  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    #185
    Ich habe zwei Fragen in die Runde:
    • ich schalte meine Reolink E1 outdoor tagsüber per schaltbarer Steckdose ab - wenn die Kamera dann Nachts wieder eingeschaltet wird, funktioniert der Personenalarm nicht mehr (Datenpunkt "MyRuleDetector/PeopleDetect") - erst wieder nach einem Neustart des Adapters - kann das jemand bestätigen bzw. prüfen?
    • hat jemand die "Schnappschuss an Telegram" in Blockly gelöst? Leider kann ich kein Javascript und bekomme es in Blockly leider nicht hin :(
    Danke!!!
    • HeimwehH Heimweh
      Danke!!!
      tombox
      #186
      @heimweh Sollte nach ca 30min wieder funktionieren..
      Hast du schon den reolink adapter getestet
      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        #187
        @tombox ok solange hab ich nicht gewartet. Ich starte den Adapter jetzt per Script 2 Minuten nach Kamera Start neu... ja den Reolink hab ich auch - der kann aber nur Motion allgemein - mir geht es speziell um die Personenerkennung, sonst geht bei jedem Igel / Katze nachts die Flutbeleuchtung an...
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
          Zum Installieren:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
          Kameras hinzufügen
          Discovery:
          Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
          In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
          Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
          Manuelle Suche
          Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
          Datenpunkte
          onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
          onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
          onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
          Video und Snapshot URL:
          onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
          onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
          onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
          onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
          onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
          onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
          Message
          Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
          sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
            if (result) {
              sendTo("telegram.0", {
                text: result,
                type: "photo",
                caption: "Kamera 2",
          Bewegungsmeldung zu Telegram
          on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
            if (obj.state.val === true) {
                if (result) {
                    text: result,
                    type: "photo",
                    caption: "Camera 2",
          Snapshot Server in vis einbinden
          Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
          In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
          Stream in vis einbinden
          go2rtsp Docker
          Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
          https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
          Oder go2rtc lokal zu installieren:
          https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
          https://forum.iobroker.net/post/1031526
           image: alexxit/go2rtc
              network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
              privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
              restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
              environment:
                - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
              volumes:
                - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
          Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
          Dann ist go2rtsp erreichbar über
          http://IP:1984
          Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
          onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
          Stream als iFrame einfügen
          Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
          http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
          Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
          Rtsp2Web Docker
          Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
          Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
          docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
          Dann ist rtsptoweb erreichbar über
          http://IP:8083
          <img src="addstream.png" height="600">
          Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
          http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
          Einzelnen Stream in der Vis einfügen
          Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
          <img src="html.png" height="150">
          Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
          <input
            type="hidden"
            name="webrtc-url"
            id="webrtc-url"
            value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
          <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
          In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
          setTimeout(function () {
            function startPlay(videoEl, url) {
              const webrtc = new RTCPeerConnection({
                iceServers: [
                    urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                sdpSemantics: "unified-plan",
              webrtc.ontrack = function (event) {
                console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                videoEl.srcObject = event.streams[0];
                videoEl.play();
              webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
              webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                const offer = await webrtc.createOffer();
                await webrtc.setLocalDescription(offer);
                fetch(url, {
                  method: "POST",
                  body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                  .then((response) => response.text())
                  .then((data) => {
                    try {
                      webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                    } catch (e) {
                      console.warn(e);
              const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
              webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                webrtcSendChannel.send("ping");
              webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                startPlay(videoEl, url);
              webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
            const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
            const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
            startPlay(videoEl, webrtcUrl);
          }, 1000);
          <img src="widgetskript.png" height="200">
          Alle Streams als iFrame
          Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
          Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
          http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
          FFMpeg Unterstützung
          Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
          Snapshot in vis einbinden
          Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
          Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
          Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
          Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
          Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
          Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
          <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
          e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #188
          @tombox Hallo Zusammen,
          erstmal Danke für den Adapter .
          wie kann ich Rtsptoweb auf Debian(Proxmox VM) installieren ? wollte Motioneye löschen
          • chucky666C chucky666
            tombox
            #189
            @chucky666 am einfachsten als docker
              SaiBot1981
              #190
              moin, also dein adapter ist soweit echt cool. doch meine DLINK Kameras werden zwar gefunden aber die bewegungsmeldung kommt irgendwie nicht an.
              ich bekomme auch bei jedem start diese meldung bei alle 3 kameras.
              onvif.0
              2023-07-15 22:41:43.268	warn	No presets found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
              onvif.0
              2023-07-15 22:41:43.186	error	No status found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
              onvif.0
              2023-07-15 22:41:43.184	error	Data: undefined xml: undefined
              onvif.0
              2023-07-15 22:41:42.459	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServiceCapabilities' not implemented: method name or namespace not recognized
              onvif.0
              2023-07-15 22:41:42.458	error	Failed to get ServiceCapabilities
              onvif.0
              2023-07-15 22:41:42.130	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServices' not implemented: method name or namespace not recognized
              onvif.0
              2023-07-15 22:41:42.129	error	Failed to get Services
              manuell den shnapshoot pfad auch schon erstellt
              hast du noch ne idee?
              • Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                #191
                Moin allerseits. Erstmal Danke für den Adapter.
                Ich lese damit eine Reolink Outdoor E1 aus. Im Objektbaum sind die Datenpunkte auch zu sehen. Allerdings aktualiseren sich die Datenpunkte ab einer Zeit X nicht mehr, als ob sich der Adapter aufhängt. Nach Neustart des Adapters werden die Datenpunkte bei Bewegung auch auf True gesetzt. Das habe ich erstmal mit einem stündlichen Neustart des Adapters gelöst.
                Mein größeres Problem ist meine Beleuchtung über der Haustür. Ich möchte den People detect als Auslöser für die Beleuchtung nutzen. Funktioniert auch gut, Personen werden von der Reolink eigentlich 100% erkannt und das Licht wird eingeschaltet.
                Das Ausschalten erfolgt allerdings irgendwie zufällig. Ich habe ein einfaches Blockly Script erstellt, nach dem sich die Beleuchtung nach 2 Minuten über einen Shelly 1 wieder ausschaltet. Meistens schaltet sie sich aber früher ab, mal nach ein paar Sekunden, mal bleibt sie etwas länger an. Ich habe echt kleinen Plan woran das liegen könnte. Hat diesen Effekt noch jemand von euch? Wäre toll, wenn da jemand helfen könnte.
                • Crazy32C Crazy32
                  Mars
                  schrieb am zuletzt editiert von Mars
                  #192
                  @crazy32
                  Ich habe dasselbe Problem wie du mit einer Reolink doorbell bei der ich das Klingeltaster Signal abgreife. Dieses wird nach Neustart des adapters zuverlässig Umgestellt bei Tastendruck aber nach Zeit X nicht mehr und ein Neustart ist erforderlich.
                  An was kann das liegen? Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Das mit dem stündlichen Neustart des Adapters ist ein funktionierender Workarround.
                  Wie realisiert man einen Neustart eines Adapters @Crazy32 ?
                  Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
                  • M Mars
                    @crazy32
                    tombox
                    #193
                    @mars mal i debug log laufen lassen dann sollte alle 30min kommen "Reconnecting to XXXXX" kommt das bei dir
                    • Burak HüseyinogluB Offline
                      Burak Hüseyinoglu
                      schrieb am zuletzt editiert von Burak Hüseyinoglu
                      #194
                      Hallo zusammen, ich verwende die BU-320 Kamera, die bei Amazon oft verkauft werden. Ich habe bemerkt, dass ich keine Events bekomme bei ioBroker. Sind diese Kameras dafür nicht geeignet oder mache ich da etwas falsch? Der Events folder ist immer leer, obwohl ich auch Motion Events generiere
                      • Burak HüseyinogluB Burak Hüseyinoglu
                        tombox
                        #195
                        @burak-hüseyinoglu Mal den debug log aktiveren und schauen was so passiert
                        Burak HüseyinogluB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Burak Hüseyinoglu
                          #196
                          @tombox iobroker.current.log.html
                          habs mal hier hochgeladen, pw's sind test pw's
                          • T tombox
                            Mars
                            #197
                            @tombox ich habe das Log Level auf debug gestellt für den ONVIF Adapter und konnte keine Nachricht finden mit dem "Reconnecting" Stichwort.
                              tombox
                              #198
                              @burak-hüseyinoglu ist ein wenig kurz über längerer zeit mit eventuellen events wäre gut
                              und mit onvif device manager testen ob der events sieht
                              • M Mars
                                tombox
                                #199
                                @mars schick mal ein log über 1h per mail zu
                                tombox2020@gmail.com
                                  Mars
                                  #200
                                  @Crazy32
                                  ich habe den ONVIF Adapter aus Github neu installiert. Das Problem scheint jetzt gelöst. Ist das bei dir jetzt auch funktionsfähig?
                                  • T tombox
                                    Zum Installieren:
                                    Kameras hinzufügen
                                    Discovery:
                                    Manuelle Suche
                                    Datenpunkte
                                    Message
                                      if (result) {
                                          text: result,
                                          type: "photo",
                                          if (result) {
                                              text: result,
                                              type: "photo",
                                    go2rtsp Docker
                                        environment:
                                        volumes:
                                    http://IP:1984
                                    Rtsp2Web Docker
                                    http://IP:8083
                                    <input
                                      type="hidden"
                                      name="webrtc-url"
                                      id="webrtc-url"
                                          iceServers: [
                                          videoEl.play();
                                          fetch(url, {
                                            method: "POST",
                                            .then((data) => {
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                                console.warn(e);
                                    }, 1000);
                                    CybyC Offline
                                    CybyC Offline
                                    Cyby
                                    #201
                                    @tombox Erstmal super arbeit.
                                    Ich konnte den onvif adapter erfolgreich im IOBroker aktivieren und finde auch die Kamera.
                                    Ich habe eine Hikam A9 Kamera verbunden und würde nun gerne die Events näher verstehen.
                                    Heißt: Wenn eine Bewebung per OnVif als Event erkannt wird, soll eine andere IoBroker Variable den Status true erhalten.
                                    Per MotionEye ist gerade die Nachterkennung eher "mäßig" mit der Normalen HiKam app funktioniert aber die personen erkennung und auch der Nachtmodus richtig gut.
                                    Kannst du mir erklären, wie genau ich die Events tiefer auswerten kann? Speziell: Bewegung erkannt?
                                    Im Forum hatte ich dazu leider nix gefunden.
                                    • T tombox
                                      bommel_030
                                      #202
                                      @tombox
                                      Ich hab wie in deiner Anleitung beschrieben RSTPtoWEB installiert und den Livestream im HTML Widget eingebunden.
                                      Wenn ich die einzelne VIS-Seite in der Runtime öffne klappt das auch wunderbar. Oben die "Multiview" unten die "Single View" im HTMl Widget mit Skript.
                                      Wenn ich das ganze über meine reguläre VIS mit View in Widget aufrufe bleibt das HTML Widget leer, bzw. es werden nur die Player Tasten (ohne Funktion) angezeigt.
                                      In der Browserkonsole wird auch kein Fehler angemeckert. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                      • CybyC Cyby
                                        tombox
                                        #203
                                        @cyby einfach schauen wie die events Objekte aufgebaut sind und ein Objekt wird bei event auf true gesetzt
                                        • B bommel_030
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #204
                                          @bommel_030 mmh eigentlich nicht müsste eigentlich was im log sein wenn du die streams einzeln hinzufügst geht das?
