  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • L laola
    vielleicht steht das ja schon irgendwo im Thread - aber auch mit Suchen habe ich nichts gefunden...
    Also - mein ioBroker war irgendwie sehr langsam - da kam ich auf die Idee, mal History und Sourceanaytics zu löschen und neu zu installieren (da ich sowieso die meisten Sensoren neu installieren musste, war das eigentlich kein Problem (für mich). Installierte Sourceanalytics Version ist die 0.4.14. So weit so gut...
    Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich bei den Objekten auf das Zahnrad gehe, zwar History als Datenpunkt ausgewählt werden kann - aber Sourceanalytics gar nicht auftaucht ?
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache (ioBroker hatte ich auch schon neu gestartet - keine Änderung)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1990
    @laola sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    und wie Installiert?
    gibt es überhaupt eine Instanz?
      ManfredHi
      #1991
      Mein ioBroker ist heute genau um Mitternacht aufgrund eines Fehler nicht ordentlich gelaufen.
      Jetzt wurden die ganzen SA sachen nicht gemacht, d.h. ich habe beim currentDay noch immer alle Werte von gestern stehen und er zählt einfach weiter,
      Wie kann man das manuell auslösen, damit die WErte richtig geschrieben werden?
      crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1992
        @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Gar nicht
        • M ManfredHi
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #1993
          @manfredhi Auf die taggenaue Erfassung wirst Du da wohl dann mal verzichten müssen. Aber zumindest sollten ab heute Mitternacht dann wieder die Wochen, Monate und Jahre passen.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            #1994
            @wildbill
            Ja, da bei mir nach Mitternacht auch Daten aus dem SA in ein CSV exportiert werden, stimmt das dort auch nicht, weil ich da die Daten den vortages dann drinnen hatte.
            ich verstehe nicht, warum es nicht in den Einstellungen einen Punkt gibt, wo man das manuell auslösen kann.
            Wenn aus irgendeinem Grund genau um Mitternacht SA nicht läuft, dann hat man den Käse.
            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              @wildbill
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #1995
              @manfredhi Woher soll der Adapter wissen, wie die Stände um Mitternacht waren, wenn Du ihn (iobroker) beispielsweise erst morgens um 6 Uhr wieder startest? Sind dann die Stände, die um 6 Uhr in den Datenpunkten stehen die Stände von 0:00 Uhr oder von 6 Uhr oder von 22:00 uhr am Vorabend? Der Adapter kann ja nicht hellsehen. Um 0:00 Uhr wird eben das weggeschrieben, was dann Stand der Dinge ist. Wenn iobroker oder der Adapter dann nicht läuft, ist der Zeitpunkt dann eben rum. Wenn Du dann morgens irgendwann auf den Knopf drücken würdest (so es ihn denn gäbe) der das manuell auslöst, würdest Du ja nicht die Werte von 0:00 Uhr wegschreiben, sondern eben die, die aktuell in den Datenpunkten stehen.
              Gruss, Jürgen
              • M ManfredHi
                @wildbill
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1996
                @manfredhi was willste denn manuell auslösen?
                Bis man es in der Regel merkt, sind eh schon Stunden vergangen und die Zahlen passen dann sowieso nicht.
                Alternativ könntest du vllt die Instanz kurz nach Mitternacht neu starten lassen.
                Allerdings weiss ja niemand aus welchem Grund dein Iobroker nicht funktioniert hat.
                  ManfredHi
                  #1997
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Mag schon sein, aber immer noch besser, verzögert zurückschreiben als gar nicht. Von Mitternacht bis z.B. 6 Uhr früh ändern sich die Daten nicht wahnsinnig viel, das kann ich verschmerzen. Immer noch besser, als wenn ich zig Einträge dann wie beim letzten Mal manuell ändern muss. Bin deshalb dann von Mitternacht bis fast 2 Uhr dabei gesessen und hab nur SA einträge korrigiert.
                  Und mein iob ist deshalb gestanden, weil eine fehlerhafte Steckdose, die nach der USV hängt kurz vor Mitternacht abgeschaltet hat und der Neustart sich nicht mehr vollständig vor Mitternacht durchgeführt wurde. 5 Minuten nach Mitternacht ist das System wieder gelaufen, was aber für SA dann egal war. Und für so fälle, wo man zumindest kurze Zeit nachher draufkommt wäre so eine Funktion schon wünschenswert. Ich denke, es kann ja auch nicht so viel Aufwand sein, dass man die Funktion, die normalerweise automisch um 0 Uhr durchgeführt wird, mit einem Button manuell auslöst.
                  Im übrigen, werde ich ja sofort verständigt falls der SA-Adapter nicht läuft, bzw. wenn etwas im System nicht passt. Und bisher hab ich immer innerhalb von einer Stunde eingreifen können, auch von extern.
                  • J Offline
                    jensven
                    #1998
                    Habe hier die Blitzwolf BW-SHP13 stecker mit zigbee
                    hier die Datenpunkte
                    Der Punkt "consumption" ist nicht beschreibbar d.h. er misst fortlaufend.
                    Funktioniert der Adapter dann trotzdem korrekt?
                      TT-Tom
                      #1999
                      @jensven
                      Ja. Nicht beschreibbar bedeutet nur, dass du den Wert nicht ohne Sonderrechte ändern kannst. Der Adapter schon. Außerdem holt er ja auch nur den Wert ab aus dem Datenpunkt.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • nieIPN nieIP
                        @wildbill
                        Ich habe die letzte Version von gitHub und es erst vor ca. 6 Wochen eingerichtet. Also keine Reste einer alten Version.
                        Die Option "vorheriger Zeitraum" gibt es bei meiner Version gar nicht.
                        Hier ein Screenshot der betroffenen Punkte, die auf 0,0 bleiben
                        derelvis
                        schrieb am zuletzt editiert von derelvis
                        #2000
                        @nieip @m4rgott
                        Das Problem des fehlenden Übertrags der meterReadings in "prevDay, prevWeek, prevMonth, prevYear" kann man wie folgt beheben:
                        • folgenden Kommentar in der iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js suchen (ca. Zeile 852) und darunter
                        							//ToDo: Think / discuss what to do with meter readings
                        							// Handle meter reading states
                        							// if (this.config.currentYearPrevious) await this.setStateAsync(`${stateID}.currentYear.meterReadings.previousWeek.${weekdays[x]}`, {
                        							// 	val: await this.getStateAsync(`${stateID}.currentYear.meterReadings.currentWeek.${weekdays[x]}`),
                        							// 	ack: true
                        • folgenden Block einfügen:
                        							//derelvis: copy cumulativeReading into prevValue
                        							if (beforeReset.day !== actualDate.day) {
                        								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.01_previousDay`);
                        							if (beforeReset.week !== actualDate.week) {
                        								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.02_previousWeek`);
                        							if (beforeReset.month !== actualDate.month) {
                        								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.03_previousMonth`);
                        							if (beforeReset.quarter !== actualDate.quarter) {
                        								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.04_previousQuarter`);
                        							if (beforeReset.year !== actualDate.year) {
                        								await this.setPreviousValues(`${stateDetails.deviceName}.cumulativeReading`, `${stateDetails.deviceName}.currentYear.meterReadings.05_previousYear`);
                        							//derelvis end
                        • danach (ca. Zeile 888) sollte es so weitergehen:
                        						await this.extendForeignObject(stateID, obj);
                        						this.log.info(`Memory values after reset : ${JSON.stringify(this.activeStates[stateID])}`);
                        • Instanz SourceAnalytics neustarten
                        So werden dann auch die MeterReadings aus dem Datenpunkt cumulativeReading (fortlaufender Zählerstand) zu den jeweiligen Zeitpunkten in die prevValues übernommen, wie bei den anderen Kategorien. :-) Läuft bei mir so seit letztem Sonntag:
                        Wenn man sich 01_previousDay per Signal/Telegramm usw. bei Änderung schicken lässt, sollte man um Mitternacht das erste mal einen Zählerstand bekommen. Praktisch kann man sich so dann auch per history oder influx die jeweils monatlichen oder jährlichen Zählerständer loggen.
                        Vielleicht mag es ja mal jemand testen (auf eigene Gefahr) und Rückmeldung geben? ;-)
                        M nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
                          ManfredHi
                          #2001
                          Habe heute folgenden Fehler um MItternacht im Logfile gehabt:
                          2023-10-18 00:00:00.021 - info: sourceanalytix.1 (4089401) Reset start values for : alias.0.Strom.Steckdosen.AVM.Buero-Computer
                          2023-10-18 00:00:00.037 - info: sourceanalytix.1 (4089401) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro Computer DECT_087610028328","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"alias__0__Strom__Steckdosen__AVM__Buero-Computer","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro Computer DECT_087610028328","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":309.55300000000005,"start_day":308.31699999999995,"start_month":302.44199999999995,"start_quarter":302.44199999999995,"start_week":308.31699999999995,"start_year":198.517,"valueAtDeviceReset":-247.872,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"6.9960","unitPrice":"0.40634"}}
                          2023-10-18 00:00:00.028 - info: sourceanalytix.0 (4089415) Reset start values for : 0_userdata.0.Strom.PV_Eigenverbrauch_Zaehler
                          2023-10-18 00:00:00.052 - info: sourceanalytix.0 (4089415) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"PV_Eigenverbrauch","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"0_userdata__0__Strom__PV_Eigenverbrauch_Zaehler","financialCategory":"earnings","headCategory":"delivered","meter_values":true,"name":"PV_Eigenverbrauch","stateType":"EVN_Durchschnitt_Tag_Freizeit","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":3891.454,"start_day":3884.621,"start_month":3720.657,"start_quarter":3720.657,"start_week":3873.884,"start_year":769.942,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"","unitPrice":"0.338699"}}
                          2023-10-18 00:00:00.060 - error: sourceanalytix.0 (4089415) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log'
                          2023-10-18 00:00:00.061 - error: sourceanalytix.0 (4089415) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log'
                          2023-10-18 00:00:00.061 - error: sourceanalytix.0 (4089415) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log'
                          2023-10-18 00:00:00.081 - info: sourceanalytix.0 (4089415) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          2023-10-18 00:00:00.081 - info: sourceanalytix.0 (4089415) terminating
                          2023-10-18 00:00:00.082 - warn: sourceanalytix.0 (4089415) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-10-18 00:00:00.775 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log'] {
                          2023-10-18 00:00:00.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: errno: -2,
                          2023-10-18 00:00:00.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                          2023-10-18 00:00:00.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: syscall: 'open',
                          2023-10-18 00:00:00.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-17.log'
                          2023-10-18 00:00:00.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                          2023-10-18 00:00:00.790 - error: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-10-18 00:00:01.209 - info: sourceanalytix.1 (4089401) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro Computer DECT_087610028328","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"alias__0__Strom__Steckdosen__AVM__Buero-Computer","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro Computer DECT_087610028328","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":309.55300000000005,"start_month":302.44199999999995,"start_quarter":302.44199999999995,"start_week":308.31699999999995,"start_year":198.517,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":-247.872,"cumulativeValue":309.55300000000005},"prices":{"basicPrice":"6.9960","unitPrice":"0.40634"}}
                          2023-10-18 00:00:01.209 - info: sourceanalytix.1 (4089401) Reset start values for : alias.0.Strom.Steckdosen.AVM.E-Bike
                          2023-10-18 00:00:01.210 - info: sourceanalytix.1 (4089401) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"e-Bike DECT_116300118353","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"alias__0__Strom__Steckdosen__AVM__E-Bike","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"e-Bike DECT_116300118353","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":47.101,"start_day":47.101,"start_month":47.101,"start_quarter":47.101,"start_week":47.101,"start_year":44.631,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"6.9960","unitPrice":"0.40634"}}
                          Da war plötzlich das Logfile vom 17.10. nicht mehr vorhanden. Dadurch ist die Instanz 0 vom SA abgestürzt und es wurden wieder nicht die entsprechenden Werte geschrieben. Musst heute morgen mühsam alles händisch ändern was in dieser Instanz ist, weil es keine Schaltfläche gibt, die die Werte nachträglich entsprechend ändert.
                          Das gestrige Logfile hat 0 B.
                          Was ist da genau los? Warum beendet SA dann die Instanz, wenn es nicht ins logfile schreiben kann?
                          • D derelvis
                            @nieip @m4rgott
                            							// 	ack: true
                            							//derelvis end
                            ManfredHi
                            #2002
                            @derelvis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Hab das in der main.js eingetragen. Hat bei der SA Instanz 1 einwandfrei funktioniert. Bei der Instanz 0 nicht, weil plötzlich kein Logfile vom 17.10. da war (siehe meinen Eintrag darüber). Warum das logfile weg war und die SA-Instanz gestoppt hat weiß ich nicht, mit den Einträgen von dir dürfte es nicht zusammenhängen, da es bei der Instanz 1 ja funktioniert hat.
                              derelvis
                              #2003
                              Schau mal hier, vor allem der letzte Eintrag. Vielleicht hilft das weiter. Ich hatte den Fall selbst noch nie.
                              https://forum.iobroker.net/topic/68247/gelöst-source-analytix-fehlerhaft?_=1697624793036
                              Cool, freut mich :-)
                              • M ManfredHi
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #2004
                                das ist leider ein problem des controller wo ich am adapter nichts ändern kan, sporadisch kommt es vor aber was die Ursache genau is weis ich auch nicht
                                • DutchmanD Dutchman
                                  ManfredHi
                                  #2005
                                  @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  aber kann man es nicht so ändern, dass deshalb nicht die instanz abstürzt? wenn das logfile nicht da ist, wird halt dann kein eintrag geschrieben. geht das nicht ?
                                  • M ManfredHi
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #2006
                                    koenntest ja mal ein issue beim controller hinterlegen, die Instanz stürzt ab weil der controller das log nicht schreiben kan das steht lose vom adapter :)
                                      Malz1902
                                      #2007
                                      Habe heute vormittag 2 neue atenpunkte eingebunden, seit dem wird mir das Log zugemüllt
                                      2023-10-21 14:55:57.542 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:55:57.546 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:55:57.551 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:55:57.556 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:55:57.561 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:55:57.565 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.383 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.390 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.396 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.409 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.410 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.457 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.461 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.469 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.470 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.615 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.619 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.628 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.634 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.648 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.689 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.697 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.702 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.753 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.845 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.857 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.860 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.874 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.879 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.889 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.892 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.905 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.916 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:07.925 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.526 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.532 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.538 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.548 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.560 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.576 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.588 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.597 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.601 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.609 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.612 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.617 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.620 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.664 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.666 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.674 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.679 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.686 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.731 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.734 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.739 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.742 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.749 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.795 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.799 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.803 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.846 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type"
                                      2023-10-21 14:56:17.850 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type"
                                      • M Malz1902
                                        Maxtor62
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                        #2008
                                        @malz1902
                                        Welche Version ist installiert? Hatte auch diesbezüglich ein Issue auf Git gemacht. Wurde eben geschlossen.
                                        Wenn Du > 0.4.14 bist gehe eine Version runter.
                                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                        • M Maxtor62
                                          @malz1902
                                          Malz1902
                                          schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                          #2009
                                          @maxtor62 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          @malz1902
                                          v0.4.15-alpha.0 war eine Version.
                                          Kann aber keine ndere Version installieren
