  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
95 Beiträge 28 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 36 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
    Er will tatsächlich von v18.17.1 auf 18.18.1
    Das deutet darauf hin, dass du noch die alte nodesource.list verwendest, dort werden aber keine neuen Versionen mehr angeboten, das muss also umgestellt werden. Kann man von Hand machen oder jetzt per 'iob nodejs-update'.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
    hat ganz hervorragend funktioniert, Danke für die Arbeit mit dem Skript
    • Ro75R Ro75
      Welche müsste ich denn per Hand in was ändern, umtragen? Im Moment steht bei mir drin:
      #node 18
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
      Hinweis: Bei mir läuft "UBUNTU".
      Ro75.
      @ro75 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      auf Debian-basierten Linuxen (Debian, Ubuntu, Raspberry OS usw.)
      • Ro75R Ro75
        #node 18
        Ro75.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin. Es müssen auch noch keys getauscht werden usw. Macht aber wie gesagt der 'iob nodejs-updater' alles automagisch.
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM
          madingM
          mading
          schrieb am zuletzt editiert von mading
          Tolle Arbeit, danke (habs schon in mein update shellscript integriert bzw. den alten Befehl it dem getauscht)
          • madingM mading
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @mading sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            Genau dafür ist das aber nicht gedacht (und auch kompletter Overkill, weil da immer der ganze Kram jeweils neuangelegt wird.).
            Die reguläre Systempflege läuft weiterhin über die distributionseigenen Tools, i.d.R. apt update && apt full-upgrade.
              @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
              Bei der Skript-Ausführung kommt immer noch am Ende ein Hinweis, dass man das Skript eigentlich gar nicht braucht ("you can now ...")
              Das Skript wuppt dich einmal auf das richtige Gleis (nodejs 16, 18, 20 oder auch alle noch kommenden Versionszweige), im weiteren wird das System wie üblich auf Stand gehalten.
              Es beschränkt sich hier auch auf das eine Paket 'nodejs', es ist kein Ersatz für die allgemeine Systempflege!
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              @thomas-braun said in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
              Das kommt im Einleitungs-Text nicht so richtig zum Ausdruck.
              Ich war schon auf dem 18.xxx Gleis, und hätte mir das Ausführen des Skripts durchaus sparen können...
              Naja, jetzt sind zumindest schon mal die Haken eingeschlagen, wenn ein Wechsel auf 20.xxx ansteht, und der Wechsel nicht automatisch bei den apt - Sessions erfolgt ....
              • MartinPM MartinP
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Das kommt darauf an, ob du auf dem alten nodesource-Gleis unterwegs warst, da ist nämlich bei Version 18.17.1 Endstation und das Gleis muss gewechselt werden, damit die Linie 18 weiter fahren kann.
                Wird er nicht, für neue Major-Releases musste man schon immer die Weichen umstellen. Und dieses einmalige manuelle Weichenstellen nimmt der iob nodejs-update dir halt auch noch ab.
                  Noch eine Ergänzung von mir:
                  Neben dem Docker mussten auch Installationen auf wsl (Windows Subsystem for Linux) ausgeschlossen werden. Zumindest für den Moment. Und das ganze funktioniert auch nur auf Debian-basierten Linuxen (Debian, Ubuntu, Raspberry OS usw.) Das dürfte aber die absolut überwiegende Mehrheit der Linux-Installationen abdecken. Sorry an @dp20eic mit seinem arch... ;-)
                  Edit: Und auf den 'Nebenhosts' in einem Multi-Host-Setup funktioniert das Kommando zwar auch technisch vollständig, hier kann aber nicht die installierte nodejs-Version mit der iobroker-Empfehlung abgeglichen werden, weil die vom Haupt-System kommt. Es wird hier immer wieder eine Installation der letzten stabilen Version vorgeschlagen (und durchgeführt, wenn man das bestätigt).
                  Ironischerweise geht die ursprünglich anvisierte Kernfunktion der Reparatur einer nodejs-Installation etwas unter.
                  @apollon77 Kann man nicht noch ein Alias-Kommando namens 'iob nodejs-fix' anlegen, das auf den gleichen Code verweist?
                  Moin,
                  wenn ich das nutzen müsste, was ich in Arch Linux nicht brauche, dann könnte ich mir das, mit Aliase auch nachbauen :)
                  Arch Linux hat ein, sagen wir mal, zentrales Repository Register, und wird automatisch geupdatet, sollte sich was ändern :)
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @dp20eic
                    I know, I know...
                    War auch spaßig gemeint. pacman ftw!
                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dp20eic
                      I know, I know...
                      I know, I know...
                      Moin,
                      :) I know, I know :)
                      Von mir auch :)
                      Deine kleinen (großen) Helferlein sind klasse, danke dafür.
                      Bernd
                        I know, I know...
                        Moin,
                        Von mir auch :)
                        Bernd
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        Nochmal zum Thema in 'iob fix' integrieren:
                        Man könnte m.e. auch iob nodejs-update an node fix anhängen, also
                        Als eine der letzten - alternativ auch als eine der ersten Aktionen in node fix, kann man prüfen ob nodejs-update existiert und dieses aufrufen (ggF. nach Rückfrage).
                        Dieser Ansatz würde die Codebasis sauber getrennt halten (der optional erfolgende Aufruf in node fix wär sicher keine große Unsicherheit in node fix), für den Enduser wär es aber ein Befehl. Im Bedarfsfall ließe sich das node script jederzeit extra aufrufen (z.B. zum Testen)
                        Nur mal als Diskussionbasis ...
                        Und auch von mir ein herzliches DANKE an Thomas
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm57 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                          Nur mals als Disussionbasis ...
                          war wohl ein 🍷 oder 🍺 zu viel?
                          SCNR
                            SCNR
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            Leider kann ich mich diesmal nicht aufs Handy ausreden. Das waren wohl meine Finger selbst :-)
                            Ev. sollte ich mal zum Arzt - ev. zeigt sich Alzheimer ja auch in solchen Texten :-(
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              Und ein weiterer fauler User dankt dir von Herzen für deine Arbeit 😊
                                @dp20eic
                                I know, I know...
                                M
                                M
                                Marty56
                                Ist ein LXC Container (ProMox) ein Problem für das Script?
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                M heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Marty56
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  Ich habe iob fix ausgeführt und iob neu gestartet.
                                  wenn ich jetzt iob -help aufrufe, wird der neue Befehl nicht angezeigt.
                                  Was mache ich falsch?
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Marty56
                                    heinhanH
                                    heinhanH
                                    heinhan
                                    schrieb am zuletzt editiert von heinhan
                                    @marty56 Hallo, habe gerade den neuen Befehl unter Proxmox, LXC Container mit Ubuntu durchgeführt. Lief alles ohne Probleme durch. Gruß Heinz
                                    • M Marty56
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @marty56 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                      Nichts. Der ist da nur noch nicht eingetragen. In der TabExtension fehlt der auch noch. Ist aber nicht so arg wichtig. Hauptsache es funktioniert.
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Soll man den Befehl auch auf dem slave ausführen ?
                                        Oder nur der master.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          bei dem Befehl stand dann es wird upgedatet auf 18.18.27
                                          Im anschließenden iob diag steht nun 18.18.2
                                          Hab ich das falsch gelesen ?
                                          Danke.
                                          84.1k
