  4. SDM72 - Werte falsch ?!
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
    denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh
    integrieren über die Zeit!
    ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen
    Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.
    ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630
    jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.
    EDIT:
    jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
    das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    hab mal ein kleines Script geschrieben:
    on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) {
        if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
        } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
    Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
      kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt
      bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"
      Damit rechne ich weiter.
      Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
        Bei mir so:
        Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Bei mir so:
          das dauert ggf. was
          kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
          Da sollte es eine Meldung im Log geben
            @warp735
            @bahnuhr
            ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
            Auslöser war hier die Fußnote
            Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
            Bei der Leistung sähe es z. b. so aus
                  L1     L2     L3     total
                 2       3       -4         1 kW
                 3       2       -4         1 kW
                 2      -4        3         1 kW
                 3      -4        2         1 kW
                -4       2        3         1 kW
                -4       3        2         1 kW
            Das funktioniert auch.
            Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh
                  L1     L2     L3     total
                 2       3       -4         1 kWh
                 3       2       -4         1 kWh
                 2      -4        3         1 kWh
                 3      -4        2         1 kWh
                -4       2        3         1 kWh
                -4       3        2         1 kWh
            Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
            die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen
            Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
            Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
            Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh
            Das ergibt on der Summe
            Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.
            hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
            (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
            Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.
            noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen
            W
            W
            warp735
            @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
            Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
            Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)
            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.
            sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron
            • W warp735
              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
              Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
              Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.
              aber aus der Liste
              war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind
                aber aus der Liste
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                Und sie passen ganz gut, finde ich:
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr wieder 260 euro gespart 💰
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    genau !
                    man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      genau !
                      und auch der 630v3, den ich extra deswegen gekauft hatte 😢
                      83.8k
