  4. Ring Intercom
Ring Intercom
69 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D dtp
    @sidm sagte in Ring Intercom:
    und das Klingelsignal wie beim HAM -Adapter
    Wo hat denn das homebridge-ring-Plugin des HAM-Adapters einen Datenpunkt für das Klingelsignal?
    SidM
    @dtp
    Oh sorry, da habe ich mich wohl oben auf dem Bild verkuckt. Ich dachte das war schon möglich.
    • F FrankyB
      @sunkhd
      Der aktuelle Ring-Adapter unterstützt schon seit einiger Zeit das Intercom. Leider ist diese Version 3.3.0 noch nicht als "stable" gekennzeichnet. Über ioBroker direkt gibt es daher leider noch nur die 3.2.2 ohne Intercom.
      Ich konnte mich bisher noch nicht überwinden, die 3.3.0 manuell zu installieren und hoffe (schon seit Monaten) darauf, dass die stable mal aktualisiert wird. Aber vielleicht möchtet ihr ja oder es tut sich bald mal was von Seiten der Entwickler.
      biker1602
      Also ich habe die Version 3.3.0 auch mal installiert, aber richtig etwas anfangen kann ich mit den Datenpunkten noch nicht. Selbst die App liefert noch nicht mal ein Widget, damit man nicht jedes Mal die App öffnen muss, wenn man von außen die Tür öffnen möchte oder hat da schon jemand etwas anderes geschafft oder eine Möglichkeit gefunden um das zu realisieren?
      • B biker1602
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        Hat sich erledigt. Funktioniert wieder.
        • Albert KA Albert K
          @karsten089
          Mit dem Alexa Adapter und dem iot Adapter ist das realisierbar.
          Der Ring Interkom gibt das Klingelsignal ja an Alexa weiter. Alexa Routine erstellen welche bei einem Klingelsignal einen virtuellen Schalter betätigt (über den iot Adapter bereitgestellt)
          Ein Blockly wird dann durch den virtuellen Schalter getriggert und sendet den Entsperr Befehl und das Passwort über den Alexa Adapter (text2command) an den Ring Interkom.
          Das Blockly könnte man zeitgesteuert automatisieren und/oder über Vis Schalter, Telegram etc. manuell schalten.
          dtp
          @albert-k sagte in Ring Intercom:
          Also das funktioniert bei mir seit einiger Zeit nicht mehr. Irgendwas scheint da mit dem Ring-Skill nicht in Ordnung zu sein.
          • L Offline
            ltsalvatore
            gibt es mittlerweile einen apdater oder eine andere möglichkeit den ring interkom über iobroker zu steuern bzw. daten abzugreifen?
            • L ltsalvatore
              SidM
              @ltsalvatore
              Servus,
              mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
              Viele Grüße
              L B E 3 Antworten Letzte Antwort
              • S SidM
                @ltsalvatore
                Servus,
                Viele Grüße
                ltsalvatore
                @ltsalvatore
                Servus,
                Viele Grüße
                danke. :-)
                habe ich mir jetzt über github installiert.. steige aber nicht so ganz durch.
                im adapter wird mir zwar angezeigt dass ich einen token eingeben muss, aber wo trage ich denn email und passwort ein?
                • L ltsalvatore
                  @ltsalvatore
                  Servus,
                  Viele Grüße
                  danke. :-)
                  SidM
                  @ltsalvatore
                  Steht hier unter Install & Configuration:
                  After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
                  npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                  Viele Grüße
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SidM
                    @ltsalvatore
                    Viele Grüße
                    ltsalvatore
                    @ltsalvatore
                    Viele Grüße
                    danke, ich hatte lediglich in der GUI nach optionen geschaut :-)
                    über dir CLI hat alles wunderbar funktioniert.
                    • S SidM
                      @ltsalvatore
                      Servus,
                      Viele Grüße
                      biker1602
                      @sidm Ich bekomme die 5.0.0 irgendwie nicht installiert. Mache ich da etwas verkehrt?
                      • B biker1602
                        ltsalvatore
                        @biker1602 sagte in Ring Intercom:
                        ein paar mehr infos wären hilfreich..
                        woran scheitert es?
                        • L ltsalvatore
                          woran scheitert es?
                          biker1602
                          @ltsalvatore said in Ring Intercom:
                          woran scheitert es?
                          Egal welchen Link ich kopiere unter der Katze auf Benutzerdefiniert entweder macht er garnichts so wie auf dem Bild oder WARN Fehlermeldung
                          • B biker1602
                            woran scheitert es?
                            @biker1602
                            code 0 = Alles in Ordnung.
                              @biker1602
                              biker1602
                              Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
                              • B biker1602
                                @biker1602
                                iob upload all
                                mal probiert?
                                • B biker1602
                                  @biker1602
                                  npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
                                  Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
                                  Per
                                  iob diag
                                  oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
                                    @biker1602
                                    iob upload all
                                    mal probiert?
                                    biker1602
                                    @thomas-braun said in Ring Intercom:
                                    @biker1602
                                    iob upload all
                                    mal probiert?
                                    Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                                    • Thomas BraunT Online
                                      Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                                        biker1602
                                        Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                                        Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                                        • B biker1602
                                          Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                                          passwd pi
                                          Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
