  4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DLaurenz
    @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
    @dlaurenz
    Buster ist tot und du hampelst da als root herum und für 1GB läuft da auch viel zu viel komisches Zeug mit.
    Was ist saltprojext? Was macht webmin auf der Kiste? Was sind das für seltsame mounts?
    ich muss gerade schmunzeln während das update zu bulls-eye läuft....
    ihr liefert selber ein Image mit buster aus?
    Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
    https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
    @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
    datum gelesen?
    Das war 2021
      datum gelesen?
      Das war 2021
      D
      D
      DLaurenz
      genau, deswegen ist es auch offiziell verlinkt.... wenn etwas nicht mehr freigegeben oder supported ist, gehört es entsprechend makiert, macht man so...
      • D DLaurenz
        Wenn du den Download nutzen würdest, würdest du ein aktuelle Image bekommen, kein Buster.
        der Beitrag ist historisch. Den lässt man so.
        • CodierknechtC Codierknecht
          laut iob diag ok....
          Nö. Der sagt Dir lediglich, dass Node korrekt installiert ist.
          Der zur Node-Version passende NPM hat immer die "halbe" Versionsnummer.
          Node 18 also mit NPM 9. Node 20 dementsprechend NPM 10.
          Ohne @Thomas-Braun hier zu nahe treten oder seine Arbeit an der Ecke schmälern zu wollen: iob diag ist ein Hilfsmittel ... mehr nicht.
          Es nimmt einem nicht die Arbeit ab.
          "hampelst"....
          Das allererste was ein Linux-Admin lernt: Man agiert im System nicht als User "root".
          Alles was man mit der Hand am Arm im System treibt, wird allerhöchstens mit temporären Rechten per "sudo" ausgeführt. Da mit "root" unterwegs zu sein, ist reine Bequemlichkeit und führt in aller Regel zu Fehlern.
          Es gibt da so einen schönen Spruch, der sinngemäß lautet: "Nur ausgewiesene Profis sollten sich als root anmelden - und die werden es nicht tun"
          Ansonsten wurde ja schon erwähnt:
          Ein Pi3 mit 1 GB RAM ist die absolute Minimalausstattung und mittlerweile fast nicht mehr sinnvoll (produktiv) einsetzbar. Da noch zusätzliche Verwaltungstools einzusetzen verbietet sich fast von selbst.
          Debian "buster" liegt inzwischen 2 Versionen zurück und ist definitiv tot. Inzwischen gibt's auch offiziell "bookworm" für den Pi.
          D
          D
          DLaurenz
          @codierknecht
          können wir mal über die sinn oder unsinnhaftigkeit bei mir aufhören zu sprechen und uns dem problem widmen? bisher hat sich keiner die mühe gemacht, zu fragen warum dinge so laufen sondern es wird wie üblich der oberlehrer rausgekehrt...
          ich kenn linux schon seit dem es noch bookware war, ich weiß also was ich tue oder nicht tue... das dürften so ca. 25 jahre sein...
          danke!
            Wie wahrscheinlich ist es, dass es am OS liegt?
            Egal. Die Version ist obsolet... TOT.
            wie bekomme ich die hoch? bzw. welche version muss es sein?
            sudo apt install --reinstall nodejs
            D
            D
            DLaurenz
            so erledigt:
            root@io-fhem:~# apt install --reinstall nodejs
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              libdns-export1110 libisc-export1105 openresolv
            Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 26,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            (Lese Datenbank ... 97255 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Entpacken von nodejs (18.18.1-1nodesource1) über (18.18.1-1nodesource1) ...
            nodejs (18.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            Prüfe Prozesse...
            Prüfe Kandidaten...
            Scanning processor microcode...
            Prüfe Linux-Kernel...
            Der laufende Kernel ist aktuell.
            Fehler beim Ermitteln von verfügbaren Prozessor Mikrocode-Upgrades.
            Dienste werden neu gestartet...
             systemctl restart iobroker.service
            Es müssen keine Container neu gestartet werden.
            Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
            root@io-fhem:~# npm -v
            9.8.1
            übrigens OS auch aktualisiert:
            root@io-fhem:~# cat /etc/os-release
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            wie zu erwarten ist das alles NICHT DAS PROBLEM...
            root@io-fhem:~# iob upgrade fritzdect --debug
            This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
            -> 2.4.1:
            correctionts reported by adapter-checker
            -> 2.4.0:
            new function for routines, correction for templates
            Would you like to upgrade fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.fritzdect@2.4.1... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T09_12_07_605Z-debug-0.log
            host.io-fhem Cannot install iobroker.fritzdect@2.4.1: 217
            achso - zur Auslastung des Systems: (die letzte 35 Tage)
            2023-10-12 11_16_43-Checkmk Local site homelab - Service graphs CPU utilization, io-fhem.png 2023-10-12 11_16_08-Checkmk Local site homelab - Service graphs io-fhem, Memory.png
            Last ist immer nur wenn Sicherungen laufen....
            der macht genau 2 Dinge - zigbee gateway & fhem host (für selve rolläden) das war es dann auch schon
            Könnten wir dann mit der analyse starten? das wäre fein
            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • D DLaurenz
              so erledigt:
              Prüfe Prozesse...
              Prüfe Kandidaten...
              9.8.1
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              -> 2.4.1:
              -> 2.4.0:
              NPM version: 9.8.1
              npm ERR! errno -39
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Das hat auch NIEMAND behauptet.
              • D DLaurenz
                @codierknecht
                danke!
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                Warum fragst Du dann hier nach?
                Da Probleme beim Update des ioBroker nach meiner Erfahrung nicht an ihm sondern am Unterbau liegen, sollte das Beheben der Ursache ja kein Problem sein.
                Ich bin dann hier raus.
                Viel Erfolg!
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • D DLaurenz
                  so erledigt:
                  Prüfe Prozesse...
                  Prüfe Kandidaten...
                  9.8.1
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  -> 2.4.1:
                  -> 2.4.0:
                  NPM version: 9.8.1
                  npm ERR! errno -39
                  bitte nicht als root arbeiten. Das kann alle möglichen Rechte verbiegen.
                  Bitte iob fix als user ausführen in der Hoffnung, dass der Fixer die Rechte wiederherstellen kann.
                  • D DLaurenz
                    so erledigt:
                    Prüfe Prozesse...
                    Prüfe Kandidaten...
                    9.8.1
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    -> 2.4.1:
                    -> 2.4.0:
                    NPM version: 9.8.1
                    npm ERR! errno -39
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    Warum auch immer.
                    Das bauen von serialport geht in die Hose:
                    npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                    npm ERR! gyp ERR! build error
                    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    Warum auch immer. Vielleicht wegen alter Versionen vom gcc...
                    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    Installier den js-controller nochmal drüber.
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    • D
                      D
                      DLaurenz
                      danke...
                      geht auch nicht weiter
                      root@io-fhem:~# gcc -v
                      Using built-in specs.
                      COLLECT_GCC=gcc
                      COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
                      Target: arm-linux-gnueabihf
                      Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
                      Thread model: posix
                      Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
                      gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                      hier der output.... lösche ich dann das jeweiliger verzeichnis.... land ich wieder da
                      iob fix
                      root@io-fhem:~# cd /opt/iobroker
                      root@io-fhem:/opt/iobroker# su - pi
                      pi@io-fhem:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@io-fhem:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T09_59_41_164Z-debug-0.log
                      hab jetzt noch mal iob fix laufen lassen und dann nochmal
                      pi@io-fhem:/opt/iobroker $ iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2023-10-10
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-04-02
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Ign:4 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                      OK:5 https://repo.saltproject.io/salt/py3/debian/11/arm64/latest bullseye InRelease
                      OK:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                      E: Paket gcc-c+ kann nicht gefunden werden.
                      E: Mittels regulärem Ausdruck »gcc-c+« konnte kein Paket gefunden werden.
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      No relevant JSONL files found to compress, skip
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      jetzt ist es etwas anders... was ist mit den ganzen depricated warnungen?
                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket',
                      npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'] {
                      npm WARN cleanup       errno: -39,
                      npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                      npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                      npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ],
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ]
                      npm WARN cleanup ]
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                      npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                      npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                      npm ERR! gyp info using node@18.18.1 | linux | arm
                      npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                      npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                      npm ERR! gyp info spawn args [
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                      npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                      npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/common.gypi',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/<(target_arch)/node.lib',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                      npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                      npm ERR! gyp info spawn args ]
                      npm ERR! gyp info spawn make
                      npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!    78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                      npm ERR!       |                                                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!   135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                      npm ERR!       |                                                     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!   175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!   215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!   270 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!   314 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                      npm ERR!   329 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                      npm ERR!       |        ^
                      npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                      npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8.h:24,
                      npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:73,
                      npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:62,
                      npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
                      npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
                      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                      npm ERR!   244 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                      npm ERR!   247 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                      npm ERR!   330 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                      npm ERR!       |        ^
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                      npm ERR!   331 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                      npm ERR!       |        ^
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!   363 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                      npm ERR!       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                      npm ERR!   378 |     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                      npm ERR!       |        ^
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR!       |                                     ^~~
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!   409 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                      npm ERR!   430 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                      npm ERR!       |                            ^
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                      npm ERR!   449 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                      npm ERR!       |                              ^
                      npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:62,
                      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1014:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                      npm ERR!  1014 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                      npm ERR!  1048 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      npm ERR!   483 | NODE_MODULE(serialport, init);
                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                      npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.1
                      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                      npm ERR! gyp ERR! not ok
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_03_57_827Z-debug-0.log
                      Der witz ist, die datei ist während des befehls erstellt worden:
                      pi@io-fhem:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release
                      insgesamt 72
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 .
                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker  4096 12. Okt 12:06 ..
                      -rwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 62052 12. Okt 12:06 bluetooth_hci_socket.node
                        Warum auch immer.
                        cd /opt/iobroker
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        https://forum.iobroker.net/topic/69038/iobroker-fix/5
                        dort scheint u.U. das selbe Problem zu sein - kann mich aber auch täuschen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • D
                          D
                          DLaurenz
                          @djmarc75
                          die meldung hatte ich auch gesehen - gibt aber kein gcc-c++ paket unter debian
                          • D DLaurenz
                            danke...
                            COLLECT_GCC=gcc
                            Thread model: posix
                            iob fix
                            npm ERR! errno -39
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Done.
                            Autostart enabled!
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ],
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ]
                            npm WARN cleanup ]
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR!       |        ^
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |        ^
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |        ^
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |        ^
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |                                     ^~~
                            npm ERR!       |                            ^
                            npm ERR!       |                              ^
                            insgesamt 72
                            @dlaurenz enotempty und code 25 erinnert mich an https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                              D
                              D
                              DLaurenz
                              auch schon x-mal gemacht...
                              pi@io-fhem:~ $ find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec echo {} \;
                              pi@io-fhem:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm notice
                              npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.0
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.0
                              npm notice Run npm install -g npm@10.2.0 to update!
                              npm notice
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall mkdir
                              npm ERR! path /home/pi/node_modules
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                              npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_31_49_005Z-debug-0.log
                              npm WARN cleanup   [
                              npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'] {
                              npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib'
                              npm WARN cleanup     }
                              npm WARN cleanup   ],
                              npm WARN cleanup   [
                              npm WARN cleanup     }
                              npm WARN cleanup   ]
                              npm WARN cleanup ]
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!       |        ^
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |        ^
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |        ^
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |        ^
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |                                     ^~~
                              npm ERR!       |                            ^
                              npm ERR!       |                              ^
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T10_33_16_805Z-debug-0.log
                              ? Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D DLaurenz
                                npm notice
                                npm notice
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm WARN cleanup   [
                                npm WARN cleanup     }
                                npm WARN cleanup   ],
                                npm WARN cleanup   [
                                npm WARN cleanup     }
                                npm WARN cleanup   ]
                                npm WARN cleanup ]
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!       |        ^
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |        ^
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |        ^
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |        ^
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |                                     ^~~
                                npm ERR!       |                            ^
                                npm ERR!       |                              ^
                                Moin,
                                welche rechte haben den die angetackerten Dateien und Verzeichnisse?
                                Bernd
                                • D DLaurenz
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm WARN cleanup   [
                                  npm WARN cleanup     }
                                  npm WARN cleanup   ],
                                  npm WARN cleanup   [
                                  npm WARN cleanup     }
                                  npm WARN cleanup   ]
                                  npm WARN cleanup ]
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!       |        ^
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |        ^
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |        ^
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |        ^
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |                                     ^~~
                                  npm ERR!       |                            ^
                                  npm ERR!       |                              ^
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @dlaurenz
                                  Du stehst im falschen Verzeichnis...
                                  npm notice
                                  • D DLaurenz
                                    npm notice
                                    npm notice
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    npm WARN cleanup   [
                                    npm WARN cleanup     }
                                    npm WARN cleanup   ],
                                    npm WARN cleanup   [
                                    npm WARN cleanup     }
                                    npm WARN cleanup   ]
                                    npm WARN cleanup ]
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!       |        ^
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |        ^
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |        ^
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |        ^
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |                                     ^~~
                                    npm ERR!       |                            ^
                                    npm ERR!       |                              ^
                                    doch noch verbogene Rechte durch root?
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @homoran sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                                      Nee, der user 'iobroker' darf dem user 'pi' aber keine Eier in's Nest legen.
                                      Hier greifen die User-Rechte von Unix/Linux richtig ein.
                                      Als root wäre das aber durchgescheppert. Weswegen man auch nicht als root herumhampelt. Aber das Thema hatten wir ja schon.
                                        recht du hast! Hab falschrum gedacht, da pi in der Gruppe iobroker ist
                                          @dlaurenz
                                          npm notice
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          ja, er stand erst im falschen Verzeichnis, ab Zeile 28 dann aber im richtigen Verzeichnis.
