  4. Ring Intercom
Ring Intercom
69 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @karsten089
    Mit dem Alexa Adapter und dem iot Adapter ist das realisierbar.
    Der Ring Interkom gibt das Klingelsignal ja an Alexa weiter. Alexa Routine erstellen welche bei einem Klingelsignal einen virtuellen Schalter betätigt (über den iot Adapter bereitgestellt)
    Ein Blockly wird dann durch den virtuellen Schalter getriggert und sendet den Entsperr Befehl und das Passwort über den Alexa Adapter (text2command) an den Ring Interkom.
    Das Blockly könnte man zeitgesteuert automatisieren und/oder über Vis Schalter, Telegram etc. manuell schalten.
    dtp
    @albert-k sagte in Ring Intercom:
    Also das funktioniert bei mir seit einiger Zeit nicht mehr. Irgendwas scheint da mit dem Ring-Skill nicht in Ordnung zu sein.
    • L Offline
      ltsalvatore
      gibt es mittlerweile einen apdater oder eine andere möglichkeit den ring interkom über iobroker zu steuern bzw. daten abzugreifen?
      • L ltsalvatore
        SidM
        @ltsalvatore
        Servus,
        mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
        Viele Grüße
        L B E 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SidM
          @ltsalvatore
          Servus,
          Viele Grüße
          ltsalvatore
          @sidm sagte in Ring Intercom:
          @ltsalvatore
          Servus,
          Viele Grüße
          danke. :-)
          habe ich mir jetzt über github installiert.. steige aber nicht so ganz durch.
          im adapter wird mir zwar angezeigt dass ich einen token eingeben muss, aber wo trage ich denn email und passwort ein?
          • L ltsalvatore
            @ltsalvatore
            Servus,
            Viele Grüße
            danke. :-)
            SidM
            @ltsalvatore
            Steht hier unter Install & Configuration:
            After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
            npx -p ring-client-api ring-auth-cli
            Viele Grüße
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SidM
              @ltsalvatore
              Viele Grüße
              ltsalvatore
              @ltsalvatore
              Viele Grüße
              danke, ich hatte lediglich in der GUI nach optionen geschaut :-)
              über dir CLI hat alles wunderbar funktioniert.
              • S SidM
                @ltsalvatore
                Servus,
                Viele Grüße
                biker1602
                @sidm Ich bekomme die 5.0.0 irgendwie nicht installiert. Mache ich da etwas verkehrt?
                • B biker1602
                  ltsalvatore
                  @biker1602 sagte in Ring Intercom:
                  ein paar mehr infos wären hilfreich..
                  woran scheitert es?
                  • L ltsalvatore
                    woran scheitert es?
                    biker1602
                    @ltsalvatore said in Ring Intercom:
                    woran scheitert es?
                    Egal welchen Link ich kopiere unter der Katze auf Benutzerdefiniert entweder macht er garnichts so wie auf dem Bild oder WARN Fehlermeldung
                    • B biker1602
                      woran scheitert es?
                      @biker1602
                      code 0 = Alles in Ordnung.
                        @biker1602
                        biker1602
                        Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
                        • B biker1602
                          @biker1602
                          iob upload all
                          mal probiert?
                          • B biker1602
                            @biker1602
                            npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
                            Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
                            Per
                            iob diag
                            oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
                              @biker1602
                              iob upload all
                              mal probiert?
                              biker1602
                              @thomas-braun said in Ring Intercom:
                              @biker1602
                              iob upload all
                              mal probiert?
                              Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                              • Thomas BraunT Online
                                Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                                  biker1602
                                  Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                                  Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                                  • B biker1602
                                    Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                                    passwd pi
                                    Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
                                      biker1602
                                      Da kommt das keins vergeben ist.
                                      • B biker1602
                                        @biker1602
                                        cat /etc/passwd
                                        Da stehen die user auf dem System alle drin. Wenn da nix dir 'bekanntes' dabei ist, dann leg dir einen user an.
                                        Und bitte KEINE Screenshots aus der Konsole.
                                          @biker1602
                                          cat /etc/passwd
                                          biker1602
                                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                          Wenn unter pi kein Passwort steht, kann ich dann den User mit einem Passwort versehen?
                                          Ich denke das liegt bei mir daran das ich den iobroker nicht auf einem Raspberry, sondern auf einem Proxmox Server laufen habe oder?
