  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guitardoc
    @dp20eic Ja, na klar habe ich geschaut. Insbesondere der Teil der Durchleitung von USB-Sticks ist mit vielen CLI-Befehlen verbunden, daher die Frage. Ich habe den ioBroker auf LXC installiert, aber vielleicht ist das gar nicht so gut, lieber vm?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Ja, nehme VM
    Danke.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Ja, irgendwie geht beides und mir konnte noch niemand sagen, was nun besser ist... :-) Ich denke, früher war das mal relevant, da hat man die unterschiedlichen Aufgaben auf unterschiedliche Geräte verteilt und das Netzwerk dem Router zugeordnet. Bei den schnellen Maschinen heute spielt es vermutlich keine Rolle mehr.
      Ich habe jetzt alle LXC eingerichtet, alle haben separate IP4s bekommen, und ich habe sogar Tailscale komplett zum Laufen gebracht - da hatte ich die meisten Sorgen, dass das mit dem ganzen Einrichten und Durchreichen des Netzwerks wieder problematisch und mit langen Nächten verbunden sein wird, aber ich hatte eine gute Anleitung im Netz gefunden und es läuft alles.
      So, nun geht es an den Umzug der Hausautomation. Was muss alles rüber:
      • ioBroker
      • Homebridge
      • Deconz mit Conbee II
      Die LXC dafür sind alle mit den Helper Scripts erstellt (auf Bookworm) und ich komme auch auf die jeweiligen Benutzeroberflächen mit deren jeweiliger IP. Nun müssen nur noch die Daten und Einstellung vom Raspi auf den Proxmox. Wie würde man da am besten vorgehen und womit starten?
      Toll wäre es, wenn es wieder eine aktuelle Anleitung im Netz gäbe. Gefunden habe ich aber nur Zeugs was schon Jahre alt ist und da habe ich ein paar Bauchschmerzen danach vorzugehen, vor allem wenn viel über das CLI gemacht werden muss mit Befehlen, mit denen ich keine Erfahrung habe was sie tun und welche Auswirkungen das hat (hab bei dem Versuch, dieses Subscription Fenster beim Anmelden an Proxmox nach Anleitung zu entfernen, zweimal das System gecrasht. Jetzt, nach dem dritten mal, weiß ich dafür sehr genau, wie man Proxmox am besten aufsetzt, auch wenn das Fenster immer noch da ist und wenn man es genauer betrachtet eigentlich auch nicht wirklich stört).
      Hat jemand einen Vorschlag, wie ich jetzt am besten vorgehen könnte?
      Solardach
      Ich habe das gleiche vor Umzug auf Proxmox:
      Nach welcher Anleitung bist Du vorgegangen ?
      Vielleicht hast Du den Link dazu noch.
      • S Solardach
        guitardoc
        @solardach Den habe ich tatsächlich noch:
        https://youtu.be/TCemOHhnDnk?feature=shared
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @solardach sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          anschliessend iobroker backup zurück spielen
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ja, nehme VM
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            @bahnuhr Bin jetzt nach der Installationsanleitung vorgegangen. Jetzt habe ich eine VM mit einem Debian MIT GUI drauf. Das war doch bestimmt nicht das Ziel der Übung, oder? Ich habe definitiv das 64-Bit-PC Netinst ISO von der Debian Seite wie beschrieben genommen.
            aaaaargghhh habe ich etwa graphical install ausgewählt? Ohh mann... Mist...
            • G guitardoc
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              :D
              Das war dann Nr. 1, wenn du es so machst wie ich, gibt beim nächsten mal auch kein root Passwort ein. Ich hab 3 mal installiert, 1. mit gui und root, 2 mit root, 3 so wie es sein soll.
              Zur GUI: Da kommt in der Installation ein Dialog mit einem großen blauen Fenster wo du unten sshd auswählen kannst. Ganz oben ist die GUI aktiviert da mußt du die * weg machen.
              Spenden
              • T ticaki
                :D
                @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                dafür unten bei SSH aktivieren
                • G guitardoc
                  Moin,
                  CLI Befehle haben sich seit 1970 im UNIX nicht geändert, na vielleicht mal ein zwei neue Parameter, und mit jeder neuen Hardware, kamen ein paar wenig neue dazu, z. B. lsusb, den gibt es aber schon seit dem USB auf den PC Einzug gehalten hat, wieso haben alle so viel Angst vor der Kommandozeile?
                  Zu fast jedem Befehl gibt es eine Beschreibung
                  # man "befehl"
                  z. B.
                  # man lsusb
                    lsusb
                    Display information about USB buses and devices connected to them.
                    More information: https://manned.org/lsusb.
                    - List all the USB devices available:
                      lsusb
                    - List the USB hierarchy as a tree:
                      lsusb -t
                    - List verbose information about USB devices:
                      lsusb --verbose
                    - List detailed information about a USB device:
                      lsusb --verbose -s bus:device number
                    - List devices with a specified vendor and product ID only:
                      lsusb -d vendor:product
                  Hier sind die wenigen, wichtigen Grundbefehle aufgelistet -> https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Befehlsübersicht/
                  Das ist auch wieder eine Glaubensfrage, ich nutze nur LX Container, die sind schlank und schnell, VMs sind schwer und unnötig aufgeblasen, spätestens wenn Du die Root Disk vergrößern musst, musst Du wissen, was Du unter Proxmox machen musst und was Du in der VM machen musst. Und im Endeffekt, musst Du in der VM auch per Kommandozeile arbeiten, macht somit kein Unterschied zum LX Container.
                  Aber jeder so wie er will, das ist ja das Schöne an Linux, da ist man nicht von einem Hersteller abhängig und kann sich das so einrichten wie man will.
                  Bernd
                    Moin,
                    # man "befehl"
                    z. B.
                    # man lsusb
                      lsusb
                        lsusb
                        lsusb -t
                        lsusb --verbose
                    Bernd
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                    Na nicht wirklich, ich würde gerne LXC verwenden, aber darin kann ich keine smb mounten, dann nehmen wir einen Priviligierten, Redis kommt aber damit nicht klar, also Nesting an... und das gefällt mir so schlecht, das ich dann doch lieber bei der VM bleibe. VM ist IMHO tatsächlich zu fett - 6GB RAM wo 3-4 reichen könnten
                    Spenden
                    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @ticaki meine VM hat mittlerweile 12GB Ram, die Tage bekomm ich nen neuen Rechner, da setz ich alles neu auf, vllt teste ich da auch mal unraid und versuch mich an docker, mal sehen
                      • G guitardoc
                        Bin gerade beim Umzug von Raspi nach Proxmox.
                        Bei dem Raspi läuft ja alles über die gleiche IP, nämlich die IP des Raspi:
                        • ioBroker
                        • Homebridge
                        • etc.
                        Die Zugriffe unterscheiden sich ja nur durch den Port.
                        Wenn man jetzt die Container in Proxmox anlegt, macht es ja Sinn, statische IP4 Adressen zu vergeben. Vergibt man dann unterschiedliche IPs für die einzelnen Container oder sollen wieder alle die gleiche IP bekommen? Wie habt ihr das gemacht?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        Also ich hab bei mir für jeden Container eine eigene statische IP, allein schon damit ich weiß, was wo ist.
                        Du könntest natürlich auch DHCP machen, dann musst du aber schaun unter welcher IP du welchen Service erreichst.
                        Alle die gleiche IP kann m.E. nicht funktionieren.
                        • amg_666A amg_666
                          @amg_666 sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                          Hostnames? Ist doch viel einfacher zu merken als IPs...
                          • T ticaki
                            Moin,
                            wie so?
                            Warum SMB, geht nicht auch NFS?
                            Also ich hab es noch nicht umgesetzt, aber wie aus meinem Footer ja zu erkennen ist, habe ich Fantasie :)
                            Wie ich das machen würde,
                            • das Laufwerk unter Proxmox/PVE einbinden
                            • unter Proxmox/PVE das Laufwerk als NFS freigeben
                            • im LX Container, nfs tools installieren und das freigegebene Laufwerk mounten
                            https://gist.github.com/soulmachine/6310916333df55d91d59ddaec1e90c4f
                            Aber wie gesagt, noch nicht durchgespielt, da ich es aktuell nicht brauche.
                            Bernd
                              Moin,
                              wie so?
                              Bernd
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @dp20eic
                              Sowohl für SMB als auch für NFS brauchst du einen priviligierten Container. Und Redis läuft nur mit nesting und das ist in Priviligierten ein Sicherheitsrisiko. Könnte Redis in einen eigenen Container installieren. War mir aber dann mit zuviel Lesen verbunden, beim nächsten "Was noch mehr Ram" vielleicht.
                              Falls dir was besseres einfällt immer her damit. :)
                              Spenden
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @crunchip sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                OT: Ich habe diesen Schritt letztes Jahr gewagt und bin sehr zufrieden
                                • FredFF FredF
                                  guitardoc
                                  Bin gerade dabei, den USB-Stick am LXC einzurichten. Habe alles soweit getan, die 101.conf wie beschrieben ergänzt, aber dann kommt das hier, auch nach Neustart von Proxmox:
                                  root@proxmox:~# chmod o+rw /dev/ttyACM*
                                  chmod: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
                                  Was habe ich falsch gemacht? Oder gilt das nur für Proxmox vor Version 7?
                                  • G guitardoc
                                    Moin,
                                    na, was habe ich weiter oben gesagt, UNIX ist aus dem Jahr 1970, da hat sich bis heute nicht wirklich viel an Befehlen geändert!
                                    Du musst uns schon zeigen wie das gesamt aussieht
                                    ## PVE Konsole
                                    # ls- la /dev/tty[A,U]*
                                    # ls -la /dev/serial/by-id/*
                                    # lsusb
                                    # cat /etc/pve/lxc/101.conf
                                    Bernd
                                    P.S.: ist der Stick auch angesteckt? :)
                                      Moin,
                                      ## PVE Konsole
                                      # lsusb
                                      Bernd
                                      guitardoc
                                      @dp20eic
                                      Ahhh, da haben wir es schon. Nein er ist noch nicht angesteckt, ich wollte ihn nur schon mal einrichten wenn ich morgen und am WE den Datenumzug mache.
                                      • G guitardoc
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        USB hängt nicht am Wi-Fi Kabel, das an Siemens Lufthaken aufgehängt wird ;)
                                        Bernd
                                        P.S.: Dann glaube ich trotzdem, dass Du das nicht sauber eingerichtet hast, denn die Zahlen z. B. 166 oder 189 müssen schon zu dem Stick und dem USB-Port passen, also lieber immer mit der ganzen Hardware die Einrichtung vornehmen.
                                        P.P.S.: Wenn man dann schon Befehle an die Hand gibt, dann sollte man das auch beantworten, hat was mit Höflichkeit zu tun :)
                                        P.P.P.S.: normalerweise braucht man kein chmod am PVE, Du solltest nicht alles nur abtippen, sondern schauen was vorliegt und dann schauen was macht der Befehl eigentlich
                                        P.P.P.P.S.: Du kannst mit angestecktem Stick den LX Container starten und schauen, ob er auch im LXC da ist, da musst Du nicht warten bis Du umziehst.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          guitardoc
                                          @dp20eic
                                          Hab die Zahlen am Raspi geholt, denke die passen wenn ich den USB-Stick umstecke. Werde es aber noch mal testen. Es geht dabei um einen Conbee II für Deconz.
                                          Kann deine Befehle leider im Moment nicht testen und posten, bin gerade in einer Beratung und hab den letzten Beitrag wie auch diesen hier nur schnell nebenher geschrieben… :-) Bitte nicht als Unhöflichkeit auffassen - ich hätte das doch sonst gemacht…
                                          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
