  4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pjo123456
    @glasfaser Ich denke da ist ein Zusammenhang. Habe wieder auf 5.0.12 geupdatet und es funktioniert nicht mehr. Wieder zurück auf 4.0.24 und alles ist wieder gut.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Glasfaser
    @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
    Möglicherweise sollte @pjo123456 auch eine frühere 5er Version testen.
    ich kann mir nicht vorstellen dass seit Einführung von v5 niemand einen Multihost aufgesetzt hat, und heute direkt 2 user mit Problemen.
    Vielleicht auch in Verbindung mit node 18.17.1. oder 18.18.0
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @Glasfaser
      pjo123456
      Mit js-controller 5.0.11 funktioniert es auch. Also ab 5.0.12 klappt Multihost nicht mehr.
      Moin aus dem Norden…
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pjo123456
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @pjo123456 DANKE!
        • P pjo123456
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Cool ...
          Danke fürs Testen 👍
          @pjo123456 Kann du dann bitte ein Issues erstellen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues
          • GlasfaserG Glasfaser
            Cool ...
            Danke fürs Testen 👍
            pjo123456
            @glasfaser Gerne. 🤘
            • P pjo123456
              @glasfaser Gerne. 🤘
              pjo123456
              Noch eine Ergänzung:
              Beim Slave musste ich auf 4.0.24 downgraden. mit 5.0.11 hat es nur auf dem Master funktioniert.
                splatterjoe
                wie @Homoran bereits verlinkte, habe ich das gleich Problem mit Multihost gehabt. Besten Dank für den Hinweis auf diesen Thread erst einmal an dich.
                Einen weiteren Dank für die Lösung in diesem Thread. Mein beschriebener Fehler besteht nun nicht mehr und mein Multihost-System kann wieder laufen. Danke euch :-)
                Beste Grüße und einen schönen Abend =)
                • S splatterjoe
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @splatterjoe was hast du jetzt genacht?
                  leider hast du nicht iob diag während des Problems gezeigt.
                    splatterjoe
                    schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                    @homoran sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                    Kurz gesagt: Ich hatte ein paar Probleme mit meinen Adaptern auf dem Slave und habe deshalb entschlossen den Umzug von SD-Karte auf USB-Stick vorzunehmen. Während dessen habe ich alles mal aktualisiert bevor ich meinen neuen Slave (frische Installation) mit dem Master verbinden wollte. Dies scheiterte jedoch...
                    Lang:
                    1. Thread Adapter-Probleme
                    2. Thread Multihost funktioniert nicht mehr
                    Vielleicht helfen die Daten aus dem ersten Thread etwas :)
                    • L Offline
                      LxFFM
                      ich habe zwar keine Erfahrung mit Multihost, ich wollte aber gerade einen Slave einrichten. Ich bin auch der Anleitung gefolgt und bei mir funktioniert auch nichts.
                      Auf v5.0.12 kommt auch kein prompt weder auf dem Master bei "multihost enable" noch auf dem slave bei "multihost browse". Es blink einfach till infinity.
                      Ich habe auch alles neugestartet, aber da passiert einfach nichts.
                      LG
                      Alex
                      • L LxFFM
                        LG
                        Alex
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                        danke für die ausführlichen Informationen!
                        was sagt iob diag?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          was sagt iob diag?
                          LxFFM
                          hier der Master:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.15.76-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           17:25:40 up 14 min,  1 user,  load average: 1.24, 1.64, 1.31
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          ~ Throttling has occurred
                          ~ Soft temperature limit has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Thu 2023-10-12 17:25:41 CEST
                                     Universal time: Thu 2023-10-12 15:25:41 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          alex
                          /home/alex
                          alex adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.9G        2.4G        5.0G        1.0M        571M        5.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          8.0G        2.4G        5.1G
                                   7898 M total memory
                                   2364 M used memory
                                    222 M active memory
                                   2561 M inactive memory
                                   4963 M free memory
                                     87 M buffer memory
                                    483 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      234G   26G  196G  12% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  21% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
                          [Thu Oct 12 17:11:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:22:B8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eac8eb14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Thu Oct 12 17:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Thu Oct 12 17:11:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Thu Oct 12 17:11:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.2G	/var/
                          4.2G	/var/log
                          3.4G	/var/log/journal/5a78654a3c664c9492f4a0b21e52c254
                          623M	/var/lib
                          Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          2.8G	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          6.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          5.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                          574M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          134M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          45M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                          /usr/bin/node 		v16.18.1
                          /usr/bin/npm 		8.19.2
                          /usr/bin/npx 		8.19.2
                          /usr/bin/corepack 	0.14.1
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	5.0.12
                          admin: 		6.10.1
                          javascript: 	7.1.4
                          Adapters from github: 	2
                          Adapter State
                            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                            system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Objects and States
                          Objects: 	46154
                          States: 	34976
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Get:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7040 B]
                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Fetched 7040 B in 1s (5888 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 300
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12076      583/vncserver-x11-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14746      988/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14739      988/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14115      460/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20082      1469/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14082      585/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 10.0.3.10:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19059      1264/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 10.0.3.10:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18289      1332/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13123      562/cupsd
                          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10046      1/init
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12075      583/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       20659      1343/io.geofency.0
                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22072      1561/io.rest-api.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20162      1550/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17490      1156/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14302      460/influxd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13122      562/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       19114      1289/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14084      585/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       22180      988/iobroker.js-con
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13200      501/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14106      591/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:41634           0.0.0.0:*                           108        13067      403/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20593      1281/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       19222      1447/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13227      501/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::59023                :::*                                108        13068      403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      403/avahi-daemon: r
                          2023-10-12 17:27:07.210  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.5f974b42-548e-40a2-bff9-39d_g2_2-18.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-10-12 17:27:07.211  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.schedules.1a39f1e6-0aeb-4e09-8f48-cbd_g2_2-19.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-10-12 17:27:07.289  - info: hue-extended.1 (1750) State value to set for "hue-extended.1.rules.xfdani_2__2_5f974b42-548e-40a2-b-19.timestriggered" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-12 17:27:07.332  - info: hue-extended.0 (1591) State value to set for "hue-extended.0.sensors.motion_sensor_küche_light-44.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-12 17:27:10.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:13.616  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:13.721  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:13.727  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:15.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:17.113  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:20.006  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:20.302  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:21.469  - info: shelly.0 (1469) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fcfb4b4" connected!
                          2023-10-12 17:27:25.012  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:25.183  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:27.679  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:30.003  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:31.548  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:35.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:35.176  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:38.699  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:40.001  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:42.388  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          2023-10-12 17:27:45.002  - info: javascript.0 (1192) script.js.CCU_Sync.State_Sync: Syncing 5sec. CCU Variables
                          2023-10-12 17:27:46.085  - info: smartmeter.0 (1354) Received 5 values, 3 updated
                          Hier der Slave
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker-slave
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                           17:28:05 up 28 min,  3 users,  load average: 0.03, 0.04, 0.07
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Thu 2023-10-12 17:28:05 CEST
                                     Universal time: Thu 2023-10-12 15:28:05 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          alex
                          /home/alex
                          X-Server: 	true
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        192M        6.9G         35M        682M        7.5G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        192M        7.0G
                                   7812 M total memory
                                    192 M used memory
                                    364 M active memory
                                    345 M inactive memory
                                   6937 M free memory
                                     45 M buffer memory
                                    636 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      235G  4.3G  221G   2% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Thu Oct 12 16:59:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:F9:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e26ae88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Thu Oct 12 16:59:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Oct 12 16:59:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Thu Oct 12 16:59:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          /var:
                          557M	/var/
                          205M	/var/log
                          201M	/var/log/journal/c4ab7a6b431b42cb9ff9d507a658a12d
                          129M	/var/cache
                          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          /usr/bin/nodejs 	v18.18.1
                          /usr/bin/node 		v18.18.1
                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                          /usr/bin/corepack 	0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		6.10.1
                          javascript: 	"javascript" not found
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	143
                          States: 	105
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12993      577/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14179      546/cupsd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14178      546/cupsd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12995      577/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15541      470/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15378      595/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1792       397/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:46787           0.0.0.0:*                           108        1794       397/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16727      470/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1793       397/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::52918                :::*                                108        1795       397/avahi-daemon: r
                          2023-10-12 17:08:11.696  - info: admin.0 (961) terminating http server on port 8081
                          2023-10-12 17:08:11.698  - info: backitup.0 (1252) cleaned everything up...
                          2023-10-12 17:08:11.695  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-12 17:08:11.696  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-12 17:08:11.697  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-10-12 17:08:11.719  - info: discovery.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-12 17:08:11.723  - info: backitup.0 (1252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-12 17:08:11.723  - info: admin.0 (961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-10-12 17:08:11.727  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2023-10-12 17:08:11.730  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-10-12 17:08:11.732  - info: backitup.0 (1252) terminating
                          2023-10-12 17:08:11.732  - info: admin.0 (961) terminating
                          2023-10-12 17:08:11.735  - info: backitup.0 (1252) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-12 17:08:11.734  - info: admin.0 (961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-12 17:08:11.770  - info: discovery.0 (1218) terminating
                          2023-10-12 17:08:11.772  - info: discovery.0 (1218) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-10-12 17:08:12.200  - info: discovery.0 (1218) terminating
                          2023-10-12 17:08:12.208  - info: backitup.0 (1252) terminating
                          2023-10-12 17:08:12.209  - info: admin.0 (961) terminating
                          2023-10-12 17:08:12.308  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-12 17:08:12.343  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-12 17:08:12.387  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-10-12 17:08:12.388  - info: host.iobroker-slave All instances are stopped.
                          2023-10-12 17:08:12.522  - info: host.iobroker-slave terminated
                          • L LxFFM
                            hier der Master:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            alex
                            /home/alex
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7898 M total memory
                                     2364 M used memory
                                      222 M active memory
                                     4963 M free memory
                                       87 M buffer memory
                                      483 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            5.2G	/var/
                            4.2G	/var/log
                            623M	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		8.19.2
                            /usr/bin/npx 		8.19.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.10.1
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	46154
                            States: 	34976
                            Hier der Slave
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            alex
                            /home/alex
                            X-Server: 	true
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7812 M total memory
                                      192 M used memory
                                      364 M active memory
                                     6937 M free memory
                                       45 M buffer memory
                                      636 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            557M	/var/
                            205M	/var/log
                            129M	/var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.10.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	143
                            States: 	105
                            Pending Updates: 0
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            mit der Version sollte es gefixt sein.
                            Allerdings hat dein Master noch eine alte Node Version
                            • L Offline
                              LxFFM
                              schrieb am zuletzt editiert von LxFFM
                              Also sollte ich wohl das Update gemäß der Anleitung auf dem Master machen?
                              • L LxFFM
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                weil das ja vieeel zu kompliziert ist, hat @Thomas-Braun das jetzt in ein fertiges node-fixer skript gegossen
                                • L LxFFM
                                  @lxffm
                                  Der Master hat auch ein Thema bei der Spannungsversorgung:
                                  sowie beim influxdb-Repo:
                                  sowie bei den Updates:
                                  Der Slave hat ein Thema mit der graphischen Oberfläche:
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  und mit failed services:
                                    @lxffm
                                    X-Server: 	true
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    LxFFM
                                    Ich vermute mal die Updates kann ich mit
                                    apt-get update und upgrade beheben korrekt?
                                    Ich weiß allerdings nicht wie ich diesen influxDB-Repo Fehler und die Graphische Obeflächen Fehler beheben soll?
                                    Die Spannungsversorgung kann ich mir mal anschauen aber der hängt an einer Power Supply die ich mit dem Raspi beim Raspishop als Set gekauft habe sollte also gut passend dimensioniert sein und hängt sogar an einer USV.
                                    Aber mal eine dumme Frage zum Slave. Ich habe auf dem Slave nur ioBroker installiert, aber nicht eingerichtet. Muss ich den vorher einrichten? Ich dachte als Slave bekommt er ohnehin alle Daten vom Master? das würde vermtl die Failed Services erklären oder?
                                    Ich habe NodeJS zwischenzeitlich gemäß Anleitung geupdated auf dem Master, beide sind jetzt auf v18.18.1
                                    LG
                                    Alex
                                    • L LxFFM
                                      LG
                                      Alex
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      alles richtig gemacht. du hättest sogar alle Adapter löschen können.
                                      der controller läuft aber
                                      EDIT:
                                      heissen beide Hosts iobroker?
                                        EDIT:
                                        LxFFM
                                        @homoran nein ich hatte den slave bei der RasPi Installation iobroker-slave genannt.
                                        Aber auch nach dem NodeJS Update durfte ich nochmal die "Secret Passphrase anlegen" und danach hat er sich wieder tot geblinkt
                                        alex@iobroker:~ $ iobroker multihost enable
                                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                        Discovery authentication activated.
                                        Enter secret phrase for connection:
                                        Repeat secret phrase for connection:
                                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                        Multihost discovery server: enabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        • L LxFFM
                                          pjo123456
                                          schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
                                          #66
                                          @lxffm Hast du denn das Downgrade vom js-controller auf 5.0.11 gemacht?
                                          Und beim Slave musste ich auf 4.0.24 gehen.
