  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
95 Beiträge 28 Kommentatoren 52.9k Aufrufe 36 Beobachtet
    Noch eine Ergänzung von mir:
    Neben dem Docker mussten auch Installationen auf wsl (Windows Subsystem for Linux) ausgeschlossen werden. Zumindest für den Moment. Und das ganze funktioniert auch nur auf Debian-basierten Linuxen (Debian, Ubuntu, Raspberry OS usw.) Das dürfte aber die absolut überwiegende Mehrheit der Linux-Installationen abdecken. Sorry an @dp20eic mit seinem arch... ;-)
    Edit: Und auf den 'Nebenhosts' in einem Multi-Host-Setup funktioniert das Kommando zwar auch technisch vollständig, hier kann aber nicht die installierte nodejs-Version mit der iobroker-Empfehlung abgeglichen werden, weil die vom Haupt-System kommt. Es wird hier immer wieder eine Installation der letzten stabilen Version vorgeschlagen (und durchgeführt, wenn man das bestätigt).
    Ironischerweise geht die ursprünglich anvisierte Kernfunktion der Reparatur einer nodejs-Installation etwas unter.
    @apollon77 Kann man nicht noch ein Alias-Kommando namens 'iob nodejs-fix' anlegen, das auf den gleichen Code verweist?
    W
    W
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @thomas-braun Alternativer Vorschlag. Lässt sich das vielleicht in das Script für „iob fix“ integrieren? Somit würde beim Aufruf nicht nur die Installation von iobroker, sondern auch gleich eine möglicherweise verwurschtelte NodeJS-Installation, auf die der iobroker aufbaut, geradegezogen?
    Dann würde man auch die erreichen, die gerade mal „iob fix“ irgendwo aus dem Forum kennen, aber nie schauen, welche Befehle mit iob sonst so möglich und möglicherweise auch nötig sind.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @wildbill sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
      Theoretisch schon. Aber als autarkes Kommando kann man das viel besser pflegen. Der iob fix ist zu weiten Teilen eine 'Kopie' vom iob installer und ich würde da ungern die Codebasis auseinander zerren.
      W T 2 Antworten Letzte Antwort
        @thomas-braun sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
          W
          W
          Wildbill
          @thomas-braun Ja, hört sich auch schlüssig an. Aber bedenkt, wen ihr erreichen wollt: eher die Einsteiger, die mal was verfummeln und nicht wissen, wie sie das geradeziehen können. Je mehr Befehle die lernen sollen, desto weniger werden die Befehle im Ernstfall kennen. 😊
          „iob fix“ hat sich anscheinend bei so gut wie Allen bereits eingebrannt…
          Gruss, Jürgen
            T
            T
            ticaki
            Kann man die nicht in Serie ausführen? Also 2 Skripte mit && verknüft?
            Spenden
            • T ticaki
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @ticaki sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
              Man könnte die Logik zum Erkennen von schiefen Installationen in den 'iob fix' integrieren. Und beim 'anschlagen' auf 'iob nodejs-fix / nodejs-update' verweisen.
              • BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                Öhm ... muss oder sollte ich jetzt irgendetwas an meiner bestehenden Installation tun oder prüfen?
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @bananajoe sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                  muss
                  das nodejs repo umstellen, falls du es noch nicht hast
                  von der außer dir niemand Einzelheiten kennt!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Das sagt dir das Skript/Kommando, wenn du es auf dein System los lässt.
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      Danke, das wollte ich wissen. Er will tatsächlich von v18.17.1 auf 18.18.1
                      @Homoran ich weis, keine Infos, ich wollte aber auch wissen ob man allgemein was tun sollte.
                      Ich habe nun gelernt das man iob nodejs-updateauch prophylaktisch anwenden kann.
                        muss
                        MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        Bei der Skript-Ausführung kommt immer noch am Ende ein Hinweis, dass man das Skript eigentlich gar nicht braucht ("you can now ...")
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        Nothing to do - Your version is the recommended one.
                        You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                        Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                        martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$
                        Bei mir schien auch alles "on track" zu sein, ohne das Skript. Anheben von 16.xxx auf 18.0 musste ich noch per node-fix skript, und danach scheint alles automatisch hochgezogen worden zu sein ...
                        Kleiner Schönheitsfehler ist, dass man an Ende der Skript-Ausführung in dem Verzeichnis bleibt, in das das Skript gewechselt ist
                        EDIT:
                        Homoran schrieb es schon:
                        Anschließend kann node wieder mit der üblichen Systempflege über apt aktuell gehalten werden.
                        (zumindest innerhalb der major version)
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Das deutet darauf hin, dass du noch die alte nodesource.list verwendest, dort werden aber keine neuen Versionen mehr angeboten, das muss also umgestellt werden. Kann man von Hand machen oder jetzt per 'iob nodejs-update'.
                          Ro75R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            EDIT:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @martinp sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                            Das Skript wuppt dich einmal auf das richtige Gleis (nodejs 16, 18, 20 oder auch alle noch kommenden Versionszweige), im weiteren wird das System wie üblich auf Stand gehalten.
                            Es beschränkt sich hier auch auf das eine Paket 'nodejs', es ist kein Ersatz für die allgemeine Systempflege!
                              Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              Welche müsste ich denn per Hand in was ändern, umtragen? Im Moment steht bei mir drin:
                              #node 18
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
                              Hinweis: Bei mir läuft "UBUNTU".
                              Ro75.
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                hat ganz hervorragend funktioniert, Danke für die Arbeit mit dem Skript
                                • Ro75R Ro75
                                  #node 18
                                  Ro75.
                                  @ro75 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                  • Ro75R Ro75
                                    #node 18
                                    Ro75.
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Schau in 'mein' nodejs-HowTo, da steht das alles drin. Es müssen auch noch keys getauscht werden usw. Macht aber wie gesagt der 'iob nodejs-updater' alles automagisch.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • madingM
                                      madingM
                                      mading
                                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                                      Tolle Arbeit, danke (habs schon in mein update shellscript integriert bzw. den alten Befehl it dem getauscht)
                                      • madingM mading
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @mading sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                        Genau dafür ist das aber nicht gedacht (und auch kompletter Overkill, weil da immer der ganze Kram jeweils neuangelegt wird.).
                                        Die reguläre Systempflege läuft weiterhin über die distributionseigenen Tools, i.d.R. apt update && apt full-upgrade.
                                          MartinPM
                                          MartinPM
                                          MartinP
                                          @thomas-braun said in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                                          Das kommt im Einleitungs-Text nicht so richtig zum Ausdruck.
                                          Ich war schon auf dem 18.xxx Gleis, und hätte mir das Ausführen des Skripts durchaus sparen können...
                                          Naja, jetzt sind zumindest schon mal die Haken eingeschlagen, wenn ein Wechsel auf 20.xxx ansteht, und der Wechsel nicht automatisch bei den apt - Sessions erfolgt ....
                                          83.8k
