  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox - iobroker startet nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
58 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dos1973
    mein iobroker läuft bereits seit längerer Zeit in Proxmox. ich erstelle Nachts Backup, lief alles einwandfrei. Vor einigen Tagen habe ich einProxmox ugrade via GUI (7.4-17) gemacht. Lief auch alles wie gewohnt.
    Wenn jetzt allerdings das automatische Backup läuft (5:00 Uhr) startet der iobroker nicht mehr. Ich konnte zwar ein vorheriges Backup zurückspielen und alles lief diesen Tag wieder, nur Heute Nacht nach dem Backup erneut das gleiche. Iobroker läuft nicht. Das Backup wird auf das NAS kopiert
    dos1973@pve-iobroker:~$ iobroker isrun
    [sudo] Passwort für dos1973:
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    mein System:
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    das IObroker Reperatur script
    dos1973@pve-iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    bricht mit folgendem Fehler ab.
    Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Fehler in der Verifizierung des Zertifikats. [IP: 18.214.194.113 443]
    20% [Wird verarbeitet]^C
    jetzt habe ich folgendes zum Speicherplatz gefunden -> df -h
    dos1973@pve-iobroker:~$ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            7,7G       0  7,7G    0% /dev
    tmpfs           1,6G    532K  1,6G    1% /run
    /dev/sda1        19G     18G  6,4M  100% /
    tmpfs           7,7G       0  7,7G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           1,6G       0  1,6G    0% /run/user/1000
    nachdem ich das Backup zurückspiele habe ich folgendes
    tmpfs           1,6G    528K  1,6G    1% /run
    /dev/sda1        19G     17G  725M   96% /
    nur 96% belegt. Bedeutet dass meine HDD (SDA1) ist voll?
    iobroker läuft als VMWare, kann ich irgendwie die HDD erweitern?
    also wenn das der Fehler ist. Ich wäre für Hilfestellung wirklich dankbar.
    @dos1973 sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
    Das wird 'schon ewig' nicht mehr verwendet. Schmeiß die Quelle raus und leg das danach neu an:
    https://www.speedtest.net/de/apps/cli
    Aber zuerst wieder Platz 'zum tanzen' schaffen.
      Moin,
      solltest Du noch auf die Kiste kommen, einfach mal die lange Fassung zeigen, von
      # iob diag
      Solltest Du ncdu installiert haben, dann das mal aufrufen, mit den Cursortasten kann man dann durch die Verzeichnisse wechseln,
      # sudo ncdu /
      Ich gehe mal wieder von riesigen Log Files unter /var/log aus.
      Bernd
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @dp20eic
      hier das iob diag, konnte das nicht sauber in code tags packen, daher hier als Anhang
      iob-diag
      Summary
      			v.2023-10-10
       Static hostname: pve-iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
      Installation: 		kvm
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	64
      Pending iob updates: 	1
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.13.0
      			/usr/local/bin/node 		v18.18.0
      			/usr/local/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/local/bin/npx 		9.8.1
      			/usr/local/bin/corepack 	0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:             16G        3.6G         12G        552K        991M         12G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        3.6G         13G
      Active iob-Instances: 	38
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
      			admin 			6.10.1
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.6, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.6, run as: admin
      Objects: 		31131
      States: 		32406
      Size of iob-Database:
      36M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      das kann doch weg, backups sollten hier keine auflaufen, wie gesagt sind alle auf der NAS
      /opt/iobroker/backups:
      5.1G	/opt/iobroker/backups/
      Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @dp20eic
        iob-diag
        Summary
        			v.2023-10-10
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Installation: 		kvm
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Please check
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.6G         13G
        			admin 			6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		31131
        States: 		32406
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        • D dos1973
          @dp20eic
          iob-diag
          Summary
          			v.2023-10-10
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          Installation: 		kvm
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Please check
          MEMORY:
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        3.6G         13G
          			admin 			6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		31131
          States: 		32406
          Wenn das 'richtig' per Mount gemacht würde, dann wäre das Verzeichnis im nicht gemounteten Zustand leer.
          mount | sort
          sagt?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            mount | sort
            sagt?
            dos1973
            ein moment bitte, mach eben: iob nodejs-update
              mount | sort
              sagt?
              dos1973
              @thomas-braun sagte in proxmox - iobroker startet nicht mehr:
              mount | sort
              dos1973@pve-iobroker:/$ mount | sort
              binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
              cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
              /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
              ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
              ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
              ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16051)
              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1598844k,mode=755,inode64)
              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1598840k,nr_inodes=399710,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
              tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=7975172k,nr_inodes=1993793,mode=755,inode64)
              • D dos1973
                @dp20eic
                iob-diag
                Summary
                			v.2023-10-10
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Please check
                MEMORY:
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        3.6G         13G
                			admin 			6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		31131
                States: 		32406
                Moin,
                wie hast Du das eingerichtet, so wie @Thomas-Braun sagte, als Mount oder schiebst Du die per FTP aufs NAS.
                Denn ich sehe da keinen Mount, vom NAS!
                Bernd
                • D dos1973
                  mount | sort
                  @dos1973
                  Wenn du sicher bist, dass die Backups auf dem NAS liegen:
                  rm /opt/iobroker/backups/*
                  Und richte dir das Backup dann gescheit ein. Per NFS, zur Not per CIFS.
                  Und dann richte das ookla-Repo richtig ein sowie ganz wichtig: Räum die krumme nodejs-Installation weg.
                  Und lass die Finger von n, nvm oder sonstigen Tools zu nodejs.
                    Moin,
                    Bernd
                    dos1973
                    @dp20eic
                    ich mach das backup direkt aus proxmox. dort habe ich mein nas verknüpft
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dos1973
                      dos1973
                      gelöscht, habe jetzt wieder 6GB frei.
                      dos1973@pve-iobroker:/$ df -h
                      /dev/sda1        19G     12G  6,0G   67% /
                      • D dos1973
                        @dp20eic
                        Das ist kein gescheites Backup, das ist die 'Dampfwalzen'-Taktik. Vollkommener Overkill.
                        (Speicherplatz ist echt zu billig geworden.)
                        • D dos1973
                          @dp20eic
                          Moin,
                          wie hast Du das gemacht, zeig mal wie das bei Dir aussieht
                          Das was man da per CIFS, NFS mounten kann ist eigentlich nur für den PVE und die dazugehörigen Inhalte.
                          Oder meinst Du die VM Backups und nicht die ioBroker - BakitUp?
                          Bernd
                          P.S.: installier dir trotzdem mal ncdu und schau nach wo die Speicherfresser liegen.
                            Moin,
                            Bernd
                            dos1973
                            @dp20eic
                            Ich melde mich gleich mit ein paar Screenshot … musste mal Taxidienst spielen
                            • D dos1973
                              @dp20eic
                              @dos1973
                              Um eine Backup-Strategie kannst du dich kümmern, wenn das Ding wieder senkrecht steht.
                                dos1973
                                ich habe das NAS im Proxmox eingebunden und führe um 5:30 via Proxmox automatisiert die Backupjobs aus
                                ich führe das jede Nacht aus und behalte die letzen 10 Dateien.
                                So ein File hat ca. 10-12GB: Ja, Platz habe ich auf der Nas mehr als genug, ;-)
                                aber mit dem backup bin ich ehrlich gesagt zufrieden, im Fall der Fälle habe ich mit ein paar Klicks das System in 5 min wiederhergestellt.
                                ich habe mir das hier und da online zusammengesucht... ich probiere aus und wenn es läuft Klasse, ansonsten müsste ich ja jedes mal ein Hilfe Thread starten...
                                • D dos1973
                                  @dos1973
                                  Ist denn der iobroker wieder auf dem Damm?
                                  Repos gefixt? nodejs gefixt?
                                  iob diag
                                  sagt?
                                  • D dos1973
                                    Dann brauchst du ja keine Backups in /opt/iobroker/backups vorhalten.
                                    Das ist ja dann alles doppelt.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      dos1973
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      das klappt leider nicht.
                                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                      Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/node 		v18.13.0
                                      /usr/bin/npm 		9.2.0
                                      /usr/bin/npx 		9.2.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                                      Virtualization: kvm
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Ign:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                      Err:4 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                        Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
                                      Reading package lists... Done
                                      W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.214.194.113 443]
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Ign:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                      Err:5 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                        Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
                                      W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 18.232.172.199 443]
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      Installing the recommended nodejs version!
                                      E: Broken packages
                                      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                      dos1973@pve-iobroker:~$ node -v
                                      v18.13.0
                                      er fragt ob ich auf 18.18.2 update, macht er aber nicht.
                                      iob Diag zeigt weiterhin Fehler bei nodjs
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm 		9.2.0
                                      /usr/bin/npx 		9.2.0
                                      • D dos1973
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Virtualization: kvm
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        E: Broken packages
                                        v18.13.0
                                        /usr/bin/npm 		9.2.0
                                        /usr/bin/npx 		9.2.0
                                        @dos1973
                                        iob stop
                                        sudo apt remove nodejs libnode* node-*
                                        sudo apt install nodejs
                                        iob start
                                        Und dann nochmal
                                        iob nodejs-update
                                          @dos1973
                                          iob stop
                                          iob start
                                          Und dann nochmal
                                          iob nodejs-update
                                          dos1973
                                          schaut jetzt gut aus, Danke
                                          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                          /usr/bin/node 		v18.18.2
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                          das Fehl:11 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                          habe ich hier gefunden und
                                          dos1973@pve-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls
                                          nodesource.list  speedtest.list
                                            GNU nano 7.2        speedtest.list
                                          #deb https://ookla.bintray.com/debian generic main
