  4. JavaScript
  5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
    Ich schneide nix weg, ich mache unkenntlich.
    Es geht mir nur darum, dass es zum Helfen immer viel besser ist, wenn man komplette Ein- und die dazugehörigen Ausgaben sieht. Du kannst ja mal den Thread hochscrollen, das kam leider nie. Kein Vorwurf, aber so läuft man immer Gefahr, etwas wichtiges zu übersehen. Bei deinen Ausgaben kann man nicht sehen, in welchem Verzeichnis du stehst, unter welchem User du arbeitest und welche Befehle zu welchen Ausgaben führen.
    Der Befehl/die URL hat sich nicht geändert. Und die von dir besagte curl Änderung war 2021.
    Ja, die Änderung war von 2021, trotzdem war die Version 7.74 in Debian 11 im Stable, wurde also unter Debian 11 bis zum Schluss ausgeliefert. Unter Debian 12 kam der Versionssprung auf 7.88. Deshalb ist es relevant.
    Danach hatte ich das erst eingerichtet, also daran wird es nicht liegen.
    Doch, der Teil mit den Leerzeichen und dem "bad/illegal URL" liegt genau daran.
    Ich vermute, dass es mit dem Upgrade zu tun hat.
    Dagegen spricht, dass ich deinen Befehl praktisch 1:1 unter dem 9.0.1 Image ausführen kann.
    marc@iobroker:/opt/iobroker/tmp$ curl -T '/opt/iobroker/tmp/Snapshot.jpg' -u ftpuser:xxx "ftp://192.168.1.1:21/Dokumente/test%201/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100 37240    0     0  100 37240      0  39584 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 39574
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @marc-berg sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
    Dann ist ja an dem Befehl nichts falsch, wenn Du ihn 1:1 eingegeben hast ;)
    Also hakt es nach dem Update woanders. Wie ich vermute an meiner Vorgehensweise auf V9.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @haselchen said in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
      curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.jpg"
      Hier mal noch ein paar variationen um das zu lösen.
      1. curl ist recht komplex und umfangreich. um nur das lesen einer date mal zu testen kannst du einfach mal cat verwenden
      cat '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg'
      evtl kommen dann bessere fehlermeldungen.
      1. blockierende prozesse
        schaue auch mal mit
      ps aux | grep curl
      ob da noch ein zombi-prozess hängt. allerdings kann es fast nicht sein, das ein lesender prozess einen anderen lesenden prozess blockiert
      1. verbose
        um weitere bessere Fehlermeldungen zu erhalten oder zu wissen wo es genau hängt, kannst du dem curl befehl mal noch die --verbose hinzufügen. da kommt dann eine genauere auflistung was curl da der reihe nach macht
      2. ftp user:password
      bei schwierigkeiten mit dem passwort kannst du auch mal die -u xxx:xxx option weglassen und die ftp url nach folgendem schema anpassen
      ftp://xxuserxx:xxpasswordxx@192.168.XX.XX:21/Snapshot_Terrasse/zieldateinamen.jpg"
      1. shellsubstitution, leerzeichen im pfad
        um schwierigkeiten mit der shell substitution ersteinmal auszuschließen, würde ich als ziel-dateinamen erst einmal einen festen namen nehmen. wenn dann sicher ist, das die Übertragung klappt, dann kannst du die substitution einbauen und sehen ob es damit klappt.
        Auch auf das Leerzeichen würde ich verzichten und eher gegen einen Unterstrich _ tauschen.
      bei linux und der shell kann man komplexe vorgänge sehr kompakt notieren. bei fehlern ist es dann aber nicht immer ganz klar wo evtl ein fehler auftritt. auch können die ausgegebenen fehlermeldungen uU nur Folgefehler von vorangegangenen Fehlern sein. Daher muss man sich den ablaufenden Prozess vor Augen führen und überlegen in welcher Reihenfolge das abläuft und das dann schrittweise testen.
      Daher, nicht alle der aufgelisteten Sachen auf einmal prüfen und dann sagen es geht nicht, sondern jedes einzelne für sich.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • haselchenH haselchen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        der curl befehl weiß nix von iobroker. der kennt in diesem fall nur quelldatei und zieldatei
        noch als ergänzung. wenn du die befehle direkt auf der shell probierst, ist es ratsam, das dann gleich als der user iobroker zu machen.
        um eine shell mit einem anderen benutzer zu öffnen mach ich das immer wie folgt. danach, verlangt man von dir das admin passwort von linux
        sudo -u iobroker
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          sudo -u iobroker
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @oliverio
          Vielen Dank für Deinen Input.
          Ich hoffe, ich komme heute noch dazu.
          Momentan kämpfe ich mit meiner Container Installation.
          Wäre richtig übel, wenn eine V7/V8 nicht mit V9 zu restoren geht.
          Dann hängen ja alle irgendwann bei einer Neuinstallation?!
            @andre
            Zu der Restore Problematik?
            So oft nutze ich dieses Prozedere nicht.
            Aber hier scheint der Wurm drin zu sein.
            Wie kriege ich mein Backup von V7 oder V8 (weiss ich leider nicht mehr) in V9 rein?
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Ich hab hier bisher nur irgendwas von curl gelesen... Bitte nicht davon ausgehen, dass ich hier jeden Thread verfolge...
            Wenn du Probleme beim Restore über backitup hast, dann versuche es doch mal über die Kommandozeile. Dann bekommst du auch ne ordentliche Logausgabe. In den meisten Fällen steht dann da was von permissions oder einer unpassenden js-controller Version. Muss man dann halt schauen... Bei "Mein Restore funktioniert nicht" kann ich nicht viel analysieren...
            MfG,
            André
            • andreA andre
              MfG,
              André
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @andre
              Ich muss nen Brett vor dem Kopf haben.
              Um ein Restore in der Kommandozeile machen zu können soll ich den Iobroker stoppen.
              Das geht aber nicht. Kommt ein Hinweis, dass das in einem Container nicht vorgesehen ist.
              Hau ich den Container ganz weg mit pkill dann ist auch keine Kommandozeile mehr da.
              Also das beisst sich was in den Schwanz.
              Ich hab nun die V8.1 geladen und das Backup von gestern eingespielt.
              Hat er anstandslos gemacht. Und da funktioniert auch wieder alles.
              Bild wird in tmp geschoben und dann in meinen Syno Ordner.
              Also muss ja was mit der neuen V9 im Argen liegen.
              Aber ich weiss nicht wie ich da helfen kann.
              curl -T '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg' -u XXXXX:XXXXX "ftp://192.168.XX.XX:21/Snapshot Terrasse/ `date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.jpg"
              Der Befehl funktioniert unter meinem V9 Container nicht mehr.
              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                @andre
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                Ja, da steht doch aber auch dass du mehr Infos in der Doku findest, oder? iobroker stop funktioniert im Docker container nicht.
                https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                Hier noch ein best practice:
                https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#use-maintenance-script
                Habe mir extra die Mühe gemacht für v9 die Doku zu überarbeiten...
                Das glaube ich nicht. Im Moment sehe ich keine Anhaltspunkte dass das Image hier die Ursache ist.
                MfG,
                André
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @andre sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                  Ich leider schon.
                  Habe im Container V8.1 das Update auf Bookworm gemacht und Node 18.18.2
                  Dann wieder BWM ausgelöst und das gleiche Problem.
                  In den TMP Ordner wird das Bild kopiert , auf die Syno nicht.
                  Ich kann gerne ein Issue erstellen.
                  Definitiv ist es das Update auf Debian12 (Bookworm).
                    Ich leider schon.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Gerade einen neuen Container mit 9.0.1 aufgesetzt !
                    Funktioniert doch alles :
                    root@iobrokerv9:/opt# curl -T /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/7791
                    -profileavatar.jpeg ftp://user:passwort@192.168.178.11/web/Carport-`date +
                    100 10293    0     0  100 10293      0  81597 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 81690
                    r
                    Auf der Synology bzw. freigegeben Ordner
                    Kurzversion:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Synology
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.0.1
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     18:39:19 up 16 days,  2:03,  0 user,  load average: 5.21, 5.50, 5.75
                    CPU threads: 4
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      r
                      Kurzversion:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.0.1
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @glasfaser
                      Wir haben ja nicht die identische URL
                      Du hast ja auch andere Speicherorte.
                      Entfernt vergleichen kann man das, aber bei mir habe ich ja den Gegenbeweis.
                      Ohne das ich was an den Rechten etc. gemacht habe.
                      Alles gleich, nur Update Befehl in der Konsole abgesetzt.
                      Von V8 auf V9. Und dann geht es nicht mehr.
                        @glasfaser
                        Moin,
                        ich lese hier aus Interesse mit, kannst Du mir bitte, aus reiner Interesse, erklären, was Du damit meinst?
                        Von welcher Konsole sprichst Du?
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dp20eic
                          Huhu,
                          besser gesagt das Terminal im Container.
                          Hab da vermutlich das falsche Wort benutzt.
                          GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dp20eic
                            Huhu,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            und was für ein Update ... ist doch "schon " alles neu im Container !?
                              @dp20eic
                              Huhu,
                              Moin,
                              ok, und was meinst Du, mit Update, die Updates der ioBroker Adapter, oder was?
                              Wie Updatest Du einen ioBroker Docker Container, Synology - Container Manager, Portainer, oder?
                              Bernd
                              P.S.: @Glasfaser, Spielverderber :)
                                Ich leider schon.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                wie im Container !?
                                hab das System mal auf Stand gebracht (V9.0.1)
                                Ahh .. was denn jetzt !?
                                So ist das doch murkst !?
                                hast du nicht geschrieben du hast den Container neu mit dem Image 9.0.1
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @glasfaser
                                  @dp20eic
                                  Antworten darauf kommen gleich....
                                  damit es weitergeht...
                                  wie kriege ich das wieder gebogen?
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                    @glasfaser
                                    @dp20eic
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    .... www
                                    die Meldung müsste einmalig kommen , kannst du ignorieren
                                      @glasfaser
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      ich stelle mich immer sehr dumm an, wenn ich nur eine Zeile bekomme, ohne Kontext, was gerade gemacht wurde, ich brauche immer alle Zeilen von der Eingabe, bis zum neuen Prompt.
                                      Bernd
                                      P.S.: @haselchen Du musst auch keine IP-Adressen aus dem privaten Bereich maskieren, ausXen, im schlimmsten fall lande ich, wenn ich die eingebe, auf einem meiner Geräte :)
                                        .... www
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @glasfaser
                                        Die kommt leider bei jedem Vis Package und die Widgets sind nicht da.
                                        Hab auch schon iob upload all gemacht.
                                        Auch da erscheint als Meldung bei allen VIS Paketen diese /www was not found Meldung.
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @haselchen
                                          .... könnten wir vielleicht bei dem Thread Thema bleiben .
                                          so kommt alles durcheinander !
