  4. SDM72 - Werte falsch ?!
    1.0k
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @warp735
    @bahnuhr
    ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
    Auslöser war hier die Fußnote
    Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
    Bei der Leistung sähe es z. b. so aus
          L1     L2     L3     total
         2       3       -4         1 kW
         3       2       -4         1 kW
         2      -4        3         1 kW
         3      -4        2         1 kW
        -4       2        3         1 kW
        -4       3        2         1 kW
    Das funktioniert auch.
    Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh
          L1     L2     L3     total
         2       3       -4         1 kWh
         3       2       -4         1 kWh
         2      -4        3         1 kWh
         3      -4        2         1 kWh
        -4       2        3         1 kWh
        -4       3        2         1 kWh
    Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
    die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen
    Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
    Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
    Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh
    Das ergibt on der Summe
    Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.
    hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
    (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
    Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.
    noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen
    bahnuhrB W 2 Antworten Letzte Antwort
      @warp735
      @bahnuhr
            L1     L2     L3     total
           2       3       -4         1 kW
           3       2       -4         1 kW
           2      -4        3         1 kW
           3      -4        2         1 kW
          -4       2        3         1 kW
          -4       3        2         1 kW
            L1     L2     L3     total
           2       3       -4         1 kWh
           3       2       -4         1 kWh
           2      -4        3         1 kWh
           3      -4        2         1 kWh
          -4       2        3         1 kWh
          -4       3        2         1 kWh
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ja, gut dargestellt.
      Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.
      d.h. dann aber auch:
      Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.
      Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
      (hab ich nachgerechnet)
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        die Energiewerte, ja leider.
        die muss dann sourceanalytix rechnen.
        ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.
        in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
          geht das damit ?
          denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            geht das damit ?
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            integrieren über die Zeit!
            ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen
            Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.
            ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630
            jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.
            EDIT:
            jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
            das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.
              EDIT:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              hab mal ein kleines Script geschrieben:
              on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) {
                  if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                      setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                  } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                      setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                  } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                      setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                  } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                      setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
              Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt
                bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"
                Damit rechne ich weiter.
                Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                  Bei mir so:
                  Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Bei mir so:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das dauert ggf. was
                    kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
                    Da sollte es eine Meldung im Log geben
                      @warp735
                      @bahnuhr
                            L1     L2     L3     total
                           2       3       -4         1 kW
                           3       2       -4         1 kW
                           2      -4        3         1 kW
                           3      -4        2         1 kW
                          -4       2        3         1 kW
                          -4       3        2         1 kW
                            L1     L2     L3     total
                           2       3       -4         1 kWh
                           3       2       -4         1 kWh
                           2      -4        3         1 kWh
                           3      -4        2         1 kWh
                          -4       2        3         1 kWh
                          -4       3        2         1 kWh
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                      Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen :-)
                      sag ich doch :-) Zumindest nicht mit dem Eastron
                      • W warp735
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                        Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                        Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.
                        aber aus der Liste
                        war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind
                          aber aus der Liste
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                          Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                          Und sie passen ganz gut, finde ich:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bahnuhr wieder 260 euro gespart 💰
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              genau !
                              man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                genau !
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und auch der 630v3, den ich extra deswegen gekauft hatte 😢
