  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
95 Beiträge 28 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Öhm ... muss oder sollte ich jetzt irgendetwas an meiner bestehenden Installation tun oder prüfen?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @bananajoe sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
    Das sagt dir das Skript/Kommando, wenn du es auf dein System los lässt.
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Danke, das wollte ich wissen. Er will tatsächlich von v18.17.1 auf 18.18.1
      @Homoran ich weis, keine Infos, ich wollte aber auch wissen ob man allgemein was tun sollte.
      Ich habe nun gelernt das man iob nodejs-updateauch prophylaktisch anwenden kann.
        muss
        das nodejs repo umstellen, falls du es noch nicht hast
        von der außer dir niemand Einzelheiten kennt!
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        Bei der Skript-Ausführung kommt immer noch am Ende ein Hinweis, dass man das Skript eigentlich gar nicht braucht ("you can now ...")
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        Nothing to do - Your version is the recommended one.
        You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
        Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
        martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$
        Bei mir schien auch alles "on track" zu sein, ohne das Skript. Anheben von 16.xxx auf 18.0 musste ich noch per node-fix skript, und danach scheint alles automatisch hochgezogen worden zu sein ...
        Kleiner Schönheitsfehler ist, dass man an Ende der Skript-Ausführung in dem Verzeichnis bleibt, in das das Skript gewechselt ist
        EDIT:
        Homoran schrieb es schon:
        Anschließend kann node wieder mit der üblichen Systempflege über apt aktuell gehalten werden.
        (zumindest innerhalb der major version)
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Das deutet darauf hin, dass du noch die alte nodesource.list verwendest, dort werden aber keine neuen Versionen mehr angeboten, das muss also umgestellt werden. Kann man von Hand machen oder jetzt per 'iob nodejs-update'.
          Ro75R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            EDIT:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            Das Skript wuppt dich einmal auf das richtige Gleis (nodejs 16, 18, 20 oder auch alle noch kommenden Versionszweige), im weiteren wird das System wie üblich auf Stand gehalten.
            Es beschränkt sich hier auch auf das eine Paket 'nodejs', es ist kein Ersatz für die allgemeine Systempflege!
              Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              Welche müsste ich denn per Hand in was ändern, umtragen? Im Moment steht bei mir drin:
              #node 18
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
              Hinweis: Bei mir läuft "UBUNTU".
              Ro75.
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                hat ganz hervorragend funktioniert, Danke für die Arbeit mit dem Skript
                • Ro75R Ro75
                  #node 18
                  Ro75.
                  @ro75 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                  auf Debian-basierten Linuxen (Debian, Ubuntu, Raspberry OS usw.)
                  • Ro75R Ro75
                    #node 18
                    Ro75.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin. Es müssen auch noch keys getauscht werden usw. Macht aber wie gesagt der 'iob nodejs-updater' alles automagisch.
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • madingM
                      madingM
                      mading
                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                      Tolle Arbeit, danke (habs schon in mein update shellscript integriert bzw. den alten Befehl it dem getauscht)
                      • madingM mading
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @mading sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                        Genau dafür ist das aber nicht gedacht (und auch kompletter Overkill, weil da immer der ganze Kram jeweils neuangelegt wird.).
                        Die reguläre Systempflege läuft weiterhin über die distributionseigenen Tools, i.d.R. apt update && apt full-upgrade.
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          @thomas-braun said in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                          Das kommt im Einleitungs-Text nicht so richtig zum Ausdruck.
                          Ich war schon auf dem 18.xxx Gleis, und hätte mir das Ausführen des Skripts durchaus sparen können...
                          Naja, jetzt sind zumindest schon mal die Haken eingeschlagen, wenn ein Wechsel auf 20.xxx ansteht, und der Wechsel nicht automatisch bei den apt - Sessions erfolgt ....
                          • MartinPM MartinP
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Das kommt darauf an, ob du auf dem alten nodesource-Gleis unterwegs warst, da ist nämlich bei Version 18.17.1 Endstation und das Gleis muss gewechselt werden, damit die Linie 18 weiter fahren kann.
                            Wird er nicht, für neue Major-Releases musste man schon immer die Weichen umstellen. Und dieses einmalige manuelle Weichenstellen nimmt der iob nodejs-update dir halt auch noch ab.
                              Noch eine Ergänzung von mir:
                              Neben dem Docker mussten auch Installationen auf wsl (Windows Subsystem for Linux) ausgeschlossen werden. Zumindest für den Moment. Und das ganze funktioniert auch nur auf Debian-basierten Linuxen (Debian, Ubuntu, Raspberry OS usw.) Das dürfte aber die absolut überwiegende Mehrheit der Linux-Installationen abdecken. Sorry an @dp20eic mit seinem arch... ;-)
                              Edit: Und auf den 'Nebenhosts' in einem Multi-Host-Setup funktioniert das Kommando zwar auch technisch vollständig, hier kann aber nicht die installierte nodejs-Version mit der iobroker-Empfehlung abgeglichen werden, weil die vom Haupt-System kommt. Es wird hier immer wieder eine Installation der letzten stabilen Version vorgeschlagen (und durchgeführt, wenn man das bestätigt).
                              Ironischerweise geht die ursprünglich anvisierte Kernfunktion der Reparatur einer nodejs-Installation etwas unter.
                              @apollon77 Kann man nicht noch ein Alias-Kommando namens 'iob nodejs-fix' anlegen, das auf den gleichen Code verweist?
                              Moin,
                              wenn ich das nutzen müsste, was ich in Arch Linux nicht brauche, dann könnte ich mir das, mit Aliase auch nachbauen :)
                              Arch Linux hat ein, sagen wir mal, zentrales Repository Register, und wird automatisch geupdatet, sollte sich was ändern :)
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @dp20eic
                                I know, I know...
                                War auch spaßig gemeint. pacman ftw!
                                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dp20eic
                                  I know, I know...
                                  I know, I know...
                                  Moin,
                                  :) I know, I know :)
                                  Von mir auch :)
                                  Deine kleinen (großen) Helferlein sind klasse, danke dafür.
                                  Bernd
                                    I know, I know...
                                    Moin,
                                    Von mir auch :)
                                    Bernd
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    Nochmal zum Thema in 'iob fix' integrieren:
                                    Man könnte m.e. auch iob nodejs-update an node fix anhängen, also
                                    Als eine der letzten - alternativ auch als eine der ersten Aktionen in node fix, kann man prüfen ob nodejs-update existiert und dieses aufrufen (ggF. nach Rückfrage).
                                    Dieser Ansatz würde die Codebasis sauber getrennt halten (der optional erfolgende Aufruf in node fix wär sicher keine große Unsicherheit in node fix), für den Enduser wär es aber ein Befehl. Im Bedarfsfall ließe sich das node script jederzeit extra aufrufen (z.B. zum Testen)
                                    Nur mal als Diskussionbasis ...
                                    Und auch von mir ein herzliches DANKE an Thomas
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm57 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                      Nur mals als Disussionbasis ...
                                      war wohl ein 🍷 oder 🍺 zu viel?
                                      SCNR
                                        SCNR
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        Leider kann ich mich diesmal nicht aufs Handy ausreden. Das waren wohl meine Finger selbst :-)
                                        Ev. sollte ich mal zum Arzt - ev. zeigt sich Alzheimer ja auch in solchen Texten :-(
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          Und ein weiterer fauler User dankt dir von Herzen für deine Arbeit 😊
                                          83.8k
