  4. Ring Intercom
Ring Intercom
69 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @sidm sagte in Ring Intercom:
    @ltsalvatore
    Servus,
    mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
    Viele Grüße
    danke. :-)
    habe ich mir jetzt über github installiert.. steige aber nicht so ganz durch.
    im adapter wird mir zwar angezeigt dass ich einen token eingeben muss, aber wo trage ich denn email und passwort ein?
    SidM
    @ltsalvatore
    Steht hier unter Install & Configuration:
    After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
    npx -p ring-client-api ring-auth-cli
    Viele Grüße
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SidM
      @ltsalvatore
      Viele Grüße
      ltsalvatore
      @ltsalvatore
      Viele Grüße
      danke, ich hatte lediglich in der GUI nach optionen geschaut :-)
      über dir CLI hat alles wunderbar funktioniert.
      • S SidM
        @ltsalvatore
        Servus,
        Viele Grüße
        biker1602
        @sidm Ich bekomme die 5.0.0 irgendwie nicht installiert. Mache ich da etwas verkehrt?
        • B biker1602
          ltsalvatore
          @biker1602 sagte in Ring Intercom:
          ein paar mehr infos wären hilfreich..
          woran scheitert es?
          • L ltsalvatore
            woran scheitert es?
            biker1602
            @ltsalvatore said in Ring Intercom:
            woran scheitert es?
            Egal welchen Link ich kopiere unter der Katze auf Benutzerdefiniert entweder macht er garnichts so wie auf dem Bild oder WARN Fehlermeldung
            • B biker1602
              woran scheitert es?
              @biker1602
              code 0 = Alles in Ordnung.
                @biker1602
                biker1602
                Ja aber die Version bleibt weiter die 3.3.0
                • B biker1602
                  @biker1602
                  iob upload all
                  mal probiert?
                  • B biker1602
                    @biker1602
                    npm 8.19.4 schaut mir aber auch nach einer 'merkwürdigen' Version aus.
                    Hast du deine nodejs-Installation mal abgeklopft?
                    Per
                    iob diag
                    oder mit dem 'node-fix-Skript' aus meiner Signatur.
                      @biker1602
                      iob upload all
                      mal probiert?
                      biker1602
                      @thomas-braun said in Ring Intercom:
                      @biker1602
                      iob upload all
                      mal probiert?
                      Versuche ich gerade, aber der hört ja gar nicht wieder auf
                      • Thomas BraunT Online
                        Doch, wenn irgendwann alles hochgeladen wurde schon.
                          biker1602
                          Ich muss jetzt mal etwas ganz anderes fragen.
                          Ich komme über Putty nur mit root rein nicht mit pi. Da ist angeblich das Passwort falsch. Über WinSCP komme ich auch nur mit root rein. Ist das normale Passwort irgendwo gespeichert wo man es auslesen oder ändern kann?
                          • B biker1602
                            Wenn du der Allmächtige bist, dann kannst du auch für den pi ein Passwort (neu)vergeben.
                            passwd pi
                            Wobei das eigentlich genau umgekehrt sein sollte. Der root bekommt in einer Standard-Installation per SSH keine login shell. Da haste also schon irgendwas umgeworfen.
                              biker1602
                              Da kommt das keins vergeben ist.
                              • B biker1602
                                @biker1602
                                cat /etc/passwd
                                Da stehen die user auf dem System alle drin. Wenn da nix dir 'bekanntes' dabei ist, dann leg dir einen user an.
                                Und bitte KEINE Screenshots aus der Konsole.
                                  @biker1602
                                  cat /etc/passwd
                                  biker1602
                                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                  Wenn unter pi kein Passwort steht, kann ich dann den User mit einem Passwort versehen?
                                  Ich denke das liegt bei mir daran das ich den iobroker nicht auf einem Raspberry, sondern auf einem Proxmox Server laufen habe oder?
                                  • B biker1602
                                    @biker1602
                                    Proxmox:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Inkl. Anlage eines Users. Und warum sollte der dann 'pi' heißen?
                                      @biker1602
                                      Per
                                      iob diag
                                      biker1602
                                      iob diag
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      biker1602@iobroker:~$ ======================= SUMMARY =======================
                                                              v.2023-10-10
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS
                                                Kernel: Linux 5.15.104-1-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     114
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                                              /usr/bin/node           v16.20.1
                                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                                                              /usr/bin/corepack       0.17.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.18.0 and npm 9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            6.1G        3.7G        872M        0.0K        1.6G        2.4G
                                      Swap:           2.0G        1.0G        1.0G
                                      Total:          8.2G        4.7G        1.9G
                                      Active iob-Instances:   46
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                23930
                                      States:                 24482
                                      Size of iob-Database:
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Kannst du sehen ob da etwas nicht stimmt?
                                      • B biker1602
                                        iob diag
        v.2023-10-10
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        MEMORY:
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                23930
                                        States:                 24482
                                        Das stimmt schon mal nicht. Drigend Updates einspielen!
                                        nodejs v16.20.1
                                        nodejs 18.18.1 installieren.
                                          nodejs v16.20.1
                                          biker1602
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
        /usr/bin/node           v18.18.1
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            6.1G        3.5G        178M        0.0K        2.4G        2.6G
                                          Swap:           2.0G        129M        1.9G
                                          Total:          8.2G        3.7G        2.1G
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                23901
                                          States:                 24519
                                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Habe ich gemacht jetzt besser?
