Fritzbox DECT Adapter
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem.
Wollte mir den Stromverbrauch auswerten lassen, aber aktuell geht da noch nicht's.
Der DECT Adapter wurde erfolgreich mit der FB Verbunden, dort werden auch Werte angezeigt.Adapter installiert und Konfiguriert.
Unter "Meine Geräte" findet er den DECT Adapter:
Allerdings unter Objekte wird bei mir nur ein Reiter angezeigt, keine sonstigen Werte die man auslesen könnte.
Nachdem ich das von Winni gemacht habe, also Adapter deaktiviert und FB neu gestartet. Zugangsdaten erneut eingegeben, abgespeichert und den Adapter neu gestartet, sind nun auch alle Werte vorhanden
Eine Frage, ist es irgendwie möglich die Watt Werte im HABPAnel anzuzeigen, daß diese dann auch automatisch akualisiert?
@sugram openhab habe ich nicht, aber mittels VIS bzw. Flot kann man sich die Werte sowohl als Zahlen als auch grafisch anzeigen lassen.
@winni Vielen Dank.
Das mit Flot habe ich bereits wo anders umgesetzt, allerdings weiß ich da nur wie man dann ein Diagramm erstellt. Wie kann man sich denn dort Zahlen anzeigen lassen? -
@sugram man kann mit Flot keine Werte darstellen, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber mit VIS kann man auch Flot-Grafiken einbinden. Hier ein Beispiel, meine PV.
die Leistung wird leider sehr spät an den ioBroker übergeben
auch der status ob ein oder aus, wird nicht sofort übergeben :( -
auch der status ob ein oder aus, wird nicht sofort übergeben :(@speedyblade im Adapter gibt es die Einstellung Fritzbox Polling Interval (sek.). Ich hab das aktuelle auf 10 sec. eingestellt, damit passt das für mich.
alles klar...besten Dank
Einfach weil der Threadtitel passt ;)
Seit dem Update auf 2.5.2 (beta) bekomme ich permanent wahllos diese (nervenden) Log Einträge:
fritzdect.0 2023-10-17 14:30:12.895 info glob state ["XXX00004718"] fritzdect.0 2023-10-17 14:27:12.743 info glob state ["XXX00004718"]Noch jemand betroffen?
@haselchen
Bei mir sieht es so ausfritzdect.0 2023-10-17 19:30:09.926 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count') fritzdect.0 2023-10-17 19:30:08.461 info glob state ["XXXX00053174","grpXXXA7D-XXX175E9E"] -
@haselchen
Bei mir sieht es so ausfritzdect.0 2023-10-17 19:30:09.926 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count') fritzdect.0 2023-10-17 19:30:08.461 info glob state ["XXXX00053174","grpXXXA7D-XXX175E9E"]Mal schaun, ob der Entwickler hier mitliest und sich eventuell meldet.
@haselchen
Im Forum lese ich nur sporadisch mit, wenn ein Issue auf github erstellt wird, dann bekomme ich das eher mit.info glob state -> habe ich auf debug gelegt, kommt also nicht mehr
Der Fehler mit 'count' kommt von der ausgesteckten Steckdose, da antwortet die FB anders und das wird in 2.5.3 behoben sein.
Ich versuche heute noch die 2.5.3 auf github zu veröffentlichen.Mit der Version 2.5 habe ich die Statistiken die die FB macht nun in IOB verfügbar, plus noch das Aufaddieren der Werte.
Klaus -
@haselchen
Klaus -
Das kommt nach dem Update
fritzdect.0 2023-10-20 16:14:14.358 error login not possible, check user and permissions fritzdect.0 2023-10-20 16:14:14.358 error API err => [object Object] fritzdect.0 2023-10-20 16:14:14.358 error no response part in returned error message fritzdect.0 2023-10-20 16:14:14.358 error API funct => login_SID fritzdect.0 2023-10-20 16:14:14.357 error API msg => error calling executeCommand fritzdect.0 2023-10-20 16:14:14.356 error --------------- error calling the fritzbox -----------Und wieso wird die VIS neu gestartet?
host. 2023-10-20 16:14:14.676 info stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) host. 2023-10-20 16:14:14.676 info "system.adapter.vis.0" enabled host. 2023-10-20 16:14:14.621 info stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) host 2023-10-20 16:14:14.620 info "system.adapter.vis.0" disabled -
am login habe ich nichts geändert, der sollte bei unveränderten Berechtigungen weiterhin gehen.
Kommt diese Meldung gleich am Anfong oder irgendwann?
Ein log ab Start des Adapters wäre dann aussagekräftiger.
Bei mir (dev-server und production) ist nichts mit login-Problemen aufgetreten, auch nicht bei denen, die in github das issue aufgemacht haben.Der Adapter hat auch widgets mit dabei, deswegen kann ich mir vorstellen, daß da was neu gestartet wird.
Ob das normal ist, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall werden beim Installieren die widgets mit hochgeladen.Gruß
Klaus -
KlausBin erstmal zurück auf die 2.5.2
Die Fehlermeldungen oben kamen gleich nach Adapterstart.
Beim Downgrade lief alles wunderbar durch....Start, Anmeldung an der FB, DP erstellen.... -
KlausNeuen Versuch gestartet
fritzdect.0 2023-10-26 22:08:46.090 info finished creating templates (if any) fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.769 info start creating templates fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.768 info finished creating devices/groups (if any) fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.408 info create Main object DECT_ 116116116116 Waschmaschine switch fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.408 info ____________________________________________ fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.405 info CREATE Devices 1 fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.090 info start creating devices/groups fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.088 info finished creating global values fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.030 info create Main object global channel list fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.029 info ____________________________________________ fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.028 info start creating global values fritzdect.0 2023-10-26 22:08:45.028 info the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["x","x","x","x","x","x"]}} fritzdect.0 2023-10-26 22:08:44.790 info checking user permissions fritzdect.0 2023-10-26 22:08:42.329 info fritzdect uses USER: XXXX fritzdect.0 2023-10-26 22:08:42.294 info fritzdect entered ready fritzdect.0 2023-10-26 22:08:42.270 info starting. Version 2.5.3 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24Passt soweit oder?
Muss man jetzt mal schauen, ob die "global" Log Einträge verschwinden.
fritzdect.0 2023-10-26 22:08:46.739 info going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode fritzdect.0 2023-10-26 22:08:46.738 info finished initial updating devices/groups fritzdect.0 2023-10-26 22:08:46.394 info start initial updating devices/groups fritzdect.0 2023-10-26 22:08:46.393 info finished creating routines (if any) fritzdect.0 2023-10-26 22:08:46.091 info start creating routines -
@haselchen
aus meiner Sicht ist der Adapter korrekt gestartetWenn ich das im Log so überblicken kann, dann werden die Global Meldungen "unterdrückt" bzw. sind nicht mehr vorhanden.
Danke für den Fix.
@haselchen
aus meiner Sicht ist der Adapter korrekt gestartet@foxthefox nach dem Update auf 2.5.5 hatte ich auch Probleme mit dem Login. Einmal das Passwort neu eingegen und es funktioniert wieder.
fritzdect.0 2023-11-03 19:08:59.456 error login not possible, check user and permissions fritzdect.0 2023-11-03 19:08:59.456 error API err => [object Object] fritzdect.0 2023-11-03 19:08:59.456 error no response part in returned error message fritzdect.0 2023-11-03 19:08:59.456 error API funct => login_SID fritzdect.0 2023-11-03 19:08:59.456 error API msg => error calling executeCommand fritzdect.0 2023-11-03 19:08:59.455 error --------------- error calling the fritzbox -----------Adapter war trotz dieser Meldung grün.
