automatically set up USB passthrough.
                                Weiter hab ich jetzt erst mal nichts installiert oder angepasst, auch aus der ioBroker Anleitung nicht. Es werden trotzdem keine Geräte gefunden.
                                Edith sagt dass er auch irgendwas anpasst:
                                  GNU nano 7.2                                     103.conf
                                ## deCONZ LXC
                                #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
                                #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a c>
                                arch: amd64
                                cores: 2
                                features: nesting=1
                                hostname: deconz
                                memory: 1024
                                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=56:3E:A8:E2:ED:F3,ip=192.168.188.122/24,type=veth
                                onboot: 1
                                ostype: debian
                                rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=4G
                                swap: 512
                                tags: proxmox-helper-scripts
                                lxc.cgroup2.devices.allow: a
                                lxc.cap.drop:
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
                                • G guitardoc
                                  Moin,
                                  dass Du den LX Container mit diesem Helfer Skript installiert hast, wäre auch gut zu wissen, bevor ich wieder mal angefangen habe eine Anleitung zu schreiben :(
                                  Bernd
                                  P.S.: ich spiele das mal nach, um zu schauen was das Skript da so macht.
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    guitardoc
                                    @dp20eic Das hatte ich doch aber geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1062710
                                    Ich denke, dass die Rechte durch das Helperscript nicht richtig gesetzt sind:
                                    mn@deconz:~$ lsusb
                                    Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                    mn@deconz:~$ ls -l /dev
                                    total 0
                                    crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 13:09 console
                                    lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 13:09 core -> /proc/kcore
                                    lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 13:09 fd -> /proc/self/fd
                                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 13:09 full
                                    drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 hugepages
                                    lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 13:09 initctl -> /run/initctl
                                    lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 13:09 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                    drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 mqueue
                                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 13:09 null
                                    crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22 13:28 ptmx
                                    drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 pts
                                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 13:09 random
                                    drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 13:09 serial
                                    drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 shm
                                    lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stderr -> /proc/self/fd/2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdin -> /proc/self/fd/0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdout -> /proc/self/fd/1
                                    crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 13:09 tty
                                    crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22 13:09 tty1
                                    crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 13:09 tty2
                                    c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 ttyACM0
                                    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyACM1
                                    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB0
                                    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB1
                                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 13:09 urandom
                                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 13:09 zero
                                    mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM0
                                    c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
                                    mn@deconz:~$
                                    • G guitardoc
                                      mn@deconz:~$ lsusb
                                      total 0
                                      mn@deconz:~$
                                      Moin,
                                      man, das war ja vor Tagen, das merke ich mir doch nicht :)
                                      Abwarten, ich lasse das gerade mal laufen.
                                      Bernd
                                      G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        guitardoc
                                        @dp20eic OK, danke für deine Hilfe und Bemühung!
                                        Ich habe gleich noch eine Frage - ich würde zwischenzeitlich gern die ioBroker-Sicherungen in das neue ioBroker-Verzeichnis kopieren um sie von dort über den Backitup-Adapter wieder einzulesen. Ich bin aber einfach zu dämlich von meinem Mac die Dateien in das Backup-Verzeichnis des LXC-Containers zu kopieren. Vermutlich ist das wieder eine Frage der Berechtigungen...
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                          Moin,
                                          zitiere mich mal selbst.
                                          So wenn ich das mittels Advance Mode installiere und mit unpreviliged durchlaufen lasse, dann
                                          root@deconz:~# ls -la /dev/ttyACM*
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:38 /dev/ttyACM0
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Oct  7 12:55 /dev/ttyACM1
                                          Auf die Oberfläche komme ich auch, da ich die Hardware nicht habe, kann ich da nichts weiter testen.
                                          So und so sieht es aus, wenn ich mittel Priviliged installiere
                                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:53 /dev/ttyACM0
                                          Bei mir wird es soweit identisch installiert, ob das dann auch funktioniert, kann ich mangels Hardware nicht testen.
                                          Dann nochmals von vorn, wie sieht es auf dem Host (PVE) aus?
                                          Schritt 1: das Device auf dem Host (PVE) identifizieren
                                          root@pve:~# lsusb
                                          Hier ist Bus u. Device relevant!
                                          root@pve:~# ls -la /dev/bus/usb/<bus>/<device>
                                          root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                                          root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
                                          Bernd
