proxmox - iobroker startet nicht mehr
mein iobroker läuft bereits seit längerer Zeit in Proxmox. ich erstelle Nachts Backup, lief alles einwandfrei. Vor einigen Tagen habe ich einProxmox ugrade via GUI (7.4-17) gemacht. Lief auch alles wie gewohnt.
Wenn jetzt allerdings das automatische Backup läuft (5:00 Uhr) startet der iobroker nicht mehr. Ich konnte zwar ein vorheriges Backup zurückspielen und alles lief diesen Tag wieder, nur Heute Nacht nach dem Backup erneut das gleiche. Iobroker läuft nicht. Das Backup wird auf das NAS kopiert
dos1973@pve-iobroker:~$ iobroker isrun [sudo] Passwort für dos1973: Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonlmein System:
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"das IObroker Reperatur script
dos1973@pve-iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -bricht mit folgendem Fehler ab.
Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Fehler in der Verifizierung des Zertifikats. [IP: 18.214.194.113 443] 20% [Wird verarbeitet]^Cjetzt habe ich folgendes zum Speicherplatz gefunden -> df -h
dos1973@pve-iobroker:~$ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 7,7G 0 7,7G 0% /dev tmpfs 1,6G 532K 1,6G 1% /run /dev/sda1 19G 18G 6,4M 100% / tmpfs 7,7G 0 7,7G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1000nachdem ich das Backup zurückspiele habe ich folgendes
dos1973@pve-iobroker:~$ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 7,7G 0 7,7G 0% /dev tmpfs 1,6G 528K 1,6G 1% /run /dev/sda1 19G 17G 725M 96% / tmpfs 7,7G 0 7,7G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1000nur 96% belegt. Bedeutet dass meine HDD (SDA1) ist voll?
iobroker läuft als VMWare, kann ich irgendwie die HDD erweitern?
also wenn das der Fehler ist. Ich wäre für Hilfestellung wirklich dankbar.
VERSION_ID="12"
@dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
Moin,
solltest Du noch auf die Kiste kommen, einfach mal die lange Fassung zeigen, von
# iob diagSolltest Du
ncduinstalliert haben, dann das mal aufrufen, mit den Cursortasten kann man dann durch die Verzeichnisse wechseln,# sudo ncdu /Ich gehe mal wieder von riesigen Log Files unter
/var/logaus.VG
Bernd -
VERSION_ID="12"
Das wird 'schon ewig' nicht mehr verwendet. Schmeiß die Quelle raus und leg das danach neu an:
https://www.speedtest.net/de/apps/cli
Aber zuerst wieder Platz 'zum tanzen' schaffen.
Moin,
/var/logaus.VG
Bernd@dp20eic
hier das iob diag, konnte das nicht sauber in code tags packen, daher hier als Anhang
Summary
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: pve-iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org Installation: kvm Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 64 Pending iob updates: 1 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.13.0 /usr/local/bin/node v18.18.0 /usr/local/bin/npm 9.8.1 /usr/local/bin/npx 9.8.1 /usr/local/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 16G 3.6G 12G 552K 991M 12G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 17G 3.6G 13G Active iob-Instances: 38 Active repo(s): Stable (default) ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : pve-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.6, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : pve-iobroker - enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.6, run as: admin Objects: 31131 States: 32406 Size of iob-Database: 36M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 63M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken =================== END OF SUMMARY ====================das kann doch weg, backups sollten hier keine auflaufen, wie gesagt sind alle auf der NAS
/opt/iobroker/backups: 5.1G /opt/iobroker/backups/ -
@dp20eic
Summary
/opt/iobroker/backups: 5.1G /opt/iobroker/backups/@dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
iob stop iob fix iob nodejs-update -
@dp20eic
Summary
Wenn das 'richtig' per Mount gemacht würde, dann wäre das Verzeichnis im nicht gemounteten Zustand leer.
mount | sortsagt?
mount | sortsagt?
ein moment bitte, mach eben: iob nodejs-update -
mount | sortsagt?
@thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
mount | sort
dos1973@pve-iobroker:/$ mount | sort binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16051) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1598844k,mode=755,inode64) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1598840k,nr_inodes=399710,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64) tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=7975172k,nr_inodes=1993793,mode=755,inode64) -
@dp20eic
Summary
Moin,
wie hast Du das eingerichtet, so wie @Thomas-Braun sagte, als Mount oder schiebst Du die per FTP aufs NAS.
Denn ich sehe da keinen Mount, vom NAS!
Bernd -
mount | sort
dos1973@pve-iobroker:/$ mount | sort binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16051) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1598844k,mode=755,inode64) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1598840k,nr_inodes=399710,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64) tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=7975172k,nr_inodes=1993793,mode=755,inode64)Wenn du sicher bist, dass die Backups auf dem NAS liegen:
rm /opt/iobroker/backups/*Und richte dir das Backup dann gescheit ein. Per NFS, zur Not per CIFS.
Und dann richte das ookla-Repo richtig ein sowie ganz wichtig: Räum die krumme nodejs-Installation weg.
Und lass die Finger vonn,nvmoder sonstigen Tools zu nodejs. -
Moin,
Bernd -
Und lass die Finger vonn,nvmoder sonstigen Tools zu nodejs.@thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
gelöscht, habe jetzt wieder 6GB frei.
dos1973@pve-iobroker:/$ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf udev 7,7G 0 7,7G 0% /dev tmpfs 1,6G 528K 1,6G 1% /run /dev/sda1 19G 12G 6,0G 67% / tmpfs 7,7G 0 7,7G 0% /dev/shm tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1000 -
ich mach das backup direkt aus proxmox. dort habe ich mein nas verknüpft
Das ist kein gescheites Backup, das ist die 'Dampfwalzen'-Taktik. Vollkommener Overkill.
(Speicherplatz ist echt zu billig geworden.)
Moin,
wie hast Du das gemacht, zeig mal wie das bei Dir aussieht
Das was man da per CIFS, NFS mounten kann ist eigentlich nur für den PVE und die dazugehörigen Inhalte.
Oder meinst Du die VM Backups und nicht die
ioBroker - BakitUp?VG
BerndP.S.: installier dir trotzdem mal
ncduund schau nach wo die Speicherfresser liegen. -
Moin,
Um eine Backup-Strategie kannst du dich kümmern, wenn das Ding wieder senkrecht steht.
ich habe das NAS im Proxmox eingebunden und führe um 5:30 via Proxmox automatisiert die Backupjobs aus
ich führe das jede Nacht aus und behalte die letzen 10 Dateien.
So ein File hat ca. 10-12GB: Ja, Platz habe ich auf der Nas mehr als genug, ;-)
aber mit dem backup bin ich ehrlich gesagt zufrieden, im Fall der Fälle habe ich mit ein paar Klicks das System in 5 min wiederhergestellt.
ich habe mir das hier und da online zusammengesucht... ich probiere aus und wenn es läuft Klasse, ansonsten müsste ich ja jedes mal ein Hilfe Thread starten...
So ein File hat ca. 10-12GBDann brauchst du ja keine Backups in /opt/iobroker/backups vorhalten.
Das ist ja dann alles doppelt. -
iob stop iob fix iob nodejs-update@thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
iob stop iob fix iob nodejs-updatedas klappt leider nicht.
ioBroker nodejs fixer 2023-10-13 Recommended nodejs-version is: 18.18.2 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.13.0 /usr/bin/node v18.13.0 /usr/bin/npm 9.2.0 /usr/bin/npx 9.2.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.13.0+dfsg1-1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages *** 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to update your installation now. Please be patient. Virtualization: kvm Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute... ############################################################ *** These repos are active on your system: Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Ign:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Ign:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Ign:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Err:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443] Reading package lists... Done W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443] W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Err:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443] Reading package lists... Done W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443] W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Installing the recommended nodejs version now! Installing the recommended nodejs version! W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443] W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. E: Broken packages *** You need to manually restart your container/virtual machine now! *** We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify. dos1973@pve-iobroker:~$ node -v v18.13.0er fragt ob ich auf 18.18.2 update, macht er aber nicht.
iob Diag zeigt weiterhin Fehler bei nodjs*** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.13.0 /usr/bin/node v18.13.0 /usr/bin/npm 9.2.0 /usr/bin/npx 9.2.0 /usr/local/bin/corepack 0.19.0 *** nodejs is NOT correctly installed ***
