  4. Fritzbox DECT Adapter
163 Beiträge 31 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @michaeld-0 überprüfe mal die Einstellungen in der Fritzbox
    Heimnetzfreigabe Häkchen gesetzt?
    M
    M
    MichaelD 0
    @winni Alles gemacht. Der Adapter scheint zu fehlerfrei zu laufen. Einstellungen in der Fritzbox gemacht. Ich habe den Eindruck, dass es eher am iobroker liegt, da es keinen "Baum" gibt.... Kann man den Prozess zur "Baum-Anlage" neu starten?
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MichaelD 0
      WinniW
      WinniW
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      @michaeld-0 Probiere noch mal folgendes, schalte den Adapter bei den Instanzen aus. Starte die Fritzbox neu. Stelle bei dem Adapter die Log-Stufe auf debug. Dann die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben und Instanz neu starten.
      PS: Dass ein Fehler am Adapter oder iobroker vorliegt glaub ich nicht, nur die Fritzbox ist bisschen heikel was Anmeldungen angeht, daher mal den Neustart probieren.
      • WinniW Winni
        S
        S
        sugram
        schrieb am zuletzt editiert von sugram
        Hallo
        Ich habe ein ähnliches Problem.
        Wollte mir den Stromverbrauch auswerten lassen, aber aktuell geht da noch nicht's.
        Der DECT Adapter wurde erfolgreich mit der FB Verbunden, dort werden auch Werte angezeigt.
        Adapter installiert und Konfiguriert.
        Unter "Meine Geräte" findet er den DECT Adapter:
        Allerdings unter Objekte wird bei mir nur ein Reiter angezeigt, keine sonstigen Werte die man auslesen könnte.
        Nachdem ich das von Winni gemacht habe, also Adapter deaktiviert und FB neu gestartet. Zugangsdaten erneut eingegeben, abgespeichert und den Adapter neu gestartet, sind nun auch alle Werte vorhanden
        • S sugram
          Hallo
          WinniW
          WinniW
          Winni
          @sugram Prima, freut mich sehr :)
          • WinniW Winni
            S
            S
            sugram
            Eine Frage, ist es irgendwie möglich die Watt Werte im HABPAnel anzuzeigen, daß diese dann auch automatisch akualisiert?
            • S sugram
              WinniW
              WinniW
              Winni
              @sugram openhab habe ich nicht, aber mittels VIS bzw. Flot kann man sich die Werte sowohl als Zahlen als auch grafisch anzeigen lassen.
              • WinniW Winni
                S
                S
                sugram
                @winni Vielen Dank.
                Das mit Flot habe ich bereits wo anders umgesetzt, allerdings weiß ich da nur wie man dann ein Diagramm erstellt. Wie kann man sich denn dort Zahlen anzeigen lassen?
                • S sugram
                  @winni Vielen Dank.
                  WinniW
                  WinniW
                  Winni
                  @sugram man kann mit Flot keine Werte darstellen, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber mit VIS kann man auch Flot-Grafiken einbinden. Hier ein Beispiel, meine PV.
                  • WinniW Winni
                    S
                    S
                    SpeedyBlade
                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                    die Leistung wird leider sehr spät an den ioBroker übergeben
                    auch der status ob ein oder aus, wird nicht sofort übergeben :(
                    • S SpeedyBlade
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      @speedyblade im Adapter gibt es die Einstellung Fritzbox Polling Interval (sek.). Ich hab das aktuelle auf 10 sec. eingestellt, damit passt das für mich.
                      • WinniW Winni
                        S
                        S
                        SpeedyBlade
                        @winni
                        alles klar...besten Dank
                        • S SpeedyBlade
                          @winni
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          Einfach weil der Threadtitel passt ;)
                          @foxthefox
                          Seit dem Update auf 2.5.2 (beta) bekomme ich permanent wahllos diese (nervenden) Log Einträge:
                          fritzdect.0
                          	2023-10-17 14:30:12.895	info	glob state ["XXX00004718"]
                          fritzdect.0
                          	2023-10-17 14:27:12.743	info	glob state ["XXX00004718"]
                          Noch jemand betroffen?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @foxthefox
                            fritzdect.0
                            fritzdect.0
                            F
                            F
                            fichte_112
                            schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                            @haselchen
                            Bei mir sieht es so aus
                            fritzdect.0
                            2023-10-17 19:30:09.926	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count')
                            fritzdect.0
                            2023-10-17 19:30:08.461	info	glob state ["XXXX00053174","grpXXXA7D-XXX175E9E"]
                            • F fichte_112
                              @haselchen
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              @fichte_112
                              Mal schaun, ob der Entwickler hier mitliest und sich eventuell meldet.
                                @fichte_112
                                F
                                F
                                foxthefox
                                @haselchen
                                Im Forum lese ich nur sporadisch mit, wenn ein Issue auf github erstellt wird, dann bekomme ich das eher mit.
                                info glob state -> habe ich auf debug gelegt, kommt also nicht mehr
                                Der Fehler mit 'count' kommt von der ausgesteckten Steckdose, da antwortet die FB anders und das wird in 2.5.3 behoben sein.
                                Ich versuche heute noch die 2.5.3 auf github zu veröffentlichen.
                                Mit der Version 2.5 habe ich die Statistiken die die FB macht nun in IOB verfügbar, plus noch das Aufaddieren der Werte.
                                Klaus
                                Adapterüberblick: Profil Github;
                                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @haselchen
                                  Klaus
                                  F
                                  F
                                  foxthefox
                                  habe die version 2.5.3 auf github erstellt, bitte installieren und testen
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @foxthefox
                                    Das kommt nach dem Update
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-20 16:14:14.358	error	login not possible, check user and permissions
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-20 16:14:14.358	error	API err => [object Object]
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-20 16:14:14.358	error	no response part in returned error message
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-20 16:14:14.358	error	API funct => login_SID
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-20 16:14:14.357	error	API msg => error calling executeCommand
                                    fritzdect.0
                                    	2023-10-20 16:14:14.356	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                    Und wieso wird die VIS neu gestartet?
                                    host.
                                    	2023-10-20 16:14:14.676	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                    host.
                                    	2023-10-20 16:14:14.676	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                    host.
                                    	2023-10-20 16:14:14.621	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                    host
                                    	2023-10-20 16:14:14.620	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                                    • F
                                      F
                                      foxthefox
                                      @haselchen
                                      am login habe ich nichts geändert, der sollte bei unveränderten Berechtigungen weiterhin gehen.
                                      Kommt diese Meldung gleich am Anfong oder irgendwann?
                                      Ein log ab Start des Adapters wäre dann aussagekräftiger.
                                      Bei mir (dev-server und production) ist nichts mit login-Problemen aufgetreten, auch nicht bei denen, die in github das issue aufgemacht haben.
                                      Der Adapter hat auch widgets mit dabei, deswegen kann ich mir vorstellen, daß da was neu gestartet wird.
                                      Ob das normal ist, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall werden beim Installieren die widgets mit hochgeladen.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @haselchen
                                        Klaus
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @foxthefox
                                        Bin erstmal zurück auf die 2.5.2
                                        Die Fehlermeldungen oben kamen gleich nach Adapterstart.
                                        Beim Downgrade lief alles wunderbar durch....Start, Anmeldung an der FB, DP erstellen....
                                        • F foxthefox
                                          @haselchen
                                          Klaus
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          @foxthefox
                                          Neuen Versuch gestartet
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:46.090	info	finished creating templates (if any)
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.769	info	start creating templates
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.768	info	finished creating devices/groups (if any)
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.408	info	create Main object DECT_ 116116116116  Waschmaschine switch
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.408	info	____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.405	info	CREATE Devices 1
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.090	info	start creating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.088	info	finished creating global values
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.030	info	create Main object global channel list
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.029	info	____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.028	info	start creating global values
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:45.028	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["x","x","x","x","x","x"]}}
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:44.790	info	checking user permissions
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:42.329	info	fritzdect uses USER: XXXX
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:42.294	info	fritzdect entered ready
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:42.270	info	starting. Version 2.5.3 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
                                          Passt soweit oder?
                                          Muss man jetzt mal schauen, ob die "global" Log Einträge verschwinden.
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:46.739	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:46.738	info	finished initial updating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:46.394	info	start initial updating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:46.393	info	finished creating routines (if any)
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-26 22:08:46.091	info	start creating routines
                                          84.2k
