  4. JavaScript
  5. Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @glasfaser
    Wir haben ja nicht die identische URL
    Du hast ja auch andere Speicherorte.
    Entfernt vergleichen kann man das, aber bei mir habe ich ja den Gegenbeweis.
    Ohne das ich was an den Rechten etc. gemacht habe.
    Alles gleich, nur Update Befehl in der Konsole abgesetzt.
    Von V8 auf V9. Und dann geht es nicht mehr.
    @haselchen sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
    Moin,
    ich lese hier aus Interesse mit, kannst Du mir bitte, aus reiner Interesse, erklären, was Du damit meinst?
    Von welcher Konsole sprichst Du?
    Bernd
      Moin,
      Bernd
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @dp20eic
      Huhu,
      besser gesagt das Terminal im Container.
      Hab da vermutlich das falsche Wort benutzt.
      GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @dp20eic
        Huhu,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        und was für ein Update ... ist doch "schon " alles neu im Container !?
          @dp20eic
          Huhu,
          Moin,
          ok, und was meinst Du, mit Update, die Updates der ioBroker Adapter, oder was?
          Wie Updatest Du einen ioBroker Docker Container, Synology - Container Manager, Portainer, oder?
          Bernd
          P.S.: @Glasfaser, Spielverderber :)
            @andre sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
            Also muss ja was mit der neuen V9 im Argen liegen.
            Das glaube ich nicht. Im Moment sehe ich keine Anhaltspunkte dass das Image hier die Ursache ist.
            Ich leider schon.
            Habe im Container V8.1 das Update auf Bookworm gemacht und Node 18.18.2
            Dann wieder BWM ausgelöst und das gleiche Problem.
            In den TMP Ordner wird das Bild kopiert , auf die Syno nicht.
            Ich kann gerne ein Issue erstellen.
            Definitiv ist es das Update auf Debian12 (Bookworm).
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            wie im Container !?
            hab das System mal auf Stand gebracht (V9.0.1)
            Ahh .. was denn jetzt !?
            So ist das doch murkst !?
            hast du nicht geschrieben du hast den Container neu mit dem Image 9.0.1
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @glasfaser
              @dp20eic
              Antworten darauf kommen gleich....
              damit es weitergeht...
              wie kriege ich das wieder gebogen?
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                @glasfaser
                @dp20eic
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                .... www
                die Meldung müsste einmalig kommen , kannst du ignorieren
                  @glasfaser
                  @dp20eic
                  Moin,
                  ich stelle mich immer sehr dumm an, wenn ich nur eine Zeile bekomme, ohne Kontext, was gerade gemacht wurde, ich brauche immer alle Zeilen von der Eingabe, bis zum neuen Prompt.
                  Bernd
                  P.S.: @haselchen Du musst auch keine IP-Adressen aus dem privaten Bereich maskieren, ausXen, im schlimmsten fall lande ich, wenn ich die eingebe, auf einem meiner Geräte :)
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    .... www
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @glasfaser
                    Die kommt leider bei jedem Vis Package und die Widgets sind nicht da.
                    Hab auch schon iob upload all gemacht.
                    Auch da erscheint als Meldung bei allen VIS Paketen diese /www was not found Meldung.
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @haselchen
                      .... könnten wir vielleicht bei dem Thread Thema bleiben .
                      so kommt alles durcheinander !
                        Moin,
                        Bernd
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dp20eic
                        Ich möchte erstmal wieder nen funktionierendes System haben, dann kann ich auf eure Fragen bezüglich der curl Problematik antworten.
                        Nach meinem Restore erscheint leider im Log diese Meldung von oben bei allen Widget Paketen.
                        Dadurch ist meine VIS natürlich unvollständig.
                        Hab schon mit neuinstallieren probiert oder upload oder downgrade.
                        Fehlermeldung bleibt.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @glasfaser
                          Ja, ich weiss , sorry , hast vollkommen recht.
                          Soll ich das von @homoran abspalten lassen?
                            @dp20eic
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            dann bitte auch meine Fragen beantworten ... verstehe dein Aufbau gerade nicht !
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das mit Vis ... was wollst du da abspalten ... die 2 / 3 Antworten ... lohnt sich doch nicht
                              so Back .....
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @glasfaser
                                Okay , ich versuch es zu erklären.
                                Ich hatte einen Container V7 oder V8 (weiss ich leider nicht mehr)
                                Hatte die Node 18 Problematik. Hab es mit Befehlen geschafft auf 18.18.0 zu kommen. Dann wurde 18.18.1 angeboten.
                                Das Update hat er gemacht ,aber bei Node -V wurde 18.18.0 immer noch angezeigt.
                                Also dachte ich, machste nen Upgrade auf Bookworm.
                                Also Container V9.0.1 geladen, den gemounteten Ordner umbenannt und alles so eingerichtet im Container (Hostname, Volume..) wie vorher.
                                Ging auch alles ohne Probleme. Dann merkte ich , dass keine Kamerabilder in meinem Syno Ordner mehr landen.
                                Und da kam dann dieser Thread.
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @haselchen
                                  so das hier ...
                                  https://forum.iobroker.net/post/1060548
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ahh .. ein EDIT :)
                                      @glasfaser
                                      Moin,
                                      wie @Codierknecht schon schrieb, das macht man nicht, in einem Container, da wartet, man bis der Maintainer einen neuen herausbringt und migriert dann.
                                      Ein Docker Container ist kein vollwertiges Linux und im Docker macht man keine Updates der Basiskomponenten.
                                      Bernd
                                        fastfoot
                                        @glasfaser sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                        gab es nicht mal diesen Fehler wo die VIS nach einem Restore nicht mehr funktionierte? Bis dahin mal iob upload all
                                        Back to topic:
                                        • ALLE Anführungszeichen im Befehl müssen weg! Sind unnötig
                                        • Leerzeichen sind durch %20 zu ersetzen
                                        • die backticks für den date Befehl müssen bleiben
                                        • ALLE Sonderzeichen im Passwort müssen mit \ escaped werden
                                        • user und passwort mit -u angeben, nicht in der URL(escapen funktioniert dort nicht)
                                        curl -T /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/lib/img/logo.png -u iobroker:\!iob\$\&\(\)1 ftp://qnapnas3/Snapshot%20Terasse/`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`.png
                                        Hier ist das Passwort !iob$&()1 und der user heisst iobroker
                                        Und jetzt möchte ich nur noch von einem Erfolg lesen!
                                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          Back to topic:
                                          @fastfoot sagte in Update auf Bookworm (Container) curl Befehl noch aktuell?:
                                          gibbet immer noch!
                                          vor dem Restore vis manuell installieren.
