  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
    leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
    splatterjoe
    schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
    @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
    Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
    Lang:
    1. Thread Adapter-Probleme
    2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
    Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas :)
    • L Offline
      LxFFM
      ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
      Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
      Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
      LG
      Alex
      • L LxFFM
        LG
        Alex
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
        danke für die ausführlichen Informationen!
        was sagt iob diag?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          was sagt iob diag?
          LxFFM
          hier der Master:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                Architecture: arm
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                     Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          alex
          /home/alex
          alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                   7898 M total memory
                   2364 M used memory
                    222 M active memory
                   2561 M inactive memory
                   4963 M free memory
                     87 M buffer memory
                    483 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
          [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          5.2G	/var/
          4.2G	/var/log
          3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
          623M	/var/lib
          Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.8G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node 		v16.18.1
          /usr/bin/npm 		8.19.2
          /usr/bin/npx 		8.19.2
          /usr/bin/corepack 	0.14.1
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	2
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
            system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects: 	46154
          States: 	34976
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 300
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
          udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
          2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
          2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
          2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
          2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
          2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
          2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
          Hier der Slave
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-slave
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
           17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
          CPU threads: 4
          Current issues:
                         Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                     Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          alex
          /home/alex
          X-Server: 	true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        192M        7.0G
                   7812 M total memory
                    192 M used memory
                    364 M active memory
                    345 M inactive memory
                   6937 M free memory
                     45 M buffer memory
                    636 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
          [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          /var:
          557M	/var/
          205M	/var/log
          201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
          129M	/var/cache
          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
          4.0K	/opt/iobroker/backups/
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
          /usr/bin/node 		v18.18.1
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.1-1nodesource1
            Candidate: 18.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	143
          States: 	105
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
          2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
          2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
          2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
          2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
          2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
          2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
          2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
          2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
          2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
          2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
          • L LxFFM
            hier der Master:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            alex
            /home/alex
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7898 M total memory
                     2364 M used memory
                      222 M active memory
                     4963 M free memory
                       87 M buffer memory
                      483 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.2G	/var/
            4.2G	/var/log
            623M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	46154
            States: 	34976
            Hier der Slave
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            alex
            /home/alex
            X-Server: 	true
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7812 M total memory
                      192 M used memory
                      364 M active memory
                     6937 M free memory
                       45 M buffer memory
                      636 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            557M	/var/
            205M	/var/log
            129M	/var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.10.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	143
            States: 	105
            Pending Updates: 0
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            mit der Version sollte es gefixt sein.
            Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
            • L Offline
              LxFFM
              schrieb am zuletzt editiert von LxFFM
              Also sollte ich wohl das Update gemäß der Anleitung auf dem Master machen?
              • L LxFFM
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                weil das ja vieeel zu kompliziert ist, hat @Thomas-Braun das jetzt in ein fertiges node-fixer skript gegossen
                • L LxFFM
                  @lxffm
                  Der Master hat auch ein Thema bei der Spannungsversorgung:
                  sowie beim influxdb-Repo:
                  sowie bei den Updates:
                  Der Slave hat ein Thema mit der graphischen Oberfläche:
                  X-Server: 	true
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  und mit failed services:
                    @lxffm
                    X-Server: 	true
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    LxFFM
                    Ich vermute mal die Updates kann ich mit
                    apt-get update und upgrade beheben korrekt?
                    Ich weiß allerdings nicht wie ich diesen influxDB-Repo Fehler und die Graphische Obeflächen Fehler beheben soll?
                    Die Spannungsversorgung kann ich mir mal anschauen aber der hängt an einer Power Supply die ich mit dem Raspi beim Raspishop als Set gekauft habe sollte also gut passend dimensioniert sein und hängt sogar an einer USV.
                    Aber mal eine dumme Frage zum Slave. Ich habe auf dem Slave nur ioBroker installiert, aber nicht eingerichtet. Muss ich den vorher einrichten? Ich dachte als Slave bekommt er ohnehin alle Daten vom Master? das würde vermtl die Failed Services erklären oder?
                    Ich habe NodeJS zwischenzeitlich gemäß Anleitung geupdated auf dem Master, beide sind jetzt auf v18.18.1
                    LG
                    Alex
                    • L LxFFM
                      LG
                      Alex
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      alles richtig gemacht. du hättest sogar alle Adapter löschen können.
                      der controller läuft aber
                      EDIT:
                      heissen beide Hosts iobroker?
                        EDIT:
                        LxFFM
                        @homoran nein ich hatte den slave bei der RasPi Installation iobroker-slave genannt.
                        Aber auch nach dem NodeJS Update durfte ich nochmal die "Secret Passphrase anlegen" und danach hat er sich wieder tot geblinkt
                        alex@iobroker:~ $ iobroker multihost enable
                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                        Discovery authentication activated.
                        Enter secret phrase for connection:
                        Repeat secret phrase for connection:
                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L LxFFM
                          pjo123456
                          schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
                          #66
                          @lxffm Hast du denn das Downgrade vom js-controller auf 5.0.11 gemacht?
                          Und beim Slave musste ich auf 4.0.24 gehen.
                          Moin aus dem Norden…
                          • P pjo123456
                            LxFFM
                            #67
                            @pjo123456
                            Nein ich bekomme das nicht hin
                            Ich bin nicht so der Linux crack und weiß nicht was mir das sagen soll.
                            alex@iobroker-slave:~ $ npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --production
                            npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                            added 3 packages, removed 4 packages, changed 19 packages, and audited 306 packages in 39s
                            13 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            6 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 1 high)
                            To address issues that do not require attention, run:
                              npm audit fix
                            To address all issues (including breaking changes), run:
                              npm audit fix --force
                            Run `npm audit` for details.
                            alex@iobroker-slave:~ $ iobroker version
                            5.0.12
                            P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L LxFFM
                              @pjo123456
                                npm audit fix
                              5.0.12
                              pjo123456
                              #68
                              @lxffm du musst zuerst in das Verzeichnis dem Befehl:
                              cd /opt/iobroker
                              wechseln. Und danach mit npm die ältere Version installieren.
                              • L LxFFM
                                @pjo123456
                                  npm audit fix
                                5.0.12
                                #69
                                @lxffm
                                Du stehst im falschen Verzeichnis. Du hast das jetzt um Home von alex installiert.
                                Mit
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                                ginge es.
                                  @lxffm
                                  Mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  ginge es.
                                  LxFFM
                                  #70
                                  @thomas-braun said in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Danke euch das war der Fehler für das Downgrade.
                                  Jetzt habe ich die Versionen entsprechend gedowngraded.
                                  Jetzt funktionieren auch beide Befehle, wir nähern uns der Lösung.
                                  Jetzt allerdings ein weiteres Problem.
                                  Auf meinem Master sind zwei Netzwerkinterfaces am laufen. Das WIFI mit DHCP IP (10.0.1.250 aktuell) und der ETH Adapter mit fester IP (10.0.3.10). Der Browse Befehl am Slave findet jetzt nur die DHCP IP. Ich vermute das ist nicht so clever ihn darüber zu verbinden.
                                  alex@iobroker-slave:/opt/iobroker $ iobroker multihost browse
                                  1 |          10.0.1.250 |  host |          10.0.1.250 | "authentication required"
                                  alex@iobroker-slave:/opt/iobroker $ iobroker multihost connect
                                  • L LxFFM
                                    cd /opt/iobroker
                                    LxFFM
                                    #71
                                    OK das habe ich selbst gelöst bekommen. Habe das WIFI Interface down genommen und dann hat er den Master auf dem anderen Interface gefunden.
                                    Zusammengefasst also folgende Fehler vorhanden:
                                    • Master ist auf 5.0.12 bugged
                                    • Slave ist auf allem über 4.0.24 bugged
                                    • Die browse Routine bricht beim ersten Interface ab und findet nicht das zweite Interface
                                    • H Offline
                                      heinz527
                                      #72
                                      Ich habe gestern auch versucht einen Slave aufzusetzen und zu koppeln. Nur Dank der Beiträge hier hat es geklappt.
                                      • Master läuft mit: 5.0.16
                                      • Slave lief nur mit 4.0.24 (wie @LxFFM geschrieben hat) sonst wird kein Master gefunden!
                                      Bisher habe ich noch keine Adapter auf dem Slave. War erstmal froh, dass es läuft 😁
                                      • L Offline
                                        LxFFM
                                        #73
                                        @Homoran @Thomas-Braun
                                        Gibt es einen Weg nach vorne für einen Fix? Muss man das noch irgendwo als Bug reporten?
                                        Ich bin zwar nicht so tief im Maschinenraum von ioBroker, aber es fühlt sich nicht gut an, wenn man für einen Master-Slave Betrieb auf zwei bestimmte Versionen angewiesen ist, die auch noch in unterschiedlichen Major Releases liegen. Außerdem muss man sich vor jedem Update Sorgen machen, das die Master-Slave Verbindung mit dem Update bricht.
                                        So kann man auf dem Slave ja keine verlässlichen Services betreiben.
                                        • L LxFFM
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #74
                                          sollte mittlerweile längst gelöst sein.
                                          klappt es auch über den Standardweg mit iob setup custom nicht?
                                          Master und Slave neu gestartet?
                                          ggf. 2x?
                                          der Bug bezog sich nur auf neue Multihost Konstrukte.
                                          Bestehende waren nie betroffen
