  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
341 Beiträge 48 Kommentatoren 132.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
    Zum Installieren:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
    Kameras hinzufügen
    Discovery:
    Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
    In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
    Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
    Manuelle Suche
    Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
    Datenpunkte
    onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
    onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
    onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
    Video und Snapshot URL:
    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
    onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
    onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
    onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
    Message
    Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
    sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
      if (result) {
        sendTo("telegram.0", {
          text: result,
          type: "photo",
          caption: "Kamera 2",
    Bewegungsmeldung zu Telegram
    on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
      if (obj.state.val === true) {
          if (result) {
              text: result,
              type: "photo",
              caption: "Camera 2",
    Snapshot Server in vis einbinden
    Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
    In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
    Stream in vis einbinden
    go2rtsp Docker
    Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
    https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
    Oder go2rtc lokal zu installieren:
    https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
    https://forum.iobroker.net/post/1031526
     image: alexxit/go2rtc
        network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
        privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
        restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
        environment:
          - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
        volumes:
          - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
    Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
    Dann ist go2rtsp erreichbar über
    http://IP:1984
    Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
    Stream als iFrame einfügen
    Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
    http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
    Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
    Rtsp2Web Docker
    Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
    Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
    docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
    Dann ist rtsptoweb erreichbar über
    http://IP:8083
    <img src="addstream.png" height="600">
    Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
    http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
    Einzelnen Stream in der Vis einfügen
    Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
    <img src="html.png" height="150">
    Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
    <input
      type="hidden"
      name="webrtc-url"
      id="webrtc-url"
      value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
    <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
    In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
    setTimeout(function () {
      function startPlay(videoEl, url) {
        const webrtc = new RTCPeerConnection({
          iceServers: [
              urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
          sdpSemantics: "unified-plan",
        webrtc.ontrack = function (event) {
          console.log(event.streams.length + " track is delivered");
          videoEl.srcObject = event.streams[0];
          videoEl.play();
        webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
        webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
          const offer = await webrtc.createOffer();
          await webrtc.setLocalDescription(offer);
          fetch(url, {
            method: "POST",
            body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
            .then((response) => response.text())
            .then((data) => {
              try {
                webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
              } catch (e) {
                console.warn(e);
        const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
        webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
          webrtcSendChannel.send("ping");
        webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
          startPlay(videoEl, url);
        webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
      const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
      const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
      startPlay(videoEl, webrtcUrl);
    }, 1000);
    <img src="widgetskript.png" height="200">
    Alle Streams als iFrame
    Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
    Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
    http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
    FFMpeg Unterstützung
    Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
    Snapshot in vis einbinden
    Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
    Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
    Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
    Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
    <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
    e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
    chucky666C
    chucky666C
    chucky666
    #188
    @tombox Hallo Zusammen,
    erstmal Danke für den Adapter .
    wie kann ich Rtsptoweb auf Debian(Proxmox VM) installieren ? wollte Motioneye löschen
    • chucky666C chucky666
      T
      T
      tombox
      #189
      @chucky666 am einfachsten als docker
      • S
        S
        SaiBot1981
        #190
        moin, also dein adapter ist soweit echt cool. doch meine DLINK Kameras werden zwar gefunden aber die bewegungsmeldung kommt irgendwie nicht an.
        ich bekomme auch bei jedem start diese meldung bei alle 3 kameras.
        onvif.0
        2023-07-15 22:41:43.268	warn	No presets found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
        onvif.0
        2023-07-15 22:41:43.186	error	No status found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
        onvif.0
        2023-07-15 22:41:43.184	error	Data: undefined xml: undefined
        onvif.0
        2023-07-15 22:41:42.459	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServiceCapabilities' not implemented: method name or namespace not recognized
        onvif.0
        2023-07-15 22:41:42.458	error	Failed to get ServiceCapabilities
        onvif.0
        2023-07-15 22:41:42.130	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServices' not implemented: method name or namespace not recognized
        onvif.0
        2023-07-15 22:41:42.129	error	Failed to get Services
        manuell den shnapshoot pfad auch schon erstellt
        hast du noch ne idee?
        • Crazy32C
          Crazy32C
          Crazy32
          #191
          Moin allerseits. Erstmal Danke für den Adapter.
          Ich lese damit eine Reolink Outdoor E1 aus. Im Objektbaum sind die Datenpunkte auch zu sehen. Allerdings aktualiseren sich die Datenpunkte ab einer Zeit X nicht mehr, als ob sich der Adapter aufhängt. Nach Neustart des Adapters werden die Datenpunkte bei Bewegung auch auf True gesetzt. Das habe ich erstmal mit einem stündlichen Neustart des Adapters gelöst.
          Mein größeres Problem ist meine Beleuchtung über der Haustür. Ich möchte den People detect als Auslöser für die Beleuchtung nutzen. Funktioniert auch gut, Personen werden von der Reolink eigentlich 100% erkannt und das Licht wird eingeschaltet.
          Das Ausschalten erfolgt allerdings irgendwie zufällig. Ich habe ein einfaches Blockly Script erstellt, nach dem sich die Beleuchtung nach 2 Minuten über einen Shelly 1 wieder ausschaltet. Meistens schaltet sie sich aber früher ab, mal nach ein paar Sekunden, mal bleibt sie etwas länger an. Ich habe echt kleinen Plan woran das liegen könnte. Hat diesen Effekt noch jemand von euch? Wäre toll, wenn da jemand helfen könnte.
          • Crazy32C Crazy32
            M
            M
            Mars
            schrieb am zuletzt editiert von Mars
            #192
            @crazy32
            Ich habe dasselbe Problem wie du mit einer Reolink doorbell bei der ich das Klingeltaster Signal abgreife. Dieses wird nach Neustart des adapters zuverlässig Umgestellt bei Tastendruck aber nach Zeit X nicht mehr und ein Neustart ist erforderlich.
            An was kann das liegen? Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Das mit dem stündlichen Neustart des Adapters ist ein funktionierender Workarround.
            Wie realisiert man einen Neustart eines Adapters @Crazy32 ?
            Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
            • M Mars
              @crazy32
              T
              T
              tombox
              #193
              @mars mal i debug log laufen lassen dann sollte alle 30min kommen "Reconnecting to XXXXX" kommt das bei dir
              • Burak HüseyinogluB
                Burak HüseyinogluB
                Burak Hüseyinoglu
                schrieb am zuletzt editiert von Burak Hüseyinoglu
                #194
                Hallo zusammen, ich verwende die BU-320 Kamera, die bei Amazon oft verkauft werden. Ich habe bemerkt, dass ich keine Events bekomme bei ioBroker. Sind diese Kameras dafür nicht geeignet oder mache ich da etwas falsch? Der Events folder ist immer leer, obwohl ich auch Motion Events generiere
                • Burak HüseyinogluB Burak Hüseyinoglu
                  T
                  T
                  tombox
                  #195
                  @burak-hüseyinoglu Mal den debug log aktiveren und schauen was so passiert
                  Burak HüseyinogluB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Burak HüseyinogluB
                    Burak HüseyinogluB
                    Burak Hüseyinoglu
                    #196
                    @tombox iobroker.current.log.html
                    habs mal hier hochgeladen, pw's sind test pw's
                    • T tombox
                      M
                      M
                      Mars
                      #197
                      @tombox ich habe das Log Level auf debug gestellt für den ONVIF Adapter und konnte keine Nachricht finden mit dem "Reconnecting" Stichwort.
                        T
                        T
                        tombox
                        #198
                        @burak-hüseyinoglu ist ein wenig kurz über längerer zeit mit eventuellen events wäre gut
                        und mit onvif device manager testen ob der events sieht
                        • M Mars
                          T
                          T
                          tombox
                          #199
                          @mars schick mal ein log über 1h per mail zu
                          tombox2020@gmail.com
                          • M
                            M
                            Mars
                            #200
                            @Crazy32
                            ich habe den ONVIF Adapter aus Github neu installiert. Das Problem scheint jetzt gelöst. Ist das bei dir jetzt auch funktionsfähig?
                            • T tombox
                              Zum Installieren:
                              Kameras hinzufügen
                              Discovery:
                              Manuelle Suche
                              Datenpunkte
                              Message
                                if (result) {
                                    text: result,
                                    type: "photo",
                                    if (result) {
                                        text: result,
                                        type: "photo",
                              go2rtsp Docker
                                  environment:
                                  volumes:
                              http://IP:1984
                              Rtsp2Web Docker
                              http://IP:8083
                              <input
                                type="hidden"
                                name="webrtc-url"
                                id="webrtc-url"
                                    iceServers: [
                                    videoEl.play();
                                    fetch(url, {
                                      method: "POST",
                                      .then((data) => {
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                          console.warn(e);
                              }, 1000);
                              CybyC
                              CybyC
                              Cyby
                              #201
                              @tombox Erstmal super arbeit.
                              Ich konnte den onvif adapter erfolgreich im IOBroker aktivieren und finde auch die Kamera.
                              Ich habe eine Hikam A9 Kamera verbunden und würde nun gerne die Events näher verstehen.
                              Heißt: Wenn eine Bewebung per OnVif als Event erkannt wird, soll eine andere IoBroker Variable den Status true erhalten.
                              Per MotionEye ist gerade die Nachterkennung eher "mäßig" mit der Normalen HiKam app funktioniert aber die personen erkennung und auch der Nachtmodus richtig gut.
                              Kannst du mir erklären, wie genau ich die Events tiefer auswerten kann? Speziell: Bewegung erkannt?
                              Im Forum hatte ich dazu leider nix gefunden.
                              • T tombox
                                B
                                B
                                bommel_030
                                #202
                                @tombox
                                Ich hab wie in deiner Anleitung beschrieben RSTPtoWEB installiert und den Livestream im HTML Widget eingebunden.
                                Wenn ich die einzelne VIS-Seite in der Runtime öffne klappt das auch wunderbar. Oben die "Multiview" unten die "Single View" im HTMl Widget mit Skript.
                                Wenn ich das ganze über meine reguläre VIS mit View in Widget aufrufe bleibt das HTML Widget leer, bzw. es werden nur die Player Tasten (ohne Funktion) angezeigt.
                                In der Browserkonsole wird auch kein Fehler angemeckert. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                • CybyC Cyby
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #203
                                  @cyby einfach schauen wie die events Objekte aufgebaut sind und ein Objekt wird bei event auf true gesetzt
                                  • B bommel_030
                                    @tombox
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #204
                                    @bommel_030 mmh eigentlich nicht müsste eigentlich was im log sein wenn du die streams einzeln hinzufügst geht das?
                                    • T tombox
                                      B
                                      B
                                      bommel_030
                                      #205
                                      @tombox
                                      Sorry schon mal für den Screenshot... Wenn ich eine Seite nur mit dem HTML Stream anlege (im View in Widget) geht es leider auch nicht.
                                      Das sind die Fehler die in der Konsole kommen. Bis auf den markierten kommen die auch bei der "Einzelseite" mit den 2 Streams und dem Snapshot.
                                      Da kann ich aber keinen Fehler erkennen/verstehen.
                                      • B bommel_030
                                        @tombox
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #206
                                        @bommel_030 in der vis gibt es nicht ds Objekt mit id webrtc-url hast du ein html mit Objekt
                                        <input
                                        type="hidden"
                                        name="webrtc-url"
                                        id="webrtc-url" ....
                                        angelegt
                                        • T tombox
                                          <input
                                          type="hidden"
                                          name="webrtc-url"
                                          angelegt
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          #207
                                          @tombox
                                          Ich hab ein Basic HTML Widget und dort diesen Inhalt.
                                          <input
                                            type="hidden"
                                            name="webrtc-url"
                                            id="webrtc-url"
                                            value="http://192.168.10.99:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0/webrtc"
                                          83.8k
