  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Solax zeigt für bestimmte Daten keine aktuellen Werte an.
27 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Paul 4
    @simatec hier zwei Bildschirmfotos, die den Fehler aufzeigen:
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @paul-4 warum ist der Wert im Minus Bereich? Sollte der nicht die aktuelle Leistung des WR ausgeben?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Paul 4
      @simatec Wenn ich das richtig sehe, ist der Wert negativ, wenn die Batterie geladen wird, aber auch bei positiven Werten funktioniert es nicht.
      Es sind zwei Wechselrichter verbaut, aber wenn ich das richtig sehe, ist die Batterie nur an dem einen angeschlossen, den ich nicht abfrage.
      • P Paul 4
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @paul-4 was wird dir denn in der App oder in der Cloud für ein Wert angezeigt?
        Der Adapter funktioniert im Moment so, dass er bei 0 und negativen Werten den State nicht aktualisiert.
        Ich bin da am rätseln, wie der acpower Wert negativ sein kann.
        • simatecS simatec
          Paul 4
          schrieb am zuletzt editiert von Paul 4
          @simatec Ich habe zwei Screenshots von der Solax App gemacht, die den Zustand zeigen. Vielleicht hilft das:
          An dem "PRE3" Wechselrichter sind aktuell keine Panels angeschlossen, aber die Batterie ist an diesem angeschlossen.
          • P Paul 4
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @paul-4 kann es sein, dass aufgrund der fehlenden Panel hier der Wert negativ ist?
            Für mich ergibt es noch immer keinen Sinn, dass der acpower Wert negativ sein soll
            • simatecS simatec
              trottellumme
              ich habe seit mehreren Monaten die Einbindung der lokalen Daten eines Solax X1 Boost über einen WiFi Stick V2 (weiß) in ioBroker erfolgreich am Start. Daher schließe ich als Ursache für mein Problem den ioBroker aus. Nun zu meinem Problem: Ich möchte meine Anlage mittelfristig um einen Solax X1 Hybrid G4 erweitern. Testweise habe ich ihn installiert und den WiFi Stick V3 (schwarz) in mein Heimnetz integriert. Wenn ich nun den Solax-Adapter entsprechend einrichte, erhalte ich auch alle paar Sekunden aktualisierte Werte. Nur stimmen deren Bezeichnung nicht mit den "Zahlen" überein. Es stehen z.B. acpower1-acpower3 usw. drin, obwohl ich ja einen X1 also 1-phasig habe. Habe schon herausgefunden, dass acpower3 eigentlich die PV-Leistung ist und acvoltage3 (21,5V) ist eigentlich die AC-Leistung / 10 (also 215W). Die Seriennummer des WR ist aber passend. Also irgendwie stimmt die Zuordnung nicht. Hat das schon mal jemand so gehabt und/ oder eine Idee, was man da machen kann?
              Vielen Dank und schöne Grüße
              • T trottellumme
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @trottellumme Dann müssen für deinen Wechselrichter Typ noch die Daten ermittelt werden.
                Dazu bitte ein Issue aufmachen und die Daten auslesen und im Issue mitteilen.
                  trottellumme
                  @simatec , danke erstmal, aber dabei benötige ich vermutlich etwas Unterstützung... Issue auf github aufmachen? Welche Daten vom WR soll ich auslesen?
                  • T trottellumme
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @trottellumme Schau mal hier in dem Issue
                    • simatecS simatec
                      trottellumme
                      @simatec , jetzt will ich mich mal damit beschäftigen. Habe mir das auf Github angesehen und sollte ich wohl hinbekommen.
                      Ich habe jedoch nur an einem String Module angeschlossen und noch keinen Speicher (ist Zukunftsmusik, wenn überhaupt). Deshalb kann ich auch nur wenige Daten ermitteln. Temperatur des WR habe ich irgendwie nicht erkennen können bzw. ist in der Solax Cloud nicht angegeben. Außerdem sind hier teilweise unplausible Werte in den Feldern (gelb markiert).
                      Ist es denn so sinnvoll, ein Issue aufzumachen???
                      Wünsche einen schönen Abend!
                      • T trottellumme
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @trottellumme Wenn du die Cloud nutzt, hat der Adapter keinerlei Einfluss. Die Cloud liefert nicht mehr.
                        Wenn du mehr Daten haben willst, musst du den Adapter lokal nutzen.
                        • simatecS simatec
                          trottellumme
                          @simatec , ich habe ja den Adapter auf lokal gestellt. Die Werte in der Excel sind ja aus dem lokalen debug Log. Mir geht es eher darum, dass ich a) aufgrund mangelnder Module am 2. String sowie fehlender Batterie nur einige Daten aus dem Log mit denen aus der Cloud vergleichen kann und b) z.B. die Temperatur nur vom 2. Wechselrichter (sowohl lokal als auch über die Cloud) abschätzen könnte. Oder wie meintest Du das, man soll die lokalen debug Daten mit denen online vergleichen (im Issue so geschrieben)?
                          • T trottellumme
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @trottellumme Welchen Wechselrichter nutzt du denn? Am Ende kannst du den Adapter auf Debug stellen und siehst alle Row Daten, die man auslesen kann.
                            • simatecS simatec
                              trottellumme
                              @simatec , ich habe einen Solax X1 Hybrid G4. Der Inhalt der json data:
                              {"inverterSN":"xxxxxxxxxxxxxxx","sn":"xxxxxxxxxxxx","inverterType":"X1-Hybrid-G4","inverterStatus":"Wait Mode","uploadTime":"Thu Oct 19 2023 21:56:17 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)","connectType":"local","online":true,"connection":true,"firmwareVersion":"3.006.04","totalSize":5,"acvoltage1":0,"acvoltage2":0,"acvoltage3":0,"accurrent1":0,"accurrent2":0,"accurrent3":0,"acpower1":0,"acpower2":0,"acpower3":0,"acpower":0,"dcvoltage1":0,"dcvoltage2":20.900000000000002,"dccurrent1":0,"dccurrent2":0.30000000000000004,"dcpower1":0,"dcpower2":0,"acfrequency1":0,"acfrequency2":0,"acfrequency3":0,"voltageeps1":0,"voltageeps2":10,"voltageeps3":0,"currenteps1":0,"currenteps2":4,"currenteps3":0,"powereps1":0,"powereps2":0,"powereps3":0,"feedinpower":512,"batteryVoltage":0,"batteryCurrent":0,"batteryPower":0,"cpuTemperature":0,"powerConsumer":0,"inverterTemperature":219,"yieldtotal":0,"yieldtoday":0,"totalBatteryInputFromGrid":0,"totalBatteryDischargeEnergy":300,"totalBatteryChargeEnergy":6253.6,"todaysBatteryDischargeEnergy":0,"todaysBatteryChargeEnergy":0,"totalpvenergy":0,"pvenergy":0,"totalFeed":0,"totalconsumption":0,"feedinenergy":0,"consumeenergy":0.2,"batteryCapacityRemainig":0,"batteryTemperature":0,"batteryRemainingEnergy":0,"batteryChargingCycles ":0}
                              Hier mal ein debug log:
                              2023-10-19 11:43:16.664  - debug: solax.3 (10170) local request: {"sn":"xxxxxxxxxxxx","ver":"3.006.04","type":15,"Data":[2310,10,191,5000,2217,0,8,0,192,0,2,208,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0,17,3598,0,0,0,0,0,0,512,0,20,0,191,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,217,0,65345,65535,65386,65535,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3000,0,62536,65535,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,11008,4875,5898,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Information":[5,15,"Hxxxxxxxxxxxxxx",8,1.29,0,1.28,1.04,0,1]}
                              Habe ja schon angefangen zu ermitteln, welche Werte korrekt zu den Bezeichnungen passen (so wie im issue auf github beschrieben). Aktuell haut das für diesen Wechselrichter im Adapter noch nicht hin. Im Adapter habe ich z.B. accurrent1-3, acvoltage1-3 usw. obwohl das ein einphasiger WR ist. Bei accurrent1 steht z.B 5000A... Würde durch 100 eher bei acfrequency1 in Hz hingehören.
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T trottellumme
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @trottellumme
                                Der Typ ist im Adapter noch nicht enthalten.
                                Schau mal hier, da kannst du dir ein paar Datenpunkte ermitteln
                                • T trottellumme
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @trottellumme Wenn ich am WE zu komme, dann ergänze ich den Adapter mal... Mach mal bitte ein Issue für den WR auf
