  4. Fritzbox DECT Adapter
163 Beiträge 31 Kommentatoren 60.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Einfach weil der Threadtitel passt ;)
    @foxthefox
    Seit dem Update auf 2.5.2 (beta) bekomme ich permanent wahllos diese (nervenden) Log Einträge:
    fritzdect.0
    	2023-10-17 14:30:12.895	info	glob state ["XXX00004718"]
    fritzdect.0
    	2023-10-17 14:27:12.743	info	glob state ["XXX00004718"]
    Noch jemand betroffen?
    F
    F
    fichte_112
    schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
    @haselchen
    Bei mir sieht es so aus
    fritzdect.0
    2023-10-17 19:30:09.926	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'count')
    fritzdect.0
    2023-10-17 19:30:08.461	info	glob state ["XXXX00053174","grpXXXA7D-XXX175E9E"]
    • F fichte_112
      @haselchen
      fritzdect.0
      fritzdect.0
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @fichte_112
      Mal schaun, ob der Entwickler hier mitliest und sich eventuell meldet.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fichte_112
        F
        F
        foxthefox
        @haselchen
        Im Forum lese ich nur sporadisch mit, wenn ein Issue auf github erstellt wird, dann bekomme ich das eher mit.
        info glob state -> habe ich auf debug gelegt, kommt also nicht mehr
        Der Fehler mit 'count' kommt von der ausgesteckten Steckdose, da antwortet die FB anders und das wird in 2.5.3 behoben sein.
        Ich versuche heute noch die 2.5.3 auf github zu veröffentlichen.
        Mit der Version 2.5 habe ich die Statistiken die die FB macht nun in IOB verfügbar, plus noch das Aufaddieren der Werte.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @haselchen
          Klaus
          F
          F
          foxthefox
          habe die version 2.5.3 auf github erstellt, bitte installieren und testen
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            @foxthefox
            Das kommt nach dem Update
            fritzdect.0
            	2023-10-20 16:14:14.358	error	login not possible, check user and permissions
            fritzdect.0
            	2023-10-20 16:14:14.358	error	API err => [object Object]
            fritzdect.0
            	2023-10-20 16:14:14.358	error	no response part in returned error message
            fritzdect.0
            	2023-10-20 16:14:14.358	error	API funct => login_SID
            fritzdect.0
            	2023-10-20 16:14:14.357	error	API msg => error calling executeCommand
            fritzdect.0
            	2023-10-20 16:14:14.356	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
            Und wieso wird die VIS neu gestartet?
            host.
            	2023-10-20 16:14:14.676	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            host.
            	2023-10-20 16:14:14.676	info	"system.adapter.vis.0" enabled
            host.
            	2023-10-20 16:14:14.621	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            host
            	2023-10-20 16:14:14.620	info	"system.adapter.vis.0" disabled
            • F
              F
              foxthefox
              @haselchen
              am login habe ich nichts geändert, der sollte bei unveränderten Berechtigungen weiterhin gehen.
              Kommt diese Meldung gleich am Anfong oder irgendwann?
              Ein log ab Start des Adapters wäre dann aussagekräftiger.
              Bei mir (dev-server und production) ist nichts mit login-Problemen aufgetreten, auch nicht bei denen, die in github das issue aufgemacht haben.
              Der Adapter hat auch widgets mit dabei, deswegen kann ich mir vorstellen, daß da was neu gestartet wird.
              Ob das normal ist, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall werden beim Installieren die widgets mit hochgeladen.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @haselchen
                Klaus
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @foxthefox
                Bin erstmal zurück auf die 2.5.2
                Die Fehlermeldungen oben kamen gleich nach Adapterstart.
                Beim Downgrade lief alles wunderbar durch....Start, Anmeldung an der FB, DP erstellen....
                • F foxthefox
                  @haselchen
                  Klaus
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  @foxthefox
                  Neuen Versuch gestartet
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:46.090	info	finished creating templates (if any)
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.769	info	start creating templates
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.768	info	finished creating devices/groups (if any)
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.408	info	create Main object DECT_ 116116116116  Waschmaschine switch
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.408	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.405	info	CREATE Devices 1
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.090	info	start creating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.088	info	finished creating global values
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.030	info	create Main object global channel list
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.029	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.028	info	start creating global values
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:45.028	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["x","x","x","x","x","x"]}}
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:44.790	info	checking user permissions
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:42.329	info	fritzdect uses USER: XXXX
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:42.294	info	fritzdect entered ready
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:42.270	info	starting. Version 2.5.3 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 4.0.24
                  Passt soweit oder?
                  Muss man jetzt mal schauen, ob die "global" Log Einträge verschwinden.
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:46.739	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:46.738	info	finished initial updating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:46.394	info	start initial updating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:46.393	info	finished creating routines (if any)
                  fritzdect.0
                  	2023-10-26 22:08:46.091	info	start creating routines
                  • F
                    F
                    foxthefox
                    @haselchen
                    aus meiner Sicht ist der Adapter korrekt gestartet
                    Ein Aufruf: video
                    haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @foxthefox
                      Wenn ich das im Log so überblicken kann, dann werden die Global Meldungen "unterdrückt" bzw. sind nicht mehr vorhanden.
                      Danke für den Fix.
                      • F foxthefox
                        @haselchen
                        S
                        S
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        @foxthefox nach dem Update auf 2.5.5 hatte ich auch Probleme mit dem Login. Einmal das Passwort neu eingegen und es funktioniert wieder.
                        fritzdect.0
                        2023-11-03 19:08:59.456	error	login not possible, check user and permissions
                        fritzdect.0
                        2023-11-03 19:08:59.456	error	API err => [object Object]
                        fritzdect.0
                        2023-11-03 19:08:59.456	error	no response part in returned error message
                        fritzdect.0
                        2023-11-03 19:08:59.456	error	API funct => login_SID
                        fritzdect.0
                        2023-11-03 19:08:59.456	error	API msg => error calling executeCommand
                        fritzdect.0
                        2023-11-03 19:08:59.455	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                        Adapter war trotz dieser Meldung grün.
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                        • F
                          F
                          foxthefox
                          @shadowhunter23 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                          grün.
                          Hätte ich nochmal erwähnen können, daß beim update auf jsonUI der Algorithmus für die Verschlüsselung anders ist und deswegen braucht es die Neueingabe des Passworts.
                          Der Adapter hat keine Überwachung für die Kommunikation, nur die Verbindung zu Host und Lebenszeichen.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            grün.
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @foxthefox
                            Kam nach dem Update auf 2.5.5
                            fritzdect.0
                            	2023-11-04 17:39:04.598	error	login not possible, check user and permissions
                            fritzdect.0
                            	2023-11-04 17:39:04.598	error	API err => [object Object]
                            fritzdect.0
                            	2023-11-04 17:39:04.598	error	no response part in returned error message
                            fritzdect.0
                            	2023-11-04 17:39:04.597	error	API funct => login_SID
                            fritzdect.0
                            	2023-11-04 17:39:04.597	error	API msg => error calling executeCommand
                            fritzdect.0
                            	2023-11-04 17:39:04.596	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                            Edit:
                            Wenn man nochmal das PW eingeben soll nach einem oder dem Update, PUH, dann wirds haarig.
                            Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir das aufschreibe, andere User haben da evtl. mehr Probleme.
                            S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @foxthefox
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                              Edit:
                              S
                              S
                              Shadowhunter23
                              @haselchen sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                              Das Passwort der Fritzbox sollte man aber schon wissen.
                                @foxthefox
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                Edit:
                                MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                @haselchen said in Fritzbox DECT Adapter:
                                Einen neuen User in der Fritzbox anlegen ist doch keine Sache ... wenn man denn meint, es solle nicht der "normale" User sein, den man auch für Konfiguration usw. nutzt...
                                Solange man DESSEN Password und Namen weiß ist das doch kein Beinbruch ...
                                • wollerosekaufeW
                                  wollerosekaufeW
                                  wollerosekaufe
                                  schrieb am zuletzt editiert von wollerosekaufe
                                  ich habe im log einige fehler mit der 2.5.5
                                  iobroker ist frisch aufgesetzt (buanet/docker), an der FB hängen "nur" ein paar Comet DECT u. Fritz 200
                                  hat jemand eine idee? ( @foxthefox )
                                  iobroker log
                                  fritzdect.0	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  (alle 60 sek, cron)
                                  fritzdect has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"label"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                  (meldung kommt von der admin instance)
                                  docker log
                                  (kommt reproduzierbar wenn ich in die instance config gehe)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.510495546Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.510733927Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.512189050Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.512329178Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.512351846Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.526563102Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.526759649Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.528148269Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.528275981Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.528301732Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.553407071Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.553549408Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.554871611Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.555010031Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.556060642Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.556195896Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.568826526Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.568974989Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.569914514Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.570048893Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.570601407Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.576077179Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.576219850Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.577583428Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.577749474Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.577776975Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.585074754Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.585216007Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.586238785Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.586377330Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.586481916Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.599794690Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.599934944Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.601227937Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.601415858Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.602414802Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.603222699Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.603287284Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.604917119Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.605045039Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.619608471Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.619762767Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.620601123Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.620734126Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.620757002Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.664302836Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.664458965Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.666574439Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.666735443Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.669250510Z strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.669383181Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.792269684Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.792409646Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.793482591Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.793642262Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.793682138Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.820872909Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.821022413Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.822308489Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.822682832Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.822737959Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.901380567Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.901523029Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.903524500Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.903703879Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.903732463Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.909603579Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.909755375Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.912134147Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.912275359Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:19.912297651Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.071910264Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.072045809Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.072915708Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.073052253Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.073084670Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.972391864Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.972538743Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.973913905Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.974031575Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.974052159Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.985329878Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.985484882Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.987399808Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.987535062Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:20.987563312Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.001801486Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.001932698Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.004588186Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.004716231Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.004830650Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.008104280Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.008243367Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.009543068Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.009684239Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.009708198Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.015776444Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.015916531Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.016856764Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.016995893Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.017021394Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.028114066Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.028292946Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.029966241Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.030190289Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.030244540Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.030922058Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.031324402Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.032814776Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.032946196Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.131524380Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.131669718Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.133202925Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.133333971Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.133356471Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.158346266Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.158505270Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.160088479Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.160232858Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.160257192Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.254062957Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.254288088Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.255105402Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.255226947Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.255249447Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.457317115Z strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.457469827Z
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.461112467Z strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  iobroker  | 2023-11-05T14:07:21.461303722Z strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                  • wollerosekaufeW wollerosekaufe
                                    iobroker log
                                    (alle 60 sek, cron)
                                    docker log
                                    F
                                    F
                                    foxthefox
                                    @wollerosekaufe
                                    Zu dem "fritzdect has an invalid jsonConfig" gibt es schon ein Issue auf github, da schon berichtet. Ist mir nicht ganz klar woher das kommt.
                                    Die anderen Dinge kann ich mir erstmal nicht erklären.
                                    Welche FB?
                                    Welche admin Version?
                                    Wie oftund wann kommt "fritzdect.0 warn [Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') "?
                                    Ein Aufruf: video
                                    F wollerosekaufeW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      @wollerosekaufe
                                      Welche FB?
                                      F
                                      F
                                      foxthefox
                                      @foxthefox
                                      habe mal etwas im jsonUI versucht, evtl hilft das schon
                                      Bitte die Version 2.5.6 probieren
                                      Ein Aufruf: video
                                      wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @foxthefox
                                        wollerosekaufeW
                                        wollerosekaufeW
                                        wollerosekaufe
                                        @foxthefox
                                        vielen dank!
                                        sorry, muss mal blöd fragen - wie updated man instanzen? O_o
                                        npm u ~, version ist auf der neuen 2.5.6, adapter ebenso.
                                        aber die instanz bleibt auf 2.5.5 😕
                                        iob update/upgrade bewirkt nichts weiter, docker neustart auch nicht.
                                        muss man die adapter immer neu erstellen...?
                                        (sorry, neu bei iobroker)
                                          @foxthefox
                                          vielen dank!
                                          F
                                          F
                                          foxthefox
                                          @wollerosekaufe
                                          Aus Adapter gehen
                                          Dann den "Kopf" drücken, damit Expertenmodus
                                          Dann auf Octacat -> Github
                                          Dann auf Github
                                          und dann fritzdect suchen
                                          Markierungen von oben nach unten drücken
                                          Ein Aufruf: video
                                          84.1k
